dmitrenko писал(а): 28 июн 2023, 11:44 Здравствуйте,
А как купить nCore усилитель от Юрия?
Можно ссылку плз
Вам сюди
netplumber
Стаж: 3 года
Аудио система: Emotiva-XMC-2, XMC1, Vincent SP-331m Martin Logan Aeon-I, JBL Studio Monitor 4410A, Teac NT-503
Сообщение netplumber »
Вот моя версия стерео усилителя.
download/file.php?mode=view&id=6718
Корпус не очень подходящий - слишком узкий. Он был куплен для другого проекта.
download/file.php?mode=view&id=6716
Внутренние поверхности радиаторов пришлось шлифовать (80-120-240-400 зерном), потому что борозды от пилы или фрезы были примерно 0.1-0.2мм глубиной.
Я хотел сделать усилитель для замены гибрида Vincent SP-331 в своей домашней офисной системе. Главныe компонентy системы - процессор Emotiva XMC-1 и TEAC NT-503 и JBL Studio Monitor 4410A (Трехполосные, 90dB чувствительность с очень плоской АЧХ). С точки зрения простоты управления, хотелось задействовать внешнее включение (Remote power trigger) от XMC-1.
У XMC-1 есть балансные выходы на всех каналах, что упрощает подключение.
Выбор источника питания был осложнен тем, что у нас в краю вечнозеленых помидоров только 115V. Выбор пал на KM-P800A по нескольким причинам - входное напряжение 115V или 220V (jumper), достаточно мощный (800W), два допонительчых выхода 12V и ±12V с независимыми “землями”, а также вход отключения (Protection). Я заказал его с ±55V выходом.
Сделан он вполне добротно с хорошей изоляцией между входом и выходом.
Комбинация маленького блока питания (12V 0.9A) для режима ожидания (Standby mode) и модуля с двумя реле управляемыми через оптроны, позволило сделать простую схему управлвния питанием. Можно включить усилитель кнопкой или XMC-1 будет им управлять.
Потребляемая мощность в режиме ожидания меньше 1W.
download/file.php?mode=view&id=6719
Ручка регулятора громкости “притороченна”, как украшение передней панели, может быть поставлю разъем для наушников вместо нее.
Производитель блока питания KM-P800A рекомендовал простенькую схему защиты от постоянки на выходе, но мне как-то “не по душе” объединять выходы (даже через резисторы). Вообщем я еще не решил, как это сделать лучше.
Это мой второй опыт с усилителями Class D, у меня есть PS Audio Trio C-100 (dual icepower 200asc) Я использовал его сначала для центрального канала, а потом для гаражной системы. На мой вкус, на сложных оркестровых произвeдениях у него “каша” на средних начиналась, но может быть он просто с JBL не “дружил”. Vincent SP-331 работал прекрасно лет 10, но пришло время его перебирать - поменять лампы 6Н16ВИ, реле и емкости по мелочи, и я решил попробовать усилители от Юры. Посылка шла месяц, но все доехало в хорошем состоянии.
После сборки замерил потребление на холостом ходу - около 10W. Радиаторы прогреваются до 44-48 градусов. После 4 часов под нагрузкой на “нормальной” громкости, температура радиаторов изменилась на 2 градуса. Сопротивление JBL 8Ohm.
Список деталей использованных в этом проекте:
Case - https://www.aliexpress.us/item/3256805426246013.html
Primary power supply - https://www.ebay.com/itm/164830344647
https://www.aliexpress.us/item/3256805050684681.html
Standby power supply - https://www.amazon.com/dp/B09BJLQJNX https://www.aliexpress.us/item/3256801168004519.html
Dual relay module - http://www.hiletgo.com/ProductDetail/1958543.html https://www.amazon.com/gp/product/B00LW15F42
5-way binding posts - https://www.aliexpress.us/item/3256802925797858.html
XLR connectors - https://www.amazon.com/dp/B09V29BPGP
3.5mm jack - https://www.amazon.com/dp/B00LXOIVKI
Последний раз редактировалось netplumber 30 июн 2023, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
netplumber
Стаж: 3 года
Блок схема
netplumber
Стаж: 3 года
Полная система
Поздравляю, красиво!
Серьезный подход!
alexarz
Стаж: 3 года 4 месяца
ЦАП Dеnаfriрs Роntus II 15th
УНЧ Technics SE-A100
АС Sony SS 8150
В запасе
ЦАП - Charm Audio DAC 2.5
УНЧ - Clone Purifi 2.061.P
Сообщение alexarz »
Я правильно понимаю, что для подключения балансного входного разъема всё равно, к какому входу подключать горячий/холодный, к 1 или 3? Просто фаза будет меняться?
Совершенно верно!
alexarz
АС Sony SS 8150
В запасе
Сообщение alexarz »
Подключил ЦАП к усилителю по XLR. Как и ожидал, ничего не поменялось, кроме увеличения уровня громкости. Никакого улучшения качества звука я не услышал.
если сравнивать, то можно послушать шум в ВЧ динамике до и после на макс громкости. Но , собственно, чего вы ожидали. Если все нормально реализовано, кабеля до источника короткие и нет регулятора громкости-разница будет пренебрежима мала ;)
tsis
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Аудио система: ICEpower125ASX2, Yamaha NS-333
Сообщение tsis »
Собрал. Все работает отлично, вопросов ноль. Сейчас схема такая: компьютер - ЦАП Topping D50s - Clone Purifi 2.061.P - Yamaha NS-333. Коммунальная квартира 15 кв.м. До этого на месте Clone Purifi стоял FX-502s-Pro с Brilliance предусилителем и доработанным БП (на 24 вольта навешал кучу конденсаторов и дросселей по рекомендациям М. Цертия). Что можно сейчас сказать? Поразила детализация, она, без вариантов, лучше, чем на 502-м. Некий ламповый, что-ли, оттенок в звуке (по-другому не могу это описать) ранее не наблюдался, сейчас есть. Пока не знаю, нравится ли это мне. Разделение каналов порадовало, 100 процентов. Но... Я не привык к такому звучанию. То ли я слишком долго был на 502-м, короче, нужно время, чтобы понять "ху из ху". Есть система на Onkyo+Dali, и она тоже субъективно больше нравится. Может, пока больше нравится. Короче, дело у меня, по крайней мере, в мозгах. Если что-то поменяется, оглашу. Юрию огромнейшее спасибо за его усилитель и за отправку мне не в самое легкое время здесь, потому что все это затевалось год назад, а я из Харькова. Много ньюансов возникало. Мне кажется, слабым местом у меня сейчас является акустика, но пока вот так. Все остальное от Юрия - СУПЕР.
Спасибо большое за честный отзыв. По поводу звука - дайте немного времени на адаптацию слуха, вполне возможно , что немного изменится восприятие
tsis
Сообщение tsis »
tsis
Сообщение tsis »
Вот так это все выглядит. Корпус с Али-Экспресс, остальное подколхозил
alexarz
АС Sony SS 8150
В запасе
Сообщение alexarz »
Sous писал(а): 04 июл 2023, 17:41 ... Но , собственно, чего вы ожидали. ....
Да я-то, как радиоинженер как раз ничего и не ожидал, просто все носятся с XLR, как курица с яйцом. :) Вот и пришлось подключить, чтобы самому убедиться. Да, кабели короткие, РГ нет, помех я не слышу, вч только совсем чуть-чуть, если только к головке ухом прислониться. В-общем, описанного многими чуда, вроде "увеличения сцены и прозрачности" не случилось. :)
alexarz
АС Sony SS 8150
В запасе
Сообщение alexarz »
tsis писал(а): 04 июл 2023, 21:30 Собрал. Все работает отлично, вопросов ноль. ..
У немного другие впечатления, ламповости я не услышал, а вот динамика и натуральность меня порадовали.
Есть у меня один трек - Martin Hess - Boxenkiller, там ударные с бас гитарой. Так вот, так натурально барабаны я только вживую слышал. Бочка прямо в грудь бьёт, тарелки как настоящие. Тут, конечно акустика основную роль играет, но со старым моим пионером такого я не слышал.
tsis
Сообщение tsis »
Да, я знаю этот трек, там только Cyrill Lutzelschwab и Martin Hess вместе работают. Звучит на Clone Purifi великолепно. Согласен.
netplumber
Стаж: 3 года
Я обычно тестирую на моем стандартном наборе:
Diana Krall - Love Scenes
Sera Una Noche - Track 6 - Nublado
Hesperion XXI cond. Jordi Savall - Le Concert Des Nations
Dave Brubeck Quartet - Time Out (Mastersound SBM)
Omer Avital - New Song [FLAC 24]
David Gilmour - On An Island, Rattle That Lock [FLAC HDTracks]
Eric Clapton - Unplugged
Sting - Ten Summoner's Tales
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon
Santana - Supernatural [SACD]
Linn - Super Audio collection
Telarc - Heads Up - SACD sampler 5
Pentatone Classics SACD vol.2
moneron
Стаж: 5 лет
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
Всем доброго дня! В народном б/п есть выход напряжением 15 вольт. Кто знает на какой ток рассчитан выход, и где искать ответную часть коннектора? Хотя бы как называется? Спасибо.
Vacumeter
Стаж: 3 года
Сообщение Vacumeter »
Но этот источник нестабилен. Напряжение будет платвать вместе с нагрузкой на блок питаания. На холостом ходу будет 20-30мА 12В в лучшем случае
moneron
Стаж: 5 лет
Сообщение moneron »
Удалось укомплектовать моноблоки!
Отлично получилось, единственное, как синхронизировать громкость?
moneron
Стаж: 5 лет
Сообщение moneron »
Inok писал(а): 03 авг 2023, 12:04 Отлично получилось, единственное, как синхронизировать громкость?
На слух! Так же удобно подвигать сцену, если в записи один канал тише прописан.
moneron
Стаж: 5 лет
Сообщение moneron »
Добрый день! Созрел вопрос, какой демпинг фактор (коэффициент демпфирования) имеет данный усилитель? Поделитесь знаниями, кто в курсе? Спасибо!
Вопрос возник после прослушивания современного контента (Yello).
Определяется сопротивлением коннекторов.
Выходное сопротивление усилителя менее 1мОм,
Тестируем новый блок питания
philoret
Аудио система: Yamaha WXA-50 + Elac DebutReference DBR62
Сообщение philoret »
Радиатор какой мощный на БП!! :mrgreen:
Сразу встроена защита от постоянного напряжения нам выходе.
Какие результаты?
На синусе какую мощность может выдерживать без ущерба?
Было бы неплохо разъемов для присоединения усилителей 2 предусмотреть. В одно гнездо по 2 проводника не гламурно :).
Этого радиатора хватает, музыкой перегреть не выйдет.
Ориентировочно 2х300 усилитель. Потребление ХХ 17,5Вт.
Защита от постоянки прямо в блок питания подключается.
Доп источник +/-15 используется только для светодиода индикации.
на счет второго разъема идея здравая.
Признаюсь, у меня первоначально тоже слышен был легкий писк дежурного источника. Пришлось подстроить аналогично , как Александр делал.
И еще был небольшой шумок в ВЧ на полной громкости. Методом тыка соединил земли RCA, шум полностью пропал. Даже если ухо прямо к ВЧ подносить не понятно, включен или нет.
