10-дек SMSL PA-X
10-ноя Усилитель JLH 1969
08-ноя Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
21-сен Snail II
15-сен Регулятор тембра
29-авг Винтаж в помойку?
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
- Стаж: 4 года 2 месяца
Re: Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
Это рекомендуемый параметр. Он говорит лишь о том, что на такой частоте и напряжении, кондёр нагреется на 10°
У PJK ВЧ полипропилен, у Вас полиэстр голимый. Но в 100 Герцовое питание пойдёт, хотя полипропилен MKP-2 (4) получше будет.
Проверять лучше не прибором а в реале. Можно рассчитать какое ослабление на частоте 450-600 кГц даст LC контур 7-10 мкГн+1мкФ+Rнагр.
Дали эту частоту с нужным напряжением, посмотрели сколько на выходе. Вынесли вердикт, плохой кондёр или хороший.
- Стаж: 5 лет 2 месяца
В даташите по Виме показаны зависимости приложенного напряжения от частоты, приводящего к нагреву на 10 С, то есть, показан уровень выделения одинаковой мощности, приводящей к этому нагреву. Зависимость странная, я ее не понимаю, так как не специалист по диэлектрикам в конденсаторах, а искать эту информацию нет времени. Если есть выделение тепла, то есть и активная составляющая импеданса, которая на данной частоте не должна, как мне кажется, зависеть от амплитуды. Поэтому для амплитуды 2 В выделится в 4 раза больше мощности, а при трех - в 9 раз. Можно предположить, что это приведет к дополнительному нагреву конденсаторов на 40 и 90С, при обычной температуре в корпусе усилителя 40-50С это довольно много. И рекомендация становится приговором для этих конденсаторов на высоких частотах. Где-то на входе усилителя при амплитуде порядка 1 В их можно ставить, а на выходе - вряд ли. Там еще есть информация, что Вима может работать максимум 1000 часов при температуре 125С.
Про панасоники пишут только слова - прекрасные частотные характеристики и малые потери (при 85С - 500 часов). Кто-то, может знает, где описаны их свойства? Если бы были эти конденсаторы, я бы их измерил. Мне кажется, что непосредственная характеризация компонентов, говорит больше, чем опосредованные измерения в более сложной системе, когда на высоких частотах все элементы системы ведут себя не как идеальные.
- DOC011726698.pdf
- (92.92 КБ) 367 скачиваний
Собственно, тангенс потерь D и говорит об активной составляющей импеданса и потерях
Ни один самолёт не полетел сразу, не сделав множество тестовых испытательных полётов. А это сложная система, и у разработчиков уже давно есть куча исходных данных, ан нет не летит он сразу.
В нашем случае, это крохотная системка, где есть протекающий ток, частота, и температура элементов.
Нет ничего проще, нашу систему вывести на предмаксимальный режим, и "гонять" её часами, при этом делая измерения. А сидеть и думать, что там разработчик выпустил и написал или приписал в ТХ пассивных радиоэлементов, дело пустое. Опираться на данные можно и нужно, но без фанатизма...
Последний раз редактировалось PJK 17 дек 2021, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
При какой температуре, частоте, амплитуде, каком протекающем токе? )))VladimirG писал(а): 16 дек 2021, 14:43 Собственно, тангенс потерь D и говорит об активной составляющей импеданса и потерях
- Стаж: 4 года 10 месяцев
Мало того, и даже, когда дизайн бюро родило окончательный вариант удачной машины , и испытатели научили машину летать, и серийный выпуск начался.... начинаются эксплуатационные испытания (начальный период эксплуатации на производстве), при которых выявляется множество мелких, а иногда , и серьезных косяков, все это оперативно исправляется... И период допиливания изделия вполне растягивается на десяток лет, прежде чем изделие превращается в шедевр...(если превращается).PJK писал(а): 17 дек 2021, 00:00 Ни один самолёт не полетел сразу, не сделав множество тестовых испытательных полётов. А это сложная система, и у разработчиков уже давно есть куча исходных данных, ан нет не летит он сразу.
Если кто-то думает, что я про авиацию, то напрасно...
Вопрос не понял, немного выше я уже приводил таблицу измерений при комнатной температуре емкости и тангенса потерь мостом Е7-20 с амплитудой измеряемого напряжения 1 В для конденсатора Вима с номинальной емкостью 10 мкФ и напряжением 50 В. Там на картинке экрана прибора есть вся информация для частоты 100 кГц. Тангенс угла потерь это отношение активной составляющей импеданса к реактивной, поэтому если на картинке указана емкость 20 мкФ и тангенс потерь 0.44, то это значит, что активная составляющая импеданса, приводящая к потерям, на частоте 100 кГц равна R=D/2pi fC=0.44/6.28x1Е(5)х20Е(-6)=0.035 Ом
ia sobral usiliok na mono blokax ot 3e-audio so svoim adau1701, pol goda nazat, zvukom ooochen davolen, vot priam ochen
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Очень за вас рад! Очень плотный монтаж. Расскажите более подробно, что там у вас. Можете даже открыть свою ветку. Так даже будет лучше.
Ну вот, выходные дни дают спокойно заниматься проектом ))
Почти полностью собрал. Осталось поставить термоконтроллер на кулер (идёт с АлиЭкспресса) и по мелочи...
Отлично получается!!!
Снял коротенькое видео с включением усилителя и замером выходной мощности на нагрузке 6 Ом, на каждом канале. Идеально до клиппинга получилось 2х109 Ватт.
https://youtu.be/e8y3eAbbvWU
Все остальные замеры будут, как придёт мне АЦП E1DA Cosmos. А пока только ушами )))
Погонял усилитель, "прогрел" слегка. Первый час работы звук был немного мутноват. Спустя 10 часов работы, звучание стало кристальным и невероятно собранным и детальным. Самое интересное, что чем больше вваливаешь мощности, тем он играет ещё лучше и динамичнее. Сначала я думал, что это из-за большей громкости. Не выдержал, снял характеристики на текущем оборудовании. Усилитель был нагружен на резисторы 6 Ом.
Посмотреть можно здесь (скачать):
Пояснения:
- Папка ЦАП-АЦП это снятые характеристики измерительного оборудования без усилителя, типа локальный эталон, лучше которого быть не может ))
- В папке 3255 находятся две папки -40 и -6
-40 это уровень (-40 dB) на стрелочном индикаторе усилителя. Они у меня не для красоты с подёргиванием, а реальным контролем выходного напряжения на клеммах АС При таком уровне громкости при подключенных АС в комнате очень громко... (см. картинку, замер на расстоянии 4 метра от АС)
-6 (-6dB). Это вынос мозга и стен )) Но самое интересное, что усилитель в этом режиме играет ещё круче!! Это как ехать на легковом автомобиле, когда под капотом 350 л.с.
Смотрите пожалуйста графики, и Вы поймёте о чём я говорю.
Рекомендую, кто хочет получить удовольствие
А я займусь потихоньку PFFB
Забыл написать, операционные усилители стояли при измерении MC33272ADR2G. У них характеристики самые посредственные, но мне нравится, как они звучат.
Пояснения:
- Dj Maxim Slim
- Стаж: 4 года
PJK я сам интересоваля предусилителями из чип и дип, НО скажи мне как можно тантал менять на электролит!!! КААААК! Если бы я их купил ТО поменял бы на плёночку ВИМА красненькие - и это минимум. Ну вы даёте Семён Семёныч )))
Рекомендую прочесть ветку внимательно.Dj Maxim Slim писал(а): 06 янв 2022, 11:07 PJK я сам интересоваля предусилителями из чип и дип, НО скажи мне как можно тантал менять на электролит!!! КААААК! Если бы я их купил ТО поменял бы на плёночку ВИМА красненькие - и это минимум. Ну вы даёте Семён Семёныч )))
Тантал в этом узле не "вырулил". Он хорош в фильтрах питания, но никак не в проходных звуковых цепях.
И если серьёзно, то всё подлежит измерению в первую очередь, а не по цветам и названиям.
Позавчера привезли мне усилитель Topping PA5 (из-за купонов и скидки, вместе с таможенным сбором получилось чуть меньше 25 тыс руб), который не так давно слегка обсуждали. Напомню, у него довольно выдающиеся параметры, сравнимые с Пьюрифай Аудио, причем в тестах по 160 усилителям он занял 2 место уделав усилители на основе плат Пьюрифай Аудио, а также моноблоков.
Включить пока не могу из-за входных балансных TRS разъемов, но переходники TRS-XLR мама для XLR папа-XLR мама кабелей и кабели TRS-XLR мама ожидаю в течение нескольких дней.
https://aliexpress.ru/item/400038817671 ... aa6J4B0Pzм
https://aliexpress.ru/item/33033348757. ... IAQAvD_BwE
Очень рекомендую прочесть данную дипломную работу, любезно предоставленную Dysindich в ветке viewtopic.php?p=19632#p19632
На всякий случай прикреплю файл и здесь.
Гораздо ранее я писал, что глубокая ООС делает воспроизведение тусклым, выхолощенным.
Сейчас делаю PFFB на второй плате сабжа этой темы, чтобы сравнить в лоб и характеристики и звучание.
В усилителе, который Вы приобрели, однозначно введена очень глубокая внешняя ООС.
Поэтому очень хотелось бы от вас получить тоже сравнительный анализ звучания.
- cheever_rus.pdf
- (1.56 МБ) 307 скачиваний
спасибо, посмотрю в выходные, надеюсь, и переходники с кабелями подъедут к тому времени.
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Неправильные выводы.
Правильно оргагюнизованая обратная связь не генерирует интермодуляционных искажений, что легко проверить на любом ОУ охватив его ос.
Посмотрим. Всё познается в сравнении.Sous писал(а): 19 янв 2022, 21:24 Неправильные выводы.
Я тоже долгие годы смотрел на показания измерительных приборов. Но увы, пришел к выводу практическим путем, что звучит порой гораздо лучше техника с посредственными показаниями при измерениях, чем супер с тремя нулями после запятой. Даже SINAD этого парадокса "вскрыть" не может.
- Стаж: 3 года 11 месяцев
Очень интересно а можно примеры? Спасибо!PJK писал(а): 19 янв 2022, 22:48 Но увы, пришел к выводу практическим путем, что звучит порой гораздо лучше техника с посредственными показаниями при измерениях, чем супер с тремя нулями после запятой.
Я уже приводил примеры в других ветках.
И увы, похоже это бесполезная говорильня. Слушайте то, что Вам нравится. А если сказать абстрактно, то человек не бывавший ни разу в лесу, на речке или на берегу океана, будет довольствоваться подстриженным газоном в городе.
я здесь новенький, попробую поискать, спасибо
Попробуйте, это освежает.
Осталось обозначить, что такое "правильно организованная"..., а так же, как ОС может "генерировать"?Sous писал(а): 19 янв 2022, 21:24 Неправильные выводы.
Правильно организованная обратная связь не генерирует интермодуляционных искажений, что легко проверить на любом ОУ охватив его ос.
Думаю, легче осознать две концепции , существующие в разработке техники.
- первая , основная, коммерческая и не требующая никаких объяснений - концепция "борьбы за абсолютные параметры", нолики - чем больше - тем лучше. И объяснять ничего не нужно, и понимать - ничего не нужно. Любой нестыкующийся момент объясняется "недостатком ноликов".
(на всякий случай : - интермоды - генерирует наша система слуха - это, для начала)
Люди, которые поинтересовались работой нашей биосистемы , породили второй подход к воззрениям на проектирование аппаратуры. Оказалось, что нолики и их количество - не коррелируется с субъективным качеством воспроизведения, если игнорировать процесс восприятия звуков нашими органами. Из подобных исследований вытекает абсурдность обсуждений некой "златоухости", а так же становится понятно, почему человеку с отсутствием музыкального слуха все так же доступна красота и величие искусства.
- Стаж: 14 лет 1 месяц
Я думаю в результате всех этих непоняток и появилось слепое прослушивание. Другое дело, что оно стало показывать не то, что хочется и вместо него стали просто слушать и оценивать аппараты специально обученые люди.
Однако, "непоняток" меньше не стало.
Однако же прослушивание выявляет фактическое суммирование характеристик субъекта и объекта прослушивания, и других факторов. А так как слух это глубоко индивидуальная система, да еще и с огромной автоподстройкой, результаты прослушивания будут ценны не только лишь для всех.
А так как научный подход требует повторяемости результатов, система инженерных измерений в этом плане значительно более информативна.
Конечно, прослушивание ламповых "патефонов" и описание их трепещущей стереокартины и живости звучания нужно оставить для отдельной девиантной группы. Не подумайте, что я осуждаю или как-то негативно оцениваю, просто это чистая вкусовщина, типа квадрата Малевича. Как тенденция и перформанс имеет какую-то узкую ценность, а как отдельно взятое произведение - не вполне.
Истина где-то посередине. Но если кто-то впаривает как достойный внимания аппарат с гигантскими измеряемыми искажениями и очень плохим разделением каналов - это с большой вероятностью мошенник либо... человек с очень отличной от типичной нервной системой.
Просматривал сейчас видео, читал комментарии..
Один из... Вот ещё одно подтверждение
Лично мне по барабану какие у усилителя параметры и на чем он собран. Хотя если мне понравится звучание, то любопытство себя проявит. У меня нет чувства родины к какой-либо технологии, лампы ли это или транзисторы. Если передо мной поставят деревянную табуретку, подключат к ней акустику, источник и при этом она погрузит меня в реальность концерта, я сниму шляпу перед ее создателем.
Мучаться звучанием усилителя, который не в состоянии создать звуковую реальность - не мое. Тешить себя его параметрами, корить себя, что я что-то не понимаю в звуковоспроизведении - путь не туда.
Приборы должны выполнять свою работу а слух свою. Это два инструмента, которые смогут найти решение.
