Администрация! Музыкант-любитель и старый металлист, принуждают меня слушать джаз :mrgreen:
Стаж: 14 лет 2 месяца
Ужаст ужась! Принимаем меры!
Сообщение MaratAM »
Justas* писал(а): 01 фев 2022, 11:17 В конце, на фоне музыки, разговоры о политике :lol:
Вот что будет играть в этот момент и оставить :D
Сообщение MaratAM »
helg писал(а): 03 фев 2022, 22:10 через техничный треш типа Coroner
А через что подходить к Coroner :lol: :lol:
OFFtop detected.
kovrigger писал(а): 03 фев 2022, 20:19 Джаз - очень на любителя. Интерес к нему, мне кажется, появляется с возрастом и то не ко всему, а к мелодичному. Есть такой джаз, шо какафония - очень насыщенный звуками и все такое.
Я пришел к джазу лет в 20. Сначала слушал всякий металл и подсел на Buckethead, он мне "вправил" мозги и я начал слушать Майка Паттона и Джона Зорна. Вот с Naked City и Painkiller Зорна, я и начал слушать джаз :D
al88
Аудио система: Ламповый усь/ CD Yamaha
Сообщение al88 »
Подскажите пожалуйста есть ли сейчас альтернативный вариант на АлиЭкспресс, кроме FX-Audio 502s PRO?
По соотношению качество аудио/ деньги?
Будет ли лучше усилитель на TPA 3255 ? (Я понимаю что всё зависит от обвязки и прочего...)
Но все таки?
al88 писал(а): 06 фев 2022, 11:46
Но все таки?
"Обвязка" - дело наживное. Выбор 3255 будет зависеть от ваших, прочего... конкретных потребностей. Допиливание изделия может оказаться дороже. Чипы отличаются мощностью, а изделия с Али, кроме того, реализацией типовой схемотехники, уровнем разводки печатки, примененными компонентами, творческим порывом конкретного дизайнера и продавана, времени года...
Начните с простого, определитесь в соответствие со своей акустикой, источником и помещением - какое устройство по мощности, функционалу, степени завершенности, Вам требуется.
al88 писал(а): 06 фев 2022, 11:46 Подскажите пожалуйста есть ли сейчас альтернативный вариант на АлиЭкспресс, кроме FX-Audio 502s PRO?
Но все таки?
примерно одинаково будет. Шо по деньгам шо по качеству. Мне 502S PRO больше нравится по звуку, чем купленный недавно 3e AUDIO на TPA3250. Все на уровне психосоматики. В слепом тесте врядли их отличу.
502-й у меня слегка не стоковый, тогда как 3eAUDIO почти стоковый (сейчас уже нет). Саше (Вокруг Стерео) 3eAUDIO зашел больше, так что ИМХО - можно смело брать любой аппарат.
Плюсы 3eAUDIO:
1. встроенный БП - если не хотите хоботить свой БП - то там все уже есть, кроме шнура питания.
2. Возможность замены ОУ
Минусы:
1. 3eAUDIO - встроенный БП - вы с ним ничего не сделаете, возможно его окажется достаточно, а если нет?
Встроенный DSP, через который идет звуковой тракт и обойти его нельзя. Напуркуй его туда поставили - загадка. Теоретически можно сделать эквализацию, но это вскрыли корпус, засунули прилагаемый USB-переходник в комп, программой SigmaStudio запрограммировали DSP, вынули- воткнули в усь - сбросили настройки в DSP, вынули и слушаете - понравилось - закрыли крышку, не понравилось - по-новой программируете. Но это будет одна установка на все случаи жизни, а музыка-то разная
Плюсы 502-го:
1. Сабж проверенный и переделанный кучей народу - читай форум (наш, IXBT, Hi-Fidelity и др), бери картинку - есть у нас с готовыми решениями и повторяй.
2. БП приобретаешь отдельно тот же MeanWell и радуешься качеству звука системы.
3. Возможность замены ОУ
Минусы 502-го:
1. Нужны некривые руки, время и куча всяких радиолюбительских штук - паяльник, припой, флюс, навыки выпайки-впайки элементов (возможно паяльный фен понадобится).
2. родной РГ линейный, регулировать громкость не совсем удобно
3. Очень маленький корпус, который греется, так что решение по феншую от маэстро Dysindich -небольшая полоска меди прикручивается снизу платы через керамические 0.6 мм прокладки.
4. По дебильному сделан ВКЛ/ВЫКЛ. Как только подключаете 502-й к сети - он сразу включается. Если отрубаете сеть и не выключили 502-й вручную - идет хлопок в колонках. То есть сначала выключаем усь, а потом выключаем сеть (бесперебойник к примеру).
Последний раз редактировалось kovrigger 06 фев 2022, 16:13, всего редактировалось 2 раза.
rxtx
Аудио система: fx-502s pro
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
kovrigger писал(а): 06 фев 2022, 13:48
2. Очень маленький корпус, который греется,
там нет надобности даже трогать охлаждение ибо нагрева нет в таких пределах чтобы нужно было волноваться.
Привит от эффекта Плацебо.
Подтверждаю. С 24 В нагрев незначительный. 3250 разрабатывалась для работы без радиатора. Съём тепла снизу на PCB.
11.4.1 Тепловые характеристики
Тепловые характеристики TPA3250 зависят от тепловой конструкции печатной платы. В результате максимально
Достижимая непрерывная выходная мощность будет зависеть от конструкции печатной платы.
Вроде бы как Ваша идея с ООС (PFFB) реализована была сразу с платой усилителя, дорого и вроде как продано уже
https://www.jlelectronicsph.com/product ... ier-module
Идея не моя, техасцев. https://www.ti.com/lit/an/slaa788a/slaa ... 1175435036
Ну чего дорого ?
Использует линейный постстабилизатор Infineon OptiReg TLS205B0 24 мкВскз, 500 мА для питания 12 В, который обеспечивает чистую и бесшумную мощность для входных операционных усилителей и низкий уровень шума для модуля на базе TPA3251
Катушки с плоским проводом Coilcraft VER2923-103KL, с низкими потерями, чтобы получить максимальную отдачу от характеристик THD + N TPA3255. Выходные катушки индуктивности работают без нагрева и рассеивают очень мало тепла на холостом ходу.
Но возможно потребуется пред.
Входная чувствительность: 2,5 В RMS
Входное сопротивление: 10 кОм
Justas* писал(а): 03 фев 2022, 22:51 Администрация! Музыкант-любитель и старый металлист, принуждают меня слушать джаз :mrgreen:
сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст)
Роман O.
Аудио система: Бюджетные Yamaha + Class D
Сообщение Роман O. »
al88 писал(а): 06 фев 2022, 11:46 Будет ли лучше усилитель на TPA 3255 ?
Всё, что угодно будет лучше, чем 502S. С учётом того, что чипы на этом мутном девайсе пошли фейковые. Я склоняюсь к версии, что за место 3250 туда корячат перемаркированные "Трипасы" TA2020. Видно на складах это говно сильно залежалось)) Как лёгких троллинг со стороны китайцев 3-я версия 502S pro по случайному совпадению называется не иначе как: FX-Audio 2020
helg
Сообщение helg »
пару месяцев назад брал второй 502 за 3700. по сравнению с купленным год назад плюс минус никакой разницы - то есть вполне хороший звук.
Роман O. писал(а): 08 фев 2022, 11:11 Всё, что угодно будет лучше, чем 502S. С учётом того, что чипы на этом мутном девайсе пошли фейковые. Я склоняюсь к версии, что за место 3250 туда корячат перемаркированные "Трипасы" TA2020. Видно на складах это говно сильно залежалось
Какие нах Трипасы. Вы гляньте на их форм-фактор и распиновку.
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Откуда такая ерунда берётся в головах людей? И ведь кто-то поверит в этот бред без малейших фактов и доказательств.
Роман O. писал(а): 08 фев 2022, 11:11 за место 3250 туда корячат перемаркированные "Трипасы" TA2020.
Достаточно вскрыть и глянуть, что конкретно установлено на плате, так как чипы совершенно разные, и соответственно требуют разных плат.
Всё, я нашёл его траблу. Виной всему корявый гугло переводчик, который применяет Алишка.
По этой причине в неокрепших умах, таки рождаются смутные подозрянки не по делу.
Лечение Роману: юзать инглиш интерфейс, на котором в оригинале выкладывают продавцы свои листинги!
На инглише (в оригинале) там всё нормально с 2020:
Ссыль на тот шоп: https://aliexpress.ru/item/32840661714. ... 5099506461
Если не доверяете картинкам продавца, там в отзывах есть фото покупателя
https://ae01.alicdn.com/kf/Ucb20da5754f ... 966d9o.jpg
Абсолютно никакого отличия с версией 2019г.
Роман O.
Justas* писал(а): 08 фев 2022, 13:01 Какие нах Трипасы. Вы гляньте на их форм-фактор и распиновку.
Ну, не трипасы, так ещё какая-нибудь шляпа. От этого китайский 3250 не перестаёт быть фуфло-фейком.
TI просто по определению не мог родить такое говно!
И дело даже не в Fx-audio, официального магазина которого нет и не было никогда, во всяком случае на Ali. Ровно с тем-же сталкиваются покупатели, которые берут устройства на этом чипе в офф. магазинах Aiyima и BRZHIFI. Главное нарекание это абсолютно невыразительный звук и огромное количество брака, не свойственное продукции TI. Фирменные чипы от TI давно уже закончились, и даже а при всех мощностях просто физически не могли быть выпущены в таком огромном количестве, это бы противоречило здравому смыслу, а также продвижению на рынок своих новых разработок.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Всё, звоню на РЕН ТВ, думаю они с руками заберут такой контент :D
helg
Сообщение helg »
Роман O. писал(а): 09 фев 2022, 05:23
абсолютно согласен! усилитель говно полное! тему можно закрывать. не вижу смысла вам снова писать в этом топике. Вы всех убедили.
Если будут доказательства, что там не шляпа, то заявим что шапка-ушанка.
Думаете Вы один такой промышленный аналитик? Мне об этом дворник дядя Вася рассказывал. Предполагаю что он шпиён.
helg писал(а): 09 фев 2022, 09:41 усилитель говно полное! тему можно закрывать. не вижу смысла вам снова писать в этом топике. Вы всех убедили.
+1, Ромашка таки умеет убеждать. Тоже пойду выкину это сраное *овнище с балкона, пусть 502-й усилок разобъётся о земную твердь и перестанет лить в мои уши чистейший музон с хайрэзов. Всё, убёг паять ламповик класса А...
Роман O.
Carwizard писал(а): 09 фев 2022, 10:18 Ромашка таки умеет убеждать.
На случай ваших сомнений, советую отследить цену на сей девайс за последний год-два, цена без БП упала 1,5-2 раза (вдруг).
С чего бы это, может быть "старая модель"? Таки воде НЕТ.
Вон, D802-й балалайке от того-же производителя уже скоро 100 лет в обед, а она чёта и не думает дешеветь)
И с учётом корпуса, который совсем не дешёвый, и в цене товара занимает суть-ли не 2/3. Стоимость пп, ёмкостей, оу, и прочих деталей стремиться к значению чуть >0.
Вопрос к знатокам: за счёт чего вышла такая экономия?
Про "падение цен", нельзя ли, поподробнее? (личное мнение, сложилось - обратное... подросли цены).
Наблюдается ситуация попытки впихнуть продукт под гарантию раскрученного имени, без гарантии качества. Такое складывается мнение за последний год- полтора, когда изделие получило широкое обсуждение и позитивную оценку.
Romchik68rus
Аудио система: Polk audio T50
Сообщение Romchik68rus »
Вот версия 2019 года , прислали недавно.
Romchik68rus писал(а): 10 фев 2022, 05:54 Изображение
Кроме "обмылка"-радиатора, и прикрытой tpa3250 не вижу ничего. Зачем прикрывать то, что по топологии и окружающим деталям видно, что это tpa3250?
