makstex
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение makstex »
Lektor писал(а): 02 дек 2020, 14:27 70 баксов - это маловасто для достойного звука под этот усилитель и приличное на "алике" не найти в принципе.
Про усилители тоже так раньше думал :D
Вот вам для примера.
Zaur
Аудио система: Kef q300 (с динамиками от Kef q350) + FX-Audio FX502S PRO(с ОУ lme49720na)
Сообщение Zaur »
Sous писал(а): 27 июл 2020, 12:29 Приветствую!
Я, собственно, автор САБЖА. По возможности отвечу на вопросы.
Как купить парочку усилков,если Вы несколько недель не отвечаете?
Серг.
Сообщение Серг. »
Юрий Макаров сравнивал аудиотракт с окном из набора многих стекол, стоящих одно после другого. Если все стекла прозрачно чистые, мы увидим кристально чистую картинку. Но, если хотя бы одно стекло мутное, то и картинка будет мутной, несмотря на то, что все остальные стекла чистые.
makstex писал(а): 02 дек 2020, 14:38 Про усилители тоже так раньше думал :D
Все познается в сравнении. Сравнивать флешкообразный ЦАП с полновесом - это как сравнить палец с "зубилом". Ознкомьтесь с основными концепциями построения ЦАП хотя бы по статьям Андронникова - раздельное питание, стабилизация, конденсаторы.
Не агитирую продавать почку для покупки ЦАП, но есть правила, которые не обойти.
YaMaYaM
Аудио система: Jabra bt620s
Сообщение YaMaYaM »
Серг. писал(а): 02 дек 2020, 13:47
Как вариант - низкий уровень выходного напряжения источника сигнала. Попробуйте с другим источником сигнала (не телефон, а ЦАП или CD проигрыватель).
Усилитель такого уровня и телефон, - непонятная связка
Уровень могу поднимать довольно сильно. Даю сигнал с аналогового пульта, плюс могу раскочегарить на эквалайзере гейном.
Серг.
Сообщение Серг. »
"Аналоговый пульт" - это что? Пульты разные бывают...
"Раскочегарить Гейном" - тоже не понятно... вероятно, это узкоспециализированные жаргонные термины, но не все "ботают на этой фене"((((
Если Вы этот аудиофильский усилитель вставили в свадебно-дискотечно-концертный тракт (возможно), то это не его профиль. Может быть Вам нужен усилитель с входным сопротивлением 470 кОм.....
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Серг. писал(а): 02 дек 2020, 18:52 "Аналоговый пульт" - это что? Пульты разные бывают...
Аналоговый пульт это микшерный пульт с каналами из которых формируется микс.
Свадебно-дискотечное, да это оно.
Про сопротивление поподробнее можно?
Чем этот модуль принципиально отличается по требованиям к параметрам входного сигнала по сравнению с АВ классом, который стоял до этого на моих колонках.
С чего на него надо подавать сигнал если телефон не годится, комп не годится, пульт микшерный тоже... Только ЦАПы что ли понимает или древние линейные выходы?
Я так понял перед ним мне надо дополнительно ещë разогнать сигнал предом. А его(модуль) придавить регулировкой громкости(подобрать оптимальную комбинацию между уровнем мастер громкости(на модуле) и уровнем с выхода преда, чтобы со старта в перегруз не уходил. В этом направлении копать?
Как мне согласовать по сопротивлениям этот усилитель и моë оборудование?
Сигнал подаю с эквалайзера выходное сопротивление балансных каналов 50 Ом. У пульта на выходе мастер-шины 75 Ом вроде согласно описанию.
З. Ы. гейн это уровень чувствительности
И, да я странный, но хочу мониторного звука от свадебно-дискотечного комплекта.
Для моиторного звука нужно еще мониторы+ помещение. Может дело вообще не в усилителе?
или вы хотите мониторного звука на овер 250Вт мощности?
вобщем, пока ясно, что дело темное. Как вариант- исключить все эти навортоты и послушать на другой акустике с нормальным источником в SE режиме. Если крикливость останется- можете прислать усилители, проверю на полиграфе)
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Крикливость я победил, переделкой кроссовера. Что даëт SE режим и как его активировать?
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
YaMaYaM писал(а): 02 дек 2020, 22:32 Что даëт SE режим и как его активировать?
Прочитал в инструкции. Просто перемкнуть джампер надо. И сигнал ещë немного усилится.
Я правильно понял?
Я так понял что вы использовали симмеричное подключение, т.е. у вас на выходе пульта XLR.
Если так, то ничего не нужно делать.
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Sous писал(а): 02 дек 2020, 23:19 Я так понял что вы использовали симмеричное подключение, т.е. у вас на выходе пульта XLR.
Понял. Ссылку на плату с конденсаторами как у вас дадите? Она напряжение с блока питания сильно поднимает?
Tartak
Аудио система: Sound Blaster ZxR -> beyerdynamic DT880
Сообщение Tartak »
Всем привет. На днях ко мне пришел БП рекомендуемый Юрием дла данного усилителя. Я переделал его на +/- 53В по видео. Пульсации без нагрузки пропали. А вот при нагрузке порядка 100Вт пульсации на выходе больше 2В пик-пик 100Гц. Создается впечатрение как будто блок вообще не стабилизирует выход. Пульсации на вхоных кондёрах (порадка 10В) очень чётко совпадают с выходными. Кто-нибуть сталкивался с такой ерундой, или это только мне так повезло?
Обратите внимание, что сейчвс китайцы стали устанавливать на выход конденсаторы на 50В
Может у вас трансформатор намотали с меньшим ко-вом витков. Они такое могут запросто.
YaMaYaM
Сообщение YaMaYaM »
Всë супер! Сегодня наконец то поиграл на громком звуке: гитара с драммашиной . Всë как надо - чистый детальный звук без лишнего бубнежа. Именно то, что я хотел; мониторный звук на большом звуковом давлении (117-119дБ). Есть нюансы конечно, акустика не высший класс, но всë рулится как захочешь, в разумных пределах.
З. Ы. Усилитель для саба ватт на 800- 1000 не планируется в ближайшее время?.. ;)
Спс.Пока нет. на таких мощностях уже другие глобальные проблемы
Tartak
Сообщение Tartak »
Sous писал(а): 03 дек 2020, 15:59 Обратите внимание, что сейчвс китайцы стали устанавливать на выход конденсаторы на 50В
Это я сразу заметил. У вас на видео, судя по цвету, установлены ниппон-чемикон, а на моём образце аиши какие-то. Я их померял 15мОм - вроде норм. Но ставить 50В кондеры в блок на 48 - не есть хорошо. Поменял.
Tartak
Сообщение Tartak »
Sous писал(а): 03 дек 2020, 16:02 Может у вас трансформатор намотали с меньшим ко-вом витков. Они такое могут запросто.
Тоже об этом думал, но тогда наверное но бы не работал пачками при выходном 48В. Или я неправ?
На холостом ходу все равно будет пачками, вопрос в том, на какой минимальной мощности этот burst-режим бурст режим выключается
Sous писал(а): 26 ноя 2020, 13:24 Для ясности в текущих версиях:
Различие в версиях 2_051_lite и 2_052:
В 2_052 применяется модулятор на компараторе AD8561 (в лайт LM319)
В 2_052 дополнительные стабилизаторы питание ОУ и модуляторов на LM317/337
В 2_052 используется ОУ OPA1612 или 1642 (в лайт версии NE5532)
В 2_052 лучше схемотехника предусилителя
В 2_052 добавлена защита от перегрева
В 2_052 полноценно реализовано управление по внешнему сигналу ST-BY
В 2_052 оптимизация работы выходного касадо по искажениям (в лайт оптимизация по КПД)
Разница между версией 2 и 3:
в 3 применяется драйвер полумоста SI8244 с мертвым временем около 4нс (во 2 версии IRS20957 с 15нс)
в 3 версии используется предусилитель без входных конденсаторов
в 3 версии используются высококачественные стабилизаторы питания ОУ и модуляторов TPS7A49/TPS7A30
В 3 версии лучшевыполнена силовая часть.
в 3 версии полноценно реализован интерфейс- ST-BY, SMPS_OFF
в 3 версии в модуляторе используется ОУ OPA1632, во 2 версии NE5532.
в 3 версии дабавлена защита от перегрева, защита от снижения напряжения по положительной силовой шине, по отрицательной силовой шине, по шине +15В.
aleksnet07
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Аудио система: S_Audio stereo AMP 2_061
S.M.S.L DAC + RP4
Vifatone i80
Xduoo X3
OSTRY KC06, LETSHUOER S12 PRO
Сообщение aleksnet07 »
хочу попробовать диференциальных вход J1. Только не пойму где здесь горячий-холодный ( + -)
vikfvm
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение vikfvm »
in_h - тут буква h обозначает слово hot (горячий), а in_c - буква с означает cold (холодный). Думаю так )
aleksnet07
S.M.S.L DAC + RP4
Vifatone i80
Xduoo X3
я тоже так думал, а в описании к картинке наоборот.
bola
Сообщение bola »
К сожалению в связи с ситуацией в семье, вынужден продать комплект усилителя.
Знаю что многие желающие долго ждут своей очереди. Продаю так, как купил у автора. Желающие могут обращаться.
Админу, если написал не в ту тему, прощу прощение и переместить в нужную тему.
Спасибо.
Напишите свое объавление, указав версию и комплектацию здесь
небольшая инструкция по 2_05Х
https://drive.google.com/open?id=1Cqkh6 ... ftqyQILSd2
и доп функции версии 2_052
https://drive.google.com/file/d/1oP0SrT ... sp=sharing
Инструкции прилетели, отлично!
qarlson
Сообщение qarlson »
Дык, усилитель-то можно уже заказывать?
Да, в наличии 28 штук 2_052 и 10 LITE
