Особенности лампового звука
Все лампы - приблизительно 150 USD, 4 (четыре) трансформатора, 2 из которых на весьма высококачественном трансформаторном железе.
В целом, стоимость комплектующих - приблизительно 300 долларов (если трансформаторы наматывать самому, а железо и провод покупать).
У не очень именитых брендов (допустим - EDCOR) выходной трансформатор такого габарита стОит от 100 USD и выше. Так что, если покупать (нормальные) трансформаторы, то себестоимость возрастает до 400-500 USD. Далее - работа и гарантийные обязательства.
П.С. Вот, к примеру, не особо выдающийся усилитель на "пальчиковых" лапмпах
https://audiovideomir.com.ua/35705-usil ... 205a-mkii/
Moysha80
Стаж: 9 лет 7 месяцев
Сообщение Moysha80 »
Да уж.. не дешовое удовольствие.
LinuxManiac писал(а): 30 мар 2019, 11:22У не очень именитых брендов (допустим - EDCOR) выходной трансформатор такого габарита стОит от 100 USD и выше.
Это наверно без доставки.
Да. Это цена на сайте производителя.
T2000
Сообщение T2000 »
Получается дешевле заказать или самому сделать. Это логично.А в домашних условиях можно получить заводское качество?
Да. Вполне можно. И, если подходить к задаче не поверхностно, а вдумчиво и не спеша, то результат всегда будет радовать. И никогда не следует стесняться спрашивать совета коллег.
Moysha80 писал(а): 30 мар 2019, 11:31Да уж.. не дешовое удовольствие.
Ключевое слово "удовольствие"!
Если руки из правильного места и мозги не ленивые, можно браться. И если есть способность и желание наслаждаться творческим процессом.
Moysha80
Короче нужно слушать а потом решать нужно мне ламповый звук или нет
Правильное решение. Тем более что приглашали!
Лампы это дорогое удовольствие. Если хочется качества а не что бы просто играло.
Свободного времени не так много, но новый проект движется.
Очень красивое начало проекта!
Красиво! Что-то многовато ламп получается, а можно поподробнее, что будет за усилитель.
Да. Ламп немало. Будет двухтактный усилитель с триодным выходным каскадом и фазоинвертором по схеме "длинный хвост" ("long-tail pair") на пентодах 6Ж4. Лампы выходного каскада будут выбраны в процессе из нескольких задуманных вариантов.
2 кенотрона в выпрямителе анодного питания, двойной диод в выпрямителе смещения выходных ламп, 4 стабилитрона для экранных сеток пентодов, 4 лампы выходных каскадов (по 2 на канал) и по 3 лампы фазоинвертора в каждом канале.
Должно получиться интересно, а какая мощность будет?
Это будет зависеть от того, какие лампы окажутся выбраны для выходного каскада. Ориентировочно будет от 2х10 до 2х14 ватт.
Для бОльшей мощности потребовались бы более габаритные силовые и выходные трансформаторы, которые не поместятся в подвал шасси.
А в данном случае задумка сделать усилитель в относительно невысоком компактном корпусе без металлических "колпаков" и/или "стаканов" сверху.
10-14 это отлично и думаю достаточно)
Moysha80
Я так понимаю, отличное хобби! Но влетает в копеечку! Вы что с этими ламповыми усилителями потом делаете?
Что-то делаю на заказ, что-то делаю в подарок близким людям. Нередко меняю на что-либо мне интересное, что есть у знакомых.
В некоторых случаях разбирал старые свои конструкции и переделывал их.
Больше всего люблю делать проект как эксперимент: на лампах, которые пока никто (исходя из результатов запроса в Гугле) не использовал в звуке, в сочетании ламп, которые никто не применял, с режимами ламп, которые не встречаются в звукотехнике.
А затраты... ну, все относительно. Недавно узнал, во сколько обошлось и обходится знакомому приобретение и содержание двух больших аквариумов с несколькими сотнями красивейших рыбок... Мои затраты оказались, в среднем, скромнее.
П.С. Я также делаю акустические системы. Систематизирую имеющиеся фото и сделаю тему в соседнем разделе.
По акустике было бы интересно
Идет процесс съемки...
Как сексуально загораются лампочки!
Moysha80
Вау! Очень красивый усилитель! Особенно когда включаются лампы.
Очень сексуально!
Jenya90
Сообщение Jenya90 »
Где такие продают? Винтаж? Красивый
Это мой самодельный. Предоставлен для прослушивания.
Да, он сделан очень красиво, с душой)
Доделал. Двухтактный на 6П3С.
Офигенно выглядит! По взрослому.
А что так много трансформаторов? Питание и два выходных, а остальные?
