Мне такие не нравятся, будет портить звук.
Bond23
Аудио система: SE ГУ50, Klipsh S1, Philips SD350, Pioneer PL50L-II, Вильма- 104С
Сообщение Bond23 »
Чем портить? Хотя в отзывах пишут наличие фона. Думаю, что это огрехи монтажа.Хотелось "убить 3-х зайцев".
Bond23 писал(а): 05 окт 2021, 14:07 Чем портить? Хотя в отзывах пишут наличие фона. Думаю, что это огрехи монтажа.Хотелось "убить 3-х зайцев".
И ни одного.....
Bond23
Сообщение Bond23 »
Хотелось бы обоснованного ответа. " Чё ты хотел за 10эуро" - не предлагать.
Starky
Сообщение Starky »
Bond23 писал(а): 05 окт 2021, 14:17 Хотелось бы обоснованного ответа. " Чё ты хотел за 10эуро" - не предлагать.
сколько не пробовал но больше всего нравится регулятор громкости Никитина. чуть меньше регулятор на PGA2311 (например https://aliexpress.ru/item/32988372762. ... 1627371280)
они работают хорошо и звук не курочат...
а селектор входов лучше на реле, причем приличных
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
Starky писал(а): 05 окт 2021, 15:51
Всем привет я тоже заказал у Никитина, пока селектор и регулятор без пульта..
Сегодня планирую забрать доставку усилителей от Юры и регулятор Никитина..
Остальное  приближается потихоньку
Starky
Сообщение Starky »
достаточно посмотреть даташит на микросхему аудиопроцессора. на котором построена эта платка... насколько я понял, там селектор входов на ключах... это дешево, сердито но не качественно... мало того. вменяемых характеристик этого аудиопроцессора ни на английском ни на русском я не нашел... этого вполне достаточно чтобы потерять всяческий интерес к этой платке... не Hi-Fi это...
Bond23
Сообщение Bond23 »
Спасибо за ответ. Действительно TM2313 и PT2313 не айс...
Starky
Сообщение Starky »
Притаранил на работу себе в кабинет ICEpower ICE125ASX2...
сам модуль куплен у официалов а не с Али
я его оформил в виде оконечника в корпусе 210х230х65 мм
целей миниатюризации не стояло, зато в таком корпусе не перегреется
сейчас подключил к недорогому преду\селектору\регулятору громкости да еще с блютус модулем
регулятор громкости там реализован на PGA2311. (Он неплох, хотя Никитинский я больше люблю.)
проверил только постоянку на выходе.. практически по нулям.на уровне погрешности измерений...
АЧХ не мерял (просто времени нет), да и звуковая карта у меня посредственная.
По итогам прослушивания... Фона нет ВООБЩЕ. хоть голову внутрь колонки засунь - НИЧЕГО не слышно
по звуку усилителя... все конечно субьективно, тк без измерений... по низам и на средних все вроде неплохо. а вот с высокими мне не очень нравится... не мастер я описывать. но както зажато звучит, не хватает прозрачности. воздуха...
я понимаю что пред далеко не идеален. но с тем же Худом все было очень неплохо...
вот новый пред доделаю и буду с ним пробовать... пока такое ощущение что как увесилитель для дискотек усилитель вполне состоятелен. а вот для тихого прослушивания подходит не очень.
если учесть что в кабинете я слушаю негромко. то получается что я пролетел с ним.
Не спешите с вердиктом... Часов через 70-100 наработки, услышите, собственно говоря, истинный голос усиля, тогда и выводы окончательные можно будет делать.
Starky
Сообщение Starky »
Dysindich писал(а): 08 окт 2021, 23:44 Не спешите с вердиктом... Часов через 70-100 наработки, услышите, собственно говоря, истинный голос усиля, тогда и выводы окончательные можно будет делать.
так он больше недели у меня не выключается...
Starky
Сообщение Starky »
Притащил другой пред. в котором стоит Никитинский регулятор громкости... вроде звук стал более "правильным"... н-да... надо недельку послушать
alumaltex
Аудио система: Polk audio T50, icepower125
Сообщение alumaltex »
Всех приветствую.
Помогите решить проблему. Установил в корпус плату ICEpower ICE125ASX2, проставки пластмассовые использовал не латунь, с корпусом контакта нигде нет: ни на RCA разъёмах ни на выходах на акустику. Когда включаю усилитель всё в норме, в колонках тишина, подаю звук в колонках играет всё отлично. Но при выключении усилителя вышибает УЗО в щитке. Квартира старая розетки без "заземления". Другая телерадио аппаратура работает без проблем. Как это "вылечить"???
Starky
Сообщение Starky »
alumaltex писал(а): 23 окт 2021, 17:05 Всех приветствую.
а если к усилителю источник не подключен. то при выключении УЗО срабатывает? узо какой чувствительности ?
alumaltex
Если к усилителю источник не подключен то УЗО не вышибает. УЗО номиналом 0,03
vchu
Сообщение vchu »
alumaltex писал(а): 23 окт 2021, 17:05 Но при выключении усилителя вышибает УЗО в щитке.
Выключается как? Кнопкой, выключателем? А если выдернуть шнур из розетки?
alumaltex
Выключается китайской кнопкой с подсветкой. Кнопки менял, но ничего это не меняет.
Сегодня поэкспериментировал: выключил сначала предусилитель-стример, а потом уже выключил ICEpower усилитель... и о чудо, УЗО не сработало.
А в обратной последовательности УЗО срабатывает.
А выдергивать шнур из розетки я не додумался. Ведь так я не должен выключать усилитель...
alumaltex
Сейчас попробовал так всё включил, а потом выдернул кабель питания усилителя из розетки, УЗО не сработало.
Starky
Сообщение Starky »
alumaltex писал(а): 23 окт 2021, 23:01 Если к усилителю источник не подключен то УЗО не вышибает. УЗО номиналом 0,03
узо меряет разницу токов по нулевому и фазным проводникам. и если эта разница приближается к 30мА то выключается...
из ваших слов получается что (если УЗО исправно) у Вас где-то утечка на землю идет
если бы у вас были розетки с заземлением то все было бы понятно. но вы говорите что розетки без земли... так что ишите...
есть довольно глупый вариант. на грани шаманства... попробуйте поменять полярность вилки у усилка или у предусилителя...
ЗЫ а корпуса усилка или преда вы не заземляли случаем на батарею или еще как???
alumaltex
Спасибо за неравнодушие.
Нет, на батарею я не заземлял. Хочу поменять кнопку выключения усилителя на тумблер двухполюсной чтобы сразу и фазу и ноль отключал.
Starky
Сообщение Starky »
alumaltex писал(а): 25 окт 2021, 13:11 Спасибо за неравнодушие.
у меня Айс выключается однополюсным выключателем. ничего не срабатывает
выключатель вот такой, с фиксацией и подсветкой 220В
https://aliexpress.ru/item/100500215342 ... _content=3
в качестве шаманства можно искрогасящий конденсатор поставить K78-2 0.1uF 1000V. зашунтировав кнопку
вот тут статейка для размышления... тоже проблемный выключатель был
https://zen.yandex.ru/media/samelectric ... 7827699fe0
alumaltex
Я ещё вот что заметил. Конда я выключаю усилитель, в колонках идут негромкие щелчки похожие на треск с быстрым затуханием, как буд-то конденсатор разряжается.. Сплошной полтергейст :)
Starky
Сообщение Starky »
alumaltex писал(а): 25 окт 2021, 14:58 Я ещё вот что заметил. Конда я выключаю усилитель, в колонках идут негромкие щелчки похожие на треск с быстрым затуханием, как буд-то конденсатор разряжается.. Сплошной полтергейст :)
1 - проверить все соединения... все контакты
2 - а сам модуль где покупали? может битый или криво восстановленный?
у меня ни при включении ни при выключении нет НИКАКИХ звуков и никакого фона при работе...
на всякий случай, я скажу как у меня собран усилок:
разъемы RCA изолированы от корпуса
аккустические клеммы изолированы от корпуса
сам модуль соединен с корпусом в одной точке (латунной стойкой). по схеме это точка W102. остальные стойки пластиковые.
сетевой провод перевит и уложен максимально далеко от сигнального входного
сам усилок в алюминиевом корпусе.
alumaltex
Модуль покупал на Алике. Насчёт какой он востановленный или нет не скажу, пайка везде вроде нормальная. Я собирал вместе с ним плату предусилителя на двух операциониках с регулятором громкости и ещё с платой защиты акустики на релюшках. Реле не вышибало. Никаких тресков и щелчков в колонках небыло, фон (белый) совсем еле слышный на высокочастотниках, если ухо к ним приложить. Но звучание мне не понравилось, высокие аж слух режут, а низов почти не стало. Вот я и решил собрать без всяких дополняшек. Сейчас звук отличный, хотя "белый" фон остался. Все хорошо, но вот с УЗО борьба.
Возможно с блоком не всё в порядке, но тут уж я не спец, тут только Сталкер разобрался бы :)
vchu
Сообщение vchu »
У меня именно так. Тумблером сразу и ноль и фазу.
Кстати у меня все стоит на металлических стойках в контакте с корпусом. Корпус на желто-зеленом проводе и на земле розетки.
vchu
Сообщение vchu »
alumaltex писал(а): 25 окт 2021, 13:11 у меня Айс выключается однополюсным выключателем. ничего не срабатывает
При определенном положении сетевой вилки у тебя может быть фаза на плате. А оно тебе надо?
Меняй однополюсник. Это совет.
vchu
Сообщение vchu »
alumaltex писал(а): 25 окт 2021, 14:58 на всякий случай, я скажу как у меня собран усилок:
Ровно по методичке. Но иногда советуют точку W100 тоже зацепить за корпус для устранения возможного шума. Это земля аудио тракта. Там образуется какая-то петля.
Но если шума нет, то лучше оставить W100 в воздухе.
Снимок экрана 2021-10-25 222511.jpg (48.42 КБ) 5787 просмотров
alumaltex
С кнопкой покрасивше будет, но правильнее отключать и фазу и ноль. Обязательно поменяю на тумблер.
alumaltex
А где точка w100 находится и где взять такую методичку?..
alumaltex
А где находится точка w100? И где увидеть такую методичку?..
