Переключатель усилителей мощности
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Я люблю слушать разные усилители, под настроение, могу послушать Худа или включить на полную мощность что нить из D класса. Вот только лень переключать провода каждый раз. Решил сделать такой переключатель. Через реле буду переключать вход и выход усилителей.
Вот ищу подводные камни, кто что думает? Как вам затея?
mwebmaster
Re: Переключатель усилителей мощности
Сообщение mwebmaster »
Сделал себе как вот в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-Uig5LdYskk&t
Ссылки на компоненты там есть в описании.
Позволяет переключать два усилителя к одной паре АС или две пары АС к одному усилителю
Alex писал(а): 24 май 2021, 21:33 Я люблю слушать разные усилители, под настроение, могу послушать Худа или включить на полную мощность что нить из D класса. Вот только лень переключать провода каждый раз. Решил сделать такой переключатель. Через реле буду переключать вход и выход усилителей.
Думаю, если на входе усилителя Никитин, причём не нормально замкнутый, как почти повсеместно на схемах рисуют, а нормально открытый, то входы можно и не переключать, наверное. Просто запараллелить все.
mwebmaster писал(а): 15 сен 2021, 18:47 Сделал себе как вот в этом видео:
Аккуратное исполнение! У меня корпуса подобных устройств (за редким исключением) из того что под руку подвернётся :oops:
Принцип работы и схема та же. Только релюшки включаются от отделенного девайса. Я его делал для оперативного изменения элементов кроссоверов. Модемные светодиоды отлично подошли для индикации включенного реле.
С переключением входов можно не заморачиваться. Обычный раздвоитель, штекер на входе - два гнезда на выходе. Для успокоения удифильской совести :D , можно развязать резисторами по 50-100 Ом.
Мне понравились вот такие бананы
Недорого и качественно, ничего не крутится. Провод обжимается двумя винтами.
Отлично получилось!
Если устройство использовать как стационарное, процесс переключения можно автоматизировать и обойтись без дистанционного включения.
Достаточно питание на реле, брать с одного из усилителей.
Стаж: 7 лет 2 месяца
Завидую тщательности и уровню изготовления.
У меня - все проще - три сдвоенных тумблера и все. Но можно, кроме включения одной из трех пар АС, параллельно включать две или три пары.
Тоже обзавёлся переключателем АС. В отличии от переключателя УМ
download/file.php?id=2576
устройство стационарное, в корпусе усилителя.
Реле Omron G5V-12. Контакты запараллелены, переключается только «горячий» провод АС.
Переключение с ИК пульта.
