Серг.
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение Серг. »
Вопрос к автору усилителя, по источнику питания. Достаточно будет блока питания Connex SMPS300RE ?
https://connexelectronic.com/product/smps300re/
Или заказать более мощный, например Connex SMPS500R ?
https://connexelectronic.com/product/smps500r/
Какие оптимально напряжения заказать основное и вспомогательное?
Музыку слушаю негромко. Максимум до 20 ватт.
... или, может, дадите свой вариант блока питания, который качественнее ранее предложенного с Aliexpress...
Стаж: 5 лет 4 месяца
Если большая мощность не нужна, то нет смысла брать 500Вт блок.
один товарищ использовал 230ВТ конекс, вроде как нормально.
Вспомогательные напряжения с платами версии 2_ХХ не нужны.
Помню, что у конекса есть блоки со стабилизацией и без. Скорее всего без стабилизации лучше.
Напряжение для вашего случая- около +/-42-45В будет хорошо
Serg_dy
Сообщение Serg_dy »
Sous писал(а): 12 авг 2020, 18:25 Современные блоки по "резонансной" технологии уже не имеют тех слабостей, как старые с широтно-импульсной стабилизацией, которые действительно с недостатками.
Я разрабатывал обычные импульсные БП с шим, с резонансной топологией не имел дело, но насколько я знаю резонансники отличаются в основном мягким переключением силовых транзисторов, уменьшая тем самым общие высокочастотные наводки, но обратная связь там по моему аналогичная, со всеми недостатками классических шим- стабилизаторов - задержка в реагировании на импульсное изменение тока нагрузки из-за постоянной времени ОС.
в резонансных частотная стабилизация, при которой изменяется к-т передачи, но заполнение максимальное, стабилизация отрабатывает изменение входного напряжения и потери в обмотке
ШИ стабилизация как раз из-за малого заполнения не отрабатывает пики, пока медленный контур регулирования не увеличит заполнение.
+ нужен дроссель на выходе, который совместно с диодами вторичной стороны генерирует помехи.
nexset
Сообщение nexset »
Хотел бы приобрести, мне подойдет лайт как связатся с мастером?
Kanifolii
Сообщение Kanifolii »
Хочу приобрести две платы Full версии. На почту написал. Нет ответа. Сдесь пишу. )
Gektor
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Сообщение Gektor »
Усилители вроде бы и ничего, но вместить в компактный корпус, как тот же ICE125ASX2, не получится. Плюс стерео сборка УНЧ с хорошим БП перевалит за 200 баксов гарантированно (переплата на радиаторах, большом корпусе, блоке питания + активное охлаждение, тот же ICE125ASX2 можно под ключ со стоимостью самого усилителя за 120 баксов собрать)... Концепция класса D забывается сразу, когда собираешь такого монстра для стерео...
Пы.Сы.
Честно говоря, не представляю себе, зачем нужно 400Вт, кроме как для саба...
Стаж: 9 лет 10 месяцев
Здесь зависит от того, что вы хотите получить на выходе, если айса вам достаточно, то это супер вариант. Но этот усилителть выше классом по качеству звука и по мощности. Мощность в 400 Вт совсем не означает, что его будут слушать на 400 Вт., но такой запас дает возможность минимальных искажений на меньших мощностях. Как-то так)
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Из документации по модулю: "Входное сопротивление усилителя более 10кОм, что позволяет использовать почти все существующие типы регуляторов. Самым простым решением будет переменный резистор группы В на 10кОм."
А поточнее есть данные, сколько входное сопротивление? У Hypex NС400 104 kΩ - это значительно более 10кОм...
Владимир Нск
Сообщение Владимир Нск »
Здравствуйте, обращаюсь к автору и всем энтузиастам хорошего звука. Прошу вас дать оценку следующему устройству для 2_051_lite в качестве преда и коммутатора. https://aliexpress.ru/item/32921334772. ... itdgO&mp=1 Есть желание собрать полноценный универсальный усилитель с возможностями пром. образцов .
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Владимир Нск писал(а): 16 авг 2020, 23:10 Здравствуйте, обращаюсь к автору и всем энтузиастам хорошего звука. Прошу вас дать оценку следующему устройству для 2_051_lite в качестве преда и коммутатора. https://aliexpress.ru/item/32921334772. ... itdgO&mp=1 Есть желание собрать полноценный универсальный усилитель с возможностями пром. образцов .
Выглядит все качественно, только CS3310 перепаять на PGA2311 Grade A, они взаимозаменяемые полностью по корпусу и по пинам и по питанию+-5В, но вторая по характеристикам значительно(THN+N раз в 5, Dynamic Range на 4Дб, взаимопроникновение на 20Дб) лучше... Собственно для замены CS3310 выпустили PGA2310, а потом еще улучшили PGA2311U, ну и наконец PGA2311A(только брать лучше в не на Али, а у проверенного дилера, т.к. могут продать перемаркированную CS3310 или PGA2311U). Хотя PGA2311U тоже можно, она все-равно лучше CS3310 и любой другой усилитель вытянет с 0.0004% искажений, но именно этот ncore по характеристикам до 30Вт 0,0001% искажений, поэтому здесь уместнее все-таки A Grade 0.0002%.
Так никто не подскажет, нужно пробовать конкретную реализацию.
Из того что знаю: те платы , которые у меня были не оборудованы мьютом, потому на старте во время загрузки контроллера шум прослушивается, после выключения тоже . Как в конструкции по ссылке сделано не знаю
Zed писал(а): 16 авг 2020, 18:16 Из документации по модулю: "Входное сопротивление усилителя более 10кОм, что позволяет использовать почти все существующие типы регуляторов. Самым простым решением будет переменный резистор группы В на 10кОм."
В LITE 5.1кОм.
В 2_050 - чуть больше 10к для SE, определяется шунтирующими резисторами, т.е. можно сменить без влияния на усиление.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Sous писал(а): 17 авг 2020, 10:07 В LITE 5.1кОм.
Нашел, правда в документации для DIF 10kΩ, а для SE 15kΩ. Не маловато ли, особенно для Lite? Пробежался по hypex ncore, минимум у nc122 54kΩ, макс у nc400 104 kΩ... не экспериментировали ли с этим параметром?
И еще один тупой вопрос, stalker в обзоре нашел завал на 1 дБ на 20кГц и предложил заменить конденсатор 510пик на 430пик, чтобы приподнять АЧХ... Интересно, какая была ваша живая реакция на такой совет)
Как написано выше, резистор можете поменять. А еще лучше убрать и поставить трансформатор аттенюатор. Будет вообще бомба. Конденсатор по входу тоже можно будет убрать. Никакие дискретные регуляторы с таким решением не сравнятся.
Ни 1дБ, ни 20кГц услышать нам не судьба. Можно только увидеть.
Сталкер молодец, если не считать его колонок S-30)))
Серг.
Сообщение Серг. »
Zed писал(а): 17 авг 2020, 11:13 нашел завал на 1 дБ на 20кГц
Вы переживаете, что это как то сможет вызвать дискомфорт в прослушивании музыки???
Zed писал(а): 17 авг 2020, 11:13 Интересно, какая была ваша живая реакция на такой совет)
Это не совет. В предудыщей версии модуля (2_04х) по входу использовался фильтр 2 порядка, который мог частично компенсировать падение 0,2дБ на ВЧ, в итоге на 20к получалось что-то под -0,3дБ. У сталкера вышло -0,7дБ, так как у него была версия с С9=330пФ. Если такую коррекцию использовать, на ВЧ проявляется влияние смещения фазы предусилителя. Трудно сказать, можно ли это услышать, но я посчитал, что с точки зрения аудиофильства лучше сделать предусилитель линейным. Сквозные змерения показывают около -0,5дБ на 20кГц в версии 2_050.
Учитывая , что неравномерность АС в этом диапазоне обычно не менее 3-5дБ, и принимая во внимание особенности слуха, я бы не стал придавать этому существенного значения. Вообще, еще недавно было принято указывать границу по минус 3дБ.
Серг.
Сообщение Серг. »
Zed писал(а): 17 авг 2020, 11:13 Не маловато ли, особенно для Lite? Пробежался по hypex ncore, минимум у nc122 54kΩ, макс у nc400 104 kΩ... не экспериментировали ли с этим параметром?
В чем польза, для Вас, во входном сопротивлении усилителя 100 кОм? Какой источник звука Вы боитесь перегрузить входным сопротивлением усилителя 5 кОм?
svarga911
Re: Клон nСore от Юрия Игнатьева 400 Вт
Сообщение svarga911 »
Мощность 400Вт RMS может выдать, если не перегревать транзисторы, т.е. на хорошем радиаторе. с 600Вт блоком питания.
[/quote]
Не понял, 600Вт на канал?
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Серг. писал(а): 17 авг 2020, 13:32 В чем польза, для Вас, во входном сопротивлении усилителя 100 кОм? Какой источник звука Вы боитесь перегрузить входным сопротивлением усилителя 5 кОм?
Cпецом пересмотрел характеристики топовых современных усилителей, и у полупроводниковых входное сопротивление ближе к 50кОм, у ламповых около 100кОм. Опять же у конкурентов Purifi 50кОм, у hypex ncore 54-104кОм... Наверное эти ребята что-то знают :ugeek: Ну не нашел я ни одного с 5кОм, тот же Icepower на audiosciencereview только ленивый не пинает с его 8кОм... Здесь не в перегрузе дело, а в точности/детальности/воздушности звука... у ОУ крутых вон 10в13 степени Ом... И? Какие источники производители этих усилителей боятся перегрузить?
Zed писал(а): 17 авг 2020, 14:35 а в точности/детальности/воздушности звука...
Это очень субъективное понятие. Замеры показывают высокое качество звука. Но есть одно "НО" качество звука зависит от вашей акустики намного сильнее, чем от самого усилителя и зависит от источника сигнала. Поэтому и опираются на замеры а не на "воздушность" ;)
Ну так но то он и лайт.
В нем использована инвертирующий ОУ по входу, если увеличить входное сопротивление до 50-100кОм, на 6-10дБ ухудшится сигнал/шум.
Это значительно менее приятно.
Что касается Purifi- то по выводам он совместим с Ncore 500OEM, у которого входное сопротивление 2,4кОм.
Серг.
Сообщение Серг. »
Zed писал(а): 17 авг 2020, 14:35 Наверное эти ребята что-то знают
Ребята знают. Вы не знаете.Ищете повод показаться знАчимым.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Sous писал(а): 17 авг 2020, 14:54 Что касается Purifi- то по выводам он совместим с Ncore 500OEM, у которого входное сопротивление 2,4кОм.
Ну да Purifi и Ncore 500OEM, он без буфера, к ним как раз в готовые реализации усилителей и ставят такой буфер от nс500 который 47кОм.
Moysha80
Стаж: 9 лет
Сообщение Moysha80 »
Alex, а когда будет тестирование полной версии усилителя?
Стаж: 14 лет 1 месяц
Точно не скажу, думаю в сентябре.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Серг. писал(а): 17 авг 2020, 15:10 Ребята знают. Вы не знаете.Ищете повод показаться знАчимым.
Я просто задаю вопросы, которые меня интересуют как потенциального покупателя... Есть расхожее мнение на аудиофильских форумах, что низкое входное сопротивление усилителя влечет за собой "зажатый" звук... Я склонен этому верить, даже не потому, что сам с этим столкнулся на примере Icepower, но больше потому, что у лидеров индустрии установился стандарт данной характеристики в районе 50к, значит они считают такую нагрузку оптимальной для источников. Нас вообще в универе учили, что выходное сопротивление источника должно стремится к нулю, а входное сопротивление усилителя к бесконечности... а дальше уже компромиссы и искусство возможного... Возможно ли при низком сопротивлении усилителя из-за в 10 раз большего падения напряжения сигнала съедание мельчайших деталей, которые дают воздух в звуке? да SNR на графике в тесте из синусоид как бы меньше, но не выплескиваем ли мы с водой ребенка? Вопрос...
Вам лучше договориться о покупке с возможностью возврата. Потому что это теоретизирование, перечитывание документации и форумов не будет иметь конца. Взяли, послушали, не понравилось - вернули.
При такой цене и тестах по крайней мере двух блогеров даже не знаю, что можно ещё хотеть сравнивать в документации, которая подробнейшая! :) :) ;)
Ну любопытно человеку, вот и спрашивает. Работая в продажах могу сказать, что те покупатели, которые много спрашивают, сравнивают обычно не покупают....
