05-июн 74LVC
01-июн 74LVC
02-мар PP на EL34 супертріод
Резонансные блоки питания \LLC\
Re: Резонансные блоки питания \LLC\
Спасибо
Сегодня заказал дополнительно блоки на 32 в с синхронным выпрямителем
а так же версию на +/-32В на Шоттки диодах.
- moneron
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: DIY MP3
Добрый день! Юрий напишите пожалуйста межболтовые расстояния на плате блока питания!
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: homemade
Шановний пане Sous. Питаюсь чисто для себе, бо вже мабуть не в темі
. Чим обумовлено задання таких значень розмірів, як наприклад 105,886мм?
Сначала разводится плата, потом устанавливаются размеры. Точность до тысячных обусловлена особенностью работы. При экспортировании данных для производства для некоторых операций используется exel, который подло меняет некоторые значения на даты. Потому добавлен один знак.
Тобто все після коми можна відкинути. Я вірно розумію?
Ну я так шашкою не махав. десятки корисно буде враховувати
Зрозумів, дякую. Просто я не уявляю значення відхилення виконавчого розміру, заданого до тисячної, та ще і в полімері. Для ЧПУ тисячка переміщення то норма. Але навіть не уявляю, за яким квалітетом виконуються такі розміри. Так, світ не стоїть на місті.
Координатная сетка при трассировке у меня обычно 0.125. Мм
Ну и медь/зазор 0.2/0.2мм сейчас нормальная ситуация для производства, думаю, точность поддерживается лучше 0.1мм.
ifix
- Стаж: 11 месяцев
- Аудио система: 2.1 настольная акустика SVEN
с компьютера
доп. радиатор
приобрел блок питания для платы "TAS5342p/stere PTERO.
на плате написано rev 1_042. есть пара вопросов
1. эта ревизия с синхронным выпрямителем?
2. нужно ли использовать дополнительный радиатор для охлаждения мосфетов?
1_42х на 32В однополярного выпускались только с синхронным выпрямителем.
Эти платы будут черного цвета.
для звуковых применений радиатор не нужен.
Версия на Шоттки, двухполярным напряжение +/-32В синего цвета
dj_mase
- Стаж: 9 месяцев
- Аудио система: s70 мод цифрокрос
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи підійде двополярна версія на 32В для застосування разом з підсилювачем класу АВ?
Підійде.
dj_mase
- Стаж: 9 месяцев
Дякую. Підкажіть, будьласка, щодо потужності. Якщо запланована потужність 70...90 Вт на канал, достатньо одного блоку, чи треба на кожен канал окремий (плати окремі)?
І ще, підкажіть висоту блоку.
Питання потужності неоднозначне.
Для RMS не стане, для музики можливо достатньо. Залежить від акустики, та вподобань по гучності
Плати на стійках 8мм -загальна висота 40мм.
