25-май Усилитель JLH 1969
Не следует забывать срезе на входе. В оригинальной схеме С2 - 0.1мкФ с Rвх примерно 50 кОм, дают частоту среза около 30 Гц.
koss707
- Аудио система: ad1853
Корпуса выходных транзисторов должны быть изолированы друг от друга и подсоединены к контактным площадкам на плате, каждый к своим контактам.
Ромарио
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: Муз.центр lg
Я так и сделал
koss707
На вашем фото контакты крепления транзисторов на плате (там где должны крепиться транзисторы )висят в воздухе а должны соединятся с корпусом транзисторов т.к корпус транзистора это его 3-й вывод коллектор.
koss707
Да именно так и надо
- Screenshot_20220215-183458_Gallery.jpg (53.19 КБ) 1679 просмотров
koss707
да так или по 2 провода к каждому транзистору
Ромарио
По два провода будет лучше?
koss707
Без разницы, главное чтоб контакт был надёжный.
Ромарио
Здравствуйте,как протестить плату,правильно спаял или нет?
Светодиод питание показывает или что?
Ромарио
Спустя 10мин тразисисторы холодные
Подключите на вход музычку и послушайте на вашей колонке она играет? Если да, то все спаяли верно и можно браться за настройку тока покоя и половину напряжения на выходе. Хотя я бы сначала настроил а затем подключал музычку, но можно и наоборот.
проверяйте по схеме, что не так впаяли, проверьте питание.
По рисунку видно что транзисторы выходные перепутаны база с эмиттером.
Пометь разными карандашами провода на фото начало и конец.
Извини, у тебя транзисторы вверх ногами по отношению к плате, вот и смутило.
koss707
Болтик сверху транзистора случаем не изолирован от корпуса?
А есть связь между отверстиями на плате под коллекторы, из рисунка видно что связи нет и остальная схема от этого имеет обрыв.
Красным карандашом ты их соединил, попробуй на плате.
Да по даташиту ты его развернул на 180. Если ориентироваться на ключик для транзистора в металлическом корпусе.
Ромарио
Он должен бахнуть?
Теоретически детали этой платы кроме конденсаторов могут "пыхнуть" ?
Последний раз редактировалось Ромарио 16 фев 2022, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
У тебя есть тестер ?
Название транзистора.
koss707
Разверни его на 180(проверить на исправность)
Переключи тестер на измерение диодов, у транзистора три вывода, двумя щупами получается шесть комбинаций, всего в двух должны быть показания в Омах, из них средний вывод транзистора будет общим для этих двух показаний.
