Особенности лампового звука
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Все лампы - приблизительно 150 USD, 4 (четыре) трансформатора, 2 из которых на весьма высококачественном трансформаторном железе.
В целом, стоимость комплектующих - приблизительно 300 долларов (если трансформаторы наматывать самому, а железо и провод покупать).
У не очень именитых брендов (допустим - EDCOR) выходной трансформатор такого габарита стОит от 100 USD и выше. Так что, если покупать (нормальные) трансформаторы, то себестоимость возрастает до 400-500 USD. Далее - работа и гарантийные обязательства.
П.С. Вот, к примеру, не особо выдающийся усилитель на "пальчиковых" лапмпах
https://audiovideomir.com.ua/35705-usil ... 205a-mkii/
Да уж.. не дешовое удовольствие.
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Это наверно без доставки.LinuxManiac писал(а): 30 мар 2019, 11:22У не очень именитых брендов (допустим - EDCOR) выходной трансформатор такого габарита стОит от 100 USD и выше.
Да. Это цена на сайте производителя.
Получается дешевле заказать или самому сделать. Это логично.А в домашних условиях можно получить заводское качество?
Да. Вполне можно. И, если подходить к задаче не поверхностно, а вдумчиво и не спеша, то результат всегда будет радовать. И никогда не следует стесняться спрашивать совета коллег.
Ключевое слово "удовольствие"!
Если руки из правильного места и мозги не ленивые, можно браться. И если есть способность и желание наслаждаться творческим процессом.
Короче нужно слушать а потом решать нужно мне ламповый звук или нет
Правильное решение. Тем более что приглашали!
Лампы это дорогое удовольствие. Если хочется качества а не что бы просто играло.
Свободного времени не так много, но новый проект движется.
- PP_2.jpg (138.54 КБ) 7545 просмотров
- PP_1.jpg (123.96 КБ) 7545 просмотров
- PP_3.jpg (142.47 КБ) 7545 просмотров
Очень красивое начало проекта!
Красиво! Что-то многовато ламп получается, а можно поподробнее, что будет за усилитель.
Да. Ламп немало. Будет двухтактный усилитель с триодным выходным каскадом и фазоинвертором по схеме "длинный хвост" ("long-tail pair") на пентодах 6Ж4. Лампы выходного каскада будут выбраны в процессе из нескольких задуманных вариантов.
2 кенотрона в выпрямителе анодного питания, двойной диод в выпрямителе смещения выходных ламп, 4 стабилитрона для экранных сеток пентодов, 4 лампы выходных каскадов (по 2 на канал) и по 3 лампы фазоинвертора в каждом канале.
Должно получиться интересно, а какая мощность будет?
Это будет зависеть от того, какие лампы окажутся выбраны для выходного каскада. Ориентировочно будет от 2х10 до 2х14 ватт.
Для бОльшей мощности потребовались бы более габаритные силовые и выходные трансформаторы, которые не поместятся в подвал шасси.
А в данном случае задумка сделать усилитель в относительно невысоком компактном корпусе без металлических "колпаков" и/или "стаканов" сверху.
10-14 это отлично и думаю достаточно)
Я так понимаю, отличное хобби! Но влетает в копеечку! Вы что с этими ламповыми усилителями потом делаете?
Что-то делаю на заказ, что-то делаю в подарок близким людям. Нередко меняю на что-либо мне интересное, что есть у знакомых.
В некоторых случаях разбирал старые свои конструкции и переделывал их.
Больше всего люблю делать проект как эксперимент: на лампах, которые пока никто (исходя из результатов запроса в Гугле) не использовал в звуке, в сочетании ламп, которые никто не применял, с режимами ламп, которые не встречаются в звукотехнике.
А затраты... ну, все относительно. Недавно узнал, во сколько обошлось и обходится знакомому приобретение и содержание двух больших аквариумов с несколькими сотнями красивейших рыбок... Мои затраты оказались, в среднем, скромнее.
П.С. Я также делаю акустические системы. Систематизирую имеющиеся фото и сделаю тему в соседнем разделе.
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
По акустике было бы интересно
Как сексуально загораются лампочки!
Вау! Очень красивый усилитель! Особенно когда включаются лампы.
Очень сексуально!
Где такие продают? Винтаж? Красивый
Это мой самодельный. Предоставлен для прослушивания.
Да, он сделан очень красиво, с душой)
Доделал. Двухтактный на 6П3С.
- PP_4.jpg (212.76 КБ) 7252 просмотра
- PP_5.jpg (193.33 КБ) 7252 просмотра
- PP_6.jpg (192.1 КБ) 7252 просмотра
Офигенно выглядит! По взрослому.
А что так много трансформаторов? Питание и два выходных, а остальные?
