Alex писал(а): 18 апр 2026, 16:36
Пока это звучит как набор предположений без конкретики.
Какие именно соединения и какие ‘диоды’ вносят искажения, на каком уровне и как это влияет на итоговые цифры? Есть расчёт или измерения, которые это подтверждают?
Есть понятие горячего контакта – это когда под действием тока происходит микро провар проводящего соединения.
И холодного контакта – когда такого микро провара не происходит.
Для сигнальных холодных контактов (реле тумблера разъемы) есть параметр гарантированного минимального проводящего тока.
Для снижения значения этого тока используют металлы стойкие к окислению (золото платина и т.п.).
По сути это нелинейные элементы цепи – источники искажений, от них желательно уходить .
Синусоидальный сигнал используется не потому что “так проще”, а потому что это базовый стандарт для измерений. Если вы считаете его некорректным, тогда какой сигнал, по вашему, должен использоваться и почему?
Суть синусоидального сигнала в том, что это максимально плавно меняющийся сигнал для заданной частоты не содержащий гармоник.
Наиболее лайтовый сигнал для дросселей (элементов инерции цепи). Вот так кстати и получают нули в классе Д – путем применения "правильного" сигнала и завала АЧХ на 20кГц – когда гасятся высшие гармоники высоких частот. Конечно же, программа измерений об этом ничего не знает и не корректирует результат.
Да в принципе считается, что любой сигнал можно свести к набору синусоидальных сигналов, так что можно тестить и им, но на более широком диапазоне частот и амплитуд.
Вот посмотрите, например, на завалы АЧХ по краям диапазона – это и есть искажения, если в состав сигнала будут входить разные комбинации частот.
Если есть альтернативная методика с конкретными условиями, уровнями сигнала и нагрузками — давайте её разберём. Пока это выглядит как сомнение без проверяемой базы
Говорят, что современные, доступные ЦАПы научились возвращать 18-20 бит сигнала обратно в цифру – видимо это и есть методика, как считаете...
Честно говоря, у меня звуковуха 2003 года с модами под наушники – сверхкороткий тракт и мне нравится уровень ее "музыкальности"...
Но комуто может будет мало, слишком мало...
