Если и то и другое, то постоянное идет для питания самой схемы и реле, а переменное только для проверки наличия питания. При пропадании питания конденсаторы блока питания еще некоторое время питают усилитель и схему защиты, а при наличии проверки наличия питания, схема защиты отключает колонки до того, как разрядятся конденсаторы и напряжение просядет. Такая схема лучше.
01-мар Усилитель JLH 1969
Корпуса для аудио усилителей
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Re: Корпуса для аудио усилителей
Вообще, конечно, не помешало бы отдельную тему про защиту акустики сделать и весь оффтопик туда перенести.
DAC Brio > JLH 2005 > АС 851
Нет смысла плодить сущности ... Есть тема , про "...усилитель своими руками..." - там и будем обсуждать все блоки, технологии, ухищрения.Evgeniy писал(а): 12 мар 2021, 16:52 Вообще, конечно, не помешало бы отдельную тему про защиту акустики сделать и весь оффтопик туда перенести.
- osscar
- Стаж: 5 лет
Kорпус транзисторного измерителя - усилитель / предусилитель для наушников. Мой последний "проект".
Также в комплект входит измеритель VU.
Если вам лень, то регулятор 8V и цветные 7-сегментные индикаторы используются как буквы. (H / P - Head / PRE)
В реальной жизни буквы не такие размытые, как на на картинке..камера не может поймать это
- DSC01115.jpg (505.36 КБ) 4936 просмотров
- DSC01116.jpg (598.37 КБ) 4936 просмотров
- DSC01118.jpg (756.77 КБ) 4936 просмотров
Последний раз редактировалось osscar 27 май 2021, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
- osscar
- Стаж: 5 лет
и внутри (полуфабрикат)
- IMG-20210316-205630.jpg (368.98 КБ) 4934 просмотра
- Стаж: 7 лет 1 месяц
У вас очень аккуратные изделия и со вкусом.
- osscar
- Стаж: 5 лет
спасибо
V63s
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Корпус для фонового усилителя, ДВП 5мм+самоклеящаяся пленка. Дешево и сердито
- IMG_20210528_142232.jpg (564.94 КБ) 4905 просмотров
- IMG_20210528_141542.jpg (185.89 КБ) 4907 просмотров
- osscar
- Стаж: 5 лет
выглядит неплохо!
Если есть возможность - использую старые корпуса усилителей. Очень удобный "степь 103" - нужно сделать только деревянную панель. Sigma 200 тоже неплохая, но ей нужна более жесткая нижняя пластина. Подходит радиаторы от Амфитона или из трансляционных усилителей ... но там нужно распиливать много панелей. ..и к сожалению старые дорожают ...
- DSC00937.jpg (360.1 КБ) 4902 просмотра
- DSC01423.jpg (193.9 КБ) 4902 просмотра
- DSC00426(1).jpg (170.3 КБ) 4902 просмотра
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Отличная идея, нынче корпуса очень дорого покупать.
- Carwizard
- Мудрый кот
А что слышно про современные линейные МОСФеты, или IGBT какие-нибудь? Это же твёрдотельные релюхи по сути, да и быстродействие у них шустрее любых механических релюшек. Почему бы их не применить в цепи защиты АС?Dysindich писал(а): 10 мар 2021, 22:04 А релюхи для кондиционеров, которые китайцы лепят в обсуждаемые блоки, имеют контактные группы из AgSnO, AgCdO - эти материалы не годятся для звука (кроме того у них не малая термоЭДС) - у них не только высокий порог малосигнальной зоны , но и склонность к искрообразованию, эрозии , спеканию... и далее по всему списку возможных геморроев
- osscar
- Стаж: 5 лет
И вроде бы такие решения есть ...
здесь например:
https://neurochrome.com/collections/pro ... ardian-686
здесь например:
Где-то у нас мелькало уже это решение, но дороговатенько получается
Фигасе решение....Alex писал(а): 31 май 2021, 17:04 Где-то у нас мелькало уже это решение, но дороговатенько получается
Я нашел, решение, то же , не такое уж дешевое (относительно). Однако , канадский вариант, все рекорды бьет.
Кроме того, мое предложение должно понравиться тем, кто уже купил готовую защиту на релюхах, так как подразумевается - только замена релюх на электронные ключи. Я даже , уже и заказал (проблема с ключами - мировой заговор , так же не оказалось в наличии и TLP191
Кроме того (не понимаю, куда я смотрел, когда заказывал! однако, только, когда получил заказ, обнаружил, что вместо ТО220, заказал ТО247
Можете ознакомиться - это , лучшее, что мне удалось найти.
- Simple_solid_state_relay_Updated.rar
- (954.2 КБ) 457 скачиваний
Кроме того, я не согласен с автором по примененным ключам (по напряжению). При питалове (к примеру ) в +-50 В. Не остается вообще запаса безопасности (любая иголка -вышибет ключ). Впрочем, по этому вопросу , я уже свои мысли высказывал - дальше, каждый решит сам, для себя...
- osscar
- Стаж: 5 лет
да я видел эту схему. как я понял, есть также возможность использовать другие транзисторы - для более высокого напряжения.
Интересненько
Возможность есть - транзистоов -нет. (производитель залупился)osscar писал(а): 31 май 2021, 17:58 да я видел эту схему. как я понял, есть также возможность использовать другие транзисторы - для более высокого напряжения.
На вегалабе есть тема с подобной защитой.
Там серьезное внимание уделяют времени выключения полевиков.
Ac/dc
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: Самодельный усилитель на tda 7386
Я взял корпус с магнитофона-приставки радиотехника м-201 и впер туда усилок tda7386 и темброблок на двух ne5532 с Алиэкспресс индикатор уровня сигнала тоже с Али и получилось нечего так только переднюю панель чуть доработал
- RUS_D
- Умелый
- Стаж: 4 года 4 месяца
Приехал мне заказанный корпус под ламповичек на EL34
Примерка плат и выходных трансов
силовые будут под верхним колпаком цена вопроса -1200грн
Кому надо контакты производителя (Украина) - в ЛС, дабы не считали рекламой
- Стаж: 10 лет
Красивый корпус! Ждём готовое изделие. Успехов!
Jokias
- Аудио система: Solo6c
Не в обиду конечно. Но в 2021 это звучит как-то бредово. Биение шпинделя? ЧТо??? Какое биение? Ну да, до микронов 5 будет, зависит от оправки.Serg_dy писал(а): 29 сен 2020, 20:30Насколько я знаю, передние панели в массовом производстве не фрезеруют а делают в основном литьем алюминия под давлением, формируя с тыльной стороны панели стойки под винты крепления шасси. Фрезеровка это конечно не технологично и дорого (требуется достаточно высокоточные станки для получения высокой степени чистоты обрабатываемой поверхности и в последствии еще требуется защитное анодирование поверхности. У меня у самого есть несколько небольших станков для обработки металла - фрезерный BF16X VARIO, токарный (аналог SIEG С3) и небольшой чпу с рабочим полем формата листа А4, но я отказался от самостоятельного изготовления передних панелей для корпусов методом фрезерования - очень муторно. Для получения зеркальной поверхности при обработке требуются минимальные биения как шпинделя станка так и его координатного стола, а обработка ведется специальной фрезой называемой флайкаттер. И то там видны характерные концентрические следы от фрезы. А потом эту поверхность, при желании, можно матировать или полировать. Словом, нет, не годится.Zed писал(а): 29 сен 2020, 17:19Для начала вспомните фирменный усилитель/проигрыватель/проч с фрезерованной алюминиевой панелью... Сейчас фирменные лучшем случае алюминиевой фольгой покрыты, в худшем краской или винилом под алюминий... поэтому никто их фрезеровать не будет и красивых хромированных болтиков вкручивать не будет... дорого!Serg_dy писал(а): 29 сен 2020, 14:14 Вспомните любой фирменный усилитель/проигрыватель/проч. - там на лицевых панелях нет уродующих винтов и смотрится все намного приятнее.
Я за день сделаю 3D модель, напишу программу и изготовлю любую панель. Это самое наверное элементарное что можно сделать на чпу, и всего лишь в 3х осях.
И к сведению, алюминий в обязательном порядке нужно покрывать, независимо от среды применения. Следы фрезеровки убираются галтовкой или пескоструем
- Carwizard
- Мудрый кот
Какие биения ещё, откуда? У меня 20 лет назад был французский CNC-Router со швейцарским шпинделем на пневмоподвесе, суммарно дававший погрешность не грубее 2-х микрон, при 1005х1250мм столе. Дюраль фрезеровалась вообще сразу идеально, особенно однопёрыми швейцарскими фрезами, и немецкой СОЖ. Даже ювелирам стальные именники фрезеровали в зеркальном контррельефе, разглядываемые только в микроскопе. Ну а сейчас то тем более полно усилков китайцы хреначат с чётко фрезерованными панелями из дюралевого массива. Вот недавно прикупил за копейки корпус на усь и подивился чистоте обработки, вполне приличные станочки и фрезы у луноликих.
