Мультиметр UNI-T UT61E+
Все, что связано с измерительными приборами
Сделал себе подарок. Одного мультиметра иногда не хватает, поэтому купил себе цифровой мультиметр UNI-T UT61E+ класса True RMS с широким набором функций и высокой точностью измерений — в своей ценовой категории считается одним из лучших
Покупал здесь
Функции измерения:
  • Измеряет постоянное напряжение до 1000 В с точностью ±(0.05%)
  • Измеряет переменное напряжение до 1000 В True RMS с точностью ±(0.8%)
  • Измеряет постоянный ток до 20 А с точностью ±(0.5%)
  • Измеряет переменный ток до 20 А с точностью ±(0.8%)
  • Измеряет сопротивление 0,01 Ω до 220 МОм. с точностью ±(0.5%)
  • Измеряет ёмкость от 22 нФ до 220 мФ с точностью ±(3%)
  • Измеряет частоту в диапазоне от 10 Гц до 220 МГц с точностью ±(0.01%)
  • Измеряет скважность (duty cycle) от 0,1% до 99,9% с точностью ±(2%)
  • Прозвонка цепей с акустическим сигналом
  • Тест диодов
  • Тест транзисторов hFE
  • Дисплей на 22000 отсчетов
  • 46-сегментная аналоговая гистограмма
  • Подсветка экрана
  • USB-интерфейс для подключения к ПК
  • Режим удержания показаний Data Hold
  • Режимы Peak Hold, Max, Min и REL
  • LPF для фильтрации шумов при измерении ACV
  • Автоматический выбор диапазона и ручной выбор
  • Индикатор низкого заряда батареи
Соответствие безопасности CAT III 1000 В и CAT IV 600 В
Питание от 4 батареек AAA 1,5 В
Размеры 190×90×50 мм, вес около 350 г
Из плюсов UNI-T UT61E+
Высокая точность измерений — многие отмечают, что результаты очень близки к лабораторным приборам.
Богатый функционал — измерение множества параметров без необходимости менять прибор.
Надёжность и качественная элементная база.
Удобство в работе: быстрый отклик, информативный дисплей, длинные щупы.
USB-коммуникация — возможность анализировать результаты на ПК.
Хорошие щупы в комплекте
Выглядит мультиметр очень хорошо, есть подсветка, всё работает чётко и стабильно. Очень удобная штука — ощущение, что держишь надёжный инструмент под рукой. Думаю, он мне сильно поможет в дальнейшем, особенно в роликах и вообще в работе с электроникой.
Автоотключение здесь работает вполне по-умному. Примерно через 15 минут бездействия мультиметр подаёт короткий звуковой сигнал — как напоминание: «Эй, я ещё включён!»
Если в этот момент ничего не нажимать и не трогать, то примерно спустя минуту устройство просто выключается, экономя батарею и не доводя её до инсульта.
Единственный минус, который я заметил: при прозвонке, когда отпускаешь щупы, звук ещё полсекунды продолжает звучать. Это реально мелочь.
Еще, чего мне не хватает в этом мультиметре — так называемой «защиты от дурака», как в моем MASTECH MS8229. Например, когда щупы вставлены для измерения тока, а ты случайно пытаешься измерить напряжение, получается короткое замыкание. Такое, конечно, случается нечасто, но если ты слегка «витаешь в облаках» и не подумал, где щупы, можно легко забыть переключить их после измерения ампер.
В MASTECH MS8229 в такой ситуации сразу начинает пищать, всё мигает и сигнализирует, что так делать нельзя, это очень удобно и безопасно.
Всё остальное — сплошные плюсы и положительные эмоции.
Re: Мультиметр UNI-T UT61E+
Качественная штука однозначно.
Да, за свои деньги топ. У меня старая модель без подсветки и автовыключения, но работает уже много лет. Наерно тожке обновлюсь.
Дмитрий Одесса
Стаж: 7 месяцев
Аудио система: JVC RX-E100RSL S30
Сообщение Дмитрий Одесса »
отличный выбор.
у меня два U61E прошлого поколения, один дома второй на работе. потрясающая точность на напряжении и сопротивлении, ток тоже показывает очень точно.
единственное что я переделал щупы, они на 8 ампер грелись, и не показывали ноль при измерении сопротивления.
когда я их разрезал, то там по моему и пол квадрата не было, заменил на 16awg силиконовые. Родные при низких температурах становились дубовыми.
Никаких колхозов с подсветкой не делал
прибор очень удобный
Вернуться в «Измерительная техника»
