al88
- Аудио система: Ламповый усь/ CD Yamaha
Так я предыдущую и смотрел.... Вопрос в том что лучше из пропилена ставить. Эти конденсаторы мне кажется больше всего влияют на звук.
А полипропиленовые конденсаторы они разные бывают.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Alex_Pop
- Аудио система: Beelink GKmini + SMSL SU-9
я бы так не сказал... влияют, но не более того... как по мне указанные в схеме оптимальны...
Что имеется в виду? (что указано, и на какой схеме?)
Alex_Pop
Kemet R75II41004040J указаны в схеме на стр. 42.
al88
Спасибо.
Попробую ещё радиальные из фильтров поставить.
https://hificompass.com/ru/catalog/capa ... 3uf-630v-5
- rxtx
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: fx-502s pro
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
главное их там уместить, и не получится ли такая картина, что преимущества этих конденсаторов нивелируются длинными ногами при монтаже.al88 писал(а): 25 янв 2022, 13:55 Спасибо.
Привит от эффекта Плацебо.
Suvorov24
Я ставил подобные на 1 мкф, еле влазят, и за длинные ножки меня сейчас камнями закидают) лучше всего туда cbb20 вставали, и если честно я разницы по звуку не заметил.
- rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Что и требовалось доказать. Изменения там будут явно слышны при дорогущем ЦАПе и дорогущих колонках, и только при кардинальных изменениях номинала конденсаторов.
У Вас под капотом честно говоря такая порнография ))
Последний раз редактировалось rxtx 25 янв 2022, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
- rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Инересно а нам в 502-й такие катушки подойдут ?
https://www.aliexpress.com/item/4000860106775.html
- Carwizard
- Мудрый кот
Электрически подойдут, а вот механически нет, ибо никак по габаритам не всуропятся, даже если там всё пересверливать. В лоте приведен даташит и там указаны все габариты. Возьмите штангенциркуль и измерьте на своей плате сабжевого усилка, что бы в этом убедиться.
- rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
уже понял что не впихуемое.Carwizard писал(а): 25 янв 2022, 20:59 . Возьмите штангенциркуль и измерьте на своей плате сабжевого усилка, что бы в этом убедиться.
Гадский спекулятивный маузер зажал наши катушки )))
Не меняйте "воздушные" дроссели на неизвестные беспородные. Лучше точно не будет, хуже - запросто.
Ёмкости ставьте полипропилен на напряжение DC 250-450 вольт. Как раз выйдете более менее на требуемое AC.
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Александр (Вокруг стерео) выпустил видео, где планирует сравнить звучание FX502S PRO с ОУ Muses 8920 и Denon PMA-1500AE и 3 разных Marantz PM 8005/8003/8001 в довольно хорошем референсном тракте. Развлечение будет довольно интересным, поскольку одни и те же музыкальные фрагменты будут представлены для слепого прослушивая и непредвзятого определения, таким образом, победителя без участия оптических приборов в виде глаз и очков с толстыми линзами. Вторая часть со звуковым контентом пока еще не выложена.
https://www.youtube.com/watch?v=ZfDejdVtevM
Всем пожелаю преодоления звуковых иллюзий.
Роман O.
- Аудио система: Бюджетные Yamaha + Class D
На днях пришёл ко мне этот расхайпованый сабж. Если честно, звук - катастрофа. Всё тонет в почти неконтроллируемых басах, нихрена толком не слышно. О какой такой детальности все говорят, я не понимаю. Многие жалуются на неестественные верха, помилуйте там их нет вовсе! Плата датируется 2019 годом, 3-я ревизия, куплена в магазине ACARIN без бп.
Теперь от чего я пляшу:
1. Foobar2000 (без EQ) wasapi
2. Цап: viewtopic.php?t=1270
3. Кабель: а-ля "Сашин кабель из Сашиного магазина)" но от inttak.
4. "Стеклянный" 3661D2 в акриловом корпусе.
5. Лапша из локального магазина 4 мм. Хорошая, очень светлая лапша.
6. Yamaha NS50-F
С акриловым мальцом играет всё очень детально. Повторюсь, всё играет довольно звонко, светло и прозрачно. После этого ставлю туда 502-й, и о боже, мрак, ужас, тьма!!!
Подскажите, что мне делать?
6. Yamaha NS50-F
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Надо вскрывать. Похоже на брак.
Хотя глянул на ЦАП - ну такое....
Есть у кого что почеловечнее взять?
Кстати, Acarin, что за продаван? Кто нить с ним сталкивался? Не так важно, что написано на платах, важнее - в каком подвале и из чего его сваяли. Чисто на вскидку, с 6 Омами - должен звучать наиболее компромиссно.
- kovrigger
Думаю коллега ошибся. Скорее всего идет речь об известном магазине ICARN AUDIODysindich писал(а): 26 янв 2022, 23:13 Кстати, Acarin, что за продаван? Кто нить с ним сталкивался? Не так важно, что написано на платах, важнее - в каком подвале и из чего его сваяли. Чисто на вскидку, с 6 Омами - должен звучать наиболее компромиссно.
https://aliexpress.ru/store/1269413?spm ... 1639996438
"Плохой" звук от 502-го - либо китайцы начали гнать палево, либо брак, либо у коллеги в сетапе какая лажа. У меня 502-й из того же магазина - из коробки заиграл сразу со стоковыми ОУ - прекрасно. На том же "Вокруг стерео" у Саши есть и обзоры с 502-м и аудио записанное с его звуком и с заменой ОУ - там все прекрасно слышно насколько он музыкальный и, как говорит, тот же Саша Вокруг Стерео по звуку на уровне предтоповых аппаратов со стоимостью 40К (российских рублей) или даже выше.
Того же мнения - ЦАП за 20 баксов + усь за 50 - шо вы хотите?
- rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Ни слова о том, какой БП, какие треки слушает человек.
У меня из коробки отлично играл, правда много музыки записанной с завалом НЧ пришлось нахрен выкинуть.
В общем не надо судить о 502-м по одному глючному экземпляру.
И надо записать видео, открыть спор, и отсудить хоть что-то.
Роман O.
Миша, чем он хуже 802-й пукалки?
NYET.
БП - 19 вольт от ноута, пробовал 12 вольт 10А - один хрен. Опять-же этот БП не мешает танцевать 3116-му. Конечно можно накрутить в три хрена EQ, и радоваться жизни, НО... Гляньте по номиналам, всё-ли в порядке, и на что можно поменять с учётом такого горбатого звука.
Ха-ха, смеялись всем автобусом. Классная шутейка.
802й не имеет ЦАП.
Что-то не то в вашем королевстве. Не должен быть кривой звук.
- User_Oleg
Ресивер Onkyo TX-NR616
Скооперируйтесь с одним из счастливых (т.е довольных) владельцев и сравните. Вполне возможно, что Вы услышите одинаковое звучание, а Ваше разочарование вызвано непривычным для Вас звучанием. Не исключено, что Вы просто привыкли к звучанию предыдущего сетапа, но где гарантия, что он, например, имеет линейную АЧХ? Если Вы не пользуетесь тембрами, это еще не гарантирует, что тракт не имеет ^естественного^ подъема или провала на определенных частотах.
Возможно хозяин нашего форума не отказался бы сделать такое сравнение. Я думаю было бы многим интересно сравнить аппараты из разных поставок. Просто выяснить на сколько стабильно качество.
Последний раз редактировалось User_Oleg 27 янв 2022, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
- Carwizard
- Мудрый кот
Или нарвались на левый клон (да, с виду такой же), или попался таки бракованный экземпляр.
З.Ы. От 12V сабж вообще не должен запускаться, ибо супервайзер системы защиты должен выключать усь при снижении питания ниже 14V.
Наверняка это герберы 19 года, а плату делали недавно, так же как и собирали.
У меня было четыре экземпляра. Разница в звучании касалась нюансов. Но что бы был перекос АЧХ такого не было. Где-то косяк в системе. Тембров то нет, исправить нечем. Ну а на расстоянии делать диагноз дело непутевое.
На канале "Вокруг стерео" только что вышло видео из трёх частей, где автор предлагает сравнить звучание FX-502S с несколькими значительно более дорогими аппаратами и угадать, где кто: FX-502S https://www.youtube.com/watch?v=ZfDejdVtevM
Причем, угадать - можно прямо сейчас, без видео...
Последний раз редактировалось Dysindich 27 янв 2022, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Андрей82
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: В поиске
Простите, но какойто сомнительный канал и тест ни о чемSid писал(а): 27 янв 2022, 10:29 На канале "Вокруг стерео" только что вышло видео из трёх частей, где автор предлагает сравнить звучание FX-502S с несколькими значительно более дорогими аппаратами и угадать, где кто: FX-502S https://www.youtube.com/watch?v=ZfDejdVtevM
Ничего страшного.
Без того сомнительного канала этой ветки не было бы.
Какой вам тест по душе?
