Тестируем китайские разъемы и гнезда RCA, банан, вилка
По картинке и описанию китайские разъемы просто супер, вот я решил заказать немного и проверить их качество поскольку сам пытаюсь найти лучшие их худших.
Что буду тестировать:
проверка магнитом;
проверка сопротивления;
проверим, как легко сломать и что внутри;
насколько легко царапаются;
И еще может что придумаю походу. Снимаю на эту тему видос.
Ссылки на разъемы:
Штекеры RCA Nakamichi
Штекеры RCA Monster cable
Вилка под акустический кабель
Вилка под акустический кабель Nakamichi
Штекеры банан для акустики Monster
Гнезда RCA
Акустические гнезда под банан и вилку
Meloman79
Re: Тестируем китайские разъемы и гнезда RCA, банан, вилка
Сообщение Meloman79 »
Спасибо! Очень веселое и полезное видео!
на китайском золотом золоте можно озолотиться
RCA Nakamichi не не влезают - они (похоже) с фиксацией - сначала против часовой ослабляешь, вставляешь и по часовой закручиваешь - соединение бомба - хрен выпадет. :)
Я себе такого плана брал на али (по качеству не скажу - еще не поставил)
https://aliexpress.ru/item/32929401611. ... 6129101618
Последний раз редактировалось kovrigger 06 июл 2021, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Так вот оно как оказывается!
Alex писал(а): 06 июл 2021, 13:28 Так вот оно как оказывается!
Да, на этих RCA "Тамагочах" цанговая фиксация, посредством доворота серебристой рукоятки.
По этому наличиствует накатка под пальцы.
shmulik
Сообщение shmulik »
А можно аргументировано спорить по поводу продукции из ролика? :D
можно что угодно :D
shmulik
Сообщение shmulik »
Начнем с псевдо-накамичей.
Вот эти серебряные рубашки у всех накамичей отлично проводят электричество.
и в случае покупки лопаток или угловых бананов, короткое вам будет обеспеченно. особенно хорошо контачит на оребрении.
Поверьте старому опытному камикадзе. Прочувствовал это все на себе
вот вам примеры как оно может замыкать.
Я лично вообще не стал использовать эти рубашки и закатал все в термоусадку.
Так что покупка али-накамичей вообще сомнительное приобретение. Ну разве что против RCA ничего не скажу так как не покупал таких.
едем дальше?)))
Так и есть, при маленьком расстоянии между выходами усилителя будет кз, да спасет нас термоусадка ;)
Вот прямо сейас китайцы прислали на тест усилок с мааалюсенькими расстоянием между выходами. Провод туда не лезет, лопаты не лезут а вот это влезло :D
shmulik
Сообщение shmulik »
Вторая часть марлезонского балета.
Переходим к акустическим соединениям.
Если вы крутой аудиофил и ваши колоночные кабеля толще чем 2.5 мм То можете смело пропускать именно эту модель.
Отверстие под зажим кабеля всего 3.5 квадрата
На этом фото я просто одел колпачек сверху.. не сделав ни одного оборота. Он уже украл место под провод. Добавляем один оборот и места вообще не становится.
Максимально мы можем зажать кабель 2.5 квадратов. И то будет держаться все это на полтора витка резьбы. И не приведи господь туда попадет часть оплетки то вообще не закроете.
Но се-же если вам покажется полтора витка закрытия не совсем надежно и вы захотите сделать два или три...
То прозрачный стаканчик легко лопнет (смотрим трещину на фото) и слетит с латунной втулки. И поверьте я не приложил никаких усилий... легко двумя пальцами сломал несколько
Однако!
Joker
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Сообщение Joker »
Самое интересное, что нет альтарнативы за вменяемые деньги. Да и ток бежит вроде бы по внешней стороне, по напылению поэтому можно использовать
Joker писал(а): 09 июл 2021, 16:55 Самое интересное, что нет альтарнативы за вменяемые деньги. Да и ток бежит вроде бы по внешней стороне, по напылению поэтому можно использовать
Так зачем тогда провода толстые делают, если ток все равно бежит по внешней стороне? :) Надо просто сделать больше внешнюю сторону, а внутри где ток не бежит сделать дырку. ИМХО - ток бежит везде и по внешней и по внутрненней - но с разной скоростью, так как внешняя длиннее - стало быть электроны, бегущие по внешней придут к финишу позднее тех, кто бежал посередке
Joker писал(а): 09 июл 2021, 16:55 Да и ток бежит вроде бы по внешней стороне, по напылению поэтому можно использовать
Интересно, а ток знает по это (в разрезе аудио)?
Нет, поэтому рисуют стрелочки :)
kovrigger писал(а): 09 июл 2021, 17:14Надо просто сделать больше внешнюю сторону, а внутри где ток не бежит сделать дырку.
Возможно Вы удивитесь, но там где это необходимо, так и делают. Например, именно так и выглядят волноводы СВЧ.
Мягко говоря это все не так.
shmulik писал(а): 07 июл 2021, 19:31
"...Переходим к акустическим соединениям.
Отверстие под зажим кабеля всего 3.5 квадрата..."
"...На этом фото я просто одел колпачек сверху.. не сделав ни одного оборота. Он уже украл место под провод. Добавляем один оборот и места вообще не становится..."
"...Максимально мы можем зажать кабель 2.5 квадратов. И то будет держаться все это на полтора витка резьбы. И не приведи господь туда попадет часть оплетки то вообще не закроете..."
По совокупности всего, вами сказанного, я переболел китайским фетишизмом и в вопросах коннекторов отказался от услуг Китайских ученых :-)
Платить невероятные деньги за имитацию научных идей я то же не готов. Поэтому, как-то само получилось, что я сполз в своих притязаниях на более приземленные решения, но , как мне кажется, более оправданные и надежные.
На данный момент мне приглянулись решения от известных производителей в области акустики, в частности , присел на изделия Monakor.
Может и не так креативно, как китайские надписи Nakamichi поверх китайского же золота, зато - надежно и удобно в пользовании.
Интересна история с выбором приемных разъемов (мама) под бананы.
Как-то , по ошибке , мне прислали разъемы не те, которые я выбрал, а разъемы для АС... Я по началу расстроился , собрался написать гневное письмо Конраду, потом присмотрелся повнимательней и попробовал применить эти разъемы в усилителе. Эффект превзошел все ожидания!!
Теперь - только эти разъемы и пользую.
Да и бананы , так же от Monakor и от Dynavox - мне более приглянулись, нежели китай, или бренды с фантастической политикой ценообразования :-)
https://www.conrad.be/p/dynavox-203330- ... uks-312532
вот , те самые , легендарные терминалы, к которым я случайно пристрастился :-)
Кстати, на торцах пластиковые заглушки под которыми вполне себе разъемы под бананы... В общем-то, тоже самое , что и у китайцев, только - материалы изготовления взаправдашные :-)
Спасибо и ценник приятный, сейчас трудно найти вменяемые разъемы…один Китай китайский.
Эти трудности я прочувствовал когда приступил к сборке Клона :-)
Заказал на Али коннекторы (RCA на вход и коннекторы для акустики....) Короче, на фото - все выглядит более оптимистично , нежели, когда оно пришло и держишь в руках. Когда получил посылочку, то - расплакался :-(
На коннекторах нельзя экономить, дороже выйдет. (можно проводить научные изыскания на чем-то другом... кондейки, микросхемки , все что угодно, но - коннекторы, продукт законченный в своем исполнении и по предназначению, и выгадать здесь - не получается...(если голимый алюминий , покрыт непонятным "золотым напылением" (скорее всего , оксидом титана) - то внешняя цыганская красота не заменит электротехнических параметров ) ).
Есть и у китаезов достойные продукты (правда - все реже и реже...), вопрос - как найти ту самую, заветную ссылку...
Вот, для примера, лет пять назад прикупил разъемы (дурак!, не сохранил ссылку). Так и валялись остатком от проекта. Зато - сейчас, очень даже пригодились для Клона :-)
Кстати, на заднем плане - те самые китаезы...(из непонятного цыганского золота :-) )
Совсем забыл предать позору коннекторы для выхода на акустику! (несмотря на то, что и без меня их клеймили много раз на нашем ресурсе, посчитаю не лишним , еще раз напомнить людЯм - не идти на поводу у своей жабы - дороже выйдет :-) )
Бананы купил здесь https://aliexpress.ru/item/1000006517949.html
RCA купил здесь https://aliexpress.ru/item/4001142266251.html
Приехало еще пару разъемов, может-таки найдутся интересные варианты?
RCAшки - выглядят убедительно. (если только, напыление, реально, родиевое) однако, механическо-прижимной , болто-зажимающий контакт - всяко хуже - пайки (имеются в виду слаботочные цепи). А для пайки , паз не предусмотрен :-) (Китай в своем амплуа)
Что касается бананов, то и здесь - внесли свою эффективную, коммерческую лепту . (в нормальном исполнении, разъемы снабжены силиконовыми трубками со стороны кабеля, там и фланец под их упор имеется... тогда и вероятность замыкания устраняется).
Экономика - должна быть экономной, но, не до такой же степени :-)
Родий в 10 раз дороже золота и я очень сильно удивлюсь его наличию в изделиях с алика, особенно если цена низкая :D
Как бы там не оказался какой-нибудь никель.
Выводные клеммы на акустику.
Сколько не сталкивался с одинарными разъёмами, постоянно одна и та же проблема: прокручивание в панели корпуса.
По оси нет никакой фиксации относительно панели и степень жёсткости крепления зависит от силы закручивания крепёжной гайки, а она не бесконечна: через какое-то время начинает прокручиваться. Если в случае усилителя ещё можно как-то подтянуть, сняв крышку, то в случае с колонками, если склейка, это грозит большим геморроем. Наверняка с фирменными разъёмами таких проблем нет. В результате пришёл к выводу, что если нет финансов на что-то такое, то лучше обойтись чем-то более скромным, но надёжным. В этом смысле двойные терминалы - самое то:
RCA разъёмы.
Покупал на Али такие:
https://www.aliexpress.com/item/4001142 ... 4c4do2C220
Достоинства:
1). Крепёжная гайка - снаружи: не нужно постоянно впаивать-выпаивать сигнальные провода.
2). Приятный внешний вид. Не знаю, чем китайцы покрывают, но у меня уже почти год прошёл - не окислились.
Сам терминал не магнитится, а вот шайба для Ground-контакта - магнитится.
3). Хорошее соотношение цена/качество: для низкобюджетных проектов - самое то.
Эти выходные китайские разъемы с усилителя очень неплохие, не магнитятся, место под пайку диаметр 4 мм (больше 10 квадратов), отверстие под кабель 5 мм, выглядят неплохо, стоят чуть больше 100 руб/шт. Лишены практически всех, описанных в постах выше, недостатков. Мне нравятся.
https://aliexpress.ru/item/32795856594. ... 33edxdnkks
Очень полезная информация получается, спасибо.
osscar
Сообщение osscar »
Также по опыту могу сказать, что двойные с пластиковым соединением - отверстия нужно просверливать очень точно. (если панель толще - особенно). В противном случае затяжка приведет к разрыву пластикового соединения в результате напряжения.
Alex писал(а): 14 авг 2021, 20:15 Очень полезная информация получается, спасибо.
Есть еще неплохой вариант для выходных разъемов из того же магазина RConnector. Они полированные, подходят под провода с большими квадратами, ну и выглядят круче. При покупке 5 пар с доставкой будет стоить 137 руб/шт (сам еще не покупал). В этом же магазине есть неплохие разъемы XLR.
https://aliexpress.ru/item/400112835376 ... 8633525440
