25-май Усилитель JLH 1969
- Adam
- Стаж: 3 года 10 месяцев
Коли будете пробувати інші лампи, то може так статись, що 365В буде замало. Та ж 6Н9С любить більше 400...
Є один корисний сайт, де можна підбирати робочу точку лампи по мінімальним спотворенням, виходячи з того живлення що є. А можна підібрати і кращі умови.
Ось http://www.trioda.com/tools/triode.html
Последний раз редактировалось Adam 11 июн 2024, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
- Стаж: 7 лет 2 месяца
Сделаем. Буду рад помочь.m-shara писал(а): 11 июн 2024, 15:18 Уважаемый Дмитрий! ... Поэтому, если не трудно, рассчитайте пожалуйста драйверный каскад с лампами 6Ж3. Я смог бы заблаговременно заказать нужные детали, т.к. у меня в основном все детали с номиналами и мощностями для кремниевой мелкоэлектроники. А с выходным каскадом нужно будет разбираться после получения посылки и проверки мощности силового тр-ра и выходных. С уважением Василий.
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Дякую. Зберіг собі. Непоганий калькулятор, тільки мало ламп там.Adam писал(а): 11 июн 2024, 16:45 Коли будете пробувати інші лампи, то може так статись, що 365В буде замало. Та ж 6Н9С любить більше 400...
- Adam
Дійсно, малувато. Але можна використовувати інші, які є аналогами по ВАХ. Наприклад, для 6Н9С це 6Н2П і т.п.
Похоже що 100 евро доставки все таки доставка, а не ДОБАВКА до ціни. Вчора написали з DHL що близько 19-го вже мають доставити.
Ага, здрасьте, 19-го! Китайці не оплатили VAT і посилку мурижили в ДХЛ майже 10 днів, чекаючи підтвердження оплати. Коли описав ситуацію для продавця то він каже, а скільки треба заплатити, я перешлю. Переслав і я сам оплатив розтаможку. Ще б 2-3 дні і посилку відправили б назад.m-shara писал(а): 15 июн 2024, 14:13 Похоже що 100 евро доставки все таки доставка, а не ДОБАВКА до ціни. Вчора написали з DHL що близько 19-го вже мають доставити.
Сегодня получил посылку и первым делом проверил тестером индуктивность выходных трансформаторов. Она оказалась 11 Гн при сопротивлении 240 Ом. Диаметр провода попробую определить визуальным сравнением с известным. Видна обмотка и выводы.
Понравился вот такой китайский кенотрон. Нашел дополнительную информацию от другого продавца с точно таким набором. Что то там говорится о какойто обмотке.
Power transformer: 96*60 185W watt super power transformer, brand new special grade *1
Output transformer: 66*35 fever 3+2 winding method, new stock imported Nippon Steel 0.35 Z11 pieces*2
Choke coil: 57*25 4H brand new premium film*1
Tube: 6J8P*2/ FU50*2 / 5U4C*1
Output power: 8W+8W
Frequency response: 20hz-20khz
Output impedance: 4 ohms and 8 ohms
Signal to noise ratio: 90db
Input sensitivity: 500mv-1000mv
Input impedance: 100kΩ
Harmonic distortion: 1% (1khz)
Volume size: 320mm (length) *210mm (depth) *160 (high)
Ток х.х. трансформатора - 41 ма при напряжении в сети 232 В. (я удивлен, но он и работает неслышно).
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
- Аудио система: .
я померил мои. У меня 10.6 Гн и 189 Омm-shara писал(а): 27 июн 2024, 11:18
Сегодня начал сборку. Проект начался.
- Аудио система: .
нет, у меня совсем другие трансы. Я только хотел сказать, что с такими параметрами вполне всё может получиться. Вот только мы имеем дело с однотактом. И тут, наверное, мало индуктивность померить. А надо ещё знать, что с ней будет, когда магнитопровод будет намагничен постоянным током покоя усилителя...
Только теперь заметил что индикаторы неправильно поставил
Возник вопрос, влияет ли включение или отсутствие входного разделительного конденсатора на качество и стабильность. Если да, то где лучше его включить? Я собираюсь включить, чтобы сделать развязку входа.
1. Так как сделано у Дмитрия ? Ток утечки сетки (180 кОм) не меняется от (поправьте если это не так) от положения регулятора громкости. 2. В классических схемах на входе? 3. Ну или как здесь.
- Аудио система: .
в классических схемах гридликом является сам регулятор громкости. ПОэтому и конденсатор на входе. По мнению же современных ученых, потенциометр - плохой гридлик (может несконтачить). Поэтому и схема у Дмитрия так нарисована
Абсолютно верно.
Но добавлю, что без разделительного конденсатора на входе усилителя можно обойтись при двух условиях:
1) регулятор громкости достаточно высокого качества/надежности
2) есть уверенность, что у всех потенциальных (планируемых для совместного использования) источников сигнала на выходе отсутствует постоянное напряжение (а встречались тюнеры и фонокорректоры с несбалансированными операционными усилителями на выходе).
Результат к концу дня. Эти соединительные проводки - еще та работа! Особенно если они старые. Выкладываю, т.к. кто нибудь, да и я сам, замечу ошибки. Уже умудрился 320 В принять за 230 (похоже, правда
) и распаял даже!
Важно ли как включена анодная обмотка выходного трансформатора? Ну то что обе должны быть включены одинаково, это ясно. Ну будет на выходе инвертирован сигнал и все?
- Стаж: 3 года 9 месяцев
- Аудио система: homemade
Вторинна обмотка зкомутована в середині трансформатора. Все, що досяжно — змінити виводи на анодах кенотрону (4,6). Теоретично нічого не зміниться. Практично може повпливати на проникнення перешкод з мережі живлення. Для початку це не важливо, продовжуйте монтаж. На вдачу!
А ось з цих конденсаторів которий краще підійде на роль перехідного ?
А ще я заказав BT модуль. Ось такий. Коли він відключений, то вхідний сигнал буде проходити через нормально замкнуті контакти релюшки. Його можна оформити як зовнішній, тоді прийдеться втикати в RCA. Як вважаєте, BT всередині корпуса не буде ствоювати ВЧ наводок? Хто має вже досвід?
- Adam
К73 - лавсан, не бажано. Хіба що К73-11, а краще К73-16. Якщо не шукати екзотику, то поліпропіленові К78 непогано, або старовинні КБГ-И (не дивлячись на їх невелику напругу, вони витримують значно більшу).m-shara писал(а): 01 июл 2024, 15:22 А ось з цих конденсаторів которий краще підійде на роль перехідного ?
Стосовно перехідних. Я вам скажу страшну річ. Як коли ваш підсилювач запрацює, ви не стримаєтесь від бажання спробувати як найменш кожний з наведених, а далі може навіть намагатиметесь знайти більш інші. Тут більш справа смаку, це обовʼязково має бути, не страхайтесь. Почніть з любого.
Стосовно модулю. Він працює на частоті, дуже віддаленої від звукового діапазону. Це слушний спосіб запобігання проникнення перешкод.
PS у вас металевий корпус, він заекранує антену, майте це на увазі.
Це я знаю. Але коли мобільник лежить рядом з компьютерними колонками то останні дуже добре ловлять всі "бзики".gelert писал(а): 01 июл 2024, 16:54 Стосовно модулю. Він працює на частоті, дуже віддаленої від звукового діапазону. Це слушний спосіб запобігання проникнення перешкод.
- Аудио система: .
я тут опытов с конденсаторами вдоволь наставился. У меня выходит лучший вариант из попробованных - Audiophiler красненький с алиекспресса, и к нему впараллель К42У-2. Оба по 1 мкФ.
Бурсти (сполохи) будуть детектуватись і будуть чутні, бо йдуть з низькою частотою повторення. Та й пікове випромінювання телефону доволі потужне. Але суто несущої не чути. Маю надію, що металевий корпус достатньо екранує чутливі ланцюги в середині його. А антену винесіть назовні в радіопрозорому якомусь чохлі. Доречи, дуже тішусь, що у вас металевий корпус. Із сучасним рівнем радіоперешкод це дуже вірне рішення.m-shara писал(а): 01 июл 2024, 17:15 Це я знаю. Але коли мобільник лежить рядом з компьютерними колонками то останні дуже добре ловлять всі "бзики".
Вчора вже поставив майже всі основні деталі.
І знову питання: як правильно провести провід від вх гнізд до регулятора і далі на сітки ламп. Де заземляти екран. На монтажній схемі це так:
До сіток ламп вести одним проводом чи все таки двома, скрученими. Треба їх екранувати чи ні. По схемі екранована ділянка від регулятора до входу.
Моя пропозиція. Вхідні розʼєми ізолювати від корпусу. Зʼєднати з регуляторами окремо для кожного каналу згідно з малюнком.
Екранований кабель виготовити наступним чином. Взяти пару дротів з тонкою ізоляцією (МГТФ буде гарно), звити їх і зверху на все це натягнути екран. Далі все це в термоусадку. Екран не повинен торкатися корпусу ніде, окрім точки монтажу.
Я вже трохи перечитав інформації про землю, і здається що вже наломав дров. Звивати сильносигнальні проводи під 50 Гц потрібно було сильніше. Ну щож, робитимемо операцію на апендицит через горло.
І ще: як вважаєте, роздільний/перехідний конденсатор між повзунком регулятора гучності і сіткою лампи в 1,0 мкФ не буде завеликий?
Як є ціль — дорога не здастся важкою
Забагато чи ні — ні, аби цей конденсатор був з малим струмом витоку. Ємність впливае на його опір на змінному струмі і, як наслідок, частоту пропускання знизу. Як найменш перший каскад буде спроможний пропускати більш низькі частоти.
