25-июн Вариант блока питания
Тестируем китайские разъемы и гнезда RCA, банан, вилка
По картинке и описанию китайские разъемы просто супер, вот я решил заказать немного и проверить их качество поскольку сам пытаюсь найти лучшие их худших.
Что буду тестировать:
проверка магнитом;
проверка сопротивления;
проверим, как легко сломать и что внутри;
насколько легко царапаются;
И еще может что придумаю походу. Снимаю на эту тему видос.
Ссылки на разъемы:
Штекеры RCA Nakamichi
Штекеры RCA Monster cable
Вилка под акустический кабель
Вилка под акустический кабель Nakamichi
Штекеры банан для акустики Monster
Гнезда RCA
Акустические гнезда под банан и вилку
Meloman79
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Re: Тестируем китайские разъемы и гнезда RCA, банан, вилка
Спасибо! Очень веселое и полезное видео!
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
на китайском золотом золоте можно озолотиться
- kovrigger
RCA Nakamichi не не влезают - они (похоже) с фиксацией - сначала против часовой ослабляешь, вставляешь и по часовой закручиваешь - соединение бомба - хрен выпадет.
Я себе такого плана брал на али (по качеству не скажу - еще не поставил)
https://aliexpress.ru/item/32929401611. ... 6129101618
- RCA.jpg (109.84 КБ) 25077 просмотров
Последний раз редактировалось kovrigger 06 июл 2021, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Так вот оно как оказывается!
- Carwizard
- Мудрый кот
Да, на этих RCA "Тамагочах" цанговая фиксация, посредством доворота серебристой рукоятки.
По этому наличиствует накатка под пальцы.
- shmulik
А можно аргументировано спорить по поводу продукции из ролика?
можно что угодно
- shmulik
Начнем с псевдо-накамичей.
Вот эти серебряные рубашки у всех накамичей отлично проводят электричество.
и в случае покупки лопаток или угловых бананов, короткое вам будет обеспеченно. особенно хорошо контачит на оребрении.
Поверьте старому опытному камикадзе. Прочувствовал это все на себе
вот вам примеры как оно может замыкать.
Я лично вообще не стал использовать эти рубашки и закатал все в термоусадку.
Так что покупка али-накамичей вообще сомнительное приобретение. Ну разве что против RCA ничего не скажу так как не покупал таких.
едем дальше?)))
едем дальше?)))
Так и есть, при маленьком расстоянии между выходами усилителя будет кз, да спасет нас термоусадка
Вот прямо сейас китайцы прислали на тест усилок с мааалюсенькими расстоянием между выходами. Провод туда не лезет, лопаты не лезут а вот это влезло
- shmulik
Вторая часть марлезонского балета.
Переходим к акустическим соединениям.
Если вы крутой аудиофил и ваши колоночные кабеля толще чем 2.5 мм То можете смело пропускать именно эту модель.
Отверстие под зажим кабеля всего 3.5 квадрата
На этом фото я просто одел колпачек сверху.. не сделав ни одного оборота. Он уже украл место под провод. Добавляем один оборот и места вообще не становится.
Максимально мы можем зажать кабель 2.5 квадратов. И то будет держаться все это на полтора витка резьбы. И не приведи господь туда попадет часть оплетки то вообще не закроете.
Но се-же если вам покажется полтора витка закрытия не совсем надежно и вы захотите сделать два или три...
То прозрачный стаканчик легко лопнет (смотрим трещину на фото) и слетит с латунной втулки. И поверьте я не приложил никаких усилий... легко двумя пальцами сломал несколько
Самое интересное, что нет альтарнативы за вменяемые деньги. Да и ток бежит вроде бы по внешней стороне, по напылению поэтому можно использовать
- kovrigger
Так зачем тогда провода толстые делают, если ток все равно бежит по внешней стороне?Joker писал(а): 09 июл 2021, 16:55 Самое интересное, что нет альтарнативы за вменяемые деньги. Да и ток бежит вроде бы по внешней стороне, по напылению поэтому можно использовать
Интересно, а ток знает по это (в разрезе аудио)?Joker писал(а): 09 июл 2021, 16:55 Да и ток бежит вроде бы по внешней стороне, по напылению поэтому можно использовать
Нет, поэтому рисуют стрелочки
Возможно Вы удивитесь, но там где это необходимо, так и делают. Например, именно так и выглядят волноводы СВЧ.kovrigger писал(а): 09 июл 2021, 17:14Надо просто сделать больше внешнюю сторону, а внутри где ток не бежит сделать дырку.
Мягко говоря это все не так.ИМХО - ток бежит везде и по внешней и по внутрненней - но с разной скоростью, так как внешняя длиннее - стало быть электроны, бегущие по внешней придут к финишу позднее тех, кто бежал посередке
По совокупности всего, вами сказанного, я переболел китайским фетишизмом и в вопросах коннекторов отказался от услуг Китайских ученыхshmulik писал(а): 07 июл 2021, 19:31
"...Переходим к акустическим соединениям.
Отверстие под зажим кабеля всего 3.5 квадрата..."
"...На этом фото я просто одел колпачек сверху.. не сделав ни одного оборота. Он уже украл место под провод. Добавляем один оборот и места вообще не становится..."
"...Максимально мы можем зажать кабель 2.5 квадратов. И то будет держаться все это на полтора витка резьбы. И не приведи господь туда попадет часть оплетки то вообще не закроете..."
Платить невероятные деньги за имитацию научных идей я то же не готов. Поэтому, как-то само получилось, что я сполз в своих притязаниях на более приземленные решения, но , как мне кажется, более оправданные и надежные.
На данный момент мне приглянулись решения от известных производителей в области акустики, в частности , присел на изделия Monakor.
Может и не так креативно, как китайские надписи Nakamichi поверх китайского же золота, зато - надежно и удобно в пользовании.
Интересна история с выбором приемных разъемов (мама) под бананы.
Как-то , по ошибке , мне прислали разъемы не те, которые я выбрал, а разъемы для АС... Я по началу расстроился , собрался написать гневное письмо Конраду, потом присмотрелся повнимательней и попробовал применить эти разъемы в усилителе. Эффект превзошел все ожидания!!
Теперь - только эти разъемы и пользую.
Да и бананы , так же от Monakor и от Dynavox - мне более приглянулись, нежели китай, или бренды с фантастической политикой ценообразования
https://www.conrad.be/p/dynavox-203330- ... uks-312532
вот , те самые , легендарные терминалы, к которым я случайно пристрастился
- DSC01228web.jpg (316.01 КБ) 24399 просмотров
Спасибо и ценник приятный, сейчас трудно найти вменяемые разъемы…один Китай китайский.
Эти трудности я прочувствовал когда приступил к сборке Клона
Заказал на Али коннекторы (RCA на вход и коннекторы для акустики....) Короче, на фото - все выглядит более оптимистично , нежели, когда оно пришло и держишь в руках. Когда получил посылочку, то - расплакался
На коннекторах нельзя экономить, дороже выйдет. (можно проводить научные изыскания на чем-то другом... кондейки, микросхемки , все что угодно, но - коннекторы, продукт законченный в своем исполнении и по предназначению, и выгадать здесь - не получается...(если голимый алюминий , покрыт непонятным "золотым напылением" (скорее всего , оксидом титана) - то внешняя цыганская красота не заменит электротехнических параметров ) ).
Есть и у китаезов достойные продукты (правда - все реже и реже...), вопрос - как найти ту самую, заветную ссылку...
Вот, для примера, лет пять назад прикупил разъемы (дурак!, не сохранил ссылку). Так и валялись остатком от проекта. Зато - сейчас, очень даже пригодились для Клона
Кстати, на заднем плане - те самые китаезы...(из непонятного цыганского золота
Совсем забыл предать позору коннекторы для выхода на акустику! (несмотря на то, что и без меня их клеймили много раз на нашем ресурсе, посчитаю не лишним , еще раз напомнить людЯм - не идти на поводу у своей жабы - дороже выйдет
- DSC01242web.jpg (200.02 КБ) 24390 просмотров
Бананы купил здесь https://aliexpress.ru/item/1000006517949.html
RCA купил здесь https://aliexpress.ru/item/4001142266251.html
Приехало еще пару разъемов, может-таки найдутся интересные варианты?
RCAшки - выглядят убедительно. (если только, напыление, реально, родиевое) однако, механическо-прижимной , болто-зажимающий контакт - всяко хуже - пайки (имеются в виду слаботочные цепи). А для пайки , паз не предусмотрен
(Китай в своем амплуа)
Что касается бананов, то и здесь - внесли свою эффективную, коммерческую лепту . (в нормальном исполнении, разъемы снабжены силиконовыми трубками со стороны кабеля, там и фланец под их упор имеется... тогда и вероятность замыкания устраняется).
Экономика - должна быть экономной, но, не до такой же степени
Родий в 10 раз дороже золота и я очень сильно удивлюсь его наличию в изделиях с алика, особенно если цена низкая
Как бы там не оказался какой-нибудь никель.
Выводные клеммы на акустику.
Сколько не сталкивался с одинарными разъёмами, постоянно одна и та же проблема: прокручивание в панели корпуса.
По оси нет никакой фиксации относительно панели и степень жёсткости крепления зависит от силы закручивания крепёжной гайки, а она не бесконечна: через какое-то время начинает прокручиваться. Если в случае усилителя ещё можно как-то подтянуть, сняв крышку, то в случае с колонками, если склейка, это грозит большим геморроем. Наверняка с фирменными разъёмами таких проблем нет. В результате пришёл к выводу, что если нет финансов на что-то такое, то лучше обойтись чем-то более скромным, но надёжным. В этом смысле двойные терминалы - самое то: RCA разъёмы.
Покупал на Али такие: https://www.aliexpress.com/item/4001142 ... 4c4do2C220
Достоинства:
1). Крепёжная гайка - снаружи: не нужно постоянно впаивать-выпаивать сигнальные провода.
2). Приятный внешний вид. Не знаю, чем китайцы покрывают, но у меня уже почти год прошёл - не окислились.
Сам терминал не магнитится, а вот шайба для Ground-контакта - магнитится.
3). Хорошее соотношение цена/качество: для низкобюджетных проектов - самое то.
Достоинства:
Эти выходные китайские разъемы с усилителя очень неплохие, не магнитятся, место под пайку диаметр 4 мм (больше 10 квадратов), отверстие под кабель 5 мм, выглядят неплохо, стоят чуть больше 100 руб/шт. Лишены практически всех, описанных в постах выше, недостатков. Мне нравятся.
https://aliexpress.ru/item/32795856594. ... 33edxdnkks
Очень полезная информация получается, спасибо.
- osscar
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Также по опыту могу сказать, что двойные с пластиковым соединением - отверстия нужно просверливать очень точно. (если панель толще - особенно). В противном случае затяжка приведет к разрыву пластикового соединения в результате напряжения.
Есть еще неплохой вариант для выходных разъемов из того же магазина RConnector. Они полированные, подходят под провода с большими квадратами, ну и выглядят круче. При покупке 5 пар с доставкой будет стоить 137 руб/шт (сам еще не покупал). В этом же магазине есть неплохие разъемы XLR.
https://aliexpress.ru/item/400112835376 ... 8633525440
