Буду тестировать усилитель AIYIMA A300 на TPA3255 с заявленной мощностью 300W. Усилитель выглядит симпотно, есть блютуз, темброблок, очень порадовала возможность его отключать по желанию. Сначала немного послушаю, а затем сделаю замеры и конечно же все это я сниму на видео.
Ссылка на усилок https://a.aliexpress.com/_Ey7faTr
Основные параметры:
Набор микросхем: TPA3255 + QCC3034 + ES9023 + NE5532
Операционный усилитель NE5532 с возможностью замены на op amp: OPA2604, OPA2314, LM4562, JRC5532 и т. д.
QCC3034 Bluetooth: Версия 5,0, поддерживает AAC, SBC, APTX, APTX-LL, APTX-HD
Входной канал: AUX (Разбаланс), XLR (баланс), bluetooth
Входная чувствительность: 1Vrms
Максимальный входной уровень XLR: 2,2 vrms
Соотношение сигнал/шум: >110 дБ
Общее гармоническое искажение: 0.02%
Сопротивление динамика: 4-8 Ом
Выходная мощность: 300 Вт * 2 4 Ом @ thd + n = 10%
Частотная характеристика: 20-20 кГц (+ 0.2дб,-1.5дб)
Рабочее напряжение: 110 В/220 В
Размер изделия: 182*55*206 ШхВ * D без выступов
Вес нетто: 1,46 кг
Основные параметры:
Вес нетто: 1,46 кг
- Carwizard
- Мудрый кот
Фотку бы нутрянки пока, а то ролика ждать ещё не скоро.
Вот внутрянка. Блок питания на вид неплохой, все остальное тоже сделано качественно. Очень хорошо, что все операционники можно легко заменить.
Довольно неплохо. И БП и ЦАП присутствуют. Переключения релюшками а не ключами
Ради спортивного интереса : регуляторы громкости какой группы , не уж-то, А?
Заявленную мощность обсуждать нет смысла
(БП, не то что, 600, а и 300Вт , едва ли сможет продемонстрировать, на протяжении сколь бы то, серьезного времени ).
- Carwizard
- Мудрый кот
Если там ЦАПик на ES9023, то что то я его не заметил. Возможно распаян на нижнем этаже платы?
Или воон тот, что у RCA разъёма?
Да, между двумя оранжевыми реле.Или воон тот, что у RCA разъёма?
Китайцы в своём репертуаре.Dysindich писал(а): 09 фев 2022, 15:00 Заявленную мощность обсуждать нет смысла(БП, не то что, 600, а и 300Вт , едва ли сможет продемонстрировать, на протяжении сколь бы то, серьезного времени ).
Ватт 150 должен выдать и на 4 Ом, и 200 на 8 Ом трансформатор не очень маленький на блоке, если на емкости конденсаторов не сэкономили конечно.
А можно глупый вопрос? Зачем столько операционников на плате?
- kovrigger
ЦАП, как я понял, там не полноценный, а только по блютузу. Выглядит симпатично в целом. ОУшками можно поиграться - вещь
у меня похожий блок был, 300Вт выдавал,кажется даже 350.
Синусом усилитель 2х300 он конечно "лопнет" выдать. Думаю, и одним каналом 300 это миф, 200 если даст-успех. Для такого мелкого это супер.
Озадачили множество мелких желтых smd конденсаторов в темброблоке. Если они туда поставили X7/Y5 емкости в частотозадающие цепи - звук будет испорчен на корню. польза от "директа" будет однозначно.
Темброблок, преобразователи небаланса в баланс
- Carwizard
- Мудрый кот
В общем куча лишнего обвеса и ухудшайзеров.
Имеется в виду, что при указании выходной мощности, китайцы соврали лишь на половину. Он выдаст 2*150Вт на 8ОмInok писал(а): 09 фев 2022, 18:18 Ватт 150 должен выдать и на 4 Ом, и 200 на 8 Ом трансформатор не очень маленький на блоке, если на емкости конденсаторов не сэкономили конечно.
Когда THD составляет 10%, он может работать до двух 315 Вт/4R нагрузок и двух 150 Вт (uncliped power) / 8R нагрузок,
Кому то нужен темброблок, и если директ переключается релюшкой, никакого ухудшения не будет. При работе в BTL, всей серии TPA32** нужны преобразователи небаланса в баланс.
Где то про это написано? Но похоже что так. USB и SPDIF нет
- kovrigger
Миксросхемка есть, а вот подходов к ней не сделали (гады) - только по блютузу цихру понимает, что для реальных удофилов не кошерно ессно.
- DAC.jpg (147.33 КБ) 31890 просмотров
Абсолютно не кошерно. Но при желании, втиснуть USB приёмник как два пальца... Вся китайчатина требует доработки.
Идеально чистыми на 8Ом даст 2x80 Вт. При условии питания 48-50 вольт. Но глядя на ёмкости, которые рядом с выходными фильтрами, у которых потолок 50 вольт, думаю что питание вольт 36-40... С вытекающим снижением выходной мощности.Justas* писал(а): 09 фев 2022, 23:40Имеется в виду, что при указании выходной мощности, китайцы соврали лишь на половину. Он выдаст 2*150Вт на 8ОмInok писал(а): 09 фев 2022, 18:18 Ватт 150 должен выдать и на 4 Ом, и 200 на 8 Ом трансформатор не очень маленький на блоке, если на емкости конденсаторов не сэкономили конечно.Когда THD составляет 10%, он может работать до двух 315 Вт/4R нагрузок и двух 150 Вт (uncliped power) / 8R нагрузок,
Хотя китайцы могут зарядить и под самый край.
Да, скорей всего 2x80 Вт, может 2x100. Китайцы сэрPJK писал(а): 10 фев 2022, 06:20 Идеально чистыми на 8Ом даст 2x80 Вт. При условии питания 48-50 вольт. Но глядя на ёмкости, которые рядом с выходными фильтрами, у которых потолок 50 вольт, думаю что питание вольт 36-40... С вытекающим снижением выходной мощности.
RL = 8 Ω, 1% THD+N, PVDD = 53.5V 155W
А БП у них такой
ruslan_3d
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Круто. Класс, что балансные входы присутствуют.
Главное чтобы правильно были реализованы.
Смущает меня этот темброблок, конечно хорошо что он отключается.
Были тут версии Anyma, не помню на каком чипе. Но вроде, по-моему, Сталкер делал обзор, что на таком же чипе без него играл лучше.
Отправил продавец и мне мой экземпляр https://aliexpress.ru/item/1005002723325767.html?, заказал я еще 2 числа, а отправил только вчера.
Вроде и в моем есть тоже темброблок, вопрос нужен ли он вообще.
Ну вроде курьер привезет.
Посмотрим что там приедет.
А так ждём тестов от вас
Вопрос ещё в том, что считать идеально чистыми.PJK писал(а): 10 фев 2022, 06:20 Идеально чистыми на 8Ом даст 2x80 Вт. При условии питания 48-50 вольт.
При PVDD = 53.5V на 8 Ом, чип выдаёт по даташиту
10% THD+N 195W
1% THD+N 155W
Если посмотреть на график THD+N - Output Power, то
0,1% THD+N 120-130W
0,01% THD+N 110W
0,002% THD+N 100W
В теме о S520Pro писали, что вваливали на пиках полную мощность (т.е. 10% THD) и ничего страшного.
Для меня чистыми это 0.002% - 0.006%...Justas* писал(а): 10 фев 2022, 12:40Вопрос ещё в том, что считать идеально чистыми.PJK писал(а): 10 фев 2022, 06:20 Идеально чистыми на 8Ом даст 2x80 Вт. При условии питания 48-50 вольт.
10% THD+N 195W
1% THD+N 155W
0,1% THD+N 120-130W
0,01% THD+N 110W
0,002% THD+N 100W
В теме о S520Pro писали, что вваливали на пиках полную мощность (т.е. 10% THD) и ничего страшного.![]()
Выше Вы указали БП на 42 вольта.
Значит будет на нагрузке 8 Ом - 2х70W
Более высокая мощность на этом аппарате - это уже на "любителей"
Подкорректировал текст
Но если на минимум искажений, то 30Вт по моему субъективному мнению
Так как даташитиные параметры в обычной жизни малореальны.
Нужен хороший лабораторный блок питания, плату с толстой медью и отборный чип усилителя. На обычном блоке очень сомневаюсь, что можно достигнууть таких показателей
Будет 2х70 (8Om)... TPA3255 прекрасный чип. И блоки питания переваривает многие. А вот плата, да...нужна качественная как по толщине меди, так и по топологии.
А 30 Ватт отыграть легко может и TPA3250.
Сделал замеры мощности усилителя. Питание платы 42 Вольта. Чстота сигнала 1кГц.
Резистивная нагрузка на 4 Ом. На выходе 21.7В. Дальше питание проседает до 40 Вольт и блок питания вырубается.
Резистивная нагрузка на 8 Ом. На выходе 27.4 В. Дальше питание не проседает а плата усилителя уходит в защиту.
Вы одновременно оба канала нагружали, или только один? Амплитуда на выходе RMS или пик - пик?
