Администрация! Музыкант-любитель и старый металлист, принуждают меня слушать джаз
Ужаст ужась! Принимаем меры!
Вот что будет играть в этот момент и оставить
- Carwizard
- Мудрый кот
OFFtop detected.
Я пришел к джазу лет в 20. Сначала слушал всякий металл и подсел на Buckethead, он мне "вправил" мозги и я начал слушать Майка Паттона и Джона Зорна. Вот с Naked City и Painkiller Зорна, я и начал слушать джазkovrigger писал(а): 03 фев 2022, 20:19 Джаз - очень на любителя. Интерес к нему, мне кажется, появляется с возрастом и то не ко всему, а к мелодичному. Есть такой джаз, шо какафония - очень насыщенный звуками и все такое.
al88
- Аудио система: Ламповый усь/ CD Yamaha
Подскажите пожалуйста есть ли сейчас альтернативный вариант на АлиЭкспресс, кроме FX-Audio 502s PRO?
По соотношению качество аудио/ деньги?
Будет ли лучше усилитель на TPA 3255 ? (Я понимаю что всё зависит от обвязки и прочего...)
Но все таки?
Но все таки?
"Обвязка" - дело наживное. Выбор 3255 будет зависеть от ваших, прочего... конкретных потребностей. Допиливание изделия может оказаться дороже. Чипы отличаются мощностью, а изделия с Али, кроме того, реализацией типовой схемотехники, уровнем разводки печатки, примененными компонентами, творческим порывом конкретного дизайнера и продавана, времени года...al88 писал(а): 06 фев 2022, 11:46
Но все таки?
Начните с простого, определитесь в соответствие со своей акустикой, источником и помещением - какое устройство по мощности, функционалу, степени завершенности, Вам требуется.
- kovrigger
примерно одинаково будет. Шо по деньгам шо по качеству. Мне 502S PRO больше нравится по звуку, чем купленный недавно 3e AUDIO на TPA3250. Все на уровне психосоматики. В слепом тесте врядли их отличу.al88 писал(а): 06 фев 2022, 11:46 Подскажите пожалуйста есть ли сейчас альтернативный вариант на АлиЭкспресс, кроме FX-Audio 502s PRO?
Но все таки?
502-й у меня слегка не стоковый, тогда как 3eAUDIO почти стоковый (сейчас уже нет). Саше (Вокруг Стерео) 3eAUDIO зашел больше, так что ИМХО - можно смело брать любой аппарат.
Плюсы 3eAUDIO:
1. встроенный БП - если не хотите хоботить свой БП - то там все уже есть, кроме шнура питания.
2. Возможность замены ОУ
Минусы:
1. 3eAUDIO - встроенный БП - вы с ним ничего не сделаете, возможно его окажется достаточно, а если нет?
Встроенный DSP, через который идет звуковой тракт и обойти его нельзя. Напуркуй его туда поставили - загадка. Теоретически можно сделать эквализацию, но это вскрыли корпус, засунули прилагаемый USB-переходник в комп, программой SigmaStudio запрограммировали DSP, вынули- воткнули в усь - сбросили настройки в DSP, вынули и слушаете - понравилось - закрыли крышку, не понравилось - по-новой программируете. Но это будет одна установка на все случаи жизни, а музыка-то разная
Плюсы 502-го:
1. Сабж проверенный и переделанный кучей народу - читай форум (наш, IXBT, Hi-Fidelity и др), бери картинку - есть у нас с готовыми решениями и повторяй.
2. БП приобретаешь отдельно тот же MeanWell и радуешься качеству звука системы.
3. Возможность замены ОУ
Минусы 502-го:
1. Нужны некривые руки, время и куча всяких радиолюбительских штук - паяльник, припой, флюс, навыки выпайки-впайки элементов (возможно паяльный фен понадобится).
2. родной РГ линейный, регулировать громкость не совсем удобно
3. Очень маленький корпус, который греется, так что решение по феншую от маэстро Dysindich -небольшая полоска меди прикручивается снизу платы через керамические 0.6 мм прокладки.
4. По дебильному сделан ВКЛ/ВЫКЛ. Как только подключаете 502-й к сети - он сразу включается. Если отрубаете сеть и не выключили 502-й вручную - идет хлопок в колонках. То есть сначала выключаем усь, а потом выключаем сеть (бесперебойник к примеру).
Последний раз редактировалось kovrigger 06 фев 2022, 16:13, всего редактировалось 2 раза.
- rxtx
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: fx-502s pro
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
там нет надобности даже трогать охлаждение ибо нагрева нет в таких пределах чтобы нужно было волноваться.
Привит от эффекта Плацебо.
Подтверждаю. С 24 В нагрев незначительный. 3250 разрабатывалась для работы без радиатора. Съём тепла снизу на PCB.
11.4.1 Тепловые характеристики
Тепловые характеристики TPA3250 зависят от тепловой конструкции печатной платы. В результате максимально
Достижимая непрерывная выходная мощность будет зависеть от конструкции печатной платы.
- kovrigger
Вроде бы как Ваша идея с ООС (PFFB) реализована была сразу с платой усилителя, дорого и вроде как продано уже
https://www.jlelectronicsph.com/product ... ier-module
Идея не моя, техасцев. https://www.ti.com/lit/an/slaa788a/slaa ... 1175435036
Ну чего дорого ?
Входная чувствительность: 2,5 В RMS
Входное сопротивление: 10 кОм
Ну чего дорого ?
Но возможно потребуется пред.Использует линейный постстабилизатор Infineon OptiReg TLS205B0 24 мкВскз, 500 мА для питания 12 В, который обеспечивает чистую и бесшумную мощность для входных операционных усилителей и низкий уровень шума для модуля на базе TPA3251
Катушки с плоским проводом Coilcraft VER2923-103KL, с низкими потерями, чтобы получить максимальную отдачу от характеристик THD + N TPA3255. Выходные катушки индуктивности работают без нагрева и рассеивают очень мало тепла на холостом ходу.
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст)Justas* писал(а): 03 фев 2022, 22:51 Администрация! Музыкант-любитель и старый металлист, принуждают меня слушать джаз![]()
Роман O.
- Аудио система: Бюджетные Yamaha + Class D
Всё, что угодно будет лучше, чем 502S. С учётом того, что чипы на этом мутном девайсе пошли фейковые. Я склоняюсь к версии, что за место 3250 туда корячат перемаркированные "Трипасы" TA2020. Видно на складах это говно сильно залежалось)) Как лёгких троллинг со стороны китайцев 3-я версия 502S pro по случайному совпадению называется не иначе как: FX-Audio 2020
- helg
- Стаж: 4 года 10 месяцев
пару месяцев назад брал второй 502 за 3700. по сравнению с купленным год назад плюс минус никакой разницы - то есть вполне хороший звук.
Какие нах Трипасы. Вы гляньте на их форм-фактор и распиновку.Роман O. писал(а): 08 фев 2022, 11:11 Всё, что угодно будет лучше, чем 502S. С учётом того, что чипы на этом мутном девайсе пошли фейковые. Я склоняюсь к версии, что за место 3250 туда корячат перемаркированные "Трипасы" TA2020. Видно на складах это говно сильно залежалось
- rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Откуда такая ерунда берётся в головах людей? И ведь кто-то поверит в этот бред без малейших фактов и доказательств.Роман O. писал(а): 08 фев 2022, 11:11 Всё, что угодно будет лучше, чем 502S. С учётом того, что чипы на этом мутном девайсе пошли фейковые.
- Carwizard
- Мудрый кот
Достаточно вскрыть и глянуть, что конкретно установлено на плате, так как чипы совершенно разные, и соответственно требуют разных плат.Роман O. писал(а): 08 фев 2022, 11:11 за место 3250 туда корячат перемаркированные "Трипасы" TA2020.
- Carwizard
- Мудрый кот
Всё, я нашёл его траблу. Виной всему корявый гугло переводчик, который применяет Алишка.
По этой причине в неокрепших умах, таки рождаются смутные подозрянки не по делу.
Лечение Роману: юзать инглиш интерфейс, на котором в оригинале выкладывают продавцы свои листинги!
На инглише (в оригинале) там всё нормально с 2020:
Ссыль на тот шоп: https://aliexpress.ru/item/32840661714. ... 5099506461
Если не доверяете картинкам продавца, там в отзывах есть фото покупателя
https://ae01.alicdn.com/kf/Ucb20da5754f ... 966d9o.jpg
Абсолютно никакого отличия с версией 2019г.
Роман O.
Ну, не трипасы, так ещё какая-нибудь шляпа. От этого китайский 3250 не перестаёт быть фуфло-фейком.
TI просто по определению не мог родить такое говно!
И дело даже не в Fx-audio, официального магазина которого нет и не было никогда, во всяком случае на Ali. Ровно с тем-же сталкиваются покупатели, которые берут устройства на этом чипе в офф. магазинах Aiyima и BRZHIFI. Главное нарекание это абсолютно невыразительный звук и огромное количество брака, не свойственное продукции TI. Фирменные чипы от TI давно уже закончились, и даже а при всех мощностях просто физически не могли быть выпущены в таком огромном количестве, это бы противоречило здравому смыслу, а также продвижению на рынок своих новых разработок.
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Всё, звоню на РЕН ТВ, думаю они с руками заберут такой контент
- helg
абсолютно согласен! усилитель говно полное! тему можно закрывать. не вижу смысла вам снова писать в этом топике. Вы всех убедили.Роман O. писал(а): 09 фев 2022, 05:23Ну, не трипасы, так ещё какая-нибудь шляпа. От этого китайский 3250 не перестаёт быть фуфло-фейком.
Если будут доказательства, что там не шляпа, то заявим что шапка-ушанка.
Думаете Вы один такой промышленный аналитик? Мне об этом дворник дядя Вася рассказывал. Предполагаю что он шпиён.Фирменные чипы от TI давно уже закончились, и даже а при всех мощностях просто физически не могли быть выпущены в таком огромном количестве
- Carwizard
- Мудрый кот
+1, Ромашка таки умеет убеждать. Тоже пойду выкину это сраное *овнище с балкона, пусть 502-й усилок разобъётся о земную твердь и перестанет лить в мои уши чистейший музон с хайрэзов. Всё, убёг паять ламповик класса А...helg писал(а): 09 фев 2022, 09:41 усилитель говно полное! тему можно закрывать. не вижу смысла вам снова писать в этом топике. Вы всех убедили.
Роман O.
На случай ваших сомнений, советую отследить цену на сей девайс за последний год-два, цена без БП упала 1,5-2 раза (вдруг).
С чего бы это, может быть "старая модель"? Таки воде НЕТ.
Вон, D802-й балалайке от того-же производителя уже скоро 100 лет в обед, а она чёта и не думает дешеветь)
И с учётом корпуса, который совсем не дешёвый, и в цене товара занимает суть-ли не 2/3. Стоимость пп, ёмкостей, оу, и прочих деталей стремиться к значению чуть >0.
Вопрос к знатокам: за счёт чего вышла такая экономия?
Про "падение цен", нельзя ли, поподробнее? (личное мнение, сложилось - обратное... подросли цены).
Наблюдается ситуация попытки впихнуть продукт под гарантию раскрученного имени, без гарантии качества. Такое складывается мнение за последний год- полтора, когда изделие получило широкое обсуждение и позитивную оценку.
Romchik68rus
- Аудио система: Polk audio T50
Кроме "обмылка"-радиатора, и прикрытой tpa3250 не вижу ничего. Зачем прикрывать то, что по топологии и окружающим деталям видно, что это tpa3250?
