Напольные колонки от F&D
oganyan-arthur
Аудио система: F&D T-70x
Сообщение oganyan-arthur »
Добрый День! Приобрел недавно напольные колонки от китайской фирмы f&d . Модель T-70X.
Взял на замену старому китайскому музыкальному центру и самодельного сабвуфера на 75Гдн и усилке для него на tda 7294 или 7293, уже не помню давно паял и делал Саб.
Я не меломан не сильно разбираюсь в звуке , да и не было возможности слушать разные колонки и усилители. Взял колонки чисто для просмотра фильмов и для музыки. Это активные колонки, понятное дело не сравнить наверно с тем что обсуждают здесь, все же китайский шерпотреб . Но по большей части меня все устраивает.
Однако хотелось бы услышать мнение за такие колонки от знающих людей. И ещё есть пару вопросов:
1. У них есть оптический аудио вход. Я купил кабель фирмы Delock Toslink 2метра и подключил его к своей Смарт приставке xiaomi mi box S. Однако я заметил что по оптике звук немного тише , чем по кабелю. Это так должно быть ? Просто хотел оптику, что бы возможно услышать ещё более качественный звук....
2. Когда колонки включены слышен фон, иногда он исчезает на несколько секунд , потом опять появляется и так может повторятся. Фон присутствует всегда просто при прослушивании его не слышно. И это не от кабелей... Полностью откл.колонки тоже фонят. Чувствую это недороботка китайцев. Просто открывать колонки сейчас новые как то не хочется...
Стаж: 7 лет 1 месяц
Re: Напольные колонки от F&D
Для просмотра Youtube и киношек будет отлично.
Оптика не всегда лучший вариант. Используйте, что больше нравится.
Фон, скорее всего, недоработка. Не должно его быть. Может поменять в магазине?
oganyan-arthur
Вот я записал когда появляется фон и исчезает https://drive.google.com/file/d/1EHiGq0 ... sp=sharing Конечно на видео может показаться фон реально большим, но в пределах комнаты 20м.кв. приемлимо все.
Ну поменять на другие такие же , думаю это не вариант, т.к. скорее всего это не гарантийный случай. Если не прислушиваться то можно привыкнуть. Может в дальнейшем когда нибудь разберу их и гляну почему так...
Лучше поменяйте и при обмене проверьте в магазине на этот же тип шума, это реальный дефект. По крайней мере, возьмите другие колонки с детальным контролем на месте их звучания.
oganyan-arthur
А это не может быть фон из сети 220в. ?
oganyan-arthur
Отвечу на свой же вопрос. Спаял по быстрому навесным монтажом сетевой фильтр по этой схеме.
Короче не помогло :)
Странно что фон этот появляется переодически, а не постоянно , точнее даже не появляется , а просто увеличивается и уменьшается...
Serg_dy
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Serg_dy »
И не должно было помочь - вы сделали фильтр устраняющий вч наводки а не фон переменного тока 50 Гц. Скорее всего у вас там проблемы с экранированием входных цепей. Закоротите для начала входы усилителя - если фон поменяется/исчезнет то вероятно нужно разбираться с входными подключениями. Но могут быть и нюансы.
oganyan-arthur
Serg_dy писал(а): 12 янв 2021, 19:20 Скорее всего у вас там проблемы с экранированием входных цепей. Закоротите для начала входы усилителя
На колонке несколько входов аудио ( оптика/ 3.5 джек/RCA/. Их все нужно замкнуть ну кроме оптики или один из ? А усилитель не сгорит , если замкнуть вход аудио ?
Serg_dy
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Serg_dy »
Входы короткого не боятся - они низкотоковые (не говоря уже о том, что во многих схемах стоИт входной конденсатор, разделяющий цепь по постоянному току), а оптика тут вообще ни при чем - там цифровой сигнал. Проверяйте только тот вход по которому подаете сигнал, как я понимаю это у вас RCA. Кстати, характер фона меняется при переключении входов? Если нет то тогда скорее всего похоже на недоработку китайцев.
oganyan-arthur
Serg_dy писал(а): 12 янв 2021, 23:13 как я понимаю это у вас RCA. Кстати, характер фона меняется при переключении входов?
Нет, подключаю по 3.5 джек . При переключении входов ничего не меняется . Повышенный Фон исчезает если выключить колонки с пульта, то есть когда включен режим standby
Serg_dy
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Serg_dy »
Значит это китайский косяк. Если вернуть/обменять колонки в магазине уже нельзя то надо разбирать и искать причину. Желательно чтобы это делал на месте специалист - дистанционно, через форум, с минимальными знаниями разобраться будет сложно (если там банально просто не отвалился какой-то провод).
oganyan-arthur
Спасибо всем за консультацию! Они ещё на гарантии , менять не хочу все устраивает, кроме этого фона. Позже открою крышку заднюю гляну что там.
