Буфер на лампах от LinuxManiac
Re: Буфер на лампах от LinuxManiac
Дякую за позтивний відгук!
alex41697
Стаж: 2 года 11 месяцев
Сообщение alex41697 »
Доброго времени суток.
Можно ли ознакомиться с схемой симметричного(для работы с симметричным сигналом) повторителя?
Здравствуйте.
Схема идентична вот этой
только реализуются четыре такие линии буферизации (по две в каждом стереоканале).
Питание каждой из линий организовано через индивидуальную RC-цепочку (1 кОм + 100 мкФ).
Вместо восьми триодов 6С2С использованы 4 двойных триода 6Н8С при идентичных номиналах пассивных элементов схемы.
Вторичная обмотка силового трансформатора рассчитана на 180 вольт.
Ramirez10
Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Сообщение Ramirez10 »
LinuxManiac писал(а): 04 апр 2023, 18:52 С разрешения автора - фото одного из экземпляров такого буфера дома у хорошего человека
Якщо не секрет, де ви берете/ купуєте такі корпуси?
Хочу і свій макет облагородити в пристойний корпус.
Прикупив ламп. Кенотрони 6ц5с, стабілітрони сг-2, сг-3 ( це для вашої схеми двохтакта на 6п36с).
Потроху займаюся.
Частіше за все купую ось тут:
https://radiodetali.com.ua/ua/product/k ... 65mm-56393
UR5FFR
Стаж: 2 года 8 месяцев
Аудио система: diy
Сообщение UR5FFR »
Barkasov писал(а): 17 фев 2023, 20:03 Самое удивительное (для меня) это замеры с результатом "Отлично". Вот уж не ожидал от ламп.
Цифры действительно кажутся удивительными. Но этому есть простое объяснение - катодный повторитель это каскад со 100% отрицательной обратной связью. Как следствие искажения его минимальные
Barkasov писал(а): 17 фев 2023, 20:03 С одной стороны, это, наверное, хорошо...а с другой, в такой перфектной реализации где искать ламповый звук? 😁
Может для буфера все должно быть условно "плохо" по замерам, но звук стал бы другим, как минимум, а в определенных жанрах куда более приятным, как максимум.
В идеале наверное в буфере должен присутствовать регулятор "ламповости" :) В принципе такой каскад несложно сделать если одновременно регулировать глубину ООС и аттенюацию на выходе, чтобы поддержать неизменный коэффициент усиления
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
LinuxManiac писал(а): 18 фев 2024, 11:52 Частіше за все купую ось тут:
Чудово! І не дорого! Дякую!
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
https://nadotornado.com.ua/forum/korpus ... var-2#5722
Як вам такий варіант?
Так це майже той самий корпус.
d00m
Стаж: 1 год 1 месяц
Аудио система: Ээээ, много на чем.
Сообщение d00m »
Доброго всем дня!
Можно ли его купить?
Хотябы рассыпуху если не в сборе.
Спрашиваю ибо нахожусь в сшах
Спасибо!
Здравствуйте.
Да, можно купить.
Пишите, пожалуйста, в Viber, Telegram или WhatsApp (+380 68 362 3497) - обсудим подробности.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Adam писал(а): 12 фев 2023, 11:46 Просто люди трохи нервують. Скоро вже "годовщина"... ;)
А по темі..., то є таке питання. А як же два конденсатори на вході і виході? Вони повинні бути найвищої якості, щоб нічого не втратити...
Це точно. Вчора пробило лампу el84 (вживана), яскраво щось в ній засвітилося. І спалило нафіг мій ЦАП. Модуль відносно недорогий, але все ж таки якісний. Тим більше що я його нещодавно трохи апгрейдив.
Конденсатори на вході 1мкф, на виході 4.7мкф. 400в всі. Чути було лускіт в акустиці. Як воно так вийшло, може кондер пробило. Сьогодні буду копати.
mgirskiy
Сообщение mgirskiy »
Полагаю, что с конденсаторами все в порядке. Интересно бы было посмотреть на схему буфера. А пока я просто предположу. Возьмем схему из первого поста. Меня смущает резистор между сеткой и катодом. Он создает на сетке потенциал, равный потенциалу на катоде и заряжает входной конденсатор. Полагаю он нужен для создания обратной связи и снижения искажений буфера.
В обычных условиях при выключении конденсатор разряжается через сетку охлаждающейся лампы, но если лампа "сгорит", или ее просто выдернуть, то он разрядится через выходное сопротивление цапа 0,5-100 Ом в зависимости от схемотехники, обычно у меня на выходе после фнч стоит RCR фильтр 22Ом-100pF-22Ом, но скорее всего и это бы не спасло. Эквивалентная схема разряда такая.
R4 внутреннее сопротивление цапа, ток в начальный момент разряда 1,89 ампер.
Если я ошибаюсь - поправьте.
Предположение почему сгорела лампа. Я не знаю какие напряжения в схеме с 6П14П, я взял максимальное анодное по даташиту 250 вольт. Максимальное напряжение между катодом и подогревателем у 6П14П по даташиту - 100 вольт, здесь 189. Может имело место быть заземление накала в центральной точке, дабы избавиться от фона, что повысило риск пробоя - не знаю.
Что можно сделать? Изюминка схемы как раз в этом резисторе, без него обычный катодный повторитель и 0,3% искажений. Можно поставить на входе защитные диоды 2-3 последовательно, у меня в корректоре такие стоят от статики. Что скажет автор?
эквивалентная схема не очень такая. Без внутреннего сопротивления источника напряжения 189 Вольт. А оно не маленькое отнюдь. Если разве первую сетку у лампы замкнёт на что-то внутри, но это вряд-ли
mgirskiy писал(а): 25 сен 2025, 11:38 ... Возьмем схему из первого поста. Меня смущает резистор между сеткой и катодом. Он создает на сетке потенциал, равный потенциалу на катоде и заряжает входной конденсатор. Полагаю он нужен для создания обратной связи и снижения искажений буфера...
Здесь ничего смущать не должно. Резистор между сеткой и катодом участвует в формировании напряжения смещения на управляющей сетке лампы. Без этого резистора лампа будет работать с нулевым смещением и сеточным током в одну из полуволн сигнала.
mgirskiy писал(а): 25 сен 2025, 11:38 ...Максимальное напряжение между катодом и подогревателем у 6П14П по даташиту - 100 вольт, здесь 189...
Цепь накала в схеме/конструкции не связана гальванически с источником питания, поэтому напряжение между катодом и подогревателем отсутствует.
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
mgirskiy писал(а): 25 сен 2025, 11:38 Полагаю, что с конденсаторами все в порядке. Интересно бы было посмотреть на схему буфера. А пока я просто предположу. Возьмем схему из первого поста. Меня смущает резистор между сеткой и катодом. Он создает на сетке потенциал, равный потенциалу на катоде и заряжает входной конденсатор. Полагаю он нужен для создания обратной связи и снижения искажений буфера.
В наведеній схемі відсутній резистор в катоді, а звідси і непорозуміння. І у вас сітка не має зміщення відносно катоду (187-187=0). З лампою може статися будь що. Може і сітка впасти на катод. Резистор між сіткою і катодом - звичайний грідлік.
Сообщение gelert »
Надумати можно багато чого. Наприклад, з якоїсь причини втрачено напругу зміщення, лампа відкривається на повну, друга сітка сприймає на себе увесь можливий струм лампи, відгаряє і падае на першу. Або просто пробой лампи. При вилучанні лампи нічого не трапиться, бо зникнуть напруги на виводах, а розподільний конденсатор розрядиться повільно.
itienica
Аудио система: Raspberry Pi / MoOde
Focal Aria 936
Сообщение itienica »
к буферу прикрутить отключаемый темброблок реально?
Да. Потребуется добавление одной лампы в схему.
itienica
Focal Aria 936
был бы признателен за схемку.
спасибо!
Сделаем.
Октальные или пальчиковые лампы предпочтительны?
itienica
Focal Aria 936
LinuxManiac писал(а): 15 янв 2026, 10:39 Сделаем.
ну если не затруднит, то в ассортименте ))
Вместо того, что неоднократно выкладывать здесь изображения кучи фекалий, следовало бы иметь элементарное терпение и понимание того, что схема "из воздуха" не возникает (тем более - две). Нужно представить себе задачу, обдумать-придумать, проработать вольт-амперные характеристики ламп, рассчитать номиналы, нарисовать изображение в векторном редакторе и перевести его в растр. А затем все проверить.
И это все, естественно, не есть первостепенная/первоочередная задача в жизни. А делается при наличии времени и возможности.
Ваше поведение неэтично.
Однако, вот схемы.
П.С.
Некоторая часть схемы использована из конструкции очень хорошего человека, за что ему спасибо.
itienica
Focal Aria 936
LinuxManiac писал(а): 24 янв 2026, 11:51 Ваше поведение неэтично.
приношу свои извинения
и огромное спасибо!
