В заказе еще 50 лайт
qarlson
Сообщение qarlson »
Подмигните, когда заказывать можно будет..
Pavel
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Портативный цап Trasam Q1.
Сообщение Pavel »
Sous писал(а): 17 дек 2020, 20:04 небольшая инструкция по 2_05Х
https://drive.google.com/open?id=1Cqkh6 ... ftqyQILSd2
и доп функции версии 2_052
https://drive.google.com/file/d/1oP0SrT ... sp=sharing
Подключение питания осталось в тех же пределах как и в 2_050?
Все как было, порог включения чуть ниже- к +/-24,5В
вот такой блок питания заказал на пробу
https://aliexpress.ru/item/100500167909 ... 33edOXMetg
Boatswain
Сообщение Boatswain »
Sous писал(а): 23 дек 2020, 22:06 вот такой блок питания заказал на пробу
Результат осень интересует, т.к. тоже на него смотрел, но заказал проверенный на 500вт, хоть и по высоте есть риск не поместится.
IRON_MAN_4
Аудио система: Звуковая карта ASUS Xonar U7 7.1
Базовая активная акустика
Genius 6000-Wood 5.1
Фронтальние активние напольники
F&D T-60X
Активний саб вуфер
Gemix SW-100
Сообщение IRON_MAN_4 »
Здрастуйте, хочу приобрезти 2 усилителя для своей фронтальной наполной акустики. Какой БП лучше использовать импульснний или обичние. Какое сечение должно бить у проводов. Куча вопросов вобшем )
Внимание, кто покупал у китайцев резонансники
https://aliexpress.ru/item/GHXAMP-500W- ... 33edvaflOM
Сегодня обнаружил, что последние поставки блоков кроме замены конденсаторов по выходу с 63В на 50В еще и сменили тип диодов по выходу, раньше стояли ультрафасты MUR1640, теперь установили Шоттки SDB10200. Диоды на 200В, потому поднимать напряжение не рекомендуется.
makstex
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение makstex »
Sous писал(а): 25 дек 2020, 14:53 Внимание, кто покупал у китайцев резонансники
Спасибо за информацию.
Дополню китайцам отзыв!
Boatswain
Sous писал(а): 25 дек 2020, 14:53 Внимание, кто покупал ......
Спасибо, мой бп на подходе.
Криминала не будет, если до прихода бп на 500вт запитаю 2.052 от двух таких переделанных на 36в https://a.aliexpress.com/_APaDMR со средней точкой между ними?
P. S.
Выходные конденсаторы заменил на 50В
Tartak
Аудио система: Sound Blaster ZxR -> beyerdynamic DT880
Сообщение Tartak »
Похоже, вам попался такой же экземпляр как и мне(((. При нормальном напряжении в сети у него уже нет запаса на регулировку. Уже 100Вт нагрузка вызывает пульсации в несколько вольт, не говоря уже о "разогнанном" таком блоке.
P.S. Возможно китайци впаривают разогнанный 36 вольтовый вариант?
Вполне возможно, как раз и объясняется конденсаторами на 50В и диодами на 200.
Boatswain
Sous писал(а): 03 дек 2020, 15:59 Обратите внимание, что сейчвс китайцы стали устанавливать на выход конденсаторы на 50В
Свой бп на 48в получил 3 дня назал, выходные ёмкости на 63в. Повезло видимо
dimandjy
Аудио система: На всем что излучает
Сообщение dimandjy »
Сегодня получил БП с али, конденсаторы по 63в, но разница между плечами 1В, -48,2 и +49,2. Вместо 15 14,2 на обоих плечах.
Наконец-то измерения лайт-версии с китайским блоком в стоке. (тоже с последней поставки на +/-48В, конденсаторы на 63В)
THD+N Power sweep.PNG (32.39 КБ) 8047 просмотров
*** брал из кучи усилителей наугад, видимо попался удачный экземпляр, обычно все же чуть выше графики.
Максимально, что может усилитель с питанием +/-48- 320Вт при 10% КНИ
Kalugin_A
Аудио система: JLH+акустика собственной разработки
Сообщение Kalugin_A »
Вчера поздно вечером наконец подключил плату 2_052! Правда, пока один канал, и на вход сигнал подал напрямую с AV-выхода андроид-приставки. На сборку второго канала и нормальную коммутацию с ЦАП не было уже времени и сил. Но, даже при таком раскладе едва заставил себя выключить. Если бы не вставать на работу, слушал бы всю ночь.
Питание +-48V. Шумов нет. Акустика 6Ом. Подключение небалансное.
Радиатор греется не сильно, примерно 35-37 градусов. Сердечник катушки нагревается сильнее - градусов до 45.
Первые впечатления: звук очень детальный, бас четкий. ВЧ по ощущениям стало гораздо больше, чем в моем предыдущем усилителе, пришлось поставить аттенюатор на пищалку. Верх и верхняя середина звучат великолепно и разборчиво. В общем с утра, пока пил кофе, успел погонять немного джазовых треков. Я в восторге!
Пока не тестировал с другими источниками, но показалось, что коэффициент усиления предусилителя маловат: при подаче максимальной амплитуды с линейного выхода приставки усилитель выдает (по ощущениям) около 50 ватт. Сегодня попробую раскачать с выхода ЦАПа. Правда, существующий ЦАП у меня тоже с небалансным выходом, балансный пока в виде незаконченного макета.
После первого прослушивания могу сделать для себя вывод: усилитель у Юрия получился очень достойный и музыкальный. Я профессионально занимаюсь звукорежиссурой, меломан со стажем. Поэтому могу оценить усилитель не только с точки зрения инженерных измерений, но и с позиции потребителя. За свою жизнь я переслушал кучу различных комбинаций аудиотракта. Не могу утверждать, что nСore от Юрия Игнатьева это лучшее из того, что я слышал, но в тройку лучших по звуку (в моем субъективном рейтинге) этот усилитель точно вошел. И это при том, что прослушивания как такового ещё не было, скорее — быстрый тест-драйв. Что-то подсказывает мне, что, после окончательной сборки, позитивное впечатление закрепит свои позиции.
Вообще-то, подобному мощнику, просто необходим соответствующий пред. Поскольку аудиофильская концепция, типа, чуйка в 2 вольта - стандартная, стало быть , и делать ничего не надо - полная дребедень . Нужно делать , и очень даже многое. И первое - озадачиться нормальным, полноприводным предом! (который, кстати, решает задачи второго уровня, в сетапе, первый уровень за акустикой).
С использованием продуктов , класса блоков от Юры, задача не упрощается, а даже, совсем наоборот. Просто, народ у нас такой, незатейлевый, думают, что если подключить, и что-то заиграло, то можно уже и Ютубовские диферамбы кропать... К сожалению, а может, и к счастью, нельзя. :-)
Данные блоки представляют из себя , всего лишь , концепцию. Очень удачную и перспективную. Но - это не законченный , в смысле кухонного потребителя продукт.
Конечно требуется пред, причем - пред соответствующего уровня, а потребный уровень - достаточно высок. По сути (опять же, ИМХО), представленная разработка , является гениальным примером МОЩНИКА. А для домашнего сетапа требуется добавить, как минимум , еще два равнозначных и равных по уровню элемента: пред, и серьезную акустику. Вот , тогда, мечта любого аудиофила, практически, будет решена. И останется добавить на вход соответствующий уровню, источник, и можно забыть про сон и покой на пару недель, поскольку - оторваться от процесса переосмысления всего предшествующего звукоощущения, будет не возможно. (а так, по жизни, можно и камерой Панасоник , гвозди забивать, и нахваливать, поскольку - ручка, дюже удобна , да и вес - подходящий).
И концептуально, в домашнем сетапе , высококлассный пред, занимает , едва ли не одну из главенствующих позиций, хотя - очень многие живут и не парятся осознанием сего. Главное, чтобы АйПхоне в руке крепко сидел :-)
Осталась непонятной задача "преда", да еще полноприводного (это как?). Т.е. важность вы обозначили, а что он будет делать?
Или просто так положено по вашему мнению?
Я вижу необходимость предварительного усиления в случае недостаточного уровня сигнала с источника. Для согласования, в случае его отсутствия. Для регулировки тембра, кому это нужно. Для коррекции АЧХ в фонокорректоре или с магнитной головки.
Что я упустил?
Полагаю, если мой ЦАП выдает необходимый уровень, тембральный баланс меня устраивает, то пред не нужен.
Проблема в том, что Ваш персональный опыт - не есть жизненный экспириенс народных масс. Преду предначертано согласовать коннект любой возможной нагрузки (источника) с усилителем мощности. И не только по чувствительности, хотя - это - главное, и не столько , по чувствительности , сколько по сопротивлению (при входном в 10 КОм - это , актуально). А, что выступает в роли источника , у каждого, - это не столь важно... (многие , и слова-то такого, как ЦАП, не слыхали).
Ну, а в общем и целом, прошу меня великодушно извинить... Видимо, БРЮЗЖУ, по возрастной причине, слишком привязался к фэншую... :-)
Современный диапазон входных чувствительностей так же расширился, несмотря на мнимое сужение :-) (от 80мВ и до 2В (стандарта )). Надо дать люДям счастья, столько, сколько смогут уНесть. :-)
Да, забыл пояснить про "полноприводной"... (склероз, однако).
ИХМО, выработалось понимание, что пред должен быть сопряжен с центральным устройством в сетапе, коим , вполне может быть ЦАП. Пред, несет в себе еще одно , очень интересное, свойство. Он, как ресивер (гаситель пульсаций), в смысле разного звучания различных устройств , подключенных через него. Смешное наблюдение, вроде бы... но , даже когда подключаем низкопородный источник к УМЗЧ через "проверенный" пред - звучание, так же облагораживается, и уже не выглядит таким убогим, как в случае прямого коннекта. , напротив, в случае подключения источника аристократических кровей, участие преда (правильного преда) в процессе - ничтожно мало...(правильный пред должен быть незаметен в звуке).
Забыл (как всегда) сокцентировать свое внимание на главном, иначе высказывания мои , приобретают окрас бреда .Пред - устройство необходимое в сетапе , имеющем структуру с оконечным элементом в виде мощника . (думаю, что некоторое недопонимание моих житейских бредней, вызвано моим незаконченным выражением своих мыслей ).
В случае с интегральными усилителями потребитель , порой, даже не замечает роли и необходимости наличия преда... Тем более, что многие производители представляют сейчас такую фенечку, как персональная настройка , с заданием параметров чувствительности , персонально по
каждому входу (хотя, никто не упоминает за чей счет ,сей торг перегрузочной способности).
Я же, веду речь , исключительно для случая конфигурации сетапа в виде завершающего звена , не в виде интегральника, а в виде мощника (УМЗЧ, который, в идеале , не имеет даже регулятора громкости).
Последний раз редактировалось Dysindich 01 фев 2021, 14:03, всего редактировалось 2 раза.
makstex
Сообщение makstex »
Dysindich писал(а): 01 фев 2021, 13:32 ...skip... в смысле разного звучания различных устройств , подключенных через него. Смешное наблюдение, вроде бы... но , даже когда подключаем низкопородный источник к УМЗЧ через "проверенный" пред - звучание, так же облагораживается, и уже не выглядит таким убогим, как в случае прямого коннекта. , напротив, в случае подключения источника аристократических кровей, участие преда (правильного преда) в процессе - ничтожно мало...(правильный пред должен быть незаметен в звуке).
Как то потянуло "безкислородной медью" с направлением движения электронов...
Каким образом вы наблюдаете звук?
Видите ли, тут в основном технари собрались, а им чужды понятия не измеряемые приборами.
Если предполагается создание универсального усилителя под все случаи жизни, то да, предварительный усилитель нужен со всеми прибамбасами и возможностью директ режима. Промышленные аппараты так и делают. Там фонокорректор, тонкоменсация, регулировка тембра, коммутатор входов. Но не всем самодельщикам под силу создать такой аппарат. Да и не всем нужен. У меня в качестве источника ТВ бокс, все!))) Вашу мысль поддерживаю, но руками в нее влазить не буду, т.е. реализовывать.
Так, я , технарь - из технарей!!
Если , что-то непонятно, не стесняйтесь спросить, я не заржавею - отвечу. (в пределах своей компетенции)
Пределов , не имеет только , уровень познания, в философии существования человечества...
Lektor писал(а): 01 фев 2021, 13:59 Если предполагается создание универсального усилителя под все случаи жизни, то да, предварительный усилитель нужен со всеми прибамбасами и возможностью директ режима. Промышленные аппараты так и делают. Там фонокорректор, тонкоменсация, регулировка тембра, коммутатор входов. Но не всем самодельщикам под силу создать такой аппарат. Да и не всем нужен. У меня в качестве источника ТВ бокс, все!))) Вашу мысль поддерживаю, но руками в нее влазить не буду, т.е. реализовывать.
В принципе, я уже прояснил свою позицию, и все -встало на свои места.... Пред нужен для варианта, когда имеем ОКОНЕЧНИК, как законченное изделие (кстати, можете отрубить мне голову, но - это моя концепция...........)
И в этом случае , пред становится , едва ли , не генеральным элементом в сетапе, однако, - раз и навсегда, мы закрываем вопрос совместимости в своей системе....
Главное, чтобы люди со стороны не воспринимали наши диалоги всерьез... :-) (будет , беда великая, и горькое горе....)
Boatswain
Мои теоретические поиски идеальных "кубиков" для постройки качественного интегрированного увесилителя привели на страничку https://radiopages.ru/preamp.html , где предлагается балансный (то что доктор прописал для наших плат?) пред с отключаемым темброблоком от не безызвестного Douglas Self. Указанные искажение вроде бы как вполне вписываются в приемлемые для плат Юрия, причем при не самых аудиофильских ОУ. Заменить 5532 на что получше (для себя не жалко!), а резисторы в темброблоке на релейный делитель и вуаля! Или не вуаля?
преамп Дуглас елф.JPG (434.02 КБ) 6366 просмотров
Правда в моем случае все источники сигнала небалансные, да и потребуется еще добавить к схеме фильтры ВЧ и сабсоник (для винила).
Или вариант попроще-считай классический небалансный без темброблока https://radiopages.ru/preamplifier.html.
Уважаемые форумчане, разбирающиеся в схемотехнике, что скажете про данные варианты?
Кстати может это и мелочь, но в отличие от Худа, этот усилок не жрет так электроэнергию.
P.S. Я постоянно забываю выключать усилители :D :D :D
С такими ценами на электроэнергию это ооочень даже актуально!
Shepin
Аудио система: Техникс 590
Сообщение Shepin »
Всем доброго времени суток.
Юрий, сейчас лайтовые платы можно заказать?
В наличии.
Boatswain писал(а): 02 фев 2021, 12:26
Очень много треугольников на схеме
