Буду тестировать усилитель AIYIMA A300 на TPA3255 с заявленной мощностью 300W. Усилитель выглядит симпотно, есть блютуз, темброблок, очень порадовала возможность его отключать по желанию. Сначала немного послушаю, а затем сделаю замеры и конечно же все это я сниму на видео.
Ссылка на усилок https://a.aliexpress.com/_Ey7faTr
Основные параметры:
Набор микросхем: TPA3255 + QCC3034 + ES9023 + NE5532
Операционный усилитель NE5532 с возможностью замены на op amp: OPA2604, OPA2314, LM4562, JRC5532 и т. д.
QCC3034 Bluetooth: Версия 5,0, поддерживает AAC, SBC, APTX, APTX-LL, APTX-HD
Входной канал: AUX (Разбаланс), XLR (баланс), bluetooth
Входная чувствительность: 1Vrms
Максимальный входной уровень XLR: 2,2 vrms
Соотношение сигнал/шум: >110 дБ
Общее гармоническое искажение: 0.02%
Сопротивление динамика: 4-8 Ом
Выходная мощность: 300 Вт * 2 4 Ом @ thd + n = 10%
Частотная характеристика: 20-20 кГц (+ 0.2дб,-1.5дб)
Рабочее напряжение: 110 В/220 В
Размер изделия: 182*55*206 ШхВ * D без выступов
Вес нетто: 1,46 кг
Интересно!
Фотку бы нутрянки пока, а то ролика ждать ещё не скоро.
Вот внутрянка. Блок питания на вид неплохой, все остальное тоже сделано качественно. Очень хорошо, что все операционники можно легко заменить.
Довольно неплохо. И БП и ЦАП присутствуют. Переключения релюшками а не ключами
User_Oleg
Аудио система: Источник - ПК
Ресивер Onkyo TX-NR616
Сообщение User_Oleg »
Justas* писал(а): 09 фев 2022, 14:34 и ЦАП присутствуют
Где?
Ради спортивного интереса : регуляторы громкости какой группы , не уж-то, А? :-)
Заявленную мощность обсуждать нет смысла :-) (БП, не то что, 600, а и 300Вт , едва ли сможет продемонстрировать, на протяжении сколь бы то, серьезного времени ).
Если там ЦАПик на ES9023, то что то я его не заметил. Возможно распаян на нижнем этаже платы?
Или воон тот, что у RCA разъёма?
Да, между двумя оранжевыми реле.
Dysindich писал(а): 09 фев 2022, 15:00 Заявленную мощность обсуждать нет смысла :-) (БП, не то что, 600, а и 300Вт , едва ли сможет продемонстрировать, на протяжении сколь бы то, серьезного времени ).
Китайцы в своём репертуаре. :D 600 Вт, кончено нет, а вот 2*150 на 8Ом вполне. Музыкальный сигнал, не работа на резистивную нагрузку.
Ватт 150 должен выдать и на 4 Ом, и 200 на 8 Ом трансформатор не очень маленький на блоке, если на емкости конденсаторов не сэкономили конечно.
Moysha80
Стаж: 9 лет 7 месяцев
Сообщение Moysha80 »
А можно глупый вопрос? Зачем столько операционников на плате?
ЦАП, как я понял, там не полноценный, а только по блютузу. Выглядит симпатично в целом. ОУшками можно поиграться - вещь ;)
у меня похожий блок был, 300Вт выдавал,кажется даже 350.
Синусом усилитель 2х300 он конечно "лопнет" выдать. Думаю, и одним каналом 300 это миф, 200 если даст-успех. Для такого мелкого это супер.
Озадачили множество мелких желтых smd конденсаторов в темброблоке. Если они туда поставили X7/Y5 емкости в частотозадающие цепи - звук будет испорчен на корню. польза от "директа" будет однозначно.
Moysha80 писал(а): 09 фев 2022, 19:18 А можно глупый вопрос? Зачем столько операционников на плате?
Темброблок, преобразователи небаланса в баланс
В общем куча лишнего обвеса и ухудшайзеров.
Inok писал(а): 09 фев 2022, 18:18 Ватт 150 должен выдать и на 4 Ом, и 200 на 8 Ом трансформатор не очень маленький на блоке, если на емкости конденсаторов не сэкономили конечно.
Имеется в виду, что при указании выходной мощности, китайцы соврали лишь на половину. Он выдаст 2*150Вт на 8Ом
Когда THD составляет 10%, он может работать до двух 315 Вт/4R нагрузок и двух 150 Вт (uncliped power) / 8R нагрузок,
Carwizard писал(а): 09 фев 2022, 23:39 В общем куча лишнего обвеса и ухудшайзеров.
Кому то нужен темброблок, и если директ переключается релюшкой, никакого ухудшения не будет. При работе в BTL, всей серии TPA32** нужны преобразователи небаланса в баланс.
kovrigger писал(а): 09 фев 2022, 19:48 ЦАП, как я понял, там не полноценный, а только по блютузу.
Где то про это написано? Но похоже что так. USB и SPDIF нет
Justas* писал(а): 09 фев 2022, 23:50
Миксросхемка есть, а вот подходов к ней не сделали (гады) - только по блютузу цихру понимает, что для реальных удофилов не кошерно ессно.
Абсолютно не кошерно. Но при желании, втиснуть USB приёмник как два пальца... Вся китайчатина требует доработки.
Justas* писал(а): 09 фев 2022, 23:40
Идеально чистыми на 8Ом даст 2x80 Вт. При условии питания 48-50 вольт. Но глядя на ёмкости, которые рядом с выходными фильтрами, у которых потолок 50 вольт, думаю что питание вольт 36-40... С вытекающим снижением выходной мощности.
Хотя китайцы могут зарядить и под самый край.
PJK писал(а): 10 фев 2022, 06:20 Идеально чистыми на 8Ом даст 2x80 Вт. При условии питания 48-50 вольт. Но глядя на ёмкости, которые рядом с выходными фильтрами, у которых потолок 50 вольт, думаю что питание вольт 36-40... С вытекающим снижением выходной мощности.
Да, скорей всего 2x80 Вт, может 2x100. Китайцы сэр :D
RL = 8 Ω, 1% THD+N, PVDD = 53.5V 155W
А БП у них такой
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
Круто. Класс, что балансные входы присутствуют.
Главное чтобы правильно были реализованы.
Смущает меня этот темброблок, конечно хорошо что он отключается.
Были тут версии Anyma, не помню на каком чипе. Но вроде, по-моему, Сталкер делал обзор, что на таком же чипе без него играл лучше.
Отправил продавец и мне мой экземпляр https://aliexpress.ru/item/1005002723325767.html?, заказал я еще 2 числа, а отправил только вчера.
Вроде и в моем есть тоже темброблок, вопрос нужен ли он вообще.
Ну вроде курьер привезет.
Посмотрим что там приедет.
А так ждём тестов от вас ;)
Вопрос ещё в том, что считать идеально чистыми.
При PVDD = 53.5V на 8 Ом, чип выдаёт по даташиту
10% THD+N 195W
1% THD+N 155W
Если посмотреть на график THD+N - Output Power, то
0,1% THD+N 120-130W
0,01% THD+N 110W
0,002% THD+N 100W
В теме о S520Pro писали, что вваливали на пиках полную мощность (т.е. 10% THD) и ничего страшного. :D
Justas* писал(а): 10 фев 2022, 12:40
10% THD+N 195W
1% THD+N 155W
0,1% THD+N 120-130W
0,01% THD+N 110W
0,002% THD+N 100W
Для меня чистыми это 0.002% - 0.006%...
Выше Вы указали БП на 42 вольта.
Значит будет на нагрузке 8 Ом - 2х70W
Более высокая мощность на этом аппарате - это уже на "любителей"
Подкорректировал текст
Но если на минимум искажений, то 30Вт по моему субъективному мнению :D Так как даташитиные параметры в обычной жизни малореальны.
Нужен хороший лабораторный блок питания, плату с толстой медью и отборный чип усилителя. На обычном блоке очень сомневаюсь, что можно достигнууть таких показателей ;)
Будет 2х70 (8Om)... TPA3255 прекрасный чип. И блоки питания переваривает многие. А вот плата, да...нужна качественная как по толщине меди, так и по топологии.
А 30 Ватт отыграть легко может и TPA3250.
Сделал замеры мощности усилителя. Питание платы 42 Вольта. Чстота сигнала 1кГц.
Резистивная нагрузка на 4 Ом. На выходе 21.7В. Дальше питание проседает до 40 Вольт и блок питания вырубается.
Резистивная нагрузка на 8 Ом. На выходе 27.4 В. Дальше питание не проседает а плата усилителя уходит в защиту.
Вы одновременно оба канала нагружали, или только один? Амплитуда на выходе RMS или пик - пик?
