Кружок на ОУ ключ, обозначает 1-ю ножку. Проследите по дорожке, она должна идти от первой ножки ОУ, к первой ножке переходникаOlmit писал(а): 21 окт 2021, 14:48 Может кто - нибудь подскажет правильную распайку ОУ ОРА1656 SOP на DIP-8?
Кто то из неучей пытался Вас учить?Dysindich писал(а): 21 окт 2021, 14:30 (давайте, не будем затрагивать моменты теории.... которые, когда-то , лично, я, изучал... а Вы - судя по всему - нет...)
Нет, конечно... А даже, если и так, то - это, не повод застрелиться, для меня , по крайней мере
слегка дополню Вашу фото
Поскольку, для начинающего, информация , типа "ключик в маркировке" - может - ни о чем не говорить.
- Carwizard
- Мудрый кот
Пока сделал времянку для тюниговых работ:
Сам Б/П пока от 20А лабораторника, что тут же рядом. Взял от чего-то подходящего парный толстый, но весьма мягкий кабель весьма приличного сечения, длинну ограничил в 50см, пока с запасом. На кабель намотал 3 витка вокруг фирменного большого "бочонка", снятого с фирменного импульсного Б/П для серьёзной аппаратуры из иной тематики. Заказал голдовый разъёмчик из самых приличных, его и подпаял на кабель. Пока втыкаю в штатное гнездо усилка. Но по окончанию работ, когда такие приедет долгожданный корпус с индикаторами, я вобщу удалю все штатные разъёмы с платы, так как платка усилка у меня переедет в новый корпус, где будет место и сетевому фильтру, и приличному Б/П 32V 9А, и ЦАпу со своим питанием. Такой портативный аудио-комбайнчик будет, для вспомогательного компа домашней мастерской. Внутри всё распаяю напрямки без разъёмов.
Предлагаю такие вопросы и ответы на них вынести в отдельную ветку, типа "песочница".
Через делитель.helg писал(а): 21 окт 2021, 15:12 Можно дибильный вопрос? Как померять усилитель чтобы вход звуковой карты не спалить? через сопротивление? какое?
Если на звуковой карте нет дифференциального (балансного) входа, с измерениями этого усилителя может возникнуть проблема.
Придётся изготовить измерительный дифференциальный усилитель, чтобы преобразовать парафазный выходной сигнал УМ в обычный. Можно рассчитать его параметры так, чтобы он нормировал выходной сигнал УМ до значений, приемлимых на входе звуковой карты.
Ели нет диф. входа на карте, то подключить нагрузку на два канала.Justas* писал(а): 22 окт 2021, 01:31 Если на звуковой карте нет дифференциального (балансного) входа, с измерениями этого усилителя может возникнуть проблема.
Измерения производить Одного канала, Двух одновременно никак нельзя.
Естественно снимать сигнал через делитель, достаточно 1:10
Последний раз редактировалось PJK 22 окт 2021, 03:18, всего редактировалось 1 раз.
PJK писал(а): 22 окт 2021, 02:49Ели нет диф. входа на карте, подключить нагрузку на два канала.Justas* писал(а): 22 окт 2021, 01:31 Если на звуковой карте нет дифференциального (балансного) входа, с измерениями этого усилителя может возникнуть проблема.
А измерения производить Одного канала, Двух одновременно никак нельзя (выход у сабжа дифференциальный).
Естественно снимать сигнал через делитель, достаточно 1:10.
- helg
- Стаж: 4 года 10 месяцев
Спасибо!PJK писал(а): 22 окт 2021, 02:49 Ели нет диф. входа на карте.
То есть замкнуть плюсы двух каналов и на вход делителя плюс
и так же замкнуть минусы каналов и на вход делителя минус
О боже мой.....helg писал(а): 22 окт 2021, 03:21Спасибо!PJK писал(а): 22 окт 2021, 02:49 Ели нет диф. входа на карте.
НЕТ! ничего замыкать не надо. Вместо динамика на схеме, поставьте резистор 4-8 Ом, мощностью 50 Ватт.
Ко второму каналу подцепите тоже нагрузку 4-8Ом, но к своей звуковой плате ни в коем случае со второго канала ничего не подключаете.
Измерения проводите как МОНО.
- изм.jpg (90.46 КБ) 4213 просмотров
Этот способ годится если пользоваться внешним генератором, или если у звуковухи гальванически развязаны вход и выход.
При использовании стандартного софта (со своим генератором) Arta, Spectralab, RMMA и др., и обычной ЗК, "земля" входа усилителя замыкается с его выходом через ЗК.
Конечно, я же написал, не должно быть общей земли. Развязка элементарная, через оптику.Justas* писал(а): 22 окт 2021, 10:07 Этот способ годится если пользоваться внешним генератором, или если у звуковухи гальванически развязаны вход и выход.
Кто занимается измерениями, тот всё это понимает как 2х2... А кто понятия не имеет и зачем-то это хочет делать, всё равно накосячит или ещё хуже спалит.... Наверное мода пошла такая, измерять всем кому не лень
Последний раз редактировалось PJK 22 окт 2021, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Аналоговый сигнал ?
Расскажу как у меня..
В компе есть по оптике цифра. Этот выход заводим на внешний ЦАП. С цапа , с линейного аналогового выхода заводим сигнал на вход усилителя. С выхода усилителя заводим сигнал на вход АЦП звуковой карты в компе.
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Вас просто не задалбывали адепты Сталкера)))PJK писал(а): 22 окт 2021, 10:37 А кто понятия не имеет и зачем-то это хочет делать, всё равно накосячит или ещё хуже спалит.... Наверное мода пошла такая, измерять всем кому не лень![]()
У них, правда, есть ещё один козырь - слепое прослушивание!!!
Тоже вариант. Правда добавятся искажения Кг и АЧХ самого ЦАПа. Но зато отсутствует неизбежная в случае прямого подключения земляная петля, которая даёт пик на 50 Гц
Попробую вот это. Но с Кус -10
Бог миловал )))Lektor писал(а): 22 окт 2021, 11:16Вас просто не задалбывали адепты Сталкера)))PJK писал(а): 22 окт 2021, 10:37 А кто понятия не имеет и зачем-то это хочет делать, всё равно накосячит или ещё хуже спалит.... Наверное мода пошла такая, измерять всем кому не лень![]()
Да, чем выше параметры ЦАПа и АЦП, тем точнее измерения.
Starky
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Сталкер своеобразен... он скорей популяризатор
- Стаж: 7 лет
...бредовых идей, в которые навряд-ли сам верит
- Стаж: 7 лет
Имхо в такой схеме емкостная связь между корпусом звуковой карты и планетой Земля будет плохую службу служить. Лучше б этот корпус относительно выходов отбалансировать как-тоPJK писал(а): 22 окт 2021, 06:46О боже мой.....helg писал(а): 22 окт 2021, 03:21Спасибо!PJK писал(а): 22 окт 2021, 02:49 Ели нет диф. входа на карте.
Starky
[/quote]
это уже вопрос религии
Olmit
- Аудио система: Luxman
Спасибо за помощь! КружкА на ОУ у меня там нет - есть белая полоска вертикальная на этом месте, как я понял, обозначающая ключ.И распайка, судя по вашему фото, у меня правильная. Сейчас слушаю сабж с ОУ MUSES 8920. Кстати говоря. пришёл блок питания с али, о котором писал ранее https://www.aliexpress.ru/item/10050024 ... 1634645413. Всё достаточно неплохо, правда, слегка гудит транс, но я это легко исправил звукоизоляцией его. Усилитель подключил к АС SPENDOR 3/5 R2, пока грею его, но радует то, что хорошо контролирует АС. Хорошая громкость уже после 3- 4 щелчка, где-то на 7:30. В целом, звучание радует: от такой малышки этого не ждешь
Starky
а почему не ИБП взяли? (это не в качестве критики, а просто вопрос)Olmit писал(а): 22 окт 2021, 14:46 . Кстати говоря. пришёл блок питания с али, о котором писал ранее https://www.aliexpress.ru/item/10050024 ... 1634645413. Всё достаточно неплохо, правда, слегка гудит транс, но я это легко исправил звукоизоляцией его. Усилитель подключил к АС SPENDOR 3/5 R2, пока грею его, но радует то, что хорошо контролирует АС. Хорошая громкость уже после 3- 4 щелчка, где-то на 7:30. В целом, звучание радует: от такой малышки этого не ждешь
PS: Я недолюбливаю и ИБП и усилки класса Д. наверное я старый пердун...
- Carwizard
- Мудрый кот
Так и есть, проявление типичного анахронизма, смешанного с ретроградным консерватизмом.Starky писал(а): 22 окт 2021, 16:01 Я недолюбливаю и ИБП и усилки класса Д. наверное я старый пердун...
Совсем недавно класс Д был ни о чем. Сегодня - это уже что-то и довольно привлекательное.Starky писал(а): 22 окт 2021, 16:01 PS: Я недолюбливаю и ИБП и усилки класса Д. наверное я старый пердун...
Olmit
Starky писал(а): 22 окт 2021, 16:01Я не то, чтобы недолюбливаю ИБП. Реализация ИБП для аудио требует больших затрат из-за генерации помех. В аудиоусилителях Chord, например, применяются ИБП из-за его эффективности, но цена за решённые проблемы ИБП очень высока...В большинстве других усилителях применяют ЛБП, что проще и дешевле. Я пошёл по тому же пути с ЛБП, хотя ещё дешевле ИБП от различных не аудио устройств. Вообщем, решил для себя поэкспериментировать и с усилителем, и с БП. Никому не навязываю ЛБП - слушайте как хотите. А я по-старинке.Olmit писал(а): 22 окт 2021, 14:46
Olmit
Современный D класс в этом усилителе мне понравился, даже не ожидал
