Баланснный вход Clone purifi
Serg74
Стаж: 3 года 9 месяцев
Аудио система: Oppo Sonsca Dac - Parasound A23 - Kef Reference 203
Сообщение Serg74 »
Подскажите, пожалуйста, как его сделать на балансных входах?
Re: Баланснный вход Clone purifi
Просто подключить, там балансный вход на плате.
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
Alex писал(а): 09 окт 2022, 15:59 Просто подключить, там балансный вход на плате.
Да, это я понял.
Балансы можно напрямую, а вот если надо регулятор громкости через него, да еще обычные RCA совместить, уже надо городить целую схему.
Я пошел другим путем через такой преобразователь с баланса в небаланс https://aliexpress.ru/item/1005001853451672.html? Незнаю конечно, есть в этом толк, но думаю есть, также можно поиграться с операционными усилителями в этой плате, для изменения звука
Звук через нее просто шикарный, да конечно громкости тоже добавляется, пробовал еще на версии 2.052
Выход с этой платы пойдет на регулятор Никитина, на 3 гнездо, 4 думаю задействовать на сигнал после цапа, 5 блютус.
При выборе 4-5 входа на регуляторе, будет также выключатся питания блоков при выборе селектором определенного входа.
Думаю может и на 3 вход (тоже отрубать питания).
Чтобы как можно меньше работали в куче все питания, также и блютус (чтобы не гадил когда он не задействован)
Все это организована на контролере, надо только добавить парочку реле
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
Алекс вы грамотный в этом, гляньте балансы так можно прикрутить, имея две платы Att7?
Регулятор Никитина
Да и Юра пускай глянет, горячий контакт идет через селектор на правый и левый канал на 3 вход
Или так не пойдет?
То-есть горячий(2 контакт) и холодный(3 контакт) через регулятор будет проходить
Просто хочу понимать напрямую балансный и RCA совместить так возможно?
Есть недостаток в такой схеме, 3 контакт не отключается на селекторе, а когда выбран обычный вход RCA , то 3 контакт должен заземлятся.
Я что-то это упустил из виду :shock:
Надо ставить доп. реле. att7 на входе для замыкания 3 контакта с землей, когда обычный вход RCA, иначе проблемы. Короче сам ответил на свой вопрос
Как по мне, то балансное подключение актуально если очень длинные провода, метров 10 и больше а так вообще не вижу смысла.
makstex
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение makstex »
Inok писал(а): 10 окт 2022, 11:56 Как по мне, то балансное подключение актуально если очень длинные провода, метров 10 и больше а так вообще не вижу смысла.
Ну почему же. "Некоторые" кабели на "золотые" меняют, а тут сразу из коробки помехоустойчивость.
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
Не знаю согласиться с вашим мнением или нет. Но очень много слышал и читал на форумах, что характер звука более раскрытый и еще более детальный.
Если коротко сказать, можно услышать, то что не слышали через RCA.
Это не проблема, у меня есть решения этой проблемы, можно реализовать с доп. реле, тем более есть привязка входов селектора управления . Если коротко, то к каждому входу есть отдельный режим доп. функций на включения внешней периферии.
Но пока остановился на той плате где я давал ссылку, тем более можно изменить характер звука на вход с помощью ОУ.
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
Примеряюсь :) Отпечатана задняя полка. Решил пока не сверлить, переднею и заднею крышку корпуса, пока напечатал. Потом когда будет все укомплектовано, можно будет взять чертеж и на ЧПУ вырезать
Последний раз редактировалось Rus3d 10 окт 2022, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
Вот еще немного передняя панель
Timoha
Стаж: 4 года
Сообщение Timoha »
Где можно Att7 приобрести в Украине?
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
Timoha писал(а): 10 окт 2022, 18:16 Где можно Att7 приобрести в Украине?
Без понятия, вроде Алекс выкладывал тут тему, как самому собрать, только желательно на бистабильном реле. Также и селектор входов, а вот контролер если хотите с пультом, уже надо самому лепить.
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
Себе купил на олх. Все есть.
Откуда Att7 на олх? Параллельный импорт? :D
Igorvolikov
Justas* писал(а): 10 окт 2022, 22:43 Откуда Att7 на олх? Параллельный импорт? :D
Вот фото прямо с ОЛХ.
Такое себе и купил.
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
Всем привет, вот теперь схема рабочая должна быть точно для входов RCA и XLR через slt6(селектор входов) и att7
Кто что скажет ?
Поправьте если заметили ошибки
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
Вопрос потянет Attiny сразу 2 реле на включения на одной ноге .? Если они одинаковы по параметрам, бистабильное Takamisawa FTR-B4CB4.5Z
Так она ж не напрямую к релюхам цепляется а через сборку.
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
Inok писал(а): 11 окт 2022, 20:29 Так она ж не напрямую к релюхам цепляется а через сборку.
Не понял, схема сверху, понятно что можно поставить доп. транзистор или маленький полевик, как ключ(реализовать несложно).
Сейчас общался с Максимом производителям платы, говорит на 95% точно должно работать и включать параллельно без проблем.
Но есть сомнения.
Вот видно даже по дорожкам
В том то и дело что тут нет ключей. На самом контролере стоит UNL2003, там выходы сильные, для реле точно хватает
Rus3d писал(а): 11 окт 2022, 19:40 Вопрос потянет Attiny сразу 2 реле на включения на одной ноге .? Если они одинаковы по параметрам, бистабильное Takamisawa FTR-B4CB4.5Z
Потянет, пробовал.
Igorvolikov писал(а): 11 окт 2022, 13:28
Такое себе и купил.
Это не Att7. Как говориться, по мотивам. :D
Igorvolikov
Justas* писал(а): 11 окт 2022, 22:01
Такое себе и купил.
Не думаю, что есть принципиальная разница.
Все лучше чем альпсы руками крутить ))))
jin2k
Стаж: 5 лет 4 месяца
Сообщение jin2k »
Раз используются столь высококачественные компоненты и выбран сложный путь баланса, не кошернее ли будет использовать отдельные селекторы входов для левого и правого каналов...
А то у Вас земля от не задействованного XLR, все время будет подключена и может ловить наводки.
Еще рекомендую обратить внимание на согласование сопротивлений усилителя и регулятора громкости. Так же потребуется пересчитать (сдвинуть на шаг) сопротивления регулятора, если хотите получить шаг регулировки в 1 Дб. Если сопротивления не трогать, шаг регулировки получится 2 Дб. Хотя на мой взгляд шаг в 2 Дб даже предпочтительнее.
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
[/attachment]
jin2k писал(а): 13 окт 2022, 18:42 Раз используются столь высококачественные компоненты и выбран сложный путь баланса, не кошернее ли будет использовать отдельные селекторы входов для левого и правого каналов...
Немного не понял, какие наводки и откуда. Даже автор платы написал что все правильно. При включении 4 входа(XLR, не RCA), горячий и холодный подключается к атт7, а все остальные входы отключены, при отключении 4 входа они размыкаются с атт7, а холодный замыкается с землей и происходит стандартное подключения остальных 4 входов RCA. Это равносильно что мы подкидываем землю отдельно при стандартном подключении.
Вот так выглядит стандартное подключения к att7, только у меня 2 платы att7
По регулировки в дб, пока планировал 1 дб, но перестроится на 2 дб нет проблем.
Объясните в чем у меня проблема.
То есть вы еще предлагаете землю разрывать XLR, когда он не используется? Не понял вашего намека
Последний раз редактировалось Rus3d 14 окт 2022, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
Немного поправил картинку,
а то на 4 входе на картинке RCA сидел
Но и повторюсь пока это не используется, нет доп. реле, надо купить.
Пока пошел другим путем установкой доп. платы про которую я писал. Симметричный XLR в несимметричный RCA
Rus3d писал(а): 14 окт 2022, 11:28 По регулировки в дб, пока планировал 1 дб, но перестроится на 2 дб нет проблем.
При полном диапазоне 99дБ, шаг в 1дБ - то что надо. Каждый добавляемый (убавляемый) дБ слышно.
Условием для этого, является входное сопротивление усилителя равное 10к.
Я установил буферы на ОУ, в непосредственной близости от Att7.
Буфер необходим, т.к. выходное сопротивление Att7 в зависимости от положения, колеблется от десятков Ом на малом ослаблении, до нескольких килоОм на большем.
https://radiopages.ru/nikitin5.html
Timoha
Стаж: 4 года
Сообщение Timoha »
Такое себе и купил.
Как вы запитали плату управления РГ? Какое напряжение использовали и от куда взяли его?
Спрашиваю потому, что приобрел у этого же человека такой же РГ, но для балансного подключения. Использовал дополнительный выход с своего блока питания на 19В и ничего не работает.
Igorvolikov
Timoha писал(а): 21 окт 2022, 22:29
Такое себе и купил.
Я покупал полный комплект с дежурным БП и софтстартом.
chavit
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Различные ламповые усилители.
Atdac 10s altor
Самодельную акустику на высокого класса широкополосных динамиках(l.cao fa8, tb)/трехполосках с расширенным сч диапазоном с neocd3.5h
Люблю винил исключительно в виду отсутствия некоторого муз материала релизов на СД, не болею, просто люблю как меломан. Но иголка и фоник хорошие)
Сообщение chavit »
Justas* писал(а): 14 окт 2022, 22:26
Всех с новым годом!
Задал вопрос производителю атт7 по поводу непостоянного выходного сопротивления и как следствие не точности регулировки по дБ. Вот его ответ:
Неверный вывод. Номиналы резисторов РГ подобраны так, что ослабления звеньев равны расчетному именно при нагрузке 10кОм.
То что выходное сопротивление не постоянно на точность не влияет.
При чём тут точность регулирования? Регулятор от antecom рассчитан на Rвх = 10кОм. Номиналы резисторов аттенюатора, можно пересчитать под любое другое входное сопротивление.
Речь идёт о непостоянстве выходного сопротивления аттенюатора, которое влияет на совсем другие параметры.
chavit
Atdac 10s altor
Сообщение chavit »
Justas* писал(а): 02 янв 2023, 12:43 При чём тут точность регулирования? Регулятор от antecom рассчитан на Rвх = 10кОм. Номиналы резисторов аттенюатора, можно пересчитать под любое другое входное сопротивление.
На какие параметры и на сколько критично влияет это не постоянство?
