Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
Re: Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
Это рекомендуемый параметр. Он говорит лишь о том, что на такой частоте и напряжении, кондёр нагреется на 10°
У PJK ВЧ полипропилен, у Вас полиэстр голимый. Но в 100 Герцовое питание пойдёт, хотя полипропилен MKP-2 (4) получше будет.
Проверять лучше не прибором а в реале. Можно рассчитать какое ослабление на частоте 450-600 кГц даст LC контур 7-10 мкГн+1мкФ+Rнагр.
Дали эту частоту с нужным напряжением, посмотрели сколько на выходе. Вынесли вердикт, плохой кондёр или хороший.
В даташите по Виме показаны зависимости приложенного напряжения от частоты, приводящего к нагреву на 10 С, то есть, показан уровень выделения одинаковой мощности, приводящей к этому нагреву. Зависимость странная, я ее не понимаю, так как не специалист по диэлектрикам в конденсаторах, а искать эту информацию нет времени. Если есть выделение тепла, то есть и активная составляющая импеданса, которая на данной частоте не должна, как мне кажется, зависеть от амплитуды. Поэтому для амплитуды 2 В выделится в 4 раза больше мощности, а при трех - в 9 раз. Можно предположить, что это приведет к дополнительному нагреву конденсаторов на 40 и 90С, при обычной температуре в корпусе усилителя 40-50С это довольно много. И рекомендация становится приговором для этих конденсаторов на высоких частотах. Где-то на входе усилителя при амплитуде порядка 1 В их можно ставить, а на выходе - вряд ли. Там еще есть информация, что Вима может работать максимум 1000 часов при температуре 125С.
Про панасоники пишут только слова - прекрасные частотные характеристики и малые потери (при 85С - 500 часов). Кто-то, может знает, где описаны их свойства? Если бы были эти конденсаторы, я бы их измерил. Мне кажется, что непосредственная характеризация компонентов, говорит больше, чем опосредованные измерения в более сложной системе, когда на высоких частотах все элементы системы ведут себя не как идеальные.
DOC011726698.pdf
(92.92 КБ) 371 скачивание
Собственно, тангенс потерь D и говорит об активной составляющей импеданса и потерях
Ни один самолёт не полетел сразу, не сделав множество тестовых испытательных полётов. А это сложная система, и у разработчиков уже давно есть куча исходных данных, ан нет не летит он сразу.
В нашем случае, это крохотная системка, где есть протекающий ток, частота, и температура элементов.
Нет ничего проще, нашу систему вывести на предмаксимальный режим, и "гонять" её часами, при этом делая измерения. А сидеть и думать, что там разработчик выпустил и написал или приписал в ТХ пассивных радиоэлементов, дело пустое. Опираться на данные можно и нужно, но без фанатизма...
Последний раз редактировалось PJK 17 дек 2021, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
VladimirG писал(а): 16 дек 2021, 14:43 Собственно, тангенс потерь D и говорит об активной составляющей импеданса и потерях
При какой температуре, частоте, амплитуде, каком протекающем токе? )))
PJK писал(а): 17 дек 2021, 00:00 Ни один самолёт не полетел сразу, не сделав множество тестовых испытательных полётов. А это сложная система, и у разработчиков уже давно есть куча исходных данных, ан нет не летит он сразу.
Мало того, и даже, когда дизайн бюро родило окончательный вариант удачной машины , и испытатели научили машину летать, и серийный выпуск начался.... начинаются эксплуатационные испытания (начальный период эксплуатации на производстве), при которых выявляется множество мелких, а иногда , и серьезных косяков, все это оперативно исправляется... И период допиливания изделия вполне растягивается на десяток лет, прежде чем изделие превращается в шедевр...(если превращается).
Если кто-то думает, что я про авиацию, то напрасно... :-)
PJK писал(а): 17 дек 2021, 00:03
Вопрос не понял, немного выше я уже приводил таблицу измерений при комнатной температуре емкости и тангенса потерь мостом Е7-20 с амплитудой измеряемого напряжения 1 В для конденсатора Вима с номинальной емкостью 10 мкФ и напряжением 50 В. Там на картинке экрана прибора есть вся информация для частоты 100 кГц. Тангенс угла потерь это отношение активной составляющей импеданса к реактивной, поэтому если на картинке указана емкость 20 мкФ и тангенс потерь 0.44, то это значит, что активная составляющая импеданса, приводящая к потерям, на частоте 100 кГц равна R=D/2pi fC=0.44/6.28x1Е(5)х20Е(-6)=0.035 Ом
zigzag
Сообщение zigzag »
ia sobral usiliok na mono blokax ot 3e-audio so svoim adau1701, pol goda nazat, zvukom ooochen davolen, vot priam ochen :))) do etava stereo variant bil sobran, i on toje bil prekrasnim no posle mono zvuk izminilsia no nemnogo v luchuiu storanu :))
Очень за вас рад! Очень плотный монтаж. Расскажите более подробно, что там у вас. Можете даже открыть свою ветку. Так даже будет лучше.
Ну вот, выходные дни дают спокойно заниматься проектом ))
Почти полностью собрал. Осталось поставить термоконтроллер на кулер (идёт с АлиЭкспресса) и по мелочи...
Отлично получается!!!
Снял коротенькое видео с включением усилителя и замером выходной мощности на нагрузке 6 Ом, на каждом канале. Идеально до клиппинга получилось 2х109 Ватт.
https://youtu.be/e8y3eAbbvWU
Все остальные замеры будут, как придёт мне АЦП E1DA Cosmos. А пока только ушами )))
Погонял усилитель, "прогрел" слегка. Первый час работы звук был немного мутноват. Спустя 10 часов работы, звучание стало кристальным и невероятно собранным и детальным. Самое интересное, что чем больше вваливаешь мощности, тем он играет ещё лучше и динамичнее. Сначала я думал, что это из-за большей громкости. Не выдержал, снял характеристики на текущем оборудовании. Усилитель был нагружен на резисторы 6 Ом.
Посмотреть можно здесь (скачать):
Пояснения:
- Папка ЦАП-АЦП это снятые характеристики измерительного оборудования без усилителя, типа локальный эталон, лучше которого быть не может ))
- В папке 3255 находятся две папки -40 и -6
-40 это уровень (-40 dB) на стрелочном индикаторе усилителя. Они у меня не для красоты с подёргиванием, а реальным контролем выходного напряжения на клеммах АС При таком уровне громкости при подключенных АС в комнате очень громко... (см. картинку, замер на расстоянии 4 метра от АС)
-6 (-6dB). Это вынос мозга и стен )) Но самое интересное, что усилитель в этом режиме играет ещё круче!! Это как ехать на легковом автомобиле, когда под капотом 350 л.с.
Смотрите пожалуйста графики, и Вы поймёте о чём я говорю.
Рекомендую, кто хочет получить удовольствие :D
А я займусь потихоньку PFFB 8-)
Забыл написать, операционные усилители стояли при измерении MC33272ADR2G. У них характеристики самые посредственные, но мне нравится, как они звучат.
Dj Maxim Slim
Стаж: 4 года 1 месяц
Сообщение Dj Maxim Slim »
PJK я сам интересоваля предусилителями из чип и дип, НО скажи мне как можно тантал менять на электролит!!! КААААК! Если бы я их купил ТО поменял бы на плёночку ВИМА красненькие - и это минимум. Ну вы даёте Семён Семёныч )))
Dj Maxim Slim писал(а): 06 янв 2022, 11:07 PJK я сам интересоваля предусилителями из чип и дип, НО скажи мне как можно тантал менять на электролит!!! КААААК! Если бы я их купил ТО поменял бы на плёночку ВИМА красненькие - и это минимум. Ну вы даёте Семён Семёныч )))
Рекомендую прочесть ветку внимательно.
Тантал в этом узле не "вырулил". Он хорош в фильтрах питания, но никак не в проходных звуковых цепях.
И если серьёзно, то всё подлежит измерению в первую очередь, а не по цветам и названиям.
Позавчера привезли мне усилитель Topping PA5 (из-за купонов и скидки, вместе с таможенным сбором получилось чуть меньше 25 тыс руб), который не так давно слегка обсуждали. Напомню, у него довольно выдающиеся параметры, сравнимые с Пьюрифай Аудио, причем в тестах по 160 усилителям он занял 2 место уделав усилители на основе плат Пьюрифай Аудио, а также моноблоков.
Включить пока не могу из-за входных балансных TRS разъемов, но переходники TRS-XLR мама для XLR папа-XLR мама кабелей и кабели TRS-XLR мама ожидаю в течение нескольких дней.
https://aliexpress.ru/item/400038817671 ... aa6J4B0Pzм
https://aliexpress.ru/item/33033348757. ... IAQAvD_BwE
Очень рекомендую прочесть данную дипломную работу, любезно предоставленную Dysindich в ветке viewtopic.php?p=19632#p19632
На всякий случай прикреплю файл и здесь.
Гораздо ранее я писал, что глубокая ООС делает воспроизведение тусклым, выхолощенным.
Сейчас делаю PFFB на второй плате сабжа этой темы, чтобы сравнить в лоб и характеристики и звучание.
В усилителе, который Вы приобрели, однозначно введена очень глубокая внешняя ООС.
Поэтому очень хотелось бы от вас получить тоже сравнительный анализ звучания.
cheever_rus.pdf
(1.56 МБ) 310 скачиваний
спасибо, посмотрю в выходные, надеюсь, и переходники с кабелями подъедут к тому времени.
Неправильные выводы.
Правильно оргагюнизованая обратная связь не генерирует интермодуляционных искажений, что легко проверить на любом ОУ охватив его ос.
Sous писал(а): 19 янв 2022, 21:24 Неправильные выводы.
Посмотрим. Всё познается в сравнении.
Я тоже долгие годы смотрел на показания измерительных приборов. Но увы, пришел к выводу практическим путем, что звучит порой гораздо лучше техника с посредственными показаниями при измерениях, чем супер с тремя нулями после запятой. Даже SINAD этого парадокса "вскрыть" не может.
Стаж: 4 года
PJK писал(а): 19 янв 2022, 22:48 Но увы, пришел к выводу практическим путем, что звучит порой гораздо лучше техника с посредственными показаниями при измерениях, чем супер с тремя нулями после запятой.
Очень интересно а можно примеры? Спасибо!
:D
Inok писал(а): 19 янв 2022, 22:52
Я уже приводил примеры в других ветках.
И увы, похоже это бесполезная говорильня. Слушайте то, что Вам нравится. А если сказать абстрактно, то человек не бывавший ни разу в лесу, на речке или на берегу океана, будет довольствоваться подстриженным газоном в городе.
Стаж: 4 года
я здесь новенький, попробую поискать, спасибо
Попробуйте, это освежает.
Правильно организованная обратная связь не генерирует интермодуляционных искажений, что легко проверить на любом ОУ охватив его ос.
Осталось обозначить, что такое "правильно организованная"..., а так же, как ОС может "генерировать"?
Думаю, легче осознать две концепции , существующие в разработке техники.
- первая , основная, коммерческая и не требующая никаких объяснений - концепция "борьбы за абсолютные параметры", нолики - чем больше - тем лучше. И объяснять ничего не нужно, и понимать - ничего не нужно. Любой нестыкующийся момент объясняется "недостатком ноликов".
(на всякий случай : - интермоды - генерирует наша система слуха - это, для начала)
Люди, которые поинтересовались работой нашей биосистемы , породили второй подход к воззрениям на проектирование аппаратуры. Оказалось, что нолики и их количество - не коррелируется с субъективным качеством воспроизведения, если игнорировать процесс восприятия звуков нашими органами. Из подобных исследований вытекает абсурдность обсуждений некой "златоухости", а так же становится понятно, почему человеку с отсутствием музыкального слуха все так же доступна красота и величие искусства.
Стаж: 14 лет 2 месяца
Я думаю в результате всех этих непоняток и появилось слепое прослушивание. Другое дело, что оно стало показывать не то, что хочется и вместо него стали просто слушать и оценивать аппараты специально обученые люди.
Однако, "непоняток" меньше не стало.
Однако же прослушивание выявляет фактическое суммирование характеристик субъекта и объекта прослушивания, и других факторов. А так как слух это глубоко индивидуальная система, да еще и с огромной автоподстройкой, результаты прослушивания будут ценны не только лишь для всех. ;) А так как научный подход требует повторяемости результатов, система инженерных измерений в этом плане значительно более информативна.
Конечно, прослушивание ламповых "патефонов" и описание их трепещущей стереокартины и живости звучания нужно оставить для отдельной девиантной группы. Не подумайте, что я осуждаю или как-то негативно оцениваю, просто это чистая вкусовщина, типа квадрата Малевича. Как тенденция и перформанс имеет какую-то узкую ценность, а как отдельно взятое произведение - не вполне.
Истина где-то посередине. Но если кто-то впаривает как достойный внимания аппарат с гигантскими измеряемыми искажениями и очень плохим разделением каналов - это с большой вероятностью мошенник либо... человек с очень отличной от типичной нервной системой.
Просматривал сейчас видео, читал комментарии..
Один из...
Вот ещё одно подтверждение ;)
Лично мне по барабану какие у усилителя параметры и на чем он собран. Хотя если мне понравится звучание, то любопытство себя проявит. У меня нет чувства родины к какой-либо технологии, лампы ли это или транзисторы. Если передо мной поставят деревянную табуретку, подключат к ней акустику, источник и при этом она погрузит меня в реальность концерта, я сниму шляпу перед ее создателем.
Мучаться звучанием усилителя, который не в состоянии создать звуковую реальность - не мое. Тешить себя его параметрами, корить себя, что я что-то не понимаю в звуковоспроизведении - путь не туда.
Приборы должны выполнять свою работу а слух свою. Это два инструмента, которые смогут найти решение.
