09-май Комментарий дня!
31-мар Псевдо аудиофилы
17-фев Свист дросселей? USB?
26-дек ИИ зараза....
Помощь в выборе усилителя.
Barbar
- Аудио система: Yamaha NS-8390, BOSE soundlink mini (V1), Sony MDR A1BT, Hi-Fi Boy V3, FiiO BTR3K
Помогите пожалуйста с выбором усилителя.
Третью неделю смотрю разные видео с рекомендациями, читаю статьи и форумы, но все советуют разное и дело не только в моделях, но и в мощности - кто-то советует брать усилитель "слабее" что бы не убить динамики, кто-то наоборот - советует брать мощнее, что бы усилитель работал не на пределе.
У меня трёхполосные напольники с номинальной мощностью 70 Вт , пиковая 220 Вт, импеданс 8 Ом (Yamaha NS-8390) - пытаюсь найти для них недорогой усилитель (хотелось бы уложиться в 10 тыс).
Сейчас они подключены к китайскому TPA3116D2 на 2*100 китайских Ватт, качество меня устраивает, но мощности явно не хватает, если регулятор громкости в положении до 12 часов, то звук еле слышно и поэтому почти всегда приходиться выкручивать громкость на полную.
Посоветуйте пожалуйста недорогой усилитель (схему/чип) для такой АС.
Re: Помощь в выборе усилителя.
Привет, рекомендую вот этот ICEPOWER ICE125ASX2
V63s
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Какое напряжение питания на 3116?Barbar писал(а): 30 сен 2021, 10:44 Помогите пожалуйста с выбором усилителя.
Мои рекомендации: https://a.aliexpress.com/_A02OdJ
Все детали фирменные. Очень качественно сделан.
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Напишите что-то еще про плату. Какой-то у нее хлипкий на вид разъем по питанию для 315х2 Вт. Дает она хоть 50-70? Какие на входе ОУ, известно что-то о других, кроме мощности, параметрах, если, конечно, вы ее приобрели?
Разобрался, там мощные контакты для питания между дросселями.
Плата пришла 2 дня назад.VladimirG писал(а): 30 сен 2021, 23:35 Напишите что-то еще про плату. Какой-то у нее хлипкий на вид разъем по питанию для 315х2 Вт. Дает она хоть 50-70? Какие на входе ОУ, известно что-то о других, кроме мощности, параметрах, если, конечно, вы ее приобрели?
На входе ОУ - фирменные ne5532. Отличать от фейка уже могу). Входные разделительные конденсаторы - Ничикон аудио, аж по 33мкф каждый. Силовые конденсаторы - Рубикон 1800мкфх63в. Выпаивал, измерял ёмкость и ESR, всё соответствует. Разводка платы отличная, лучшее что я видел из Поднебесной.
Характеристики по мощности и ещё многих параметров Вам подробно покажет даташит TPA3255.
Кратко о мощности - 100 ватт на канал при 8ом. нагрузки, с минимальными искажениями - легко! При правильном питании конечно ))
Спасибо
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Если вас не затруднит, создайте по этой плате отдельную ветку. Слышал хвалебные отзывы по ней. Будем наблюдать за вашим творчеством. Будут интересны ваши впечатления.PJK писал(а): 01 окт 2021, 01:04 Плата пришла 2 дня назад.
Договорились.Lektor писал(а): 01 окт 2021, 08:36Если вас не затруднит, создайте по этой плате отдельную ветку. Слышал хвалебные отзывы по ней. Будем наблюдать за вашим творчеством. Будут интересны ваши впечатления.PJK писал(а): 01 окт 2021, 01:04 Плата пришла 2 дня назад.
Плата была куплена не ради праздного любопытства, а для постройки УМ с кучей "плюшек".
Будет много интересного и нестандартного.
Чтобы разобраться в чудесах с конденсаторами, их нужно измерять не на одной частоте (1 кГц), а хотя бы до 100 кГц. Это, как мне кажется, ответит на многие вопросы - в чем преимущества или недостатки некоторых любимых марок.PJK писал(а): 01 окт 2021, 01:04
potrepanuy
- Аудио система: Амфитон 25 АС 027
Добрый день.
У меня старая АС амфитон 25 ас 027. Сейчас играет с усилителем от АС Microlab pro 3 на LM-ке.
Усилитель максимально неподходящий - сопротивление ас 4 Ом, усилка - 8. По диаграммам мощности и искажений в даташите на LM-ку при нагрузке на 4 Ом она показывает очень низкий КПД. Мощность едва ли достигает 20 Вт (никаких замеров).
плюс частота АС до 31,5 кГц, а усилок до 20 кГц.
Не страдаю аудиофилией, АС собрана для прослушивания музыки в квартире.
Рассматриваю варианты китайских усилков на ТРА, ТDA и тому подобном, но по характеристикам складывается ощущение, что они такие-же.
Может у вас есть на примере что посоветовать на что более-менее подходящее можно заменить? Не дорогое.
или хотя-бы подходящую микросхемку, на базе которой искать усилитель.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Какая требуется мощность и сколько денег готовы потратить?
potrepanuy
Если это мне, то мощность АС 25 Вт на колонку. С учетом КПД китайских усилков это скорее всего 40-50 Вт на канал.
Денег тратить много не хочу. Если смотреть алиэкспрес, то цена 50-70$. не более, но чем ниже тем лучше.
Мне не важны наличие блюпука, пульта или прочих финдиклюшек, хочеться чтобы играло более-менее сносно
FX-502S PRO подойдёт идеально. Будет качать эти колонки замечательно. И звук будет недурственный прям из коробки. При желании можно апгрейдить до очень хорошего уровня.
potrepanuy
Спасибо за вариант.
Может у вас имеется под рукой ссылка на статью или видео какие могут быть доработки. и в принципе оценить их надобность)
