jin2k
Сообщение jin2k »
Наконец-то пришли Hypex.
После одного народного БП разница конечно большая, но все же звук очень странный.
Тако ощущение что от музыки остались одни пики, которые замечательно и ярко передаются, басы так вообще закачашься.
А вот звуки тихой, средней громкости куда-то съедаются и передаются серо и не взрачно.
Словно очень большая глубина сцены.
Музыка играет словно не на меня, а от меня.
В чем может быть причина?
Наконец-то сегодня утром и я послушал третью версию nCore с новым модулятором. Вторая версия у меня была летом, так что сравнение только по памяти. Причем это фактически первое полноценное включение для прослушивания, возможно далее еще что-то поменяется. Разница есть, но не в разы. Немного лучше контролируются низы, на еще меньшем количестве треков стал замечать сибилянты, тарелки стали звонче и приятнее на слух. Общее впечатление - все комфортнее, чем мой предыдущий усилитель.
Немного о конструкции. Удачно подвернулся мне полноразмерный корпус, захотелось в него перекинуть имеющуюся на тот момент v2, потом решил добавить РГ, потом полноценную защиту потом еще и еще... В результате оказалось: ncore v3.06, селектор входов + РГ им.Никитина в исполнении serglobo, два основных БП и два мелких +/-15В, дополнительная фильтрация основного питания.
Кроме коруса, пришлось допилить и сам РГ, и его комплектный БП под мое видение концепции идеологически верного усилителя.
Т.к. радиаторы основных БП весьма тепленькие, предусмотрена возможность частичного теплораспределения дополнительными алюминиевыми уголками на основной радиатор.
Пока это все выглядит вот так:
и вот так:
Пока так и слушаю, без верхней крышки. Вживую индикатор смотрится гораздо еффектнее: нет засветов на тонированном стекле. Яркость индикатора немного великовата, но для ее уменьшения надо разобрать половину усилителя, я к этому пока не готов :)
В общем - мне нравится.
На всякий случай для ярых ценителей красоты - проект еще не закончен, по мелочам будет допиливаться и окультуриваться, поэтому и без верхней крышки.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
Я не понял что у вас за версия такая Никитина
У него вроде узкие платки, или вы сами паяли?
ms142 писал(а): 28 ноя 2021, 13:28 селектор входов + РГ им.Никитина в исполнении serglobo
jin2k
Сообщение jin2k »
Еще вчера при прослушивании музыки с Youtube обратил внимание что есть небольшая задержка в звуке. Так и должно быть? Задержки в D больше чем AB?
Задержек быть не должно, смотрите проблему в другом.
jin2k
Сообщение jin2k »
В тракте меняется только УМ...
Хотя и при подключении Ncore я активирую РГ в ЦАПе.
Надо попробовать и с Naim использовать РГ ЦАПа. Может задержка в нем.
В усилителе ,конечно же, задержки нет.
Через оптику когда ЦАП подключаю тоже задержка около 0,1с
shotia1987
Аудио система: Magnat transpuls 1500 + onkyo Nr616 + PC
Сообщение shotia1987 »
Ms142
Поздравляю, хорошая работа, можете поделиться ссылку на эту плату?
Это доп. фильтры, автор - Юрий Sous.
classd
Сообщение classd »
убрал платы защиты и установил защиту от Юрия на БП GHXAMP 500 Вт.
для удобства, публикую пост, в котором собраны ответы на вопросы за период существования темы.
СТОИМОСТЬ И КОЛ-ВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Комплектующие для усилителя:
1 плата усилителя class d версии 3, 2шт. 125+125=250$
Покупал https://forum.v-mire.net/viewtopic.php?f=58&t=864
платы защиты 2шт 4$
2 корпус Кумир У-001 Размер усилителя (ШхВхГ): 460х90х360 мм
3 xlr провод вместо отдельных разъемов на усилителе 14.39$ 2шт https://aliexpress.ru/item/32906516802.html
4 блок питания 2 шт GHXAMP 500 Вт 48в US $32.36+32,36=64,72$ (мне обошлись 29.33+22.71=52.04)
https://a.aliexpress.com/_9iWa4x
5 разьемы клемы для акустики 15$ (мне обошлись 7$) AUDIOCRAST B001 Чистая медь 99.998% https://aliexpress.ru/item/32728761519.html
6 блок питания +-15в 2шт https://aliexpress.ru/item/33014069840.html 7$+7=14$
7 кабель питания 220в 15$ (мне обошолся 8.59$) https://aliexpress.ru/item/33036795569.html
8 термопаста Thermal Grizzly Kryonaut https://aliexpress.ru/item/4000463206277.html 5$
9 дистанцирующие втулки высотой 5мм.
10 провода медные луженые от БП для компьютера.
11 кнопка включения с предохранителем 1$
12 провод от усилителя до разьемов 16$ (мне обошолся 7.09) https://aliexpress.ru/item/4001142939697.html
общая стоимость 399.11$ (мне обошлось 363.11$)
МНЕ ОБОШЛОСЬ ЭТО ЗНАЧИТ ПОКУПАЛ С КУПОНОМ НА 7 ИЛИ 3$ + были распродажи. купоны для новых пользователей, чтобы им воспользоваться нужно создать новый аккаунт и заказывать в приложении.
ПОДХОДЯЩИЕ КОРПУСА ОТ СОВЕТСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ (подбирал по размерам радиаторов)
размер платы clone ncore 3, 100.33-73.66
Кумир У-001, ПУЛЬСАР У-001 Размер усилителя (ШхВхГ): 460х90х360 мм (ИСПОЛЬЗОВАЛ ЭТОТ КОРПУС)
АМФИТОН-У-002 Размер усилителя (ШхВхГ): 390х88х390 мм
АМФИТОН 25У-202С Размер усилителя (ШхВхГ): 387х88х390 мм
АМФИТОН 50У-202С Размер усилителя (ШхВхГ): 387х88х390 мм
Амфитон 75У-202С Размер усилителя (ШхВхГ): 390х85х375 мм
Трансляционный усилитель "100У-101" Габариты усилителя 470x140x360 мм.
сравнительное тестирование ice power (smsl a6 цап+встроенный ICEpower50ASX2), clone ncore (smsl a6 как цап)
долгое время слушал clone + акустика onkyo d-302e, сильной разницы (эффекта вау) не было, недавно приехали yamaha ns-1000m и стало все на свои места.
в моем случае однозначно ncore играет лучше с yamaha ns-1000m.
инcтрументы висят в воздухе,
вокал как в живую, можно определить куда певец повернул голову.
четкая детальная, широкая и глубокая сцена,
объемность (ice power звучит плоско),
стереоэффекты потрясающие, слушая kate bush (альбом Aerial) в одной из песен на тебя летит пчела, до этого слушал на onkyo d-302e (такого эффекта не заметил)
слушая pink floyd (1970 Atom Heart Mother) в одной композиции заводится и уезжает мотоцикл, четко видно (слышно))) куда он едет.
Мое видение по сборке:
1 решил не устанавливать на задней стенке статичные xlr разъёмы, купил 2 провода MCINTOSH 2328, отрежу один конец, второй припаяю к плате усилителя
FAQ
вопрос
сколько блоков питания нужно?
ответ
Нужно два двухполярных источника: Силовой от +/-24 до +/-60, и слаботочній +/-15В
вопрос
какая то защита акустики предусмотрена? есть какое то управление бп?
ответ
Есть внутренняя защита и есть выход на отключение БП На борту UVP_V+, UVP V-, UVP_Vop+, DC, OTP, OCP, STBY
вопрос
возращаясь к вопросу про платы защиты. Стоит их покупать или как вариант поставить ограничитель для регулятора громкости или подписать на регуляторе мощность 100вт к примеру, чтобы больше не выкручивать дабы избежать разрушения ас.
ответ
Защита желательна для верс 2, для верс 3 лучше использовать блок питания со сбросом connex SMPS500RxE 94$ https://connexelectronic.com/product/smps500rxe/
вопрос
Зачем нужно заплетать провода в косичку внутри усилителя
Ответ
Провода питания в усилителях свивают, чтобы уменьшить помехи от проходящих в них больших токов
вопрос
регулировать громкость планирую на цапе
ответ
В таком случае в модулях УМЗЧ вообще нет смысла ставить РГ (рег.громкости).
Если есть регулятор, то при максимально накрученом регуляторе громкости в динамиках должно быть тихо. Если есть шуршание, треск, переливы- значит что-то нужно делать, обычно с землями. Был случай, когда схему защиты пришлось запитать от отдельного блока так как была какая-то наводка.
вопрос
если не УСТАНАВЛИВАТЬ регулятор громкости, в таком случае усилок будет работать на полную мощность (грубо говоря) и громкость можно будет регулировать только с цапа или с любого подключенного устройства которое имеет регулятор громкости?
ответ
Да, в концах РГ обычно не имеют смысла. РГ ставят в предварилки, в источники, или в интегры. Интегры - это интегрированные усилки, где всё смонтировано в одном блоке: селектор входов, блок индикации, предварительный усилок, оконечники. Вот там РГ имеют смысл, да. А просто в оконечники чаще нет смысла ставить, ибо получится лишний источник фазовых шумов и помех, тем более что в предварилке, или в ЦАПе, или в плеере компа - и так уже есть РГ.
вопрос
зачем нужны платы защиты АС
ответ
Внешняя защита АС выполняет сугубо определенные и конкретные функции:
1. Защита АС от постоянки.
2. Задержка подключения АС при включении и быстрое отключение АМ при выключении усилителя для исключения щелчков в АС.
Плату защиты АС рекомендую поставить однозначно, потому как уже были случаи прохода постоянки на выход усилителя, что означает быстрый нагрев обмотки катушек динамика и их перегорание - потеря динамиков, стоящих много денег с призрачной перспективой ремонта или восстановления.
вопрос
зачем нужно использовать отдельный блок питания для одной платы усилителя.
ответ
Два БП делают не только (и не столько) для уменьшения взаимопроникновения каналов, а для правильной организации земли.
Попробуйте сделать усилитель на одном БП без земляной петли.
ВЗЯТО ИЗ ИНСТРУКЦИИ
Не следует чрезмерно затягивать винты
крепления к радиатору, это может привести к изгибу печатной платы и ухудшению охлаждения.
Оптимально закручивать до касания и дополнительно от ¼ до ½ оборота.
Максимальное сечение проводников – до
4мм.кв, однако не рекомендуется
использовать проводники более 2,5мм.кв.
Для проводников питания оптимальное
сечение 1,5мм.кв, для подключения акустики – до 2,5мм.кв.
*Пайку контактов входных разъемов необходимо производить после полного разряда конденсаторов в
усилителе, при отключении силового разъема от платы. Для предосторожности лучше всего на время пайки
отключить паяльник от сети.
classd
Сообщение classd »
продолжение
Провода все будут окультурены и эти жуткие клеммники будут безжалостно удалены, правда?
Сообщение drmodd »
Провода питания минимум 4 квадрата, и как можно короче, БП лучше подвинуть ближе к усилительным модулям.
Тут подход как классу АБ не прокатит, эти усилители, я имею в виду качественные класс Д, любят низкое сопротивление и индуктивность шин питания.
4 квадрата минимум? Мне кажется 2,5 с головой хватит.
Сообщение drmodd »
Кашу маслом не испортить.
Тогда 8 квадратов ещё лучше, так?
Так! Однако, как реализовать коммутацию таких ломов ? Каким образом организовать конструктив подсоединения к плате, чтобы не растерять все теоретические посулы , превратив идею в фикцию?
(главное чтобы каша с маслом не превращалась в масло с кашей. Гораздо важнее обеспечить минимальную длину поводника, нежели стремиться невероятно увеличить его сечение)
Граждане, не маньячте. Провода питания можно и 0,75. В режиме спокойного прослушивания по этим проводам течет ток не более 1А. Если наваливать- тот микро-наноскопический эфект, что дадут провода будет полностью нивелирован другими факторами.
Намного полезнее использовать наконечники для проводов и оптимизировать их по длине. Полезно так же свить их косичкой.
Inok писал(а): 22 янв 2022, 21:31 4 квадрата минимум? Мне кажется 2,5 с головой хватит.
Посмотрите на 9:00 мин, как делают выводы с платы пьюрифай на панельные разъемы в усилителе NAD M33 ))
https://www.youtube.com/watch?v=6B-xLDsel_I
Выходные клеммы более важны, так как по ним течет больший ток. Тем не менее, если уже рассматривать реализацию усилителя на модулях как на видео выше, нужно учесть, что разъем на самом модуле ЕТ400 - это штыри межплатного соединения, для питания используются 3 штыря. Для выходов на акустику- ЕМНИП 5шт. (макс допустимый ток 3А на контакт) А дорожки на плате не более 1мм сечением. Переходное сопротивление разъема на модуле в десятки раз больше, чем у ваших проводов. Если 4мм будет греть душу и радовать глаз- то можно конечно
А если ещё в схеме стоят реле защиты АС, их площадь контакта и переходное сопротивление, и вовсе сводят на нет достоинства понтовых шинNAD M33 .
Зато как мощно это выглядит! :D
Sous писал(а): 29 янв 2022, 23:43 Выходные клеммы более важны, так как по ним течет больший ток. Тем не менее, если уже рассматривать реализацию усилителя на модулях как на видео выше, нужно учесть, что разъем на самом модуле ЕТ400 - это штыри межплатного соединения, для питания используются 3 штыря. Для выходов на акустику- ЕМНИП 5шт. (макс допустимый ток 3А на контакт) А дорожки на плате не более 1мм сечением. Переходное сопротивление разъема на модуле в десятки раз больше, чем у ваших проводов. Если 4мм будет греть душу и радовать глаз- то можно конечно
Да, в применении этих массивных шин есть сомнительный моменты в особенности при последовательном их соединении с непропорционально более хилой разводкой по плате, но при экономии на всем западных разработчиков, возможно эти выходные шины все же имеют какой-то заложенный в их использовании смысл? А то начинаю сомневаться в рациональности экономных оптимизаторов.
Смысл в том, что-бы вы увидили это на фото и поразились мощностью и красотой!
обычно, прекрасно работающий усилитель за 500 тыс руб, из своего детского любопытства юзеры не раскручивают
VladimirG писал(а): 01 фев 2022, 22:58 обычно, прекрасно работающий усилитель за 500 тыс руб, из своего детского любопытства юзеры не раскручивают
Не беспокойтесь, фото и даже видео вам организует производитель, через своих рекламщиков в обзорах и тестах ;)
у меня давно был рыжий кот Рыжик, но у него грудка была белая, как белый галстук. Умнейший котик был, фото могу выслать
Все время хотелось мне сделать полноценную нормальную защиту АС для этого усилителя. Нормальную - это которая действительно (а не формально) отключит АС при аварийной ситуации и при этом с минимальным негативным влиянием на звук. Оценив разные варианты и не сумев уменьшить свои хотелки, приступил к очередному витку модернизации.
Т.к. большая выходная мощность усилителя мне не нужна, разумным было начать с уменьшения напряжения питания БП с +/-50В на +/-35В. Китайцы прислали с выходными кондерами на 35В, спор ничего не дал (типа пришлите видео, как оно не работает). Заменил на Панасы ФЦ, заодно уменьшил уровень перехода в пакетный режим; при этом напряжение стало +/-37В. Пока БП ехали развел и заказал печатные платы защиты и реле. В итоге вышло так:
Что тут имеем: реле отключает АС при постоянке на выходе и при сильном перекосе плеч питания, есть задержка включения АС при подаче питания (у меня был слышен небольшой щелчок при включении). Предусмотрена нагрузка усилителя до срабатывания реле и защитные отбойные диоды. В важных местах (входной ФНЧ и времязадающий) использовал смд керамику. При срабатывании защиты отключается БП. Тестовые включения прошли успешно и сегодня закончил имплантацию плат защиты в усилитель. Заодно заменил выходные терминалы на KLEI Naked Harmony Binding Post.
Избыточно ли это решение? Отчасти да. Но, по моему мнению, защита должна быть полноценной и независимой от других частей усилителя.
и что в этой защите такого нормального, что её отличает от других, ненормальных? :roll:
