Акустика Cerwin-Vega SL-12
Решил обновить свою акустику на более лучшую, после долгих поисков прислушался к совету Дмитрия (на нашем форуме LinuxManiac ) и остановился на Cerwin-Vega SL-12.
Перед покупкой я прослушал эту акустику в магазине и был удивлен негативными отзывами, которые встречал в сети интерет. Эти люди или ее вообще не слышали или глухие))
Характеристики 3 полосной акустики Cerwin-Vega! SL-12:
12-дюймовый (30см) низкочастотный динамик для мощного баса
Среднечастотный диапазон 5 (13 см) дюйма для четкости вокала
1-дюймовый твитер(2.5см) с мягким куполом для четких высоких частот
Кабинет Bass Reflex для расширенных низких частот
Классический стиль со съемной решеткой
Большой корпус для мощных басов
Частотная характеристика 29 Гц - 26 кГц
Управляемая мощность (Вт): 300 пиковая
Чувствительность: 91 дБ
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Вес 22,9 кг
Размеры (ВхШхГ) 838 мм x 356 мм x 376 мм
Я для себя решил, что если хочу натуральный бас то басовый динамик должен быть не менее 30см, поэтому акустика получилсь габаритной. Очень часто говорят и советуют на разных форумах, что для небольшой комнаты нужны только полочники. Вобщем я скажу вам, это это полная фигня.
Благодаря высокой чувствительности акустика играет отлично через усилитель JLH1969 мощностью 5Вт и также отлично на icepower 100Вт.
Слушал около 5 часов музыку разных жанров и могу сказать, что я в восторге Cerwin-Vega! Все чатоты передает очень натурально, бас шикарнейший звучание живое. Внешний вид мне очень нравится такой олдскульный!
Re: Акустика Cerwin-Vega SL-12
Немного позже сделаю обзор на канале.
Поздравляю с удачным выбором!
И очень рад, что вы довольны.
Хорошего звука!
ВАУ! Супер, поздравляю! Это бомбезная акустика!
Openm
Сообщение Openm »
Поздравляю с приобретением! Хорошего звука! )
Спасибо!
MirrorMan
Сообщение MirrorMan »
Alex писал(а): 29 авг 2020, 11:38Очень часто говорят и советуют на разных форумах, что для небольшой комнаты нужны только полочники. Вобщем я скажу вам, это это полная фигня.
Почему? :) Хотя предвижу ответ: не услышишь - не узнаешь). Ваша комната акустически подготовлена? А так да, выглядят колоночки конечно солидно!..
Потому, что баса в полочниках нет :) я перед покупкой слушал много разных вариантов в нескольких салонах и сделал этот вывод. Моя комната подготовлена для комфортного прослушивания. ;)
Выглядят монстсруозно! Поздравляю!
AudiL
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение AudiL »
А можете указать на чем прослушивали источник/усилитель? Спасибо.
В салоне прослушивал с источника YBA CD Player Passion CD400K , предварительный усилитель NAD C165BEE оконечник NAD C275BEE и провода все модные примодные. Вобщем норм аппаратура.
Дома прослушивал через источник звуковою карту Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen, проигрователь винила Pioneer PL 112D и усилители ICE125ASX2 и Худ 1969.
Выяснил, что толстый паралон намного эффективние ножек, шипы не рассматриваю в принципе. Улучшаю акаустику помещения, делаю пока на слух, супер сложного в этом нет ничего. Добавлю бас лловушки по углам и еще поглотители звука.
Хочу немного приподнять акустику, но пока не придумал как.
MirrorMan
Alex писал(а): 05 сен 2020, 12:59Хочу немного приподнять акустику, но пока не придумал как.
А зачем, много низа? ;) Или ВЧ динамик ниже уровня уха при прослушивании?
Сантиметров 10 поднять и будет на уровне уха. Или кресло опускать при прослушивании. Пока экспериментирую :)
MirrorMan
У меня когда-то были колонки закрытого типа Peerless 1120 и устанавливались они на подставки в виде полого прямоугольника из намертво скрепленных между собой планок ДСП толщиной сантиметра два с половиной и чуть меньше по периметру нижней плоскости ящиков. Стояли они тогда в комнате 11 кв.м, правда квадратной формы в старом доме с потолками 3,5 м и метровыми стенами. Ох и рок на них звучал! :o :shock: :) Потом слушал их в кирпичной хрущевке и всё было отлично, но потом переехал в панельную, и, отказывался верить в то, что я услышал... :cry: Такая же история была уже с другими колонками, в кирпичном доме - звучит, переехал в панельный - ужас! Наверное, поэтому акустическая подготовка комнаты для прослушивания, особенно, в таких случаях, это - панацея. Хотя человек ко всему может привыкнуть... :roll:
Да, есть такое. Мне повезло у меня кирпичный дом, но левая стена пол метра наверно а правая перемычка кирпичная толщиной в кирпич. Если акустику ставить по центру, то звук не тот а если сместить влево к толстой стене, то все норм. Что я и сделал. Сейчас пытаюсь выдавить максимум звука из 15 квадратов :)
В будущем планирую строить дом и отдельно комнату для музыки. Вот там можно сделать идеально ;)
Немного еще доработал акустику комнаты, получилось отлично.
По звуку Cerwin-Vega SL-12 легко раскачивает мой худ 1969, благодаря ее высокой чувствительности. Отлично играет клон ncore и ice. Можно сказать она подойдет к любому типу усилителя. Слушаю Cerwin-Vega уже довольно долго, наверно можно уже снимать обзор. Если вкратце, то я доволен на все 100 процентов.
MirrorMan
Alex писал(а): 26 окт 2020, 14:39 Можно сказать она подойдет к любому типу усилителя.
А какой усилитель подходит к ним больше всего? Или дело в деталях и нюансах?
Ну специально для 5 Ваттного Худа акустику такую покупать нецелесообразно. А так думаю любой до 200 Вт усилитель будет нормально играть.
MirrorMan
Имел ввиду по качеству звучания)
Я так послушал, все мои усилители на ней отлично звучат, просто по разному. Но это зависит от самих усилителей.
ptv
Сообщение ptv »
Добрый день. Скажите, а где сейчас продают такую акустику?
Выбирайте :) здесь
Пристреливаюсь :)
а на микрофон можно ссылочку?
MirrorMan
Вы там поставили поролоновые ловушки напротив фазоинверторов, возможно, их частичное или полное закрытие тем же поролоном будет эффективнее.
Не понятно, что вы предлагаете закрыть поролоном, ловушки или ФИ.
MirrorMan
ФИ конечно! :)
P.S. Помню на похожих по смыслу колонках Корвет 300 закрытие фазоинверторов (там они спереди) сказалось положительно на их звучании.
Последний раз редактировалось MirrorMan 23 дек 2020, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
lgedmitry писал(а): 23 дек 2020, 18:56 а на микрофон можно ссылочку?
https://audioshop.com.ua/behringermic/ecm8000/
