Мне такие не нравятся, будет портить звук.
Bond23
- Аудио система: SE ГУ50, Klipsh S1, Philips SD350, Pioneer PL50L-II, Вильма- 104С
Чем портить? Хотя в отзывах пишут наличие фона. Думаю, что это огрехи монтажа.Хотелось "убить 3-х зайцев".
И ни одного.....Bond23 писал(а): 05 окт 2021, 14:07 Чем портить? Хотя в отзывах пишут наличие фона. Думаю, что это огрехи монтажа.Хотелось "убить 3-х зайцев".
Bond23
Хотелось бы обоснованного ответа. " Чё ты хотел за 10эуро" - не предлагать.
Starky
- Стаж: 4 года 11 месяцев
сколько не пробовал но больше всего нравится регулятор громкости Никитина. чуть меньше регулятор на PGA2311 (например https://aliexpress.ru/item/32988372762. ... 1627371280)Bond23 писал(а): 05 окт 2021, 14:17 Хотелось бы обоснованного ответа. " Чё ты хотел за 10эуро" - не предлагать.
они работают хорошо и звук не курочат...
а селектор входов лучше на реле, причем приличных
ruslan_3d
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Всем привет я тоже заказал у Никитина, пока селектор и регулятор без пульта..Starky писал(а): 05 окт 2021, 15:51сколько не пробовал но больше всего нравится регулятор громкости Никитина. чуть меньше регулятор на PGA2311 (например https://aliexpress.ru/item/32988372762. ... 1627371280)Bond23 писал(а): 05 окт 2021, 14:17 Хотелось бы обоснованного ответа. " Чё ты хотел за 10эуро" - не предлагать.
Сегодня планирую забрать доставку усилителей от Юры и регулятор Никитина..
Остальное приближается потихоньку
Starky
достаточно посмотреть даташит на микросхему аудиопроцессора. на котором построена эта платка... насколько я понял, там селектор входов на ключах... это дешево, сердито но не качественно... мало того. вменяемых характеристик этого аудиопроцессора ни на английском ни на русском я не нашел... этого вполне достаточно чтобы потерять всяческий интерес к этой платке... не Hi-Fi это...Bond23 писал(а): 05 окт 2021, 14:07 Чем портить? Хотя в отзывах пишут наличие фона. Думаю, что это огрехи монтажа.Хотелось "убить 3-х зайцев".
Bond23
Спасибо за ответ. Действительно TM2313 и PT2313 не айс...
Starky
Притаранил на работу себе в кабинет ICEpower ICE125ASX2...
сам модуль куплен у официалов а не с Али
я его оформил в виде оконечника в корпусе 210х230х65 мм
целей миниатюризации не стояло, зато в таком корпусе не перегреется
сейчас подключил к недорогому преду\селектору\регулятору громкости да еще с блютус модулем
регулятор громкости там реализован на PGA2311. (Он неплох, хотя Никитинский я больше люблю.)
проверил только постоянку на выходе.. практически по нулям.на уровне погрешности измерений...
АЧХ не мерял (просто времени нет), да и звуковая карта у меня посредственная.
По итогам прослушивания... Фона нет ВООБЩЕ. хоть голову внутрь колонки засунь - НИЧЕГО не слышно
по звуку усилителя... все конечно субьективно, тк без измерений... по низам и на средних все вроде неплохо. а вот с высокими мне не очень нравится... не мастер я описывать. но както зажато звучит, не хватает прозрачности. воздуха...
я понимаю что пред далеко не идеален. но с тем же Худом все было очень неплохо...
вот новый пред доделаю и буду с ним пробовать... пока такое ощущение что как увесилитель для дискотек усилитель вполне состоятелен. а вот для тихого прослушивания подходит не очень.
если учесть что в кабинете я слушаю негромко. то получается что я пролетел с ним.
Не спешите с вердиктом... Часов через 70-100 наработки, услышите, собственно говоря, истинный голос усиля, тогда и выводы окончательные можно будет делать.
Starky
так он больше недели у меня не выключается...Dysindich писал(а): 08 окт 2021, 23:44 Не спешите с вердиктом... Часов через 70-100 наработки, услышите, собственно говоря, истинный голос усиля, тогда и выводы окончательные можно будет делать.
Starky
Притащил другой пред. в котором стоит Никитинский регулятор громкости... вроде звук стал более "правильным"... н-да... надо недельку послушать
alumaltex
- Аудио система: Polk audio T50, icepower125
Всех приветствую.
Помогите решить проблему. Установил в корпус плату ICEpower ICE125ASX2, проставки пластмассовые использовал не латунь, с корпусом контакта нигде нет: ни на RCA разъёмах ни на выходах на акустику. Когда включаю усилитель всё в норме, в колонках тишина, подаю звук в колонках играет всё отлично. Но при выключении усилителя вышибает УЗО в щитке. Квартира старая розетки без "заземления". Другая телерадио аппаратура работает без проблем. Как это "вылечить"???
Starky
а если к усилителю источник не подключен. то при выключении УЗО срабатывает? узо какой чувствительности ?alumaltex писал(а): 23 окт 2021, 17:05 Всех приветствую.
alumaltex
Если к усилителю источник не подключен то УЗО не вышибает. УЗО номиналом 0,03
vchu
Выключается как? Кнопкой, выключателем? А если выдернуть шнур из розетки?
alumaltex
Выключается китайской кнопкой с подсветкой. Кнопки менял, но ничего это не меняет.
Сегодня поэкспериментировал: выключил сначала предусилитель-стример, а потом уже выключил ICEpower усилитель... и о чудо, УЗО не сработало.
А в обратной последовательности УЗО срабатывает.
А выдергивать шнур из розетки я не додумался. Ведь так я не должен выключать усилитель...
alumaltex
Сейчас попробовал так всё включил, а потом выдернул кабель питания усилителя из розетки, УЗО не сработало.
Starky
узо меряет разницу токов по нулевому и фазным проводникам. и если эта разница приближается к 30мА то выключается...alumaltex писал(а): 23 окт 2021, 23:01 Если к усилителю источник не подключен то УЗО не вышибает. УЗО номиналом 0,03
из ваших слов получается что (если УЗО исправно) у Вас где-то утечка на землю идет
если бы у вас были розетки с заземлением то все было бы понятно. но вы говорите что розетки без земли... так что ишите...
есть довольно глупый вариант. на грани шаманства... попробуйте поменять полярность вилки у усилка или у предусилителя...
ЗЫ а корпуса усилка или преда вы не заземляли случаем на батарею или еще как???
alumaltex
Спасибо за неравнодушие.
Нет, на батарею я не заземлял. Хочу поменять кнопку выключения усилителя на тумблер двухполюсной чтобы сразу и фазу и ноль отключал.
Starky
у меня Айс выключается однополюсным выключателем. ничего не срабатываетalumaltex писал(а): 25 окт 2021, 13:11 Спасибо за неравнодушие.
выключатель вот такой, с фиксацией и подсветкой 220В
https://aliexpress.ru/item/100500215342 ... _content=3
в качестве шаманства можно искрогасящий конденсатор поставить K78-2 0.1uF 1000V. зашунтировав кнопку
вот тут статейка для размышления... тоже проблемный выключатель был
https://zen.yandex.ru/media/samelectric ... 7827699fe0
alumaltex
Я ещё вот что заметил. Конда я выключаю усилитель, в колонках идут негромкие щелчки похожие на треск с быстрым затуханием, как буд-то конденсатор разряжается.. Сплошной полтергейст
Starky
1 - проверить все соединения... все контактыalumaltex писал(а): 25 окт 2021, 14:58 Я ещё вот что заметил. Конда я выключаю усилитель, в колонках идут негромкие щелчки похожие на треск с быстрым затуханием, как буд-то конденсатор разряжается.. Сплошной полтергейст![]()
2 - а сам модуль где покупали? может битый или криво восстановленный?
у меня ни при включении ни при выключении нет НИКАКИХ звуков и никакого фона при работе...
на всякий случай, я скажу как у меня собран усилок:
разъемы RCA изолированы от корпуса
аккустические клеммы изолированы от корпуса
сам модуль соединен с корпусом в одной точке (латунной стойкой). по схеме это точка W102. остальные стойки пластиковые.
сетевой провод перевит и уложен максимально далеко от сигнального входного
сам усилок в алюминиевом корпусе.
alumaltex
Модуль покупал на Алике. Насчёт какой он востановленный или нет не скажу, пайка везде вроде нормальная. Я собирал вместе с ним плату предусилителя на двух операциониках с регулятором громкости и ещё с платой защиты акустики на релюшках. Реле не вышибало. Никаких тресков и щелчков в колонках небыло, фон (белый) совсем еле слышный на высокочастотниках, если ухо к ним приложить. Но звучание мне не понравилось, высокие аж слух режут, а низов почти не стало. Вот я и решил собрать без всяких дополняшек. Сейчас звук отличный, хотя "белый" фон остался. Все хорошо, но вот с УЗО борьба.
Возможно с блоком не всё в порядке, но тут уж я не спец, тут только Сталкер разобрался бы
vchu
У меня именно так. Тумблером сразу и ноль и фазу.alumaltex писал(а): 25 окт 2021, 13:11 Спасибо за неравнодушие.
Кстати у меня все стоит на металлических стойках в контакте с корпусом. Корпус на желто-зеленом проводе и на земле розетки.
vchu
При определенном положении сетевой вилки у тебя может быть фаза на плате. А оно тебе надо?alumaltex писал(а): 25 окт 2021, 13:11 у меня Айс выключается однополюсным выключателем. ничего не срабатывает
Меняй однополюсник. Это совет.
vchu
Ровно по методичке. Но иногда советуют точку W100 тоже зацепить за корпус для устранения возможного шума. Это земля аудио тракта. Там образуется какая-то петля.alumaltex писал(а): 25 окт 2021, 14:58 на всякий случай, я скажу как у меня собран усилок:
Но если шума нет, то лучше оставить W100 в воздухе.
- Снимок экрана 2021-10-25 222511.jpg (48.42 КБ) 5775 просмотров
alumaltex
С кнопкой покрасивше будет, но правильнее отключать и фазу и ноль. Обязательно поменяю на тумблер.
alumaltex
А где точка w100 находится и где взять такую методичку?..
alumaltex
А где находится точка w100? И где увидеть такую методичку?..
