AudioKiller А-Класс УМЗЧ наушников
JKS
Стаж: 2 года 8 месяцев
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Собрал данный усилитель, осталось много вопросов.
1) ток покоя именно максимум мощности?
2) может стоит его поднять резистором R6? и будет всем счастье?
JKS
ТДС-4 «Старт»
Re: AudioKiller А-Класс УМЗЧ наушников
Сообщение JKS »
Автор не отвечает на форумах и на почту.
Я не знаю что и думать...
вытравил плату по его чертежам.
Звучит лучше не куда.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Корпус приехал:
Zaporogec
DAC: Toping Е70, Focusrite Scarlett 2i2 IIGen, Самосбор AD1840
Усилитель:JHL 1969, JHL 2003, PTERO TAS5342, OM2.7, Arcam SA10, Cyrus3i, ламповые 6Н9С/6Ф6С,6Н9С/6П3С
Сообщение Zaporogec »
Доброго дня, может схемой поделитесь?
vadim_phones
Стаж: 4 года
Сообщение vadim_phones »
вроде такая
Maxshat
Стаж: 1 год 9 месяцев
Аудио система: Topping TP5II plus + dbx driverack pa2
Сообщение Maxshat »
JKS писал(а): 20 апр 2024, 00:14 Корпус приехал:
В реализации схемы в корпусе, я бы РГ через штангу передвинул к входным rca,а тороид передвинул в передней панели корпуса. Это во благо уменьшения новодок к малоточных цепей, но если паразитных шумов и гормоник нет, то и так норм. Кстати а что по замерам?
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Maxshat писал(а): 26 апр 2024, 10:15 ... Кстати а что по замерам?
Все замеры на сайте автора усилителя: https://electroclub.info/samodel/headamp2/
Я единственно что померил, так это выходное напряжение, при котором уши уже начинают болеть. Вышло в пике 0,432В, что на 32Ома даёт тока меньше 15мА, а я уже думал 6-м резистором ток покоя поднять. Понял, что и существующего 40мА мне сильно много.
Maxshat
Сообщение Maxshat »
Ок,. а по RMAA прогоняли?
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Maxshat писал(а): 08 май 2024, 11:27 Ок,. а по RMAA прогоняли?
Мне гонять нечем. На Плеер, с которого слушаю, прогу не поставить, а на нуте звуковая карта такая, что на картинку лучше и не смотреть, наверное... Так что это уж без меня..
Maxshat
Сообщение Maxshat »
В свое время мне удалось собрать и довести до "ума" (в параметрах автора) в двух вариантах ушной усилитель Beta22. Мне любопытно оценить его (AudioKiller-а) усилитель :). Прям хоть бери. и собирай...
Winterborn
Стаж: 4 года
Сообщение Winterborn »
Хороший ушник. Требовательные к усилению AKG K712 Pro раскачивает непринужденно.
С другими не сравнивал (ну кроме Семигора, где с кондерами особо не заморачивался), но ощущения, что чего-то не хватает, нет)
