salwater
Аудио система: Atoll IN 200 Signature
Penaudio Cenya
Сообщение salwater »
С моими знаниями, покупка конвертора степ-даун наиболее оптимальна) Без понимания, я вряд ли что-то верное накручу в блоке питания :)
Ну или либо да.. Покупка отдельного блока питания.
rodaf
Аудио система: Revox B226 Signature, Lynx P-05, Threshold Stasis 2, Trio LS-505
Сообщение rodaf »
Юрий, три письма на почту отправил, что-то ответа нет... просто скажите, хватит на меня плат Lite-версии, чтобы я мог спокойно заказывать БП на Али и терпеливо ждать от Вас реквизитов для перевода денег. Просто да или нет? :?:
Плат не всех хватит. Сейчас много работы, не успеваю всем отвечать, еще и некоторые письма летят в спам
Даже если платы закончатся, я все время дозаказываю новые.
На работе аврал. Прибытие кучи нового оборудования, которому нужно сделать пуск и сопровождение. Времени реально нет
sdiv
Аудио система: Телефон
Сообщение sdiv »
Для пары Hypex NC400 идёт БП на 1200W, если не ошибаюсь. А здесь достаточно 500 W. Не то чтобы я не доверяю Юрию, просто интересно почему такая разница?
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
sdiv писал(а): 11 сен 2020, 03:09 Для пары Hypex NC400 идёт БП на 1200W, если не ошибаюсь. А здесь достаточно 500 W. Не то чтобы я не доверяю Юрию, просто интересно почему такая разница?
Каждому свое...
БП Hypex SMPS1200A400 стоит 180€ без НДС... дороже, чем здесь 2 топовые платы усилителей и китайский БП на 500W...
Естественно, БП 500W не достаточно, чтобы раскачать 2 модуля до максимальных 400W... Но, чтобы дома слушать 2х100W вполне достаточно. Если нужно больше, то лучше брать 2 БП и делать двойное моно... Но если вы захотите поставить 1500W тоже хуже не будет, 500W предлагается просто как самый бюджетный вариант.
Для хорошего домашнего звука наверно лучше обратить внимание на качество самого блока питания. Я думаю китайские импульсники на выходе имеют высокий уровень пульсаций, что определяется ушами как шум или грязь в звуке. Я добавлял дроссель и емкости. В итоге получилась вот такая конструкция. Конденсаторы на выходе ИБП очень влияют на звук, не меньше, чем по входу усилителя. По сути я их подбирал как приправы для шашлыка. Это блок питания для TPA3250.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Юрий, насколько я понимаю, может комплектовать еще и сплиттером питания. Там тоже дополнительная фильтрация присутствует (кстати, почем такое удовольствие?), для больших корпусов, ИМХО, a must buy!
Этот китаец действительно шумит, даже больше по сравнению с простым ШИМ импульсником с Али, судя по тестам сталкера, но весь основной шум и искажения на 20+кГц. И хотя кто-то может сказать, ну типа мы не летучие мыши, все-равно не слышим, на самом деле хорошие твиттеры играют до 40-50кГц, а так как воспроизводят они весь спектр звуков одновременно одним излучателем, весь этот шум 20-50кГц влияет на весь звук.
Я кстати заказал еще этот блок(600W58V). Посмотрю как он работает. Но что-то очень долго едет.
Да, мой ИБП работает на 65кГц, но в совокупности со всеми моментами грязь слышно. Специально замыкал дроссель, появляется сухой бархат в звуке.
а что показывают замеры пульсаций до и после?
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
IT-Prof писал(а): 11 сен 2020, 12:15 а что показывают замеры пульсаций до и после?
Посмотри у сталкера разницу с дросселем и без
https://www.youtube.com/watch?v=m_3qMUjbg7A&t=735s
Мне не интересно было мерять. Шум пропал и хорошо.
А вот попробуйте померять влияние конденсаторов после дросселя. Я думаю ничего не увидите. И что нужно увидеть что бы по графикам определить благозвучность?
Zed писал(а): 11 сен 2020, 12:25
Я знаю, интересно что у Lektor получилось, тоесть какую пульсацию слышно в звуке а какую уже нет. По сути это должен делать производитель, но экономят. И желательно на входе тоже иметь фильтр, что бы не фонило в сеть.
Lektor писал(а): 11 сен 2020, 12:32 И что нужно увидеть что бы по графикам определить благозвучность?
У каждого своя благозвучность, поэтому незнаю
Здесь мы залазим в психоакусатику ;) Думаю у каждого свои критерии благозвучвности. Точно помню, как в лет 15 у меня это было так : высокие и басы на максимум :lol: :lol: :lol:
IT-Prof писал(а): 11 сен 2020, 12:57 Я знаю, интересно что у Lektor получилось, тоесть какую пульсацию слышно в звуке а какую уже нет.
Может как-то померяю. Это по сути не сложно и есть чем. Как минимум по осциллографу глянуть. Но я тогда так затрахался приводя усилитель в чувство. На радостях что он все таки задышал жизнью я закрыл крышку, запечатал и пока не трогаю. Но самому интересно что и как.
На соседнем форуме задал вопрос как улучшить все это дело. Я по наитию все лепил. Надо мной посмеялись и на этом все)))
molodec100
Аудио система: Monitor audio bx-5
Сообщение molodec100 »
Написал письмо разработчику о заказе полной версии. На всякий случай дублирую тут.
По поводу источника питания: есть у меня усилитель Одисей 010 начала девяностых. Там двуполярный источник питания. Напряжение регулируется вольт до 40, мощность ватт 150. Для nCore нашего что будет предпочтительнее? Трансформаторный советский или новый импульсный с установкой фильтра ВЧ помех на выходе?
Повангую :D
Мнения разделятся 50/50
molodec100 Поменяйте в нем электролиты и будет вам нормальный блок, а если не будет хватать или не понравится, то купить можно всегда ;)
AfeetBdse
Аудио система: Tpa3255
Сообщение AfeetBdse »
Будет ли работать на 3.2 ома ?
Будет. И на 2 Ома тоже будет.
3,2 Ома - это буржуйский четырехомный динамик. На него же не постоянка будет идти.
в качестве оффтопика:
телефон человека, который продает оконечный стерео усилитель на прошлой версии плат (2_043). В корпусе, с 500Вт блоком питания и сплиттером
096 720 97 30
Сергей
salwater
Penaudio Cenya
Сегодня получил Sure Wondom PGA2311
Измерять нечем, осциллографа нет, только на слух.
Регулятор не вносит изменений. При перещелкивании энкодером, в сигнал усилителя потрескивания или ещё чего не поступают. Сделал усилитель на максимум и имея в динамиках "встроенные" шумы усилителя, поигрался громкостью: ничего не меняется от 0 до 100% громкости. Т.е. плата не вносит вообще ничего и сама не шумит. Питал от самого обычного первого попавшегося блока на 12В 1А (плата работает в диапазоне 8-15в и кушает 0,5А).
На выносном энкодере стоят два зеленых светодиода, призванных мягко подсвечивать кольцо вокруг громкости. Когда нажимаешь на ось энкодера, то срабатывает MUTE и светодиоды подсветки гаснут (думаю позже переделать под переключение источников по кругу нажатием, mute никогда не пользуюсь).
Вопреки сообщениям о защите от детей и если повернуть ручку резко, то громкость не повысится до того же уровня, как повернуть на тот же угол медленно - я данного не обнаружил. На сколько повернул, на столько и увеличилась громкость, вне зависимости от скорости поворота. Весь диапазон регулировки влезает в 3 полных оборота энкодера. Причем, то ли психоакустика и нелинейность чувствительности ухом, то ли реально так запрограммировано: первый полный оборот изменяет громкость от 0% до 20%, второй оборот, от 20% до 50% и третий от от 50% до 100%. Другими словами, есть логарифмическая зависимость и она очень кстати. Когда слушаешь не громко, всегда есть возможность чуть-чуть сделать погромче или потише. Повторюсь, возможно это лишь мои субъективные впечатления от уровня громкости.
На плате, кроме RCA и Jack 3.5 распаяны две колодки под вход и выход (распиновку еще предстоит узнать у продавца).
Приятно, что кроме DC разъема на плате есть и колодка под винтовой зажим.
Теперь можно плату закрепить в одном месте и хоть фольгой обмотай от шума)), а сам регулятор установить хоть на трансформаторе - от него идет лишь управляющий ШИМ на плату и звук защищён от помех.
Брал тут https://aliexpress.ru/item/32988372762.html
Но, элементы на плате несколько отличаются от тех, что на картинке в магазине Али.
Последний раз редактировалось salwater 12 сен 2020, 23:19, всего редактировалось 2 раза.
AfeetBdse
Такой регулятор громкости подойдет для балансного входа ? https://aliexpress.ru/item/32828698985. ... 1599912396
AfeetBdse писал(а): 12 сен 2020, 21:21 Такой регулятор громкости подойдет для балансного входа ? https://aliexpress.ru/item/32828698985. ... 1599912396
На вид применяется счетверенный переменный резистор, потому для симметричного сигнала скорее всего подойдет
serjant20062
Стаж: 7 лет 2 месяца
Сообщение serjant20062 »
доброе как купить такой ?
serjant20062
Re: Клон nСore от Юрия Игнатьева 400 Вт
Sous писал(а): 27 июл 2020, 12:29 Приветствую!
Я, собственно, автор САБЖА. По возможности отвечу на вопросы.
Доброе !!! как купить ?
rodaf
Сообщение rodaf »
да тут многих этот вопрос интересует, так что запасайтесь терпением ;)
Пока сборочные возможности ограничены. Неделя будет в разъездах, с 19 отпуск. Так что - что смогу, соберу, дальше с 1 октября.
К этому времени приедет оборудование для дополнительнго рабочего места и вопрос с наличием плат стабилизируется.
