Так і нема в них басів, навіть в характеристиках не прималювали, як зазвичай буває. То не відкидуйте ідею саба, це трошки інший рівень звука буде, якщо саб правильний.stakan92 писал(а): 26 июн 2023, 11:30 До замены усилителя думал что bowers & wilkins 606 не имеют низов, очень даже имеют, в принципе сабвуфер больше не нужен.
16-янв Ламповий Однотакт (SE)
16-янв Усилитель JLH 1969
15-янв Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
Alhambra1976
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: РС, 25ac309, smsl su1, teac 3b
Добрый день, подскажите пожалуйста, у данного усилителя имеется выход на сабвуфер активный. Это полноценный линейный выход или обрезанный по НЧ выход? Нигде не нашел информацию об этом. Спасибо.
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Скорее всего обычный выход.
Denis76ka
- Аудио система: Усилитель Aiyima A300, АС Radiotehnika, DAC Arcam irdac.
Приобрёл Aiyima A300. По Bluetooth во время воспроизведения, при регулировке громкости на смартфоне в усилителе пропал звук. Соединение есть, плеер включает воспроизведение. По aux всё хорошо. Проверял с др. источниками. Что это может быть?
Проверьте реле, которое включает блутуз.
Denis76ka
Сам Bluetooth включается. Может цап?
Блутуз включает реле, оно переключает сигнал на блутуз, что бы звук был с блутуз вместо линейного входа.
Denis76ka
Спасибо. Будем смотреть.
stakan92
- Стаж: 2 года 7 месяцев
- Аудио система: Пк (aimp + stereo tool / equalizer APO) - topping dx1 (наушники: sony mdr-7506) - усилитель Aiyima A300 - акустика Bowers & Wilkins 606 s2 + сабвуфер Polk audio psw10e
Android (poweramp) - наушники oneplus buds pro 2
Наконец то прикупил кабель для подключения входа через xlr разъем.
Звук через xlr оказался отвратительный, плоский, низы пропали, середина непонятная, в общем как будто из телевизора. Пробовал разные источники. Был почти такой же звук когда в качестве усилителя был старый домашний кинотеат cortland.
Так же через xlr громкость стала ниже. При прослушивании через bluetooth и aux комфортная громкость в пределах 10-15% от диапазона регулирования громкости, тут же 50% от всего диапазона.
Только у меня так?
Еще обновил провода 15 летней давности с сечения 0.5мм2 на сечение 2.5мм2 и приобрел разъемы бананы 4мм наружным диаметром (вроде как стандартный размер). Так вот банан в акустику лезет, а в усилитель не лезет. Подключик в усилитель кабель без банана, отверстие в усилителе под кабель маловат, несколько жил кабеля не влезли.
Может есть шифр другого типоразмера бананов для этого усилителя и кабеля?
Только у меня так?
- Стаж: 4 года 3 месяца
Может лучше поменять "никакие" терминалы на нормальные
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 5310561%21
Уважаемые форумчане! Может кто-то поможет с моей проблемой. Купил усилитель 260-2-29A от 3E Audio (Д класс, TPA3255) и хочу провести замеры в RMAA. Усилитель работает без проблем с подключенными колонками.
У меня EMU 0202. Раньше проводил замеры усилителей класса А/Б без проблем.
Когда подключаю данный усилитель к звуковой карте (небалансное подключение, один канал, выход карты на вход усилителя через разделительный конденсатор; выход усилителя на мощный резистор 8 ом и далее на вход карты, через делитель) ток потребления начинает расти и срабатывает защита усилителя. Подозреваю что это из-за подключения с общей землей входа и выхода.
Подскажите пож-та как его правильно подключить. Ссылка на какую-либо статью тоже подойдет. Поиск в Гугле особым успехом не увенчался.
Спасибо!
Спасибо!
Измеряете один канал, или сразу два? Если два, то Вы объединяете выходные минусовые клеммы на общую землю (через земляной вход карты).Vilen77 писал(а): 07 дек 2023, 02:10 Уважаемые форумчане! Может кто-то поможет с моей проблемой. Купил усилитель 260-2-29A от 3E Audio (Д класс, TPA3255) и хочу провести замеры в RMAA. Усилитель работает без проблем с подключенными колонками.
Спасибо!
У выходных каналов 3E Audio (Д класс, TPA3255) нет общей земли, их нельзя объединять. Нужно делать развязку, Justas* выкладывал схемку, если память не изменяет.
Огромное спасибо! Походу немного разобрался. Нашел схему Justas на TL071 (download/file.php?id=7115&mode=view). Вы эту имели ввиду?PJK писал(а): 07 дек 2023, 05:56Измеряете один канал, или сразу два? Если два, то Вы объединяете выходные минусовые клеммы на общую землю (через земляной вход карты).Vilen77 писал(а): 07 дек 2023, 02:10 Уважаемые форумчане! Может кто-то поможет с моей проблемой. Купил усилитель 260-2-29A от 3E Audio (Д класс, TPA3255) и хочу провести замеры в RMAA. Усилитель работает без проблем с подключенными колонками.
Спасибо!
У меня получилось замерить с помощью вот такой простой схемки (не уверен что правильная - поправьте если нет. Обязательно спаяю Justas-a на диф. усилителе и попробую тоже):
https://imgur.com/xdAFrll
Такой замер получился (~8Вт, 8Ом). Как будто нет усилителя в середине и это параметры Emu 0202...
https://imgur.com/XH3D1ld
"Вы эту имели ввиду?" - да, эту.Vilen77 писал(а): 07 дек 2023, 08:01Огромное спасибо! Походу немного разобрался. Нашел схему Justas на TL071 (download/file.php?id=7115&mode=view). Вы эту имели ввиду?PJK писал(а): 07 дек 2023, 05:56Измеряете один канал, или сразу два? Если два, то Вы объединяете выходные минусовые клеммы на общую землю (через земляной вход карты).Vilen77 писал(а): 07 дек 2023, 02:10 Уважаемые форумчане! Может кто-то поможет с моей проблемой. Купил усилитель 260-2-29A от 3E Audio (Д класс, TPA3255) и хочу провести замеры в RMAA. Усилитель работает без проблем с подключенными колонками.
Спасибо!
"У меня получилось замерить с помощью вот такой простой схемки (не уверен что правильная - поправьте если нет. Обязательно спаяю Justas-a на диф. усилителе и попробую тоже" - уж больно красивые измерения получились)... ради интереса, ничего не меняя, измерьте эти же параметры на частоте 7kHz.
Вот-вот. У меня даже мой Cambridge 840 V2 не показывает таких результатов (1KHz).PJK писал(а): 07 дек 2023, 08:31"Вы эту имели ввиду?" - да, эту.Vilen77 писал(а): 07 дек 2023, 08:01Огромное спасибо! Походу немного разобрался. Нашел схему Justas на TL071 (download/file.php?id=7115&mode=view). Вы эту имели ввиду?PJK писал(а): 07 дек 2023, 05:56
На 7kHz похуже...
https://imgur.com/nkIQJKM
И АЧХ
https://imgur.com/SEsXGio
- barinov2000
- Стаж: 2 года
- Аудио система: Marantz PM6005 усилитель
Наушники AKG K-92
Стриминг: Qobuz
хоть и на английском, но измерения AIYIMA A08 на языке цифр
блог канадского доктора, он педант.
https://archimago.blogspot.com/2023/08/ ... ro-ti.html
Добрый день!подскажите пожалуйста!поддерживает ли данный усилитель мостовое соединение?!и "потянет" ли пассивную концертную колонку при ее номинальной мощности 250 W 8 ом?
MirageB.
- Стаж: 1 год 10 месяцев
- Аудио система: Много разной аппаратуры разного уровня.
Приветствую всех, столкнулся с проблемой, купил усилитель с подобной схемотехникой - D325X. Решил его немного доработать, замена терминалов на акустику, замена радиатора на самом чипе TPA3255, на более толстый и немного большего размера, так же замена конденсаторов на брендовые в блоке питания. После проделанных процедур, звук стал дико хрипеть с балансных входов, искажения просто ужасные, это на обоих каналах, при этом при подключении RCA кабелями всё хорошо, искажений нет. Но с балансных входов звук был лучше, что же могло произойти? Делал всё очень аккуратно, в пайке опыт есть, куда теперь копать, чтобы это исправить?
не поддерживает мостовое соединениеrnk13 писал(а): 05 июн 2024, 15:16 Добрый день!подскажите пожалуйста!поддерживает ли данный усилитель мостовое соединение?!и "потянет" ли пассивную концертную колонку при ее номинальной мощности 250 W 8 ом?
проверте внимательно, может что закоротили при пайке.MirageB. писал(а): 05 авг 2024, 04:50 Приветствую всех, столкнулся с проблемой, купил усилитель с подобной схемотехникой - D325X. Решил его немного доработать, замена терминалов на акустику, замена радиатора на самом чипе TPA3255, на более толстый и немного большего размера, так же замена конденсаторов на брендовые в блоке питания. После проделанных процедур, звук стал дико хрипеть с балансных входов, искажения просто ужасные, это на обоих каналах, при этом при подключении RCA кабелями всё хорошо, искажений нет. Но с балансных входов звук был лучше, что же могло произойти? Делал всё очень аккуратно, в пайке опыт есть, куда теперь копать, чтобы это исправить?
- lexey
- Самоделкин
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: :
Думаю стоит сделать хорошие фото, мест которых подверглась ваша доработка. Может что вместе увидим.
vlad62
- Стаж: 1 год 11 месяцев
Проверить всё сначала что вы делали, там однозначно есть косяк, это принесенная неисправность
MirageB.
Благодарю за ответы.
Я конечно же всё очень тщательно перепроверил, даже использовал для этого лупу. Более того, всё вернул в сток, то есть все конденсаторы которые были заменены, впаял китайские "оригиналы" обратно. Ничего не изменилось, так же дикие искажения с балансных входов и полный порядок с RCA.
MirageB.
Кстати, встроенный блок питания имеет переменный резистор регулировки вольтажа на выходе и по умолчанию был настроен на 48В, что хорошо. И даже конденсаторы там стоят с хорошим номиналом, Просто решил заменить их на настоящие брендовые. В общем с блоком питания полный порядок.
Если нужны фото, я выложу позже и опишу где и что я делал.
MirageB.
Приветствую всех, вот выкладываю фото, до и затем после доработки.
MirageB.
А это после доработки
MirageB.
Ещё добавил пару конденсаторов на плату усилителя.
MirageB.
Больше, кроме замены акустических клемм и более массивного радиатора на TPA3255 ничего не делал.
И ещё раз хочу напомнить, что всё вернул обратно в сток, то есть обратно были впаяны китайские конденсаторы.
Но ничего не изменилось, так же ужасные искажения только с балансных входов. Всё это очень странно.
Осциллографом смотрели сигнал на входах ОУ и выходах, при подаче симметричного сигнала?
Дополнительные ёмкости, что Вы запаяли с обратной стороны платы... Убедитесь, что острые пайки на плате не проткнули изолирующую оболочку у конденсаторов и не стали замыкать между собой.
MirageB.
В том то вся проблема, был бы у меня осциллограф, я бы не обращался за помощью на форум
. По второму пункту нет, там всё отлично, ни каких выводов в этих местах, к тому же по фото не видно, но конденсаторы снизу были посажены на компаунд (или жидкая изолента). А затем я всё вернул в исходное состояние, но ничего к сожалению не поменялось.
