emon
Усилитель Игнатьева V3.
Сообщение emon »
Justas* писал(а): 22 мар 2023, 13:25 Как и замена ОУ :lol:
:? Вы уверены, что если у человека низкий выходной уровень в ЦАПе, то заменив ОУ на более громкий это не изменит ситуацию?
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
emon писал(а): 22 мар 2023, 13:31
Замена просто на более громкий не даст коэффициент услинеия в несколько раз, а просто в процентном соотношении 5-10%
Наверно вам правильные вещи говорят, вам надо усилить сигнал мин в 2-3 раза. В данном случае у автора 0.8 в.
Не один операционный усилитель так не сделает, нужно либо переделывать плату усилителя, либо ставить после цапа еще один пред. усилитель.
Он может состоять как с операционных усилителей, так и с кучи транзисторов
Сейчас в основном стоят микросхемы (операционные усилители.)
Либо в цапе заменить компоненты и доработать пред. усилитель
Ну конечно может у автора там стоит операционный усилитель низкого увеличения, но даже при замены на другой тот же 5532 будет макс 1.4-1.5
Может я где-то ошибаюсь, но вроде должно быть так в стандарте. Все зависит от самой связки и компонентов в пред. усилителя цапа
Если я неправ, то админы могут поправить :D
vovan230863
Аудио система: корвет 068.s90 Клон nСore 2_051_LITE
Сообщение vovan230863 »
юрий извините может я не так понял.вы говорите что напряжение не влияет на мощность.зачем я тогда поставил на 48v.может тогда поставить на 30???
Усилитель усиливает :) сигнал на коэффициент усиления, напряжение питание вообще не причем.
от напряжения питания зависит только максимальная мощность.
vovan230863
т.е. если я правильно понял бп трогать не надо.просто через коммутатор подать на балансный вход с цапа.у меня на выходе нерегулируемый хлр 3 v и будет мне счастье
Не бывает такого "громкий ОУ".Кто это вообще придумал? Совет: если не понимаете, что нужно сделать-обратитесь к специалистам. Выйдет дешевле и без неприятных последствий. Без обид. Просто тут натуральная ерунда обсуждается, блоки питания, ОУ. Это все издругой оперы. Реально нужно либо заменить ЦАП, либо увеличивать коэффициент усиления заменой обвязки ОУ, либо в ЦАП, либо в усилителе.
vovan230863
так яж сразу писал что у меня с цапа выход на рца 0.8v но можно регулировать громкость.на хлр 3v но без регулировки.написал что жду коммутатор.
emon писал(а): 22 мар 2023, 13:31 Вы уверены, что если у человека низкий выходной уровень в ЦАПе, то заменив ОУ на более громкий это не изменит ситуацию?
Я уверен!!!
Не бывает громких ОУ, и не громких тоже. :D
Коэффициент усиления определяется цепью обратной связи. Отношением R2 к R1
С любым ОУ, Кус остаётся неизменным.
Вам уже сколько раз написали, меняйте это соотношение в ЦАП или в усилителе.
Justas* писал(а): 22 мар 2023, 15:28 меняйте это соотношение в ЦАП или в усилителе.
Лучше в усилителе. В ЦАП OOC в большинстве случаев частотнозависимая.
makstex
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение makstex »
vovan230863 писал(а): 22 мар 2023, 15:06 так яж сразу писал что у меня с цапа выход на рца 0.8v но можно регулировать громкость.на хлр 3v но без регулировки.написал что жду коммутатор.
А мне, что то подсказывает, что где то есть какая то ошибка в подключении самого усилка. 0.8В на входе * КОС при 4Ом ~ 100Вт.
Ну никак не может он тихо!
При подключении по RCA, холодный вход точно на землю посадили (ну так, мало ли, вдруг на горячий)?
vovan230863
всем привет.пусть я буду в ваших глазах неумехой.ну ведь есть на сайте умные грамотные люди.пожалста подскажите ответ.дано -питание уся +-48v вход 0.8 v. какая максимальная мощность данного блока.слабо верится что только у меня такая проблемма.и второй вопрос какие должны быть параметры для заявленных 400-вт на канал
vovan230863
юрий привет какой мощности надо сопротивления .перемычка стабилитрон.заранее спасибо
vovan230863
юрий извините и какого типоразмера?
размер 1206.
Просто так менять не нужно, так как китайцы постоянно что-то обновляют в схеме блока, и используемые стабилитроны уже видел как минимум в 5-ти разных вариантах.
возможно даже в большинстве случаев стабилитрон при изменении напряжения менять не нужно вообще.
Алгоритм такой: все изменения делать только если есь четкое понимание зачем, и какие повлечет изменения ваше вмешательство.
Если не можете ответить себе на этот ворос используя логическиее построения и расчеты, то ничего делать не нужно. Это секономит множество времени и денег.
vovan230863
юрий я понимаю что вы гуру электроники.создаете сильные вещи.просто зачем вы меняли номиналы в бп?
Я не гуру, я только учусь.
Я менял для того, чтобы все режимы работы стаабилизатора остаалиись без изменений после манипуляции с вых напряжением.
измерял напряжение падения стабилитронов на плате до замены и потом менял стабилитроны на номиналы большие на 10В чем были
а вообще все это было затеяно для уменьшения шума в ранних версиях блоков питания.
позже китаййцы немного изменили настройки, и доработка перестала давать резуультаты :D
vovan230863
юрий спасибо за развернутый ответ
JKS
Стаж: 3 года 4 месяца
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 23 мар 2023, 15:34 а вообще все это было затеяно для уменьшения шума в ранних версиях блоков питания.
Очень интересно про шумы в БП. Какого вида они, не подскажете? Просто у меня БП +-35 с чёрным радиатором и наклонённой от него платой (как у многих) даёт очень значительный шум в районе 300-500 Гц и промодулирван 3-7 кГц. Наушником через конденсатор отчётлива слышно на выходе БП.
По проводу громкости выхода, без предварительного усилителя 15-20В на выходе усилителя, что маловато. (Вход с мобильного устойчива 0,6-0,7В). Мой предвак на 206 не понравился. Может кто посоветовать хороший сали?
намного луше поменять усиление в модуле, по качеству будет предпочтительнее, так как все эти предвари с али не имеют нормального инструментального входа, плюс для них нужен источник питания, и еще они будут давать хлопок при выключении с вероятностью 90%.
Хотя, если запитатать от слаботочного блока питания 3 версии, то встроенный датчик напряжения по +15Впожалуй подавит щелчки.
На малых нагрузках БП работает в BURST MODE(L6599), что-то вроде импульсной модуляции, до 5 Вт примеерно если повезет. шум генерируется на частотах 260-520Гц и гармоники. после 5-6 Вт режим работы изменяется на непрерывный и блок затихает.
Если не повезет - то этот режим будет до 20-30Вт.
alexarz
ЦАП Dеnаfriрs Роntus II 15th
УНЧ Technics SE-A100
АС Sony SS 8150
В запасе
ЦАП - Charm Audio DAC 2.5
УНЧ - Clone Purifi 2.061.P
Сообщение alexarz »
Sous писал(а): 24 мар 2023, 11:05 ...
Теперь понятно почему после конца трека фон не сразу появляется. Если в собранном виде фон заметен будет, можно подумать о постоянной нагрузке на БП.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 24 мар 2023, 11:05 На малых нагрузках БП работает в BURST MODE(L6599), что-то вроде импульсной модуляции, до 5 Вт примеерно если повезет. шум генерируется на частотах 260-520Гц и гармоники. после 5-6 Вт режим работы изменяется на непрерывный и блок затихает.
Большое спасибо за пояснения.
Подскажите, а какие-нибудь фильтры, подключенные к входу БП могут исправить ситуацию?
Для такой низкой частоты нужно слишком большую индуктивность, потому, думаю, фильтр тут не поможет.
gans
Стаж: 3 года 3 месяца
Аудио система: EVE Audio sc205
Сообщение gans »
Скажите, можно ли к этому усилителю как то приделать ADAU1701? И разделить два канала на четыре пусть даже меньшей мощности?
makstex
Сообщение makstex »
gans писал(а): 28 мар 2023, 09:50 Скажите, можно ли к этому усилителю как то приделать ADAU1701? И разделить два канала на четыре пусть даже меньшей мощности?
Так это фильтр ЦАП, он никак не рассчитан на выходную мощность, его только перед входом цеплять, так, что надо 4 усилителя.
gans
Сообщение gans »
То что перед это точно. То что четыре усилка это печально. Я просто хотел из студийных мониторов выкинуть фильтры и сделать цифровыми кроссоверы. А с помощью ADAU сделать идеальную АЧХ и через этот усь. А так чтобы один выход разделить на 2 нельзя?
Это не фильтр ЦАП, а цифровой сигнальный аудиопроцессор. С любого стереоустройства можно получить 2 канала по 2 полосы (ФНЧ и ФВЧ), для двухполосок. Естественно нужно 4 усилителя. Или эти 2 распилить. :lol:
Я бы не советовал Вам ковыряется в мониторах. Идеальную АЧХ не получить даже с помощью ADAU.
vovan230863
добрый день форумчане.прошу помощи у специалистов.вопрос по усю клон нкор лайт.не смог найти данные по входу в усилитель.какой должен быть вольтаж.у моего источника 0.8 в.бп 48+-.юрий выслал картинку в которой надо подбирать номиналы сопротивлений.а какие нужно ставить?.может кто нить сможет рассчитать.по описанию на 4омную нагрузку усь должен выдать 400вт.выдает дай бог 50.если с математической точки зрения подбирать то номиналы надо увеличить в 8 раз.но навряд ли это правильно.это знаете как в s90.пищаль 16ом середина 8ом низ 4ом а сама ас меньше 4 ом.для меня это всегда казалось невозможным но оно так и есть.поэтому просьба к гуру по возможности помоч.я слабо верю что эта проблемма только у меня.заранее спасибо.
vovan230863
особенно порадовало что нумерация может не совпадать
vovan230863 писал(а): 29 мар 2023, 16:47 у моего источника 0.8 в.бп 48+-.юрий выслал картинку в которой надо подбирать номиналы сопротивлений.а какие нужно ставить?.может кто нить сможет рассчитать.по описанию на 4омную нагрузку усь должен выдать 400вт.выдает дай бог 50.если с математической точки зрения подбирать то номиналы надо увеличить в 8 раз.но навряд ли это правильно.
Конечно неправильно. Арифметика Вам в помощь. :D
50Вт, 4Ом, Uвых=14В
400Вт, 4Ом, Uвых=40В
Значит напряжение на входе усилителя, нужно увеличить в 40/14=2,85 раз.
От чего зависит Кус ОУ уже написано:
viewtopic.php?p=26346#p26346
Или уменьшаете R15,R16 в 2,85 раза, или увеличиваете R17,R18 во столько же.
Есть одно но… При уменьшении R15,R16, уменьшается входное сопротивление и полоса снизу. Увеличивать R17,R18 выше 100 кОм не рекомендуется (во избежание наводок).
Так что ставьте R17,R18 по 91 кОм вместо 30 и не парьтесь.
Проблема прозвонить?
И что в этом невозможного? Импеданс АС может быть проблемой для какого ни будь ИТУН.
Для нормального усилителя с Rвых близким к нулю, это не имеет значения.
