Схема усилителя для колонок 35AC-201
almantas
Стаж: 3 года 4 месяца
Аудио система: 35AC-201
Sanyo Stereo Receiver 2016
Сообщение almantas »
Привет всем любителям ламп!
Собрал 5-6 усилителей на полупроводниках, хочется услышать у себя дома ламповикб особенно после просмотра
ролика ютубе v-mire.net
Нужна ваша помощь, совет - схема усилителя для колонок 35AC-201, комната 38 м2, но громкости много не надо -
цель - релах после рабочего дня,
Что посоветуете, что стоит пробовать собрать, для начала пока мало опыта с лампами и трансформаторами?
Стаж: 7 лет 2 месяца
Re: Схема усилителя для колонок 35AC-201
Добрый вечер!
Приветствуем вас на нашем Форуме!
В данном случае наиболее приемлемой, на мой взгляд, будет вот эта хорошо известная схема/конструкция.
В прилагаемых файлах - один из каналов усилителя, блок питания и текстовый файл с описанием схемы с указаниями по налаживанию. В конце текста - рекомендации автора по изготовлению более качественных выходных трансформаторов.
Будут вопросы - спрашивайте. Можно здесь, можно - через Viber или Skype (номер и ник в подписи к сообщению).
Успеха вам!
Двухтактный УНЧ.doc
(117.5 КБ) 160 скачиваний
Усилитель по этой схеме был многократно повторен многими самодельщиками. В том числе - и здесь, у нас на Форуме - viewtopic.php?t=1360
Я также неоднократно делал для друзей эту схему с некоторой модификацией (выпрямитель блока питания на кенотронах).
Выходные трансформаторы изготавливались в ряде случаев по таким рекомендациям
Сердечник - железо от силового трансформатора ТС-180. Ra-3,3k, Rн-8 - 4 Ом. Габариты намотки 80х10мМ.
Первичная обмотка. Провод 0,27, в изоляции 0,31. 2х2000витков. 4 секции по 500 витков на каждой катушке, в секции два слоя по 250 витков. Соединение секций последовательное по Z.
Вторичка 8 Ом. 100 витков в один слой, провод 0,7, по изоляции 0,78. Шесть секций между секциями первичной обмотки, по три секции на каждой катушке. Соединены параллельно.
Вторичка 4 Ом. 66 витков провод 0,9-1мМ по изоляции 1,1мМ. Шесть секций между секциями первичной обмотки, по три секции на каждой катушке. Соединены параллельно.
Более сложная схема (быть может - на перспективу).
almantas
Добрый день,
благодарю за столь хопоший усилитель - начал искать детали.
Вопрос - мощность сопротивления по 0.5 Вт?
Здравствуйте.
Да, все резисторы мощностью 0,5 ватта, кроме двух из них (R1 и R2) номиналом 5 ом в блоке питания - они должны быть на 2 ватта.
RUS_D
Умелый
Стаж: 4 года 7 месяцев
Сообщение RUS_D »
Доброго вечера всем. Редко я тут бываю - времена такие.
Но основываясь на многочисленных повторенных схемах и своих конструкций считаю чтио смещение на сетки ламп желательно делать немного по другой схемотехнике, так как та что выше предложена при плохих резисторах подстроечных приведет к выходу ламп из строя при пропадании контакта на движке резистора.
Я применяю такую схему (также вместо диодного моста часто применяется схема с удвоением напряжения)
PS прошу вважати це не критикою, а просто порадою...
