01-мар Усилитель JLH 1969
И снова TPA3116: правильный рецепт приготовления.
На Aliexpress есть такой модуль: https://aliexpress.ru/item/32732940744.html
Оценочный макет:
download/file.php?mode=view&id=982
На фото также источник - сетевой плеер на Raspberry Pi и I2S DAC IQAudio PiDac Pro на PCM5242. Подробнее - в моем видеоблоге https://www.youtube.com/channel/UCXP_iA ... 3ZnJ_fAdNQ .
Никаких ОУ, предусилителей и регуляторов. Симметричная схема и в усилителе и в плеере (кто хоть раз попробовал - тот к RCA не вернется никогда). Двойное моно. Линейный блок питания (кто бы чего ни говорил, а с импульсником - полная лажа). Напряжение питания - 27 вольт. Ниже 24 вольт не рекоммендую. Стоимость всех компонентов - в районе 5 000 руб с доставкой из Chip & Dip и Aliexpress.
Эта парочка отправила на Авито мои Parasound А21 и А23.
Оценочный макет:
- 3116_01.jpg (137.06 КБ) 9895 просмотров
Последний раз редактировалось deadushka 13 авг 2020, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: И снова TPA3116: правильный рецепт приготовления.
Окончательный вариант плеера в таком же корпусе:
download/file.php?mode=view&id=983
Проводились сравнительные тесты со многими ламповыми усилителями (владельцы ламп ушли в слезах). И с AB-системами на компонентах Denon, Rotel, Creek, Parasound, Moon, Linn, Accustic Arts с проводам по цене квартиры - после тестов владельцы выглядели очень расстроеными.
Единственный недостаток системы - ограниченная выходная мощность (57-60 ватт на канал при 0,01% THD). Но мощности хватает для создания реалистичного звукового давления в помещениях до 17 кв.м. У меня в гостинной (24 кв.м) мощности уже не хватает. Там стоит TPA3255 (вот такой - https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0034-all-in-one ). Тоже без преда или ОУ.
Вместо IQAudio PiDac Pro можно использовать вот это https://www.chipdip.ru/product/pcm5242-audio-dac за 700 руб. Звук точно такой же. Единственно, что расстраивает - на плате не хватает SMD кондера 10 мкф (брак).
Если заинтересует, обратите внимание на то, что в модуле усилителя перепутаны входы + и - (китайцы все равно чего-нибудь перепутают). Кроме того перемычка ничего не дает.
- 3116_05.jpg (89.69 КБ) 9893 просмотра
Окончательный вариант усилителя в корпусе из-под спутникового ресивера:
download/file.php?mode=view&id=984
download/file.php?mode=view&id=985
- 3116_06.jpg (37.86 КБ) 9892 просмотра
- 3116_04.jpg (146.16 КБ) 9892 просмотра
Реклама видеоблога? Ай яяйdeadushka писал(а): 13 авг 2020, 16:16
На фото также источник - сетевой плеер на Raspberry Pi и I2S DAC IQAudio PiDac Pro на PCM5242. Подробнее - в моем видеоблоге ttps://www.youtube.com/channel/UCXP_iAlaWudLm3ZnJ_fAdNQ .
Послушайте, там нет монетизации и рекламы - исключительно инструкции. И еще есть жалоба от Sony за использование при тестах композиции Earth, Wind & Fire. Крахоборы.
Ясно, как вам звук? С чем можно сравнить?
На сегодняшный день изготовлено 11 шт. этого усилителя, для тех кто его слышал.
С хорошей лампой, но с мощным басом и минимумом искажений. Кстати, хороший вариант для больших помещений - Cerwin-Vega! VE-15. Озвучили кабинет площадью 40 кв.м.
- Стаж: 7 лет 1 месяц
Как-то пропустил эту тему))
Поздравляю!
Какие ламповые усилители вы слушали? Они все разные.
Поздравляю!
Честно говоря я не знаю, какие. Не интересовался. Просто любители ламповых усилителей приглашали меня провести сравнительное прослушивание. У одного был с десяток усилителей (на разных лампах, разной мощности и топологии). Все они звучали очень даже неплохо, по крайней мере лучше транзисторных АВ, но малая мощность для меня была неприемлема. Все они согласились, что 3116 звучит "как лампа" только лучше, но переходить на класс D не планировали ("лампа душевнее").
А где купить этот I2S DAC IQAudio PiDac Pro на PCM5242 ? Не нахожу его в легкой доступности.
Он периодически исчезает из продажи и также периодически появляется. Его можно заменить на вот это вот творение: https://www.chipdip.ru/product/pcm5242-audio-dac . Играет точно также, разницы я не заметил, хотя и искал. Единственное "но" - на всех экземплярах отсутствует конденсатор С9 (видно на фото, посадочное место есть, а компонента нет). Может он и не нужен? На схеме он помечен как NA (Not Available?).Alex8220 писал(а): 20 авг 2020, 19:45 А где купить этот I2S DAC IQAudio PiDac Pro на PCM5242 ? Не нахожу его в легкой доступности.
Добрый день.deadushka писал(а): 20 авг 2020, 23:18Он периодически исчезает из продажи и также периодически появляется. Его можно заменить на вот это вот творение: https://www.chipdip.ru/product/pcm5242-audio-dac . Играет точно также, разницы я не заметил, хотя и искал. Единственное "но" - на всех экземплярах отсутствует конденсатор С9 (видно на фото, посадочное место есть, а компонента нет). Может он и не нужен? На схеме он помечен как NA (Not Available?).Alex8220 писал(а): 20 авг 2020, 19:45 А где купить этот I2S DAC IQAudio PiDac Pro на PCM5242 ? Не нахожу его в легкой доступности.
А как вы эту pcm5242 платку чип-диповскую подружили с малинкой ?
Какие пины соединяли ? Я купил для интереса платку чтобы сравнить с саброй но звука с нее так и не удалось получить.
Пардон, вопрос снят, надо было просто джампер заводской снять с платы. Звук пошел.
В общем, после прослушивания 5 треков, мое мнение такое:
звук не топовый, мягко говоря. Грязноватый. Подумал было, что некая проблема с питанием. Запитал и малинку и pcm5242 от мощного пауэрбанка. Ничего не изменилось. Слушал пока через Volumio в режиме Generic I2S. Попробую позже через piCorePlayer. Может что-то изменится.
В piCorePlayer та же петрушка. Установил девайс как Generic_pcm5102, другие, из испробованных, варианты не играют.
Звук слегка другой, в сравнении с Volumio, но лучше он от этого не стал.
Если сравнивать с другой платкой моей на ESS9028q2m - та на голову лучше играет. По цене платы сопоставимы.
Аккумулятор дает чистое питание, но на сколько быстро текут химические реакции? Надо бы шунтировать такой источник хорошими конденсаторами, как электролитическими так и пленочными или бумажными.Openm писал(а): 13 сен 2020, 14:45 Запитал и малинку и pcm5242 от мощного пауэрбанка. Ничего не изменилось.
Можно было бы. Но я лично не слышу разницу, на моем оборудовании, между питанием от павербанка и любым другим хорошим питанием. А вот между банкой силы и разными телефонными зарядками часто слышу.
Не соглашусь. У ESS9028 (впрочем как и у 9018 и 9038) мутноватый звук со сглаженной микродинамикой и с горбом в районе 50Гц.Openm писал(а): 13 сен 2020, 15:32 В piCorePlayer та же петрушка. Установил девайс как Generic_pcm5102, другие, из испробованных, варианты не играют.
Чтобы получить нормальный звук от платки на PCM5242 нужно поднять Logitech Media Server (и лучше на Линуксе) и использовать PiCorePlyer в качестве безголового плеера (рендерера) и снимать звук с балансного выхода. Блок питания - на тороидальном трансе 9в и LM317. Аккумуляторное питание - не вариант. Дальше сигнал подать напрямую (без преда) на сабжевый усилитель. И будет вам нирвана. Основным ограничителем будут только колонки. Я один раз заморочился с этим сетапом и все - поиск звука окончился. На такой комбинации играет практически все - и джаз, и попса, и метал, и классика. И стоимость - смешная.
На сегдняшний день я собрал 12 таких систем для разных людей и ни один не был разочарован. Наоборот - все пораспродавали свой "хай-энд" и "фирму". Конечно, у каждого в голове свои понятия о том, как что должно звучать. Но эта система существенно сокращает блуждания в хай-фай джунглях.
У сабры мутноватый звук со сглаженной микродинамикой ?! Если что, лидера по микродетальности и скорости среди всех цапов вообще ) Любопытное мнение. За яркий и кристальный звук его и поругивают обычно любители "теплого" подглаженного звука, например AK449x.deadushka писал(а): 16 сен 2020, 00:49 У ESS9028 (впрочем как и у 9018 и 9038) мутноватый звук со сглаженной микродинамикой и с горбом в районе 50Гц.
То что я услышал при прямом сравнении - это более грязный и заметно менее детальный звук по всем частотам у PCM5242.
Насчет питания с вами совершенно не согласен. Более чем достаточно питания от аккумулятора. Колонки не при чем - я слушаю от ушного усилителя - в наушниках. Нирвана у меня не задалась.deadushka писал(а): 16 сен 2020, 00:49 Аккумуляторное питание - не вариант. Дальше сигнал подать напрямую (без преда) на сабжевый усилитель. И будет вам нирвана. Основным ограничителем будут только колонки.
Не понял, с какого бока на звук влияет Logitech Media Server ? LMS я поднял, разумеется. Без него поделие piCorePleer как медиа-сервер вообще не вариант. Ну и на тему линукса, LMS на одном линуксе вместе с piCorePlayer крутится.deadushka писал(а): 16 сен 2020, 00:49 Чтобы получить нормальный звук от платки на PCM5242 нужно поднять Logitech Media Server (и лучше на Линуксе) и использовать PiCorePlyer в качестве безголового плеера (рендерера) и снимать звук с балансного выхода.
Насчет горба на 50 Гц, вот картинка с измерениями хорошего представителя ES9038, его мобильного варианта. Никакого криминала не видно:
Ссылка на тему с измерениями ЦАПа: https://www.audiosciencereview.com/foru ... -dac.7914/
Antrf
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: Pioneer dv610av upgraded,
iOS Deezer,
Luxman sq505x,
Topping tp22,
Эстония 35ас-021
А сильно будет хуже, если использовать тор с обмотками 18-0-18 на 200 Вт, со средней точкой?deadushka писал(а): 13 авг 2020, 16:34 На сегодняшный день изготовлено 11 шт. этого усилителя, для тех кто его слышал.
