Я думал про этот вариант но не знаю, как лучше? Или даже как правильнее?MirrorMan писал(а): 23 дек 2020, 19:55 Вы там поставили поролоновые ловушки напротив фазоинверторов, возможно, их частичное или полное закрытие тем же поролоном будет эффективнее.
15-апр АС на 4ГД-35
Акустика Cerwin-Vega SL-12
Re: Акустика Cerwin-Vega SL-12
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Вы меня простите, я буду опять как старый дед пыхтеть и вредничать.MirrorMan писал(а): 23 дек 2020, 20:28 ФИ конечно!
P.S. Помню на похожих по смыслу колонках Корвет 300 закрытие фазоинверторов (там они спереди) сказалось положительно на их звучании.
ФИ не для того делают, что бы его закрывать. То, что он может неправильно быть расчитан - это бывает и лечится перерасчетом и настройкой. В S-90 он изначально был неправильно расчитан, дабы утереть нос буржуям и выжать самые низкие частоты. При этом повылазили другие бока. Возможно в корветах было тоже. Кроме того параметры советских динамиков скакали куда хотели и соответсвенно результат мог быть плачевным.
Я читал, что в некоторых случаях, если далеко поставить от стены нельзя то какие то такие манипуляции могут дать лучше звук. Но эту тему не изучал.
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Помещение добавочного материала в туннель фазоинвертора "смещает" в той или иной мере тип акустического оформления НЧ-головки "в сторону" закрытого ящика.
При этом теряется отдача на самых низких частотах, но возрастает звуковое давление на мид-басе. Отсюда - кажущееся "увеличение НЧ". Действительно, "бУхает" и "бахает" при этом сильнее. Но к улучшению качества звучания правильно сконструированной и качественно изготовленной АС это не имеет отношения. А, вот, если АС рассчитана неверно и/или сделана "криво", то манипуляции с фазоинвертором иногда могут даль изменения в лучшую сторону.
Многие аудиофилы утверждают, что нужно дорабатывать АС, вот только на много ли они умнее тех кто их создал?
- Стаж: 7 лет
Еще раз спасибо за помощь в выборе акустики и умным советамLinuxManiac писал(а): 24 дек 2020, 00:29 Помещение добавочного материала в туннель фазоинвертора "смещает" ...
MirrorMan
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Понимаю это, и всячески это осознаю
Благодаря ютубу я полюбил читать коментарии под видео, оказывается болтики на колонке должны быть вкручены так, что бы грани у всех совпадали! Вот
Не правильно поставленный вопрос. Люди, запустившие производство и наладившие продажи, уже не дураки. Но перед ними всегда стоит вопрос выживания на рынке. Приходится балансировать между ценой и качеством. Тут очень много моментов, нужно статью писать.Zav00lon писал(а): 24 дек 2020, 02:42 Многие аудиофилы утверждают, что нужно дорабатывать АС, вот только на много ли они умнее тех кто их создал?
По факту. Если в кроссоверах моих колонок стояли электролитические конденсаторы и катушки с тонким проводом, почему их не заменить?
Меня не устроила ВЧ головка, высоких просто не было. Я заменил ее. По микрофону сшил полосы кроссовера.
Уверен, что в акустике до 1000 баксов есть что шаманить.
Если подготовка помещения не устраняет проблему, то возможно это выход. В даной акустике ситуация усложняется задним выходом ФИ. Это как минимум на полметра их нужно отодвинуть. Расстоянием до стены можно поиграть и возможно получится решить проблему.MirrorMan писал(а): 24 дек 2020, 09:32 Но мне кажется, что обсуждаемые колонки рассчитаны на помещение от 20 кв.м (лучше 25), поэтому и предложил закрыть "отверстия". На Корветах после этого ушёл гул и появилась какая-никакая серединка)
vikfvm
- Стаж: 5 лет 8 месяцев
Читая комменты на Ютубе вообще частенько создаётся впечатление, что большинство руководствуется принципом "Чукча не читатель, чукча - писатель" ))Alex писал(а): 24 дек 2020, 09:34 Благодаря ютубу я полюбил читать коментарии под видео, оказывается болтики на колонке должны быть вкручены так, что бы грани у всех совпадали! Вот
MirrorMan
абсолютно согласен
Кам минимум можно попробовать
абсолютно согласен
Сегодня сделал замеры в том месте, где я сижу и слушаю музыку, поскольку наверное правильно всетаки делать и таким способом.
Это в трех метрах от акустики где я сижу обычно за моим столом. Звук воспроизводили обе колонки.
Вот такая штука получилась, вроде нормально.
Нужно подправить шкалу. Она на видео начинается с 70Гц. Хотелось бы глянуть какая картина по частоте ниже.
блин все разобрал уже
короче там тоже норм, там видно с 50 герц на видео, до 70 еще есть кусок шкалы.
Кстати фирма Cerwin-Vega одна из самых крупных в США и имеет богатый опыт в звуке.
Предложили в коментах под видео подать на акустику меньше 20 герц и послушать, что получится
До каких пор будет что-то слышно?
Это не правильно. Любой НЧ динамик выдаст 20Гц и ниже. Вопрос в том, какая будет отдача на этой частоте. Важно, будет ли слышно эту частоту в полноценном спектре звуков, если ее уровень будет заметно ниже.
- Стаж: 7 лет
там поди не частоту слушают, а гармоники этой частоты и свисты со скрипами разные
Видно точно будет а что будет слышно по приколу проверю
но догадываюсь
Вот 15 герц наглядно
P.S это видео случайно попало в открытый доступ
ну ладно, пусть будет.
- qarlson
- Аудио система: C.E.C. CD2100/ASUS Essence STX II/Grado PS500/SR80/PHONON SMB02/35АС-021 Эстония
У вас дощатый, пружинящий пол? Почему на шипы АС ставить не собираетесь?
На шипы ставить не разрешает физика падлюка такая
- qarlson
В смысле? Я вообще-то серьёзно, а вы хамить изволите завуалированно...
Я даже не думал хамить, прошу прощения, если я как-то натолкнул вас на такую мысль. Как известно, по поводу шипов есть разные мнения.
Я считаю, что шипы ни как не гасят вибрации от акустики к полу. Скоро выйдет видео на тему акустических систем, где это будет тоже обсуждаться.
- qarlson
Корпус АС должен стоять мёртво на жестком не пружинящем полу (через подставки или шипы), чтобы свести к минимуму раскачку АС от работы НЧ головки, а так у вас вносятся интермодуляционные искажения , особенно на ВЧ и СЧ, "съедается" атака звукового фронта...
Согласен, акустику от пола нужно изолировать, просто у каждого свои методы наверно. Я до конца ещё эту проблему не решил, но в процессе.
Как доделаю обязательно покажу, что у меня получилось.
Видел я в продаже специальные маты для установки под стиральную машину. Интересно если его испльзовать для виброразвязки, какой эффект будет.
Если стиралку развязывает, то колонки подавно))
