17-окт Усилитель Беслика А.И на Германиевых транзисторах v3.01
16-окт Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
14-окт Усилитель звука D класса Clone purifi Hb 3.064 ULTRA
14-окт JLH 1969 Vintage Style
04-окт Интересный усилитель AIYIMA A80 TPA3255 PFFB
18-сен Усилитель, работающий от пульта ТВ.
16-сен Регулятор тембра
14-сен А не собрать ли мне Hi-END? На Clone purifi 3.065 ULTRA
10-сен Як звучить підсилювач на мс. STK407-090B?
21-сен Snail II
15-сен Регулятор тембра
29-авг Винтаж в помойку?
26-июл Однотактный на Г811
23-июл Двухтактный на 6Н13С с фазоинвертором на двойном пентоде
21-июл Усилитель Wangine Wsa-120
Наш youtube
Наш инстаграм
☝ Сказать спасибо!
Усилитель YES-3M-SAB
- Стаж: 3 года 1 месяц
- Аудио система: Усилитель авторский пока лампа , колонки авторские на Wavecor от ASP loudspeakers
Подскажите , делал ли кто замеры усилителя YES-3M-SAB - Супер А Брагина ? , может у кого есть в пользовании , интересует в сравнении допустим с клоном nCore n400 Сергея Игнатьева , на малой и средней громкости для прослушивания музыки дома
Re: YES-3M-SAB
По замерам, ходят слухи, что они отличные, но сравнивать с клоном наверное не стоит, он мощнее намного.
Re: YES-3M-SAB
Интересно сравнить при мощности 5 или 10Вт , по слуховым ощущениям , ведь бывает так что два разных твитера по конструкции выдают одинаковый АЧХ , но на слух одни приятно слушать а вторые нет , так же точно и Низкочасточники , одни играют мягко , другие бубнят , относиться ли это к усилителям ? , на одних и тех же колонках эти два усилителя по любому должны играть немного по разному , или я ошибаюсь ? .
Re: YES-3M-SAB
По крайней мере сейчас есть ламповый усилитель двухтактный авторский и рессивер Yamaha DSP A2 , на слух на одних колонках играют по разному, лампа проигрывает по верхам , на ней я почти не слышу 14.5кГц , ресивер проигрывает по низам , но выигрывает по верхом, на нем впринуипе даже 16кГц слышу , но в нем физически отрезана чистота ниже 40Гц , проверял генератором частоты , до 40гц тишина , с 40гц начинается бас , в колонках физике настроен на 30-35гц , пока сижу на лампе , но хочется докупить или собрать каменный усилитель с лучшими параметрами чем у лампового
- Стаж: 3 года 9 месяцев
Re: YES-3M-SAB
Здесь нужно иметь оба усилителя и сравнивать
- Стаж: 4 года
Re: YES-3M-SAB
Re: YES-3M-SAB
Делаю YES3.2 Lat. Замеры будут не ранее декабря этого года. С фирменными деталями нынче "туго".
- Стаж: 4 года
Re: YES-3M-SAB
В настройках фронтальных каналов (MAIN SP) нужно смотреть. Если установлены в LARGE, должны воспроизводить весь диапазон. При SMALL, идёт обрезка НЧ. Частота среза, обычно 80-90 Гц.
- Dj Maxim Slim
- Стаж: 3 года 10 месяцев
Re: YES-3M-SAB
Так а чё за акустика?
ЦАП какой?
Ресивер в Ж как класс!
Лампу для души.
Жил бы в Украине, я бы свой предложил за 2 косаря.
Вообще лично я РЕДКО выхожу на громкость превышающую 10 ватт на 1 динамик, ( у меня биампинг)
ЦАП какой?
Лампу для души.
Re: YES-3M-SAB
А , вообще...
Так называемые "замеры" (когда речь толчется вокруг тысячных процента....) - они (замеры) отражают , что, или, как?, или - куда?
сейчас актуальна YES -4 (множество модификаций и вариантов) ...
И , че? (лично я, слегка окунулся в данную тематику, и понял, что нужно беЧь , как можно дальше... Не от качества параметров , а от количества вариантов. )
- Стаж: 4 года
Re: YES-3M-SAB
Брагин хороший радиоинженер. В 90-е собирал его УМЗЧ, понравился больше чем Суховский ВВ.
По YES, он пишет, что это тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ.
Финальные схемы и ПП нужно брать от LepekhinV.
Кроме YES - 4, есть более лучший YES - 4M – SAB, и и YES – 5 (без общей ООС).
Тысячные доли процента THD, говорят только об одном - высокая линейность усилителя на стационарном сигнале. Народ сейчас балованный, тысячными никого не удивить. Чтобы не отстать от конкурентов, нужно показать ещё меньшие цифры. Поэтому, нате вам стотысячные.
Смотреть нужно не только цифры, но и спектр. Здесь он короткий. «Неблагозвучные» нечётные гармоники, не выше чётных. Я бы присмотрелся к другим параметрам, которые так же хороши. Например, IMD на ВЧ (самый жёсткий тест). Кроме того: отличная реакция на ВЧ меандр. Широкая полоса - 2 мГц, запас по фазе 40гр, скорость нарастания более 200 В/мкС.
Противники ООС в качестве аргумента, заявляют о пролезании противо ЭДС динамика на вход усилителя.
Брагин пишет:
Брагин пишет:
Остаётся ответить на один вопрос. Услышу ли я разницу в звуке между YES - 4M – SAB и тем усилителем, который играет у меня сейчас.Так же визуально не заметил отличий спектров при подключении резистивной нагрузки и реальной ( АС - широкополосная головка + ВЧ ) .Из чего можно сделать вывод о отсутствии влияния отклика ЭДГ на данный ВК.
Re: YES-3M-SAB
Круто. А чем измеряли характеристики?
- Стаж: 4 года
Re: YES-3M-SAB
Это измерения автора.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72002
Я привёл их как пояснения к тексту. Чем измерялось, не в курсе.
Но в первом YES, в качестве генератора был Г3-118 с кварцевым фильтром.
Кстати, прекрасный пример, как из LM3886 сделать нечто звучащее.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65826
- Canny
- Стаж: 9 лет 8 месяцев
Re: YES-3M-SAB
Предусилитель на 157УД2Justas* писал(а): ↑10 сен 2022, 19:27 Кстати, прекрасный пример, как из LM3886 сделать нечто звучащее.
- Стаж: 4 года
Re: Усилитель YES-3M-SAB
И чё? Нормальный сдвоенный ОУ для конструкций без претензий. Низкий уровень шума, наличие внешней коррекции, хорошая нагрузочная способность. Вот только скорость маловата. Но в данной схеме, выше 20 В/мкС не позволит LM-ка.
Есть вариант с защитой от КЗ (LepekhinV), на AD825.
https://forum.vegalab.ru/attachment.php ... 1403265540
Всем спасибо , рассматривал к покупке либо YES , либо nCore , затем уже вылез PURIFI как вариант , но все таки купил Pas 240 6-ю доработанную модель , акустика сейчас ASP Loudspeacers на Wavecor - двухполоска , в работе у Александра трехполоска на SB Acoustics топовой линейки Satori , цапа пока нету , компа с хорошей звуковой картой тоже нету , думаю пока что из этого выбрать , CD плеера есть два , старый Филипс на TDA не понравился , NAD на BurrBrown - послушал вроде ни че , но диски нарезать надоело , в итоге пока на плеере Fiio X5 iii на АК4490 , вроде какой-то звук с него выходит , точно не хуже NAD
Приятного прослушивания.Projector писал(а): ↑19 сен 2022, 08:17 Всем спасибо , рассматривал к покупке либо YES , либо nCore , затем уже вылез PURIFI как вариант , но все таки купил Pas 240 6-ю доработанную модель , акустика сейчас ASP Loudspeacers на Wavecor - двухполоска , в работе у Александра трехполоска на SB Acoustics топовой линейки Satori , цапа пока нету , компа с хорошей звуковой картой тоже нету , думаю пока что из этого выбрать , CD плеера есть два , старый Филипс на TDA не понравился , NAD на BurrBrown - послушал вроде ни че , но диски нарезать надоело , в итоге пока на плеере Fiio X5 iii на АК4490 , вроде какой-то звук с него выходит , точно не хуже NAD
Вот и Вы "попались на крючок" рекламщиков..... Как можно вот на такой информации делать выбор? Цитирую:
"Голос певца узнаваемо-томный, с характерными интонациями за счет кристально чистого звучания воспринимается не как выпендреж, а как сдержанная исповедь.
Партия бас-гитары очерчена, точна и великолепна.
Аккомпанемент ненавязчив. Сцена широкая, голос чуть выступает вперед.
Хорошая работа звукорежиссера. И все это звучит, не смешиваясь в кашу, прозрачно и детально.
Я получил большое удовольствие."
[/quote]
[/quote]
Считаете что вполне достаточно купить клон Purifi ? , с ЦАП тогда не париться ? , раз по замерам почти у всех усилителей АЧХ примерно одинакова и особой разницы в звуке быть не должно ?
[/quote]
"Считаете что вполне достаточно купить клон Purifi ?" - Это не вполне, а более чем! Самый разумный выбор.
Народ где можно взять печатку lay на yes 4 ? Перерыл всю ветку на вегалаб ничего нет. Может не зареганым не видно? Или они типа платные ? С впн не регистрируют.
Как попросить? зарегаца невозможно. Эти картинки у меня есть...на крайний случай буду как шаблон использовать.
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: Много всего
На схем нет тоже ветки есть по Yes, если на веге нельзя зарегаться - там попробуйте. Или Лепехину написать на почту.
- Стаж: 9 месяцев
- Аудио система: Авто звук, домашний хай фай, наушники.
Добрый день, меня тоже интересует вопрос где взять платы усилителя Брагина? В Украине кто то продаёт? Или только на вегалабе? И если на вегалабе то где у кого? Может кто знает?
- Стаж: 1 год 2 месяца
- Аудио система: Victoria EVO
У меня остались по паре комплектов Yes-7 и 6. На платах есть ошибки, надо поработать скальпелем. По Украине вышлю.
В Китае можно самостоятельно заказать изготовление:
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... 0da80.html
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... f0d85.html
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... S___3.html
- Стаж: 9 месяцев
Другие версии тоже интересны.Вася-Пупкин писал(а): ↑13 июл 2025, 15:47Именно данной версии вас интересуют ?
Я собирал его гибрид, платы продавал парень из Белой Церкви, объявку на на ОЛХ нарыл.
