Моя сборка.
- xivvE_Pd23k.jpg (884.59 КБ) 4064 просмотра
- CO-E1gHwiPI.jpg (918.22 КБ) 4064 просмотра
Транзисторы в наборе попались с небольшим разбросом: 40, 40, 50 и 57. Пока «к базовой комплектации» добавил только шунты 1мкф на все электролиты кроме выходного, к нему шунтирующие конденсаторы ещё в пути, так же добавил 1мкф на выход импульсника.
- Сверху1.jpg (684.72 КБ) 4064 просмотра
Радиаторы использовал размером172х100х40, стенки из алюминия 4мм. Напряжение питания около 24В, ток выставил по 1,3А на каждом канале.
Теперь о впечатлениях. Звук хороший, детальный. Греется сильно, измерить нечем, но по ощущениям градусов 60-70 на корпусе должно быть. Если честно, надеялся что он будет несколько громче, не то чтоб мне не хватает... хватает, но думал что будет запас.
Желания менять транзисторы нет, есть желание сменить акустику))) Ёмкость выходного конденсатора не увеличивал, но вероятно буду.
