09-май Комментарий дня!
31-мар Псевдо аудиофилы
17-фев Свист дросселей? USB?
26-дек ИИ зараза....
Провода, кабели, шнуры
Alex_Pop
- Аудио система: Beelink GKmini + SMSL SU-9
вчера подключил БП Meanwell LRS-200 сетевым кабелем VDH MAINSSTREAM HYBRID 1,5 м вместо китайского JP KRELL CRYO-156 и реально обалдел... такое впечатление, что слушаю совсем другой сетап за много денег... улучшилось все и динамика и края диапазона сверху и снизу, а главное натуральность тембров потрясает...
а сетап такой:
Транспорт:
HTPC Beelink GKmini - БП MW GST25E12-P1J по входу сетевой фильтр https://el-shema.ru/publ/pitanie/filtr_ ... a/5-1-0-37, по выходу BNX002-01, SSD 240Gb для торрентов+RDC, OS win10Pro, driver XMOS 5.30 Aplayer(OUT:ASIO), web control
USB DAC - Sabaj DA3 - Filter3 minphase (по входу AQ Forest USB to Type-C 0.75m, по выходу AQ Evergreen 1m + AQ M22F-HRD + AQ Evergreen 1m) HTPC & DAC установлены на шипы (титан)
УМ:
FX Audio FX-502S Pro - твик: 2хLME49860 впаяны, C15,19,31,35 - 10*25 & C3,8 4,7*50 silmic II, C4,5 220*25 Nichicon MUSE KZ, C18,34 4700*35 Nichicon KG, C52 220*50 Nichicon MUSE FG, R40=3,6K, Q5 IRF4905, замена проводов к выходным клеммам на акустические, БП MW LRS-200-24 на 28В, по входу VDH MAINSSTREAM HYBRID + сетевой фильтр https://el-shema.ru/publ/pitanie/filtr_ ... a/5-1-0-37, по выходу Neotech NES-5005 2х2,5 1m + BNX002-01+ZH 5,5*2,5 к акустике бивайринг QED Original 4x2,5 LF + QED X-Tube TX-400 2x4,0 HF + TTAF 93404 BFA banana Gold connector. УМ и БП установлены на шипы (сплав алюминия).
Трифоник:
Фронт - Klipsch RF-52 установлены на плиты лабрадорит 50мм+штатные шипы, сверху плиты лабрадорит 50мм
Саб - Klipsch RW-10d: по входу JP KRELL CRYO-156 + сетевой фильтр https://el-shema.ru/publ/pitanie/filtr_ ... a/5-1-0-37, установлен на плиту лабрадорит 50мм+шипы (сплав алюминия), сверху плита лабрадорит 50мм
Управление:
Планшет/смарт на андроид: web control + RDC + Google Home On/Off.
КДП:
18 кв. м в меру заглушена (акустический поролон, г/к с минватой), акустика вдоль длинной стороны, 45см от стены, база - 1,9м расстояние прослушивания 1,9 м, акустика под углом 10град. к стене, грили сняты, с двух сторон диффузоры шредера 50х50 см, система отстроена калиброванным USB микрофоном с помощью REW.
Питание: выделенка (ПВС 2*3,0), ИБП APC BE650G2-RS для HTPC, сетевые JP KRELL CRYO-156
а сетап такой:
Транспорт:
УМ:
Трифоник:
Управление:
КДП:
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Тоже пробовал первый раз в жизни фирмовый сетевой кабель. Буквально на выходных. Оказывает влияние, однако. Но каким образом понять не могу. Тема кабелей тут рассматривается по-своему. Поэтому понимания не ждите)))
Гитарист Эрик Джонсон говорит, что слышит разницу в "звучании" батареек (типа "Крона"), установленных в гитарный пред.
Если они стояли в катоде лампы для организации смещения, то очень даже может быть.
- kovrigger
круто написано, я аж вспотел)) думаю лабрадорит сделал свое дело и добавил бриллиансаAlex_Pop писал(а): 24 дек 2021, 01:44 вчера подключил БП Meanwell LRS-200 сетевым кабелем VDH MAINSSTREAM HYBRID 1,5 м вместо китайского JP KRELL CRYO-156 и реально обалдел... такое впечатление, что слушаю совсем другой сетап за много денег...
- helg
- Стаж: 4 года 10 месяцев
думаю применить циммерит - секретную разработку третьего рейха.kovrigger писал(а): 24 дек 2021, 10:48 круто написано, я аж вспотел)) думаю лабрадорит сделал свое дело и добавил бриллианса![]()
Вы на выходе какой-то другой шунтирующий конденсатор поставьте и звук измениться. Не у верен, что ахиреете, но заметно будет.
Современная аппаратура дошла до такого уровня, что меняешь проводок и это заметно. По крайней мере уже важна разводка плат, укладка проводов, материал коннекторов и прочья ерунда, которую на бобиннике Маяк ну никак было не услышать.
- kovrigger
Истина! только приехал китайский CARDAS Hexlink Golden 5-C RCA.Lektor писал(а): 24 дек 2021, 13:01 Современная аппаратура дошла до такого уровня, что меняешь проводок и это заметно. По крайней мере уже важна разводка плат, укладка проводов, материал коннекторов и прочья ерунда, которую на бобиннике Маяк ну никак было не услышать.
https://www.aliexpress.ru/item/10050013 ... 1639996438
Подключил заместь самопального и таки да - звук поменялся ощутимо - стал как-то музыкальнее, в чем-то мягче (меньше сибилянтов), в чем-то детальнее - все, что до этого было не совсем какбы по полкам - расставилось. Учитывая, что это мой первый опыт замены RCA-кабелей хоть на что-то похожее на кабели - советовать его не стану, а сам прислушаюсь к совету Саши из "Вокруг стерео" и возьму таки его провод в металлической оплетке, о котором слышал уже несколько позитивных отзывов, включая самого автора "Вокруг стерео".
Вот он - CANARE бла-бла-бла (уже заказал себе пол-метра)
https://aliexpress.ru/item/100500174915 ... 3a94M14tO2
Надо выносить тему кабелей отдельно
Ну вот, а тут мураты и обратные связи всякие ставят.
Перефраз молодого Владимира Ильича: "Мы пошли не тем путём"
- Carwizard
- Мудрый кот
Как же здорово, что я не хвораю "кабельной инфекцией".
У меня всегда все кабеля звучат отлично, прям брЮльянсово-изЮмительно.
А по сему, осмелюсь привнести сюда совет: всем выздороветь.
аналогично!
- kovrigger
Коллега, я Вас очень уважаю, об чем Вы наверняка знаете, так вот поверьте моему нехилому музыкальному опыту (все-таки окончил музыкальную школу и знаю за сольфеджио, потом играл в ВИА на нескольких инструментах (гитара-клавишные), потом не играл, а просто писал музыку в компютер и вообще слушаю ее давно - более 50 лет уже) - разница в звучании кабелей есть, что меня поразило - даже в USB A-B (тоже думал - ну шо там может отличаться, когда цифра гонится - ан нет, отличается и нехило.Carwizard писал(а): 24 дек 2021, 19:10 Как же здорово, что я не хвораю "кабельной инфекцией".
Ценники у продавцов на оригинальные кабеля ессно зашкаливают - вот некоторые типа меня и шарятся по форумам в поисках бюджетных, но хороших решений типа али или авторских.
Последний раз редактировалось kovrigger 24 дек 2021, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Провода, кабели, шнуры
Неблагодарное это дело рассказывать о кабелях. Тем более доказывать. Информация как вода, камень точит и меняет ландшафт.
С классом Д точно так было. Заикнулся на форуме аксакалов лампостроителей, меня деликатно послали. Пошел!))) Был Миша авторитетом, советовались с ним. На старость с ума сошел. С кем не бывает. Прошло два года. Куча народу купило этот 502й усилитель. Наконец разобрали его на атомы, перелопатили. Так и с кабелями будет.
(С) ДМБТак мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
Winterborn
Это вам не это!
Здесь вам не тут.
- kovrigger
Неплохой ресурс нашел в Киеве - интернет-магазин - торгуют проводами, кабелями на разный бюджет
https://hifizzi.com/
Знаем такой магазин. Женя там берет расходники на USB кабели и межблочники.
- kovrigger
Если Женя там берет, то благородным донам он тоже подойдет)) Читал про межблочники и кабеля внутренней разводки в АС. Наткнулся на хорошие отзывы о моножильном (посеребряном) кабеле DUELUND в хлопковой изоляции (оказывается натуральный материал изоляции тоже имеет вес). Полез на Али поискать что-то от "дуэлянта" - нашел только модные конденсаторы в бумаге промасляной и катушки с плоским проводником - ценник космический, но наверное звучат раз так стоят.Lektor писал(а): 28 дек 2021, 11:40 Знаем такой магазин. Женя там берет расходники на USB кабели и межблочники.
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... xt=duelund
Про Неотех кабеля тоже были неплохие отзывы.
Интересен принцип ценообразования этого куска меди в вощеной промасленной бумаге
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Это принцип ловли "богатых Буратин" - чем дороже, тем эти штуковины обязательно "лучше", "круче", престижнее и т.д.
Вот, среди прочего: Duelund VSF Copper Capacitors £161.14
При номинале 40 мкФ - £1,242.42.
Катушки не дешевле. € 1.372,00 Там меди побольше
https://aliexpress.ru/item/100500349127 ... 1d5697ihc8
- Canny
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Здесь главное не перегибать палку а то я знаю любителей с колонками за 500 баксов и межблочными шнурами за 1000 баксов.
Так это постоянно такое, видимо проще заменить кусок провода или конденсатор, чем улучшить акустику помещения, например.
- Canny
Таки да! Не помню что бы писали на форуме, “обработал комнату и звук стал лучше”, нет пишут заменил кабелечек и ооо даа!
Обработать помещение значительно сложнее, чем сменить кабель, при этом разница в звучании будет огромная до и после правильной обработки. Но наш человек всегда выбирает вариант попроще и не малую роль в этом играют продаваны.
Winterborn
Посему куда удобнее наушники (с усилком, разумеется): с помещением мороки нет, места занимают кропаль, кривизны кроссоверов нет, корректируются изумительно, слышно каждый нюанс - тут уж есть где разгуляться и с ЦАПами, и с кабелечками...
А мне чёт не заходят наушники, разве что в дороге или что б другим не мешать.
