Резонансные блоки питания \LLC\
Стаж: 2 года 9 месяцев
Re: Резонансные блоки питания \LLC\
Sous писал(а): 14 сен 2024, 13:51 чуть покрутил ОС 431 - получилось 100мВ. Лучше не выходит пока.
Поиграюсь еще немного.
100мВ терпимо, если уменьшите до 50мВ то можно успокоится. У меня в резонанснике 100Гц пульсация 20мВ на малой нагрузке 15Вт с номиналами в оос которые я показал ранее. Но тут следует понимать что уровень пульсация зависит от нагрузки и от номиналов электролитов на первичке т.е. по нормальному нужно рассчитывать глубину оос т.е. находить реальный Кст. Но на вскидку если нагрузка до 50Вт и 100Гц пульсации до 50мВ, то можно такой расклад считать приемлемым.
Кстати у вас есть китайский резонасник с ККМ по входу, какая у него там 100Гц пульсация на выходе при нагрузке 30Вт?
Гляну чуть позже
Кстати, пока не получилось добиться нормальной работы на 6699.
Из изменений -в ней добавили датчик Capasitivе mode detect и изменили логику Isens. в таком виде он не хочет стартовать, или сбоит. Очень чувствителен к помехам. Хотя если работает- то лучше 6599. Ключи вообще холодные на любой мощности.
Победил и L6699
Нетривиальная задачка оказалась. Ужасно капризная
Термограмма с выдержкой 1 час на мощности 30Вт.
Трансформатор намотан обычным проводом, доп дроссель 33мкГн.
Сr 30n
Sous писал(а): 14 сен 2024, 14:54 Кстати, пока не получилось добиться нормальной работы на 6699.
6599 тоже капризная при старте, особенно когда на выходе БП стоит большая ёмкость.
Итерация 2
Кстати вот хорошее описание работы схемы 6599 с измерениями на двух полярное выходное напряжение.
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... L6599.html
Sous писал(а): 14 сен 2024, 17:16 Победил и L6699
Я бы сказал она ужасно умная, да такая умная, что в итоге у меня не получилось выжать из неё максимум, проблема микросхемы в том, что она имеет очень умную защиту, и когда ей чёт не нравится, она соскакивает в алгоритм мягкого старта, и при этом разряжает конденсатор софт старта, и если на выходе БП уже есть напряжение т.е. БП находится в режиме малой нагрузки и цепь оос уже требует от БП высокой частоты, то в итоге режим софт старта и режим ООС требует от микросхемы удвоенную частоту старта, в итоге микросхема видит перегруз по частоте старта и уходит в перезагрузку на софт старт, и так про кругу, короче я так и не победил этот нюанс полностью, что бы не попадать на этот нюанс, нужно уменьшать частоту софт старта и уменьшать максимально допустимую частоту на ООС, что в итоге не позволяет иметь максимальную частоту в цепи ООС т.е. это не позволяет сделать более глубокую оос чем на той же 6599. В итоге 100Гц пульсация на 6699 выше чем у 6599.
В целом микросхема интересная и достаточно продвинутая. Но под неё нужно очень вдумчиво рассчитывать трансформатор что бы выжать те преимущества которые позволяет поиметь эта микросхема. Но в целом для УНЧ 6599 более удобна т.к. можно выжать более глубокую оос без лишней головной боли с нахождением оптимального трансформатора.
В общем согласен. Умная, но не очень хорошо реализована.
Если увеличение частоты еще можно понять, то перезапуск срабатывает от иголок по входу, даже длительностью в 10нс, гарантировано приводит к циклу перезапуска. Но самое неприятное даже не это. Если загрубить защиту внешним RC- все равно она работает неадекватно. Видимо из-за не оптимальной разводки внутри кристалла. Я подключаюсь иголками осциллографа прямо на GND-OC микросхемы и вижу несоответствие уровней даташиту примерно в 3-4 раза. Т.е. нужно настроить делитель не на 0,8В ограничение, а на 0,3В - тогда что-то будет примерно работать как в даташите, видимо внутренние цепи ловят помеху. Реализовать плату так, чтобы в момент пуска она не выдавала помех не так и просто.
Микросхема 6699 достаточно умная и на её основе можно сделать хороший БП на стабильную нагрузку с хорошим током потребления, но для УНЧ с его потреблениями тока практически от нуля до максимума за короткие промежутки времени.... эта микросхема слишком умная, и ей такой кордебалет не особо нравится. Для УНЧ бытового уровня 6599 более оптимальный вариант т.к. на ней нет проблемы держать более глубокую оос чем в 6699. Но если говорить о БП на некую другую более стабильную нагрузку, то 6699 очень хороша, и на её основе можно поиметь хорошие показатели у БП по потерям и эми.
Да, я на всякий случай сделал цепь защиты универсальной, чтобы можно было использовать 6599.
Вторая ревизия платы вышла уже удачнее. Плата универсальная, заменив пару деталей можно обе микросхемы использовать.
Блок на 6699 выдает 220Вт с начальной частотой 105к и конечной 65К. Диапазон маловат, нужно попробовать первичную на один виток меньше сделать и вообще оптимизировать. Burst отключен, так как он зло. В режиме от ККМ штука полезная, но когда сеть гуляет :evil:
На той же плате но с трансформатором с первичной на 2 витка меньше получилось запустить только 6599. Начальная частота 180к, конечная 90.
330Вт.
Продолжаю наблюдение(с)
Sous писал(а): 10 окт 2024, 19:09 Продолжаю наблюдение(с)
Кстати, если у вас стоит внешний дроссель то на микрухе 6699 можно уменьшить зазор в трансформаторе т.е. уменьшить ток намагничивания, тем самым уменьшить ток х.х. через ключи и тем самым поднять КПД и уменьшить уровень помех на х.х. Так же зазор в трансформаторе нехило так фонит по ЭМИ, и уменьшение зазора и тока намагничивания приводят к уменьшению ЭМИ. И ещё, если сердечник трансформатора соединить с минусом БП, то уровень ЭМИ уменьшится, я засовываю провод под пружину и припаиваю провод к минусу выхода БП.
Если сильно уменьшать зазор - регулирование страдает, при больших соотношениях Lm/Ls график пологий.
а так -то 0,2 у меня зазор. Может и 0,1 можно было бы, но тут целый комплекс испытаний надо.
Как сделаю штук 10 трансформаторов будет видно.
В целом задача была получить блок с трансформатором без секционирования и с обычной намоткой. Есть минусы, но в целом увеличенных потерь не видно.+ Я применил аудио индуктор, тоже нагрева нет. Индуктор держит 1-1,5кВ на пробой между обмоткой и ферритом, приемлемо.
Мне кажется, себестоимость такого блока будет долл 10-12.
В планах прикрутить синхронный выпрямитель в следующей ревизии.
Sous писал(а): 11 окт 2024, 10:29 а так -то 0,2 у меня зазор. Может и 0,1 можно было бы, но тут целый комплекс испытаний надо.
Ну зазор в 0,2 это хорошо, у меня зазор 1мм для варианта без внешнего индуктора.
Sous писал(а): 11 окт 2024, 10:29 В планах прикрутить синхронный выпрямитель в следующей ревизии.
Для однополярного выходного напряжения это не актуально до мощностей в 500Вт. Лучше уж перенаправить усилия на ККМ что бы охватить входные 110-240В.
Freepainter
Стаж: 1 год 2 месяца
Аудио система: ГИ 20х20+Саб.DAC Fx Audio.
Crossover.Yamaha ax396.Amp bridge_balans
Сообщение Freepainter »
Sous писал(а): 14 сен 2024, 17:21 Трансформатор намотан обычным проводом, доп дроссель 33мкГн.
Сr 30n
А какая индуктивность первички вашего трансформатора и на какую частоту рассчитан рез.контур?
Судя по осцилограммам, рез.к. вообще не работает.
В итоге пришлось отказаться от идеи с доп дросселем.
Вышло что-то около Lr 64u, Cr 27n, На ХХ 135к
Последний раз редактировалось Sous 01 дек 2024, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас жду 4 ревизию платы. На макете все неплохо вышло. Защита отрабатывает четко, что ограничение мощности, что защитную перегрузку.
В варианте 6699 фильтрующая емкость OCP всего 1нФ.
В прошлой ревизии платы как раз была проблема с настройкой защиты.
Смотрел статью https://cxem.net/pitanie/5-385.php, не могу сказать, что мне помогло ;). Пока руками не посЧупаешь - все бестолку.
Осталось найти, кто может у нас намотать трансформаторы на секционных каркасах. Так как пока только на обычных с вручную сделанными перегородками предлагают.
Freepainter
Sous писал(а): 01 дек 2024, 18:50 В итоге пришлось отказаться от идеи с доп дросселем.
Вышло Lr 64u, Cr 27n, На ХХ 135к
Зря! LLC более совершенная система. Кстати, подобная схемотехника существует давно у энергетиков и хорошо работает, оттуда она меня и заинтересовала, т.к. хочу построить мощный инвертор на несколько кВт... Работа и настройка таких устройств у энергетиков описана. В интернете я еще не встретил описания реального работающего такого "LLC" б.п. По второй ссылке в ветке, есть некоторые описания настройки, но, как мне представляется, они не корректны. Настройка должна идти от трансформатора, изготовление тр-ра и измерение индуктивности "первички"; далее задается частота на которой он будет работать; по формуле (приведенной по второй ссылке) задается индуктивность дросселя (реактора), только формулу нужно изменить, а именно: Lr/Lm=3...6, тогда при к=3 нагрузка на контур будет 30%, а при к=6 около 17%...; по сумме Ls рассчитывается емкость Cr и подбирается ближайшая стандартная. Точная подстройка резонанса осуществляется "зазором" Lr дросселя... Примерно так.
P.S.:Плохо ,что нет схемы, т.к. первая ссылка не рабочая.
В моем случае Lr реализована конструктивом трансформатора. Схема тут не нужна - так как реаализацция полностью типовая, по даташиту
Freepainter
Sous писал(а): 01 дек 2024, 19:44 В моем случае Lr реализована конструктивом трансформатора. Схема тут не нужна - так как реаализацция полностью типовая, по даташиту
Откуда эта идея? Ведь смысл LLC б.п. - наличие индуктивного делителя, чтобы снизить нагрузку на "р.к."!
Вы ошибаетесь, LLC только означает наличие резонансной индуктивности, а как она реализована не имеет значения.
Freepainter
Sous писал(а): 01 дек 2024, 21:30 Вы ошибаетесь, LLC только означает наличие резонансной индуктивности, а как она реализована не имеет значения.
Ок. Где можно почитать, про вашу конструкцию?
Да там нечего читать, все по даташиту на l6699.
Я планирую, что текущая версия будет уже коммерческой, и на нее я сделаю документ.
В целом, ПМСМ, ничего выдающегося в технологии LLC нет, особенно для аудио.
Блок из соседней ветки, не регулируемй LC резонансный, мне представляется значительно более совершенным и значительно более тихим в плане помех.
LLC дешевле.
Freepainter
Sous писал(а): 02 дек 2024, 15:04 Да там нечего читать, все по даташиту на l6699.
И в самом деле таки нечего... Там нет главного, - как сделать трансформатор, чтобы он резонировал на разных частотах. А для этого нужны знания по резонансным системам, а просто так ничего не выйдет! У меня есть такой трансформатор, только он на порядок мощнее и от того, что делаете вы, он отличается радикально (он резонирует в широком спектре частот, даже без доп.конденсатора)...
Тут уже нужно будет апноты почитать, где все разжевано.
Для общего развития еще такой же блок, но с синхронным выпрямителем
А вот блок уже в железе:
Стаж: 10 лет
Солидно.
