01-июн 74LVC
Как отличить настоящие транзисторы от поддельных?
Нашёл схемку для мотороловских транзисторов где нарисовано как отличить поддельный транзистор MJ15003 от настоящего.
Слева подделка а справа оригинал.
1. Обращаем внимание на расположение надписи.
2. Надпись должна выделятся темным и жирным шрифтом и не должна легко стираться.
3. Высота самого транзистора не больше 1 см.
4. Корпус должен быть стальной и крышка плоская.
5. Диаметр эпоксидки вокруг ножек должен быть 5-6 мм. Если меньше то подделка.
Транзисторов в оригинале наделали в разных вариациях , поэтому , если есть сомнения, нужно мерять характеристики и затем вскрывать и смотреть на кристалл. Он не должен быть маленьким.
Фото слева оригинал и справа подделка
Если есть ещё информация по транзисторам добавляйте.
Re: Как отличить настоящие транзисторы от поддельных?
Да, сейчас проблема купить оригинал. Казалось бы самое верное это всё-таки разобрать и посмотреть, но и тут западло, можно попасть на перештампованый. Тоесть внутри будет красиво а параметры не те.
На али точно 99 процентов подделки. Хоть едь и у производителя покупай напрямую.
Спасибо , полезная тема, сейчас все подделывают, нужно покупать несколько из партии и разбирать.
И так попал на подделку хотя магазин заявлял, что оригиналы. Смотрим фото. Я купил два транзистора , один из них разобрал, он кстати сгорел через час работы,
Кристалл в два раз меньше, чем должен быть.
Покупал на пром юа, в этого продавца обходите его стороной,одно кидалово.
На космодроме оригинал нужно брать, там не кидают. Хорошая репутация у них.
Купил на космодроме , по виду оригинал , не вскрывал ещё. Как вариант померяю емкость, но вскрывать красивше и видно все точно
Спасибо, а кто взвешивал оригинальные, которые выпаянные с усилителя оригинального?
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Нужно поискать, но не факт, что старые оригиналы будут такого же веса как и новые.
Это огромная проблема купить хоть что-то оригинальное.у мелких продавцов не покупайте, они не будут продавать нормальное качество
byronsoare
- Стаж: 7 лет 2 месяца
АГа, спасибо. Так все-таки, модель свою напишите?
А как разобраться. что взять для дома, из того же сайта:
Цитировать
Цитировать
Alex писал(а): 10 мар 2019, 20:00 Купил на космодроме , по виду оригинал , не вскрывал ещё. Как вариант померяю емкость, но вскрывать красивше и видно все точно
Там вроде бы ссылка была. Кстати правильная емкость не всегда = оригинал, наткнулся на статью про поддельные транзисторы, там реально заморочился чувак.
А что уважаемые скажут на это:
http://nadotornado.com.ua/forum/moj-blo ... iginalnykh
Насколько это соответствует действительности?
Интересно, нужно проверить. Найду пару штук и поиграюсь
Может кому пригодится для определение по фото *настоящие или подделка*
Нажимаете на синее название и появляется фото...
К стати, 2N3055 там фото разных фирм
http://oldtube.com/Oldtube-semiconductors.htm
Прикольная штука, но у меня фото по 10 минут открывается))
у меня сразу....
Правда у меня Линукс, на нем все быстро
Спасаибо. Если б они еще вес указывали, было ы вообще круто.
Тут один из транзисторов наклав головою, вскрытие показало:
Что говорит опыт?
по размеру кристалла похож настоящий, но вид какой то странный
hottab писал(а): 17 июн 2020, 12:54 Тут один из транзисторов наклав головою, вскрытие показало:
Что говорит опыт?
Попробуйте стереть красную надпись спиртом, если легко стотрется, то перемаркированый с более слабого.
Пробовал. Стирается, но неохотно.
На подозрительных ON-ах слетела сразу в 0.
Надпись очень не охотно стиралась, большой кристалл, хорошие контакты к нему. Личный распил оригинала)
(производство westinghouse USA 2n3055)
- 4762dc67-59a8-429f-991a-4e20a07f6333.jpg (177.2 КБ) 19193 просмотра
- 383e4a94-c7c2-4555-a3fd-ac47ee5a5a8b.jpg (95.32 КБ) 19193 просмотра
Александр 1980
- Стаж: 5 лет 8 месяцев
Вот собственно 2N 3055, про которые я писал в ветке усилитель Худа.
- 20201112_105738 (1).jpg (488.7 КБ) 19144 просмотра
- 20201112_105651 (1).jpg (828.05 КБ) 19144 просмотра
- 20201112_105636 (1).jpg (459.91 КБ) 19144 просмотра
Александр 1980
Тот который слева (румынский) залит еще чем-то напоминающим силикон.
- shmulik
Внесу свою лепту.
на фото с правой стороны самый настоящий транзистор выпаян из старой техники. Приблизительно начало 70-х
С левой стороны то что приходит с алиэкспресс. Оба транзистора 2n3055
Интересно то что во всех старых транзисторах очень низкий коэффициент усиления по току от 32 до 41
А вот в новых китайских от 77 до 125
- 20210111_192422.jpg (162.63 КБ) 18942 просмотра
- 20210111_192356.jpg (144.16 КБ) 18942 просмотра
- shmulik
Старые транзисторы не магнитятся. Колпачок алюминиевый а основание из какого-то другого металла. Возможно анодированная медь.
- 20210111_192053.jpg (135.52 КБ) 18939 просмотров
- 20210111_192245.jpg (144.65 КБ) 18939 просмотров
Ну так кристалл от более слабого транзистора.
Не, ну, ребят, так Ку не меряют на таких транзисторах.
Там оно сильно зависит от тока коллектора.
2N3055A у меня на подобном приборе показывало Ку что-то между 400 и 500. А при токе коллектора, близком к рабочему (1 А) - так там сразу до меньше 100 опустилось...
- shmulik
Если раньше всю контрабанду делали в Одессе на Малой арнаутской. То теперь контрабанду (по крайней мере транзисторы) делают в Ташкенте.
На электротехническом заводе "Фотон" Там на транзисторах рисуют всех самых крупных производителей. Моторолы Теслы СТ Техас инструмент.
Все это шлепают на одних и тех-же кристаллах. Так-же там выпускают лампы которые имеют всяко разную маркировку. Даже сейчас выпускают лампы с надписями Сделано в СССР и со знаками качества.
Почти вся продукция уходит вагонами на Китай. Так что если найдете там знакомых то можете существенно сэкономить на посредниках.
- 20210121_213842.jpg (107.43 КБ) 18868 просмотров
