На будущее. Нашел компанию, итальянсую, производителя корпусов. Цены адекватные с китайскими с учетом доставки из китая. Итальянцы еще могут передние панели делать по вашему заказу, писать и тд. И задние любые отверстия под заказ. https://modushop.biz/site/index.php?route=common/home
16-янв Ламповий Однотакт (SE)
16-янв Усилитель JLH 1969
15-янв Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
amateur
- Стаж: 9 месяцев
- Аудио система: fosi za3
wiim mini
jbl
При работе уситителя на прямую на ВЧ динамик, иногда, при включении, слышен писк из колонки. Если включить/выключить писк может пропасть.
При работе на мидбас такого поведения замечено не было. В системе 4 одинаковых модуля и только один ведет себя так. На сколько я понимаю, эта нестабильность связана с характером нагрузки. Версия плат из последних, с закрытим дроселем и поверхносным монтажем выходных транзисторов.
Питание близкое к предельному - 41В.
Нужен совет, куда копать.
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
Так понял, что речь про версию 1.11. Нужно попробовать добавить резистор 2-4ком на выход усилителя.
Кроме того я бы еще проверил пайку конденсаторов на плате модулятора(вертикальная плата). Можете загрузить сюда фото в высоком разрешении, будем вместе смотреть.
Да, v1.xx
Промахнулся с темой.
Резистор нужно поставить паралельно выходу, я правильно понял? Сегодня демонтирую плату и сделаю осмотр и фото.
Вася-Пупкин
- Стаж: 1 год 5 месяцев
- Аудио система: Victoria EVO
Совершенно верно, 2.2 кОм вполне достаточно
Посмотрите внимательно на конденсатор, там нормально пропаян он или все же есть трещина.
На вид тут все ок.
Попробуйте вариант с резистором.
еще проверьте, чтобы радиаторы на транзсторах не касались выводов на вертикальной плате.
