Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
Прибравши конденсатор з катоду ви отримаєте місцевий негативний зворотній зв’зок за змінним струмом. Він звичайно ж зменшує коефіцієнт підсилювання.
LinuxManiac писал(а): 20 ноя 2024, 00:29 Прект "Корбюзьє", 2017 рік.
Кусочок схеми з вашого проекту: як у ньому плавність регулювання струму спокою?
Ось цю схему (тільки пер.резистор 47 ком) я використав. Зловити потрібний струм просто неможливо. Скаче від одного подиху. Тому я звернув увагу на схему вище, оскільки досить добавити резистор в нижню частину пер. резистора.
gelert писал(а): 21 апр 2025, 21:05 Прибравши конденсатор з катоду ви отримаєте місцевий негативний зворотній зв’зок за змінним струмом. Він звичайно ж зменшує коефіцієнт підсилювання.
Ви знаєте, я послухав вечір в такому варіанті, звук став якийсь "прісний". Мені не сподобався. Скучний. Я якось пробував паралельно катодному конденсатору (якому років з 30 :) ) ставити в паралель плівку на 1 мкф - підкреслив всяке "цикання" і мусив прибрати.
А ось з тим старим електролітичним конденсатором звук супер. Може ще з яким буде супер-пупер, не знаю.
В процесі пошуку джерела пульсацій, я помітив таку деталь: короткочасні імпульси. (фото)
Пошук привів до діодного випрямляча на -90В, де зразу за мостом стояв конденсатор. Коли я в це місце поставив резистор, шпильки зникли. А чи не було б корисно це зробити і в випрямлячі анодного струму? Поставити резистор хотя б на 5-10 ом.
Сообщение gelert »
m-shara писал(а): 22 апр 2025, 09:00 Ви знаєте, я послухав вечір в такому варіанті, звук став якийсь "прісний". Мені не сподобався. Скучний. Я якось пробував паралельно катодному конденсатору (якому років з 30 :) ) ставити в паралель плівку на 1 мкф - підкреслив всяке "цикання" і мусив прибрати.
Все очікувано. Впевнений, що це зайняло не багато часу.
Що до змінних резисторів в зміщенні. Якого вони типу? Тут бажано використати габаритні, такі, які мають якомога більшу довжину опірного шару. Можу порадити СП4-2МА (композитні). Для крайнього перфекту є СП5-35 (дротяні із високою роздільною здатністю). Як перші, так і другі бувають до 47кОм. Недешеві, особливо останні. В свої часи і СП1 працювали без особливих нарікань.
gelert писал(а): 22 апр 2025, 10:12
Мене більше цікавить можливість розтягнути діапазон регулювання, бо навіть такі, що ви запропонували, не влізуть на ту платку, що дає можливість регулювати ці параметри із зовні, через передбачені отвори в корпусі по боках підсилювача. І ще краще, до уже існуючої схеми добавити мінімум деталей. Я побачив, що Дмитро робив щось подібне, тому цікаво взнати результат, бо знімати плати не просто.
Сообщение gelert »
m-shara писал(а): 22 апр 2025, 10:00 В процесі пошуку джерела пульсацій, я помітив таку деталь: короткочасні імпульси. (фото)
Ще можна спробувати зашунтувати діоди мосту конденсаторами в декілька нан. Вони затягнуть фронти при перемиканні діодів. Тільки робочу напругу конденсаторів врахувати.
А в анодних ланках у вас жеж дроселі вже є, навряд чи резистори там щось додадуть. Але чому не спробувати.
gelert писал(а): 22 апр 2025, 12:28 А в анодних ланках у вас жеж дроселі вже є, навряд чи резистори там щось додадуть. Але чому не спробувати.
Так. Але перед дроселем стоїть великий конденсатор. Я якось питав чи буде добре перенести один з конденсаторів, що стояли після дроселя перед дроселем. Та і всі схеми з діодними мостами таак побудовані.
В основному проблеми монтажа та настройок виявлені. Прийшов час замінити китайські деталі на щось краще, трішки збільшити кількість монтажних точок та і сам монтаж вести такими методами, щоб можна було щось змінити в процесі експлуатації (не загинати сильно кінці деталей, не захаращувати підвальний обєм і т.п.)
Чи не краще так розмістити лампи?
Зняв всі деталі і навіть лампові панельки так як режим "фанерки" закінчився. Вже получив нормальні резистори і конденсатори та заказав інші панельки, бо ці були зроблені із консервних банок. Я зразу на це не звернув уваги, міг би у китайця вернути гроші. Бо на його фото вони явно зроблені із товстішого металу. Викину дроселі і буду будувати анодне живлення на електронному дроселі. Для електролітів заказав ковпак для трансформатора, і в ньому їх розміщу (зовні). Залишилися на місці тільки трансформатори. Ось такі останні новини.
Ось таку регуліровку струму я настроїв. Зазначені напруги досягаються при зазначених значеннях деталей. Я переглянув багато іноземних схем з лампами EL34 і в більшості випадків використана однопівперіодна схема випрямленяя і ємності 10-20 мкФ. При чому на виході ніде не було допоміжних конденсаторів. Чому це так? І це схеми які випускалися виробниками.
В мене получився ось такий сімбіоз:
Верхню і нижню напругу підбирав по ВАХ щоб лампа не попадала в небезпечний режим.
А ось такий вигляд має один канал. Тільки підключити живлення і завести землі в одну точку. Резистори всі на 2 вт. Європейські якісь зовсім маленькі. Як МЛТ 0,5. Метод монтажу перейняв у визнаних японських гуру. Їм певно як і мені було ліньки якось гарно розводити монтажні проводи. :mrgreen:
Сообщение gelert »
m-shara писал(а): 18 май 2025, 22:25 Метод монтажу перейняв у визнаних японських гуру. Їм певно як і мені було ліньки якось гарно розводити монтажні проводи. :mrgreen:
:) а я вам на це натякав ;)
Ломаю голову як краще оформити виводи конденсаторів фільтра живлення. Там 8 конденсаторів по 100 мкф. Виводи ось стирчать, а що для них придумати зручне, ніяк не збагну.
Николаевич
Стаж: 1 год 5 месяцев
Сообщение Николаевич »
Сообщение gelert »
Ой, та ну нащо ті затискачі? Тільки пайка. У вас є чотири отвори, на стійках закрепіть або друківку, або плату з пістонами як на трансформаторі. а можна друківку з пістонами де мінуси та інше за потребою будуть об'єднані друком.
Я вже приміряв і один і другий варіант - трохи не функціонально. Ті чотири отвори я не можу використати,- вони недоступні з другої сторони - тільки ті 4 болтики. Їх можна задіяти. Певно мені потрібно закріпити вертикальну перегородку для блочків, які ще треба змонтувати. А там і проявиться кращий варіант.
Разъемы отпадают. Вот фото с вертикальной перегородкой, где еще поместится электронный дроссель и БП для индикации и подсветки. Все выводы от конденсаторов - 1 мм . Жесткие.
Нічого кращого не придумав як на склотекстоліт набити ось таких контактів. Та й розмістити поруч з виводами конденсаторів.
Нарешті зробився конденсаторний блок. Заведу виводи в центральні отвори.
Николаевич
- не наполягаю, але бажано кожному ел. запаяти керамічний конденсатор. на вашій платі це дуже зручно зробити.
Николаевич писал(а): 21 май 2025, 19:58 - не наполягаю, але бажано кожному ел. запаяти керамічний конденсатор. на вашій платі це дуже зручно зробити.
А що то за такі конденсатори? Там же буде більше 400 В.
Сообщение gelert »
Є кераміка і на кіловольти (К10, К15, КВИ), але нащо вона тут? Слюда-плівка-папір, хай вже так.
Николаевич
m-shara писал(а): 21 май 2025, 20:21
- https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... =price_asc
gelert писал(а): 21 май 2025, 22:57 Є кераміка і на кіловольти (К10, К15, КВИ), але нащо вона тут? Слюда-плівка-папір, хай вже так.
Плівку то напевно потрібно ставити ближче до споживача? Чи можна на конденсаторах?
m-shara писал(а): 21 май 2025, 19:42 Нарешті зробився конденсаторний блок. Заведу виводи в центральні отвори.
Прийдеться переробити. Багато місця займає.
А ці конденсатори не будуть часом посібниками всяких збудів і генерацій?
Николаевич
m-shara писал(а): 22 май 2025, 09:35
- жартуйте... плівка та кераміка призначені для різного виду імп перешкоди. так паяти бажано на виводи ЕК або близько. но не наполягаю..
