Ромарио
Аудио система: Муз.центр lg
Сообщение Ромарио »
Его выпаял и впаял 2n2907a перевернув на 180'
SergeyKo
Сообщение SergeyKo »
А перед этим прозвонил ?
Как результат ?
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Не прозвонил ,но включил
Как вообще проверить работу платы,кроме теплоотдачи выходных транзисторов?
SergeyKo
Что у тебя там черный провод подключен к клемме выхода, это на колонку ?
Проверь напряжения на коллекторах выходных транзисторов относительно GND.
Прозвони провод на колонку, что подключаешь на вход ?
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Рядом с питанием это выход на колонку?
На вход аукс с телефона
SergeyKo
Да
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Разное
SergeyKo
Средняя точка почти настроена, транзисторы на выходе живы.
Тепло то дает ?
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Всё заработало,рад как слон
Неправильно был впаян чёрный транзюк,и вход / выход сигнала местами попутал
Завтра пол напряги и ток покоя настрою,на какой странице здесь об этом говорили с картинками не помню,долго читать ветку а уже час ночи
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Теперь я знаю что пыхает на плате блока питания,когда её ложишь на металлический пинцет )
SergeyKo
Завтра сам по картинкам найдешь.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Визуально пыхнул рядом стоящий с клемой входа кондёр,он же первый в цепи после клемы,я думаю сработал как предохранитель,или пинцет под ним лежал
SergeyKo
Если красный то это предохранитель 5А.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Да красный,
На плате усилителя защита не нужна,?
koss707
Аудио система: ad1853
Сообщение koss707 »
SergeyKo писал(а): 16 фев 2022, 20:41 Если красный то это предохранитель 5А.
1.5А установлен, т.к. он сгорел последствия могут быть печальные.После установки нового проверить на кз входные клеммы,мог сгореть диодный мост.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Подключил к ас-50 вега,с телефона через аукс ,громкости не хватает,или так и должно быть?
koss707
Сообщение koss707 »
Ток покоя уже выставлен?Сколько ом ваша ас ?
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Ток покоя 1,2а ,половина 12в,ас 8 Ом,50 Вт
koss707
Сообщение koss707 »
Попробуйте другой источник подключить (комп,сд) может у телефона слабый выход .
Ромарио
Сообщение Ромарио »
С компа играет хорошо ,есть 100вт 6 ом виктор надо тестить
koss707
Сообщение koss707 »
Вообще худ плохо переваривает такую акустику.Для хорошего звука ему нужны высокочувствительные широкополосники от 90дб и выше.(мощность ас не показатель нужна высокая чувствительность).
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Подумываю ибп в отдельный корпус вынести
koss707
Сообщение koss707 »
Ромарио писал(а): 17 фев 2022, 11:05 Подумываю ибп в отдельный корпус вынести
А смысл в этом какой? удлинить провода питания.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Один ибп 24-6 потянет эти платы?
Dr.Somebody
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
Ромарио писал(а): 17 фев 2022, 12:10 Один ибп 24-6 потянет эти платы?
Не могу понять, откуда такая мода на импульсные БП на усилителях класса А ?
Ваши ИБП слишком близко к платам усилителя. И еще их желательно в экранирующие корпуса поместить.
koss707
Сообщение koss707 »
Да потянет будет использоваться 50% от его максимальной мощности . Как будет греться не знаю. А почему не 2 блока? 2 лучше.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Как повлияет вынос блоков питания в отдельном корпусе на качество звука?
На втором ибп заменил предохранитель,после включения он вылетел и кондёр(кусок от него откололся),и диодный мост по ходу тоже под замену
Дизайн хочу оставить таким,шина AL 130×10(верх),по лицевой части хотелось бы чтонить оригинальное
Последний раз редактировалось Ромарио 17 фев 2022, 15:57, всего редактировалось 2 раза.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Ибп "временно не доступен"
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Вопрос по заземлению,как правильно реализовать?
Dr.Somebody
Ромарио писал(а): 17 фев 2022, 16:05 Вопрос по заземлению,как правильно реализовать?
Ромарио, вы читали перед началом сборки рекомендации по Худу, или вы ориентируетесь только на советы в этой ветке?
Посоветую вам два ресурса для чтения.
https://ldsound.ru/wp-content/uploads/2 ... nd.ru_.pdf
https://radiopages.ru/jlh1.html
