ЦАП DAC-A6 ESS9038Q2M HIFI BT от AIYIMA
Китайский производитель прислал на тест свой новый ЦАП, сейчас буду тестировать, посмотрим, на что он способен. Внешний вид мне понравился, аккуратный такой и маленький.
Купить ЦАП можно здесь
Скачать драйвера здесь
Характеристики:
  • Чипы: XMOS XU208 + ESS9038Q2M + CSR8675 + OP1656
  • Чип OP AMP: LME49720NA
  • Bluetooth Чип: csr 8675 Bluetooth 5,0 поддержка: APT-X HD, APT-X LL, LDAC
  • PC-USB Частота дискретизации: 32 бит/768 кГц, DSD512
  • PC-USB Операционная система: Windows XP /window7/8/10 / Max OS/MAC/Linux
  • Частота дискретизации оптического волокна: 24 бит 192 кГц
  • Коаксиальный Частота дискретизации: 32 бит 384 кГц
  • Искажение: ≤ 0.0006%
  • Отношение сигнал-шум: 117дб
  • Частотная характеристика: 10 Гц-40 кГц (± 3 дБ)
  • RCA выходной уровень: 2,4 Vrms
  • Режим ввода: PC-USB/оптический/коаксиальный/Bluetooth
Источник питания: DC12V
Вес нетто продукта: 400 г
Немного послушаю, сделаю замеры с помощью RMAA, в общем очень мне уж интересно, на что способен этот ЦАП. Делаем ставки господа!
Re: ЦАП от AIYIMA DAC-A6 ESS9038Q2M HIFI BT
Красивый на вид, ждем тестов и впечатлений.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Пишут поддерживает высокобитные форматы. Только вот зачем? Если сам по себе он урезанный и это слышно. Хорошие МР3 для него самый раз. Что не есть плохо.
Хороший приемник ЮСБ и отличный ОУ на выходе. Может и запоёт!
Чудес не будет ;) Q2M и точка.
Единственное, что интересно, на высоких частотах тоже будет лёгкая волнистая АЧХ как у Khadas, или идеально ровно?
Сообщение MaratAM »
PJK писал(а): 21 ноя 2021, 10:35 Чудес не будет ;) Q2M и точка.
Ну Q2M не приговор, http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91163
Стаж: 7 лет 1 месяц
Слушал я довольно не плохой ЦАП на этом чипе. Звучал он на много лучше коробочного Sanskrit 10th на полновесной AK4493. Но там, у Q2M, реализация взрослая.
В данной конструкции и чип урезанный и урезана его реализация. Хотя он на то и спроектирован, работать в мобильных устройствах.
Уж лучше хороший чип и простая обвязка, чем простенький чип и танцы с бубнами.
Lukas
Аудио система: ICEpower, Yamaha NS-777 Piano
Сообщение Lukas »
Привет, присматриваю себе что-то подобное, очень интересно каков будет результат прослушивания, поскольку замеры не всегда равняются качественному звуку.
Немного замеров ЦАПа. АЧХ 24 и 192 kHz :
АЧХ нормальная, где-то я подобную уже видел ;)
Alex писал(а): 22 ноя 2021, 23:24 Немного замеров ЦАПа.
Ага.. Волнистая как у Khadas. Значит это особенность чипа, а не обвязки.
Похоже, что да.
Стаж: 7 лет 1 месяц
А какая разница в обвязке?
Если запитать нормальным линейным БП?
Lektor писал(а): 23 ноя 2021, 07:58 А какая разница в обвязке?
Думаю дело совсем не в питании.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Думаю тоже, но исключить желательно))
Волнистость АЧХ пренебрежительно мала, если дело только в ней. Завал в 0,5дБ на 20кГц - это тоже не беда.
Проблема этого чипа - характер звучания. Как это нарисовать приборами без понятия.
Lektor писал(а): 23 ноя 2021, 08:47 Думаю тоже, но исключить желательно))
Волнистость АЧХ пренебрежительно мала...
Совершенно верно. Просто я был удивлён. Это первый цап, который на измерениях так себя показал. Я задумался, а "что" его так заставляет колбасить? :D Исключительно любопытство, не более...
Сообщение MaratAM »
PJK писал(а): 23 ноя 2021, 09:29 а "что" его так заставляет колбасить? :D Исключительно любопытство, не более...
Скорее всего ЦФ
А какой там характер, Миша?
Стаж: 7 лет 1 месяц
6Ф6С слушал? Или 6П9 с дохлыми трансами?
Звук холодный, дико детальный и выхолощеный.
Это все лечиться, но немалыми усилиями.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Lektor писал(а): 23 ноя 2021, 15:52 Звук холодный, дико детальный и выхолощеный.
Частично лечится оригинальным muses8920 вместо LME49720NA. Звук становится теплее и объемнее, но измерения скорее всего на какие-то 0.000х ухудшаться.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Да, совершенно верно. Плюс подбор конденсаторов и организация питания.
Но мне кажется уж лучше чуток доложить и взять ЦАП с про версией чипа.
MaratAM писал(а): 23 ноя 2021, 13:57
Скорее всего ЦФ
Того же мнения.
Сделал несколько фотографий внутренностей, в общем любуйтесь и наслаждайтесь. Паралельно снимаю ролик по этому ЦАПу.
Страшного не вижу ничего, хорошая платка, разве что отмыли ее не полностью, на чипах есть остатки флюса :D
Добрался таки после замеров, слушаю ЦАП, ставлю разную музычку, посмотрим на что он способен. Слушаю через клон Юрия.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Шикарный корпус у усилочка.
helg
Сообщение helg »
Zed писал(а): 23 ноя 2021, 16:12 Частично лечится оригинальным muses8920 вместо LME49720NA. Звук становится теплее и объемнее, но измерения скорее всего на какие-то 0.000х ухудшаться.
в Topping D10s это вылечилось заменой китайского LME49720NA на американский)
Alex писал(а): 26 ноя 2021, 19:30 Добрался таки после замеров, слушаю ЦАП, ставлю разную музычку, посмотрим на что он способен. Слушаю через клон Юрия.
Звук как у Khadas, или иной?
Попробую их между собой сравнить, результаты напишу.
Alex писал(а): 28 ноя 2021, 18:14 Попробую их между собой сравнить, результаты напишу.
Спасибо ))
По просьбам сравнил как звучит музыка с этого цапа DAC-A6 и Khadas, они на одном чипе и было интересно будет ли разница. Сравнивал, переключая в реальном времени одни и те же треки. Разницы не обнаружил, звучат одинаково.
Re: ЦАП DAC-A6 ESS9038Q2M HIFI BT от AIYIMA
Смотрите видео про DAC-A6
Вернуться в «Аудио источники»
