26-янв Усилитель JLH 1969
23-янв Ламповий Однотакт (SE)
04-ноя Все про лампу гу 15
Усилитель А класса JLH2003
Starky
- Стаж: 4 года 5 месяцев
15кг для усилителя это не много а нормально. у меня родной Quad 405-2 весит 16 кг, а он поменьше размером
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Я наверно отвык ужеStarky писал(а): 28 сен 2021, 17:19 15кг для усилителя это не много а нормально. у меня родной Quad 405-2 весит 16 кг, а он поменьше размером
А как звук?
Starky
А раскройте сакральный смысл самодельных витых экранов на входных цепях? почему просто экранированный кабель не использовать? скажем микрофонный...
Starky
так два любимых усилка - Худ и Квод
Худ нравится негромко слушать (в кабинете стоит) . а с Кводом можно и зажечь (в загородном доме в большом зале стоит)
У Худа звук чуть более вкрадчивый. аккуратный... но у меня Худ целиком самодельный, я там и плату сам делал (ЛУТ - наше все...)
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
lgedmitry, Вам спасибо за подсказку
так эфффектнееStarky писал(а): 28 сен 2021, 23:32А раскройте сакральный смысл самодельных витых экранов на входных цепях? почему просто экранированный кабель не использовать? скажем микрофонный...
Starky
для меня это сейчас насущный вопрос... я тут предусилитель сделал. а фон прет...Starky писал(а): 28 сен 2021, 23:32 А раскройте сакральный смысл самодельных витых экранов на входных цепях? почему просто экранированный кабель не использовать? скажем микрофонный...
буду разбираться
Есть только плата, могу спросить схемку у китайцев
Starky
А вообще. по компоновке усилитель получился прям как я люблю... получил удовольствие от просмотра
- Jazqew
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: АС самодел 3х полоска (вч VIFA, СЧ Pride easy, нч Sony)
Усилитель JLH 2005
Доброго времени. Аналогичная проблема как и у автора темы с 2 гармоникой, а так же с трансформатором.
1 проблема: 2 гармоника лезет точно так же как и у автора. Транзистор межкаскадный поменял на 2т602Б и на двух каналах подобрал по бетте одинаковые (159)
2 проблема: трансформатор даёт бешаную модуляцию (300 мВ) на частоте 100 гц сигнала в эмиттере 2Т602Б. Чтобы я не делал с ним, избавится не получается. Собрал по схеме ниже детали что на схеме, питание тоже.
Ток покоя пробовал от 1,2А до 3. Помогите советом, если есть возможность. Судите строго.
Последний раз редактировалось Jazqew 04 окт 2021, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Я бы увеличил в блоке питания емкость конденсаторов и использовал кт602 бм
- Jazqew
Усилитель JLH 2005
Вместо 2Т602Б установить КТ602БМ?
У блока питания ёмкость 10000uF -> 1.11 Ом -> 10000uF (общая) -> (по каждому из плеч питания) 2200uF -> 0.5 Ом -> 2200uF.
Увеличивать?
Увеличивать?
- Jazqew
Усилитель JLH 2005
Это я обозначил что сейчас установлено уже. С этой фильтрацией сняты параметры. Вопрос по измерению - у меня кабель от нагрузки до линейного входа длиной 2.5 метра (пвс 3х2.5) Из за длинны кабеля может быть такое, что измерения загрублены?
Применение CRC фильтров в низковольтных сильноточных схемах, считаю неэффективным. Нужен электронный дроссель или стабилизатор. Если позволяет религия – ИИП. Вверху 33000 мкФ + 3300 мкФ (на плате) в плече. Внизу, как видно по надписи - стабилизатор. На Кг внимания не обращайте, это эксперимент с КТ825 в ВК.Jazqew писал(а): 03 окт 2021, 21:27 2 проблема: трансформатор даёт бешаную модуляцию (300 мВ) на частоте 100 гц сигнала в эмиттере 2Т602Б. Чтобы я не делал с ним, избавится не получается. Собрал по схеме ниже детали что на схеме, питание тоже.
Кстати, ёмкость и ESR конденсаторов проверяли? Кажется, это древние К50-6?
Дело не только в транзисторе ФИ. Транзисторы ВК тоже должны иметь большую бету. Нужны с индексом О. 2SC5200-O от 140. В таком случае от ФИ не потребуется большой коллекторный ток и соответственно появится возможность применить более качественные маломощные транзисторы.1 проблема: 2 гармоника лезет точно так же как и у автора. Транзистор межкаскадный поменял на 2т602Б и на двух каналах подобрал по бетте одинаковые (159)
В ФИ, лучшие результаты показывают транзисторы с бетой 300-700, при хорошей линейности тока коллектора в диапазоне 1,0-50 мА и малой емкостью коллектора. Например 2SC2240.
КТ602Б тоже неплох, поставил в свою конструкцию. Но трудно найти с большой бетой.
Зачем? В БМ единственное преимущество – возможность прикрутить радиатор. Транзисторы в металле, да ещё с позолоченным корпусом и ножками, всегда считались лучше по качеству чем пластик.Вместо 2Т602Б установить КТ602БМ?
Перепробовал в экспериментах кучу транзисторов, как наших так и импортных, остановился на таких:
УН - 2SA970BL, ФИ - КТ602Б (бета 260, отбирал из приличной кучи), ВК - 2SC5200-O (бета 160), источники тока - 2SA970, КТ3107, КТ814.
В общем то, всё есть на дружественном портале
http://audioportal.info/forum/viewtopic ... 720#p57533
Но для просмотра картинок, нужна регистрация. Если региться лень, кое что закинул сюда:
Гугл-диск https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Из-за получившейся большой земляной петли, может вырасти пик на 50 Гц. На остальное повлиять не должно.Jazqew писал(а): 04 окт 2021, 00:06 Вопрос по измерению - у меня кабель от нагрузки до линейного входа длиной 2.5 метра (пвс 3х2.5) Из за длинны кабеля может быть такое, что измерения загрублены?
Но пик может быть:
Из-за наводок на входы от ТС (попробовать поменять его ориентацию на шасси, поставить экран).
Земляной петли внутри корпуса, из-за неоптимальной разводки. Один источник питания на 2 канала, этому не способствует.
И т.д.
- Jazqew
Усилитель JLH 2005
Благодарен за развёрнутый ответ, но попрошу вновь. Все транзисторы с маркировкой О. Подбирал так: Выставил ток коллектор эммитер (в эмиттере нагрузка 0.2 Ом) 1.2 А и подобрал одинаковые по току транзисторы, подождав нагрева радиатора.
Ставил мощнейший экран из куска нержавейки вырезанной и согнутой на лазере, гибочном идеально по форме, без лишних зазоров, чуть ли не воздух трансформатору перекрыл. Результата ровно 0. Включаю усилитель с экраном этим, пульсации в эмиттере 2Т402Б (подобранные по hFe, кажется 169 КУ) 300 мВ, жду прогрева, вырастают до 600 мВ. Убираю экран, снова прогреваю, картина 1 в 1. Переделываю ИБП работающий в токовом режиме под мои нужды (буду пробовать ставить его). Если не поможет, не могу сказать куда ещё смотреть. Что по поводу второй гармоники конкретно нужно сделать, учитывая выше написанное. Как получается у Вас -85 дБ вторая гармоника, а у меня -63. Я не понимаю как это работает).
Есть еще одно приемущество -ценаJustas* писал(а): 04 окт 2021, 21:09Зачем? В БМ единственное преимущество – возможность прикрутить радиатор.Вместо 2Т602Б установить КТ602БМ?
- Jazqew
Усилитель JLH 2005
У нас этих 2Т602Б в магазине местном лежит штук 50 по 100р. Я выбирал.
Да поэтому я и порекомендовал КТ602БМ, у вас тоже трудно их купить, я так понимаю?Yourka писал(а): 04 окт 2021, 23:40Есть еще одно приемущество -ценаJustas* писал(а): 04 окт 2021, 21:09Зачем? В БМ единственное преимущество – возможность прикрутить радиатор.Вместо 2Т602Б установить КТ602БМ?и поскольку их трудно найти с хорошими характеристиками то порекомендовал те что дешевле поскольку их нужно будет какоето количесвто. А так да, согласен золото и все такое...
Завидую..Jazqew писал(а): 04 окт 2021, 23:41 У нас этих 2Т602Б в магазине местном лежит штук 50 по 100р. Я выбирал.
Значит дело не в наводках от ТС. Тем более что пульсации (как Вы писали) 100 герцовые. Транс и земляные петли фонят на 50 герцах. А 100 Гц - это плохой выпрямитель. Кстати, о земляных петлях в стереоусилителе. У Вас вариант «А». Если фонит из-за этого - выход один, делать оба канала на одной плате. Или каким-либо образом снижать площадь этой петли.Jazqew писал(а): 04 окт 2021, 22:37 Ставил мощнейший экран из куска нержавейки вырезанной и согнутой на лазере, гибочном идеально по форме, без лишних зазоров, чуть ли не воздух трансформатору перекрыл. Результата ровно 0. Включаю усилитель с экраном этим, пульсации в эмиттере 2Т402Б (подобранные по hFe, кажется 169 КУ) 300 мВ, жду прогрева, вырастают до 600 мВ. Убираю экран, снова прогреваю, картина 1 в 1.
Тут сложней. Транзисторы 2SC5200 довольно высокочастотные. И чтобы избежать самовозбуждения, разводка платы должна быть корректной. У Вас же, очень длинные проводники от платы до транзисторов. Так что возможен возбуд. Гляньте осциллографом что твориться на выходе (нагрузку оставьте на том же кабеле) а на вход подайте меандр.Что по поводу второй гармоники конкретно нужно сделать, учитывая выше написанное. Как получается у Вас -85 дБ вторая гармоника, а у меня -63. Я не понимаю как это работает).
У меня возбуждался один канал при подключении кабеля (ёмкостная нагрузка). Устранилось установкой на выход цепи Цобеля.
Но у Вас она уже стоит.
Попробуйте поставить конденсатор 10-15пФ между коллектором и базой КТ602, или параллельно резистору цепи ООС (R7) 22-62пФ. Можно попробовать оба способа вместе.
Как вариант – левые транзисторы.
- Jazqew
Усилитель JLH 2005
После манипуляций с проводами (укорачиванием сигнального провода) и регулировки тока покоя во время измерений заметил, что вторая гармоника начинает подавляться при падении напряжения от 850 мВ на резисторе эмиттера выходных транзисторов (2sc5200 - O). 2.4 Ампера выходит ток одного плеча (5 Ампер 1 канал). нагрев радиаторов 90+. Предполагаю, hFe у транзисторов низкий. По поводу земляной петли - у меня с выхода диодного моста расходится по платам, с плат на каждый канал. На выходе каналов нет соединения минусов с двух плат.
