Ярослав
Аудио система: Микромониторы Алексеева, усилитель на TDA7293 по Audiokiller
Сообщение Ярослав »
Спасиб. Это уже 30% от качества. Пришлось сдимать( - не позволяло выкладывать. Ифон 11) Их камеры всегда нравились.
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Alex писал(а): 25 дек 2020, 16:41 отлично, немного позже посмотрю
Добрый день! Не забыли про меня?)
Не, ещё не добрался просто, конец года, очень много работы.
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Alex писал(а): 27 дек 2020, 13:49 Не, ещё не добрался просто, конец года, очень много работы.
Ясно, понимаю. Спасибо, что ответили. Буду ждать)
LRCK на каком пине на малинке? должен быть на 35, у вас вроде на 33. Проверьте все подключения здесь
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Alex писал(а): 28 дек 2020, 15:14 LRCK на каком пине на малинке? должен быть на 35, у вас вроде на 33. Проверьте все подключения здесь
Спасибо за ответ.
Перепроверил. Прозвонил на всякий случай провода (вдруг пайка кривая). Два раза проверил соответствие схеме. Попробовал поменять местами указанные пины. Плейер играет. А звука нет. :(
Вопрос - ничего, что GND от двух точек идет, а не только от 39 пина? И второй вопрос - может есть способ еще как-то проверить звуковую?
Или стоит поставить что-то другое, не VOLUMIO?
Стаж: 6 лет 8 месяцев
если есть осциллограф - нетрудно проверить сигналы data, bclck, lrclck, что выходят с малинки. Если с ними всё в порядке - значит искать проблему в цапе или его подключении
А попробуйте переустановить волюмио, у вас последняя версия? С подключённой этой карточкой.
Ярослав
Сообщение Ярослав »
lgedmitry писал(а): 28 дек 2020, 20:11 если есть осциллограф - нетрудно проверить сигналы data, bclck, lrclck, что выходят с малинки. Если с ними всё в порядке - значит искать проблему в цапе или его подключении
Это уже попозже - после НГ к другу отнесу - он с осциллографом на ты. А что там стоит посмотреть)
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Alex писал(а): 28 дек 2020, 20:17 А попробуйте переустановить волюмио, у вас последняя версия? С подключённой этой карточкой.
Обновить? Он обновлен. Или как переустановить? Я ставил через кардридер на карту. А карту потом вставлял в малинку.
заново накатать образ на карту и установить еще раз
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Alex писал(а): 28 дек 2020, 23:25 заново накатать образ на карту и установить еще раз
Странно. Переустановил. Стартанул сразу с I2S - Generic. Подключился к вайфай. Но песен не поет. Проигрывает - по экрану видно - играет. А звука нет(
Ладно. Утро вечера мудреней - завтра посмотрю.
Может теперь поменяйте местами DATA и BCK
Ярослав писал(а): 28 дек 2020, 22:55
Лефт-райт-клок - должен быть меандр с частотой семплирования музыки (44.1кГц, 48 кГц, 96 кГц и т.д., т.е. что настроено в проигрывателе)
Битклок - тоже меандр. С частотой в 64 раза большей, чем лрклк.
Дейта - причудливая цифровая абракадабра, высотой как первые два сигнала, красиво изменяющаяся в такт музыке
Ярослав
Сообщение Ярослав »
lgedmitry писал(а): 29 дек 2020, 05:10 Лефт-райт-клок - должен быть меандр с частотой семплирования музыки (44.1кГц, 48 кГц, 96 кГц и т.д., т.е. что настроено в проигрывателе)
Спасибо большое! Будем смотреть.
DATA и BCK местами менял(
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Ерунда все-таки какая-то с подключением I2S. Подключил к китайской внешней USB Ugreen звуковой карточке - все норм. Звук идёт.
А подключил вторую - заказывал чуть раньше. Распаял, подключил - только гуд идёт низкочастотный. Пробовал на разных драйверах на всякий случай. Когда воспроизведение выключено тихо. Когда включаешь воспроизведение - начинает гудеть.
Пионы перепроверил уже. Хотя может что-то не понимаю. Удивлён. В 5 проводах сложно запутаться. Бывает так, что малинка барахлит? Пока до осциллографа не добрался - простыл.
Ни разу не замечал глюков. А поставьте родную ОС https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Alex писал(а): 02 янв 2021, 17:27 Ни разу не замечал глюков. А поставьте родную ОС https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/
Да вот и я сомневаюсь. Скорее думаю о кривизне рук, но не понимаю, где она.
Сейчас поставлю.
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Поставил. Я Расппберри ОС впервые вижу. Вижу, что похожа на линукс (с ней чуть знаком как пользователь - ставил в молодости))). Подскажите, пожалуйста, где нужно посмотреть настройки и наличие звуковой (если это возможно)?
Надо ли включать какие-то допустим интерфейсы: I2C, SPI?
А гляньте здесь статья не очень новая, но должна помочь.
Там можно протестировать шину, может вам поможет узнать причину.
Ярослав
Сообщение Ярослав »
IT-Prof писал(а): 02 янв 2021, 20:54 А гляньте здесь статья не очень новая, но должна помочь.
Спасибо большое!
Ярослав
Сообщение Ярослав »
IT-Prof писал(а): 02 янв 2021, 20:55 Там можно протестировать шину, может вам поможет узнать причину.
После тестирования шины I2C показало, что ничего не подключено. Только я так понимаю, что он тестирует i2c. А у нас ведь интерфейс i2s. Или я не верно понимаю?
Upd. Попробовал с первым цапом - тоже не находит ничего подключённого. Похоже дело не цапах, полагаю) Куда теперь смотреть? Тыкните пальцем, , пожалуйста,)
Upd 2: Нашел вот такую инструкцию - https://listok65blog.wordpress.com/dac- ... pberry-pi/
Как же правильно - все пины подсоединять? Я только 5 подключал.
Или если со второй аудиокартой (та, что с тюльпанами) - нужно ли что-то редактировать в confog.txt, как указано здесь - https://www.youtube.com/watch?v=UA4AwLeYT9o
Последний раз редактировалось Ярослав 02 янв 2021, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Нужно I2S (Inter-IC Sound цифровой протокол передачи звука)
Попробуйте вбить команду в консоли listAudioDevices что покажет, к сожалению нет малинки под рукой, по памяти не все могу вспомнить. Это в volumio интерфейсе. Я так понимаю itprof хотел, что бы raspbian сама подключила вашу звуковую карту, вы когда устанавливали систему raspbian, то звуковая карта была подключена к шине I2S?
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Alex писал(а): 02 янв 2021, 22:29 Нужно I2S (Inter-IC Sound цифровой протокол передачи звука)
Да, маленькая (что без тюльпанов) - была подключена
Ярослав писал(а): 02 янв 2021, 21:52
нет в volumio не нужно
Я думаю вам нужно найти 100% работающую звуковую карточку и подключить, так будет проще может у кого есть. Я заказал недавно такую, как у вас вторая, но не приехала еще, хотя по сути они похожи.
Мне кажется, что звуковуха с тюльпанами не рабочая. Про вторую не скажу, не тестил может там есть какието ньюансы.
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Alex писал(а): 02 янв 2021, 22:52 Я думаю вам нужно найти 100% работающую звуковую карточку и подключить, так будет проще может у кого есть. Я заказал недавно такую, как у вас вторая, но не приехала еще, хотя по сути они похожи.
Хорошо. Спасибо за ответы. Поддерживают в поиске и немного направляют. Пока работает точно из родного выхода Малинки и через юсб внешнюю карту. Посмотрю еще какие. Может из "дорогих". Только определюсь какую.
Жаль вы далеко, дал бы поиграться своими картами
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Alex писал(а): 02 янв 2021, 23:06 Жаль вы далеко, дал бы поиграться своими картами
Был бы очень признателен, конечно)
И так, чтобы история имела некоторое логическое завершение: Установил Volumio с маленькой карточкой (что без тюльпанов). Наверное в прошлый раз устанавливал с большой. Volumio распознал карточку как Hifiberry DAC. Но играть через нее не стал, выдает просто низкочастотный гул при включении воспроизведения (и даже при включении самого Volumio, то есть когда на выходе звук появляется). А через Headphones выдает звук. Достаточно хороший - я некоторых звуков не слышал на внешней юсб-карте (Китай).
Буду искать кого-нибудь в Калининграде или заказывать карту. Повторю вопрос. Интересно, насколько звук качественней (понятно, что от усилителя и аудиосистемы зависит, но все же) если заказать "фирменный": Allo, HifiBerry et.c.? Есть у вас опыт
И может кто из Калининграда есть? Отзовитесь! ;)
Вернуться в «Аудио источники»
