Justas* писал(а): 19 ноя 2021, 01:49 Да и 27-28в, никак не 32в.
А я после 32-х вольтей, пересел на 16 общего питалова. Нравится так, и температура холодная, и звучёк фоном потихоньку весьма чисто пилиндрыкает, что и требуется в 95% случаях. Опщим делаю тумблёр питания: 16/32V. Основное время фоново-прохладно с 16-и, а иногда кайфануть на вкусняшке можно на 32V, да ещё РГ положить на 15-17 часов. :)
Осталось прикрутить регулятор напряжения с 16 вольт до 32 паралельно с регулятором громкости и будет вообще кошерно! Крутишь ручку и громкость поднимается и вольты, красота! Думаю можно все это правильно рассчитать.
dclassnik
Сообщение dclassnik »
Canny писал(а): 19 ноя 2021, 11:01 Осталось прикрутить регулятор напряжения ... и будет вообще кошерно! Крутишь ручку и громкость поднимается и вольты, красота!...
Ага, и внутрь датчик температуры, а на лицевую панель экранчик с показания в градусах или фарингейтах)
Я когда только взял FX502S PRO сразу обратил внимание на нагрев корпуса. Тогда я еще не знал, что чип отдает температуру в основном вниз. Я кинул термопару просунув ее между ребрами радиатора. С открытой верхней крышкой показывало температуру 45 град, с закрытой 55. Это со стоковым БП. Хочу добавить напряжения на минвелле, стало быть и температура поднимется. Стремно...
Dysindich писал(а): 19 ноя 2021, 02:41 Вы, когда спрашивали, чем 27В лучше, 24х вольт? Вы , не подозревали, что схема не способна выдать свою заявленную (номинальную) мощность при низковольтном питании?
Это, формальный ответ.
Не только подозревал, но и пошёл на это сознательно. Не нужна мне для СЧ-ВЧ секции заявленная мощность.
Не формальный - 32В - это оптимум для данного чипа... (возможно , что стоит попробовать и 36, однако в спецификациях, уже присутствуют косвенные предупреждения...)
В продолжение преемственности , ковбои создали следующий чип - 3255. (который позволяет расширить диапазон питания и мощностей, без потери основных параметров ).
Оптимум, в плане заявленной (номинальной) мощности?
38В (даже не 36), а также 12В, относится к рекомендованному PVDD, см. картинку выше.
Предупреждения описаны в Absolute Maximum Ratings, там мелькает 50В.
Кому нужна мощность, выбирают PVDD – 38В, или переходят на 3255.
причем, для усилей Д проблемы с температурным режимом располагаются в диапазоне холостого хода и в меньшей степени соотносятся с режимами больших мощностей, в пределах разумного).
Ещё как соотносится. Выбирая бОльшю мощнось, выбираем большее PVDD. Соответственно растёт нагрев чипа и индуктивностей. «Thermal performance is also impacted by PVDD voltage and switching frequency».
Ежу понятно, что даже без сигнала на входе, на выходе присутствует тактовая.
Чтобы не измерять температуру пальцем, существует такая табличка, для «Continuous Output Power»
Не смотря на развёрнутый ответ, я так и не увидел ответа на мой вопрос: «есть ли какие либо преимущества при повышенном PVDD, кроме увеличения Output Power и мизерного повышения Fpwm?"
Согласно схеме, PVDD идёт только на выходные ключи
Justas* писал(а): 19 ноя 2021, 11:43
Редкий случай, но поверил на слово и прикупил блок 30 В 5 А, что сказать, изменений в лучшую сторону не заметил, кроме перегрева усилителя. Поэтому, вернулся к старому варианту 24 В.
Тема почищена от неуместных сообщений.
Прошу обсуждение того, что кому не нравится на Форуме, вести не здесь.
Модератор.
Весьма желательно почистить тему от флуда , в виде множественного копипаста публикаций из официальных материалов разработчиков ЧИПа, не относящихся к теме конкретного усилителя FX-Audio-502S PRO.
Вроде бы, тема родилась из побуждения помочь бегиннерам радиоэлектроники достичь чего-то...
Раз уж, сообщения публикуются непосредственно здесь... Хотелось бы спросить: а почему , при реализации схемотехники , китайцы "удушили усилок" питанием, а потом наврали в ТТХ с явным несоответствием заявленной выходной мощностью усилителя и реальной мощностью прилагаемого блока питания?
Хотелось бы спросить у Доктора Юстеса:
какой смысл запитывать усилитель пониженным напряжением?
Что касается упомянутой таблицы №12 из очень полезных материалов...
Кто-то - пальцем водит по строчкам, а кто-то , в соответствие с текстовым комментом разработчика и задумывается...
В данном случае, данная таблица (имея конкретные ссылки в тексте) призвана задуматься разработчиков над идеей повышения частоты дискретизации... Чтобы люди могли воочию убедиться, что простое, бездумное повышение оной до 600 (супротив 450) приводит к ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ нагрузке ЧИПа (тепловой в том числе) даже вне участия полезного входного сигнала. (причем, нет никаких ссылок на прирост качества в звуке).
Если, совсем коротко, то - и при 20Ваттах выхода при 600 кГц несущей - достигается разогрев ЧИПа, что и при 80ти Ваттах при частоте сканирования в 450 кГц!! Вот, таблица данная , для этого ( в первую очередь) была создана.
Однако, за спорами "ни о чем" мы и ребеночка умудрились выплеснуть! Что конкретно, может почерпнуть прыщавый шрайбикус , заглянув на наш форум? Да, - ничего!
Хотелось бы, чтобы наши Гуру - упражнялись в конкретных рекомендациях (конкретных, что и почему...), а не выставляли свои детородные органы в качестве аргументов личной значимости.
Во, блин... и тут, Остапа понесло... Никогда не думал, что услышу, что питание УМ в усилителе - это - всего лишь "питание выходных ключей".
Dysindich писал(а): 19 ноя 2021, 21:41 Раз уж, сообщения публикуются непосредственно здесь... Хотелось бы спросить: а почему , при реализации схемотехники , китайцы "удушили усилок" питанием, а потом наврали в ТТХ с явным несоответствием заявленной выходной мощностью усилителя и реальной мощностью прилагаемого блока питания?
На первый вопрос. А Вы всегда верите «честным» китайцам, они же никогда не врут.
На второй. О смысле я уже писал, да и не только я. Не нужна такая мощность и соответственно нагрев. Кстати, мой ник Justas, не стоит перевирать.
Где услышали?
Я писал:
Не пойму я Вас. То Вы жалуетесь на копипаст, с пожеланием к администрации «почистить», то оказывается что он полезный…
Dysindich писал(а): 19 ноя 2021, 22:00 Во, блин... и тут, Остапа понесло...
:lol:
Пожалуй поддержу!
Dysindich писал(а): 19 ноя 2021, 21:41 ...какой смысл запитывать усилитель пониженным напряжением?
Что у луноликих было в шаговой доступности массово и дёшево из питалова, тем и комплектуют. Иного разумения тут как бы и не просматривается.
Так, никто и не скрывал, некоторых игроебовств китайских. для чего задавать безответные вопросы про питалово?
Сто раз , уже отвечал, что : кому-то , и кобыла - невеста!
И что, ? нужно стремиться к деградации предложенного? Чем отличается "остроумный вопрос" ко мне , "...почему нужно питать усиль "повышенным напряжением"?..." , от моего вопроса : " ... для чего потребовалось запитать ЧИП - ПОНИЖЕННЫМ напряжением??..."
И, чего? Опять, кому-то , и кобыла...?
ХОТЕЛОСЬ БЫ , не эмоциональной реакции обыденной соцсети, а конкретного реагирования на технические аспекты обсуждаемой темы....
К чему, Вы , привели таблицу №12? Кроме копипасты, крайне важно озвучивать свои мысли, чтобы было понятно, что Вы пытались сказать....
Я, после провокации, - высказывался.. (не уж-то, еще раз, следует повторить мои комментарии по таблице №12?)
Вы, случайно, не ревнуете? Так - Боже упаси!, я, не коим образом не покусЯюсь на Ваш заслуженный авторитет. Хотелось бы, чтобы вместо "язвительных замечаний" человек говорил по простому ...: ...вот,так и так, потому что, так и так...
"... Не нужна такая мощность и соответственно нагрев. Кстати, мой ник Justas, не стоит перевирать..."
Не нужна , кому?
Царь и Бог, сказал - : "... не нужна!..."
Если не нужна, то зачем покупать 3250 и потом начинать оправдания деградирования идеи? Честно, я не понимаю! (что касается Вашего псевдонима, то - прошу прощения!, я , действительно не знал о подобных лингво-вывертах и не правильно воспринял ваш литературный псевдоним.)
Dysindich писал(а): 19 ноя 2021, 23:25 ХОТЕЛОСЬ БЫ , не эмоциональной реакции обыденной соцсети, а конкретного реагирования на технические аспекты обсуждаемой темы....
Где в моих постах Вы нашли эмоции, провокации, язвительные замечания? Где я использую «высокий слог» вместо того, чтобы говорить по простому?
Мне кажется, всё с точностью до наоборот.
Примеры? Пожалуйста, нелюбимая Вами копипаста:
- Вы, случайно, не ревнуете? Так - Боже упаси!, я, не коим образом не покусЯюсь на Ваш заслуженный авторитет.
- Сто раз , уже отвечал, что : кому-то , и кобыла - невеста!
- Кто-то - пальцем водит по строчкам, а кто-то , в соответствие с текстовым комментом разработчика и задумывается... (кто водит, а кто задумывается, я думаю понятно)
- Хотелось бы, чтобы наши Гуру - упражнялись в конкретных рекомендациях (конкретных, что и почему...), а не выставляли свои детородные органы в качестве аргументов личной значимости.
- Не нужна , кому? Царь и Бог, сказал - : "... не нужна!..." (кто Царь и Бог, я тоже понял) :D
И т.д.
Попытаюсь озвучить мысль по простому, вот,так и так, потому что, так и так.
Ваши слова:
Ковбои, обеспечили довольно эффективный термоинтерфейс. При его реализации - температура элементов (на ощупь) - едва тепленькая (учитывая температуру тела и повышенную чувствительность кончиков пальцев, фактическая температура не превышает 40 градусов , ни при каких условиях. Реальная же, температура , располагается в диапазоне : Токр.среды - 35 градусов
На что я ответил:
Видимо это Вы посчитали «язвительным замечанием»?
Только не дуэль! Беру свои слова обратно и приношу глубочайшие извинения.
Теперь по табличке.
Вы верно заметили, что она призвана задуматься над идеей повышения частоты дискретизации. Но это не основное.
В ней указана температура Device и PCB на разной мощности для частоты 450 кГц, при питании 32В и 36В.
Опять Вы за своё. В чём у меня деградирование идеи? Какие оправдания?
В который раз повторяю, я её взял не из за 130W (и даже не из за хвалебных отзывов).
ээй!
Уважаемые модераторы!
Прошу оставить эту переписку и маленькую перепалку между Justas* & Dysindich. Стиль письма для "шрайбикусов - репортёров", а так-же орфография для "бегиннеров - начинающих", просто недостижим! Это не сарказм...
Всем добра! :D
очень плодотворный гамбит ))
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит
PJK писал(а): 20 ноя 2021, 01:09 Уважаемые модераторы!
Всем добра! :D
Ну если уж о стиле, то тавтология в виде "едва тёпленькой температуры" его сильно портит, имхо.
Зы. А кто такие шрайбикусы-репортёры?
Ззы. Что-то я последнее время в оффтопе преуспеваю. :?
Сообщение MaratAM »
Dysindich писал(а): 19 ноя 2021, 21:41 китайцы "удушили усилок" питанием, а потом наврали в ТТХ с явным несоответствием заявленной выходной мощностью усилителя и реальной мощностью прилагаемого блока питания?
Это обычное дело и не только у китайцев, дают ТТХ из даташита на МИКРОСХЕМУ, а явно не объявляют, что это не весь аппарат, потом при случае можно и отбрехаться.
lgedmitry писал(а): 20 ноя 2021, 06:14
Всем добра! :D
Шрайбикус, от немецкого слова schreiben - писать.
Последнее предложение в скриншоте...
lgedmitry писал(а): 20 ноя 2021, 06:14 Зы. А кто такие шрайбикусы-репортёры?
OFF (историческая справка).
В советские времена, для средней школы выпускались учебники немецкого языка. Так вот в них многие простые тексты составлялись на примере некоего вымышленного мальчика по имени Шрайбикус, который работал репортёром в школьной газете, сочиняя всякую хрень, типа мини-репортажиков о своих сверстниках. Но с ним знакома только та половина класса, которая попала на изучение немецкого. Англоизучавшие - не в курсе о таковом нюансе. Меня распределили в дойче группу, и я нихьт ферштеен в дойче с тех пор. Кайне зорге, надеюсь никого не обкашлял тут.
V63s
Сообщение V63s »
По поводу напряжения питания и частоты выскажу свое мнение. Идея повышения напряжения с увеличерием уровня выходного сиграла имеет смысл. И еще имеет смысл при этом добавить уменьшение частоты ШИМ. Еще когда-то неглупый индийский парень попытался привязать ШИМ к уровню выходного сигнала (Tripath), но немного перестарался с частотой (если не ошибаюсь 850 кГц), но при больших уровнях частота падает незначительно (до 800 кГц). Цифры приблизительные, мерял давно и уже не помню.
Что касается 3250, я уже писал, возможно у него самая удачная частота для таких мощностей. Применить все вышесказанное ехнически возможно, но вопрос :а стоит ли??? Могут в результате появится другие проблемы.
Вы , напрасно полагаете, что "Шрайбикус" - понятие , свойственное только Дойче-менталити :-)
(никогда не изучал Немецкий, более того, именно из курса Английского почерпнул понятие "Шрайбикус" (по нашему - Ботаник, что, кстати - не есть, плохо)
Однако, что-то мы, отвлеклись от главной темы ветки...
Я уже предлагал немного реорганизовать подачу материала , типа , сделать шапку, в которой будет все конкретное в тезисной форме, со ссылками на разъяснения и подробности в теле самого обсуждения... Ну, нет - так , нет.
Оставим тему питания... (раз уж, много людей, которые полагают , что все бензины - примерно, одинаковы (что, по сути - так и есть, и сбивает с толку начинающих ездунов) ... то, пусть - так и будет, лейте в бак, что считаете нужным, игнорируя все остальные мнения и аргументацию).
Что, ясно уже сейчас по обсуждаемому сабжу...
Выявились потенциально не надежные элементы данной конструкции.
- регулятор громкости (хотя , примененный и не является ненадежным, однако - его использование (линейная характеристика) не представляется целесообразным и он подлежит замене на "вменяемый элемент", а вот тут и начинаются непонятки поисков :-)
Вариант, предложенный dclassnikОМ (PTD902-2015K-A503) , вполне имеет право на жизнь. Но, хотелось бы найти вариант , более достойный народного усилителя. Сейчас вентилирую вариант установки ступенчатого регулятора (на SMD тонкопленке), если выгорит , то обязательно выложу все инструкции по установке в тело зверька.
- разъем по питанию. Ясно, что - это слабое звено изделия, пока - не ясно окончательное решение по данному вопросу. Для начала, нужно найти место покупки для замены , в случае необходимости. (Китайцы сошли с ума, просят нереальные гроши за данное изделие)
- О важности выходного фильтра мы уже обстоятельно поговорили на ветке. По сути - главное улучшение усилителя заложено, именно в организации и оптимизации этого элемента схемы, поскольку, именно он и определяет "голос усилителя". И если с кондейками , ситуация боль-мень ясна, то с катушками - все сложнее (в смысле - затратнее). В идеале , желательно подобрать попарно (для каждого канала), экземпляры с минимальным разбросом (и катушки , и кондеры).
Так же, необходимо разобраться с дополнительными элементами от Поднебесников, которые установлены " в параллель" данного фильтра, поскольку они оказывают значительное влияние на формирование звука.
- Кондейки в данном усиле - особая тема . Проблема в том, что комплектация разных партий осуществляется по случайному принципу. И с течением времени, принцип этот, все более отчетливо обретает признаки коммертизации :-(
Простой подход применения высококачественных, высокотехнологичных изделий с прорывными параметрами , к сожалению не дал плодотворных результатов . Причина тому - нынешний глобальный этап развития технологий разработки и изготовления кондеек.
Высочайшие параметры есть, а звука - нет :-( (если , коротко) Причем, собаки, в импульсники , они подходят замечательно, а в цепи питания усилителя - нет :-( (у всех новейших кондеек один общий признак - металл в звуке, и с прогревом, он , полностью не уходит)
У меня есть личные подозрения на причины сего лиходейства, однако, речь не о них, а о выходе из данной ситуации. Все именитые бренды в звукоотрасли озабочены этим вопросом , конечно найдут решение (но, с нами - вряд ли поделятся своими знаниями).
Последние полгода я был занят именно поиском возможных вариантов звучащих кондеров, доступных в продаже на современном этапе.
К счастью, ситуация от полной безнадеги начала меняться в сторону некоторых просветов на горизонте.
Подробнее , я изложу свои мысли в теме по звучанию конденсаторов, здесь же - просто поделюсь конкретными типами кондеек, которые звучат в данном, народном усиле.
Тему замены ОУ ,я касаться не буду, она и так , широчайшим образом освещена и не требует ни каких пояснений (вопрос вкусовых предпочтений).
V63s
Сообщение V63s »
Все верно. Думаю даже никто спорить не будет.
Но хочу дополнить;классический выходной фильтр дроссель+конденсатор неплох для постоянного тока, а у нас переменный и по сути и по частоте ( 20-20000 Гц), и неплохо бы просто конденсатор заменить на что-то более сложное. Спросите у меня что? НЕ ЗНАЮ.
Пока в разработке.
vovanforever
Сообщение vovanforever »
Заслужили МАЛЫШИ !
Ddusserr99
Аудио система: Акустика - Aleks полочники, лабиринты самопал.
Сообщение Ddusserr99 »
Приветствую всех участников форума! Давно смотрел в сторону D класса, были всякие сомнения потом посмотрев видео "Lektor" решил купить. В общем и целом " всё пропало" купил включил и уже сутки гоняю. Всем пропагандистам и инженерам по приросту "магии звука" огромное человеческое спасибо!!!
Ddusserr99
Очень интересует вопрос защиты АС, кто-то что-то замутил или все чрезвычайно аккуратно отключают сабж и фсё...
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Собрал простейшую схемку, для каждого канала свой блок защиты.
Плюсик к репутации , не за идею (я уже писал, где-то выше, что все уже украдено до нас ... :-), правда, забывается о каком ЧИПе речь - то ли 50м , то ли 55м...) а за грамотный "инженерный" подход к вопросу защиты АС. Обычно, начинающие меломаны полагают, что самое ценное в сетапЕ - это что-то "электронно-чиповое" :-) .
Как-то, по молодости, мой свояк одной фразой сформировал мое техническое мировоззрение . Речь шла об автомобилях, однако -смысл не в этом. Он спросил: "...а что Ты, подразумеваешь под словом "автомобиль"?... " и добавил : "...поди, мотор?..." (и попал в яблочко!)
Нет, Дюс, машина - это - кузов! (поскольку, моторы можно менять, как перчатки, но когда кузову наступает кирдык, то приходится задумываться над вопросом целесообразности приобретения нового авто...).
АС - это самое ценное, что у нас есть. Пробуйте научиться ценить это. Тем, кто еще не дошел до сего просветления, желаю скорейшего выздоровления.
В ряде случаев, выход из строя АС - равнозначен вселенскому апокалипсису , без малейшего шанса на восстановление :-(.
Это причина, по которой , лично я, приветствую любые шаги в сторону защиты акустики, даже не рассматривая технические аспекты совершенства.
